  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Gerni
    @nisio ok wie kann ich dann eine Lampe ein/ ausschalten und dimmen? Bei manchen kommt noch color dazu. Mit mit zwei Objekten oder mehr? Das wäre blöd. Oder kann man noch irgendwo was einstellen das die gruppiert werden?
    #559
    @Gerni said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Aktuell nur mit der "blöden" Variante also mehreren Objekten
    • G Gerni
      #560
      @Gerni mehr zum Feature "Gruppierung" gibt's hier Link GitHub
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        MGK
        schrieb am zuletzt editiert von MGK
        #561
        @nisio Ich nutze die App jetzt seit ein paar Tagen und bin auf den besten Weg damit meine bisherigen Smarthome Apps abzulösen. Vielen Dank erst mal für die Arbeit die du in die App steckst.
        Nun habe ich ein paar Fragen bzw. Vorschläge zu deiner App.
        1. Die 3 möglichen Apapter zeigen 2 unterschiedliche Informationen an, ioBroker.web und ioBroker.cloud zeigen die nur deutschen Funktionensnamen an. ioBroker.iogo zeigt die deutschen und die englischen Funktionsnamen an, also doppelt. Warum ist das so?
        2. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
        3. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
          Siehe hier: Link Text
        4. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
        Anbei noch ein Log, wo ich den Apdater ändere und die Ansicht von Deutsch auf Deutsch und Englisch wechselt.
        20190212.log
        Gruß Matthias
        • Nito33N Offline
          Nito33N Offline
          Nito33
          #562
          Habe jetzt gerade über die katze oben Iogo aktualisiert und bekomme jetzt auch die 0.3.1 angezeigt und installiert, allerdings bekomme ich immer noch nichts zum einstellen. Dort steht immer noch das er keine Konfiguration benötigt. Woran kann das denn liegen?
          • Nito33N Nito33
            #563
            @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Hast du dies schon probiert?
            • deinstallieren und neu installieren des Adapters
            • "iobroker upload iogo" + Restart der Instanz
            • Browsercache leeren
            Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MGK
              20190212.log
              Gruß Matthias
              #564
              @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
              Kannst du die RAW bitte von den Objekten posten, dann debug ich das mal.
              1. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
              Das hab ich nun schon öfters gemeldet bekommen, scheinbar ist die Anzeige nicht 100% wasserdicht. Es scheint jedoch nur die Anzeige zu sein.
              1. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
              Ist damit dies hier gemeint? Issue #20 in github
              1. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
              Du kannst hier die einzelnen Zustände setzen aus den vorher definierten. Geht das bei dir?
              20190212.log
              Gruß Matthias
              Vielen vielen Dank für dein Feedback.
              Log sehe ich mir später an, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas.
                Gerni
                #565
                @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                Na steht ja noch nicht wirklich was drin. Aber mal abwarten.
                Jede Menge verschiedenes Zeug
                • G Gerni
                  #566
                  @Gerni schreib gerne noch was dazu. Bisher ist es noch nicht klar, wie eine Gruppierung am meisten Sinn macht.
                    20190212.log
                    Gruß Matthias
                    MGK
                    #567
                    Die RAW Daten poste ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
                    Ja das Problem bzw. die Lösung meine ich.
                    Ich habe die Lösung gefunden, ich muss die Rolle der States von State auf Switch ändern.
                    Hoffentlich ändern der HM-rega Adapter das dann nicht wieder zurück, so wie bei den Namen.
                    20190212.log
                    Gruß Matthias
                      Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      #568
                      @nisio
                      Punkt 1 hab ich Probiert. Upload hab ich auch probiert und restart auch. Browserchache meinst du normal von chrome?
                      • Nito33N Nito33
                        @nisio
                        #569
                        @Noé1237 ja von Chrome
                          Nito33N Offline
                          Nito33N Offline
                          Nito33
                          #570
                          @nisio
                          Hat leider auch nicht funktioniert.
                          • M MGK
                            20190212.log
                            Gruß Matthias
                            MGK
                            #571
                            @nisio Leider hat sich meine Vermutung bestätigt, der HM-rega Adapter ändert bei jeden Sync den Status der State wieder auf den Original Werte State, so das die Einstellung Switch nicht dauerhaft ist.
                            Könntest du auch die Rolle State in deiner App änderbar machen?
                            Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
                            Hier die RAW Daten von State:
                              "_id": "hm-rega.0.2489",
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "Nacht",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "state",
                                "desc": "Zustand Nacht",
                                "states": {
                                  "0": "Nein",
                                  "1": "Ja"
                                "smartName": {
                                  "de": "Rollo Nacht"
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "changesOnly": false,
                                    "debounce": "",
                                    "retention": 0,
                                    "changesRelogInterval": 0,
                                    "changesMinDelta": 0,
                                    "storageType": "Boolean"
                              "native": {
                                "Name": "Nacht",
                                "TypeName": "VARDP",
                                "DPInfo": "Zustand Nacht",
                                "ValueMin": null,
                                "ValueMax": null,
                                "ValueUnit": "",
                                "ValueType": 2,
                                "ValueSubType": 2,
                                "ValueList": "Nein;Ja"
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                              "ts": 1549984876988
                            Hier die RAW Daten von einem Switch
                              "from": "system.adapter.influxdb.0",
                              "ts": 1549992960798,
                              "common": {
                                "name": "Beschattung",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "desc": "Rollläden zur Beschattung",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "states": {
                                  "0": "Nein",
                                  "1": "Ja"
                                "custom": {
                                  "influxdb.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "debounce": "",
                                    "retention": 0,
                                "smartName": {
                                  "de": "Beschattung",
                                  "smartType": "SWITCH"
                              "native": {
                                "Name": "Beschattung",
                                "DPInfo": "Rollläden zur Beschattung",
                                "ValueUnit": "",
                                "ValueList": "Nein;Ja",
                                "ValueType": 2,
                                "ValueSubType": 2,
                                "ValueMin": null,
                                "ValueMax": null
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636
                              "_id": "hm-rega.0.2488",
                              "type": "state"
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Nito33N Nito33
                              @nisio
                              #572
                              @Noé1237 Ich habs gefunden... Nutzt du vielleicht eine alte Version des admin Adapters?
                              • Nito33N Offline
                                Nito33N Offline
                                Nito33
                                #573
                                Hmm....Den Admin Adapter zu Deinstallieren war wohl nicht die beste Idee...:( Komme jetzt nicht mehr drauf, muss ich jetzt alles neu Installieren oder gibts ne andere Möglichkeit? Aber daran könnte es vielleicht liegen...
                                • Nito33N Nito33
                                  Gerni
                                  #574
                                  Den Adapter zu deinstallieren hat auch niemand gesagt.
                                  Aber schau mal in die Doku, so kannst du eine neue Instanz des Admin installieren. Ich glaube folgendes könnte helfen.
                                  http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren
                                  • M MGK
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Nacht",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "role": "state",
                                        "states": {
                                          "0": "Nein",
                                          "1": "Ja"
                                        "smartName": {
                                          "de": "Rollo Nacht"
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "",
                                            "retention": 0,
                                      "native": {
                                        "Name": "Nacht",
                                        "ValueMin": null,
                                        "ValueMax": null,
                                        "ValueUnit": "",
                                        "ValueType": 2,
                                        "ValueSubType": 2,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1549984876988
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "switch",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "states": {
                                          "0": "Nein",
                                          "1": "Ja"
                                        "custom": {
                                          "influxdb.0": {
                                            "enabled": true,
                                            "debounce": "",
                                            "retention": 0,
                                        "smartName": {
                                      "native": {
                                        "ValueUnit": "",
                                        "ValueType": 2,
                                        "ValueSubType": 2,
                                        "ValueMin": null,
                                        "ValueMax": null
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "type": "state"
                                    #575
                                    Nein, ich denke das ist nicht die richtige Stelle um das anzupassen.
                                    Ich habe den HM-rega Adapter nicht bei mir und kann das daher nicht testen.
                                    Vielleicht kann man das Überschreiben der role verhindern.
                                    Oder man korrigiert die role gleich und nimmt für diesen Fall switch anstatt state.
                                    => Bitte mit den Entwicklern/Experten von HM-rega diskutieren
                                      MGK
                                      #576
                                      @nisio Ich habe die Ursache für die Unterschiedliche Darstellung der Adapter gefunden. Beim ioGo Adapter werden gelöschte bzw. umbenannte Objekte nicht mit gelöscht bzw. umbenannt. Nach dem löschen der Daten der App haben nun alle 3 Adapter die gleichen Objekte / Ansicht.
                                      • M MGK
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Nacht",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "role": "state",
                                            "states": {
                                              "0": "Nein",
                                              "1": "Ja"
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rollo Nacht"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                                "retention": 0,
                                          "native": {
                                            "Name": "Nacht",
                                            "ValueMin": null,
                                            "ValueMax": null,
                                            "ValueUnit": "",
                                            "ValueType": 2,
                                            "ValueSubType": 2,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                          "ts": 1549984876988
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "role": "switch",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "states": {
                                              "0": "Nein",
                                              "1": "Ja"
                                            "custom": {
                                              "influxdb.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "debounce": "",
                                                "retention": 0,
                                            "smartName": {
                                          "native": {
                                            "ValueUnit": "",
                                            "ValueType": 2,
                                            "ValueSubType": 2,
                                            "ValueMin": null,
                                            "ValueMax": null
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636
                                          "type": "state"
                                        #577
                                        Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
                                        Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
                                        Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
                                        Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
                                        Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
                                        • M MGK
                                          #578
                                          Alles klar, mach gerne dazu einen Issue in github auf. Dann wird das bei nächster Gelegenheit umgesetzt.
