  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MGK
    @nisio Ich nutze die App jetzt seit ein paar Tagen und bin auf den besten Weg damit meine bisherigen Smarthome Apps abzulösen. Vielen Dank erst mal für die Arbeit die du in die App steckst.
    Nun habe ich ein paar Fragen bzw. Vorschläge zu deiner App.
    1. Die 3 möglichen Apapter zeigen 2 unterschiedliche Informationen an, ioBroker.web und ioBroker.cloud zeigen die nur deutschen Funktionensnamen an. ioBroker.iogo zeigt die deutschen und die englischen Funktionsnamen an, also doppelt. Warum ist das so?
    2. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
    3. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
      Siehe hier: Link Text
    4. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
    Anbei noch ein Log, wo ich den Apdater ändere und die Ansicht von Deutsch auf Deutsch und Englisch wechselt.
    20190212.log
    Gruß Matthias
    #564
    @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    Kannst du die RAW bitte von den Objekten posten, dann debug ich das mal.
    1. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
    Das hab ich nun schon öfters gemeldet bekommen, scheinbar ist die Anzeige nicht 100% wasserdicht. Es scheint jedoch nur die Anzeige zu sein.
    1. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
    Ist damit dies hier gemeint? Issue #20 in github
    1. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
    Du kannst hier die einzelnen Zustände setzen aus den vorher definierten. Geht das bei dir?
    20190212.log
    Gruß Matthias
    Vielen vielen Dank für dein Feedback.
    Log sehe ich mir später an, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas.
      @Gerni mehr zum Feature "Gruppierung" gibt's hier Link GitHub
      Gerni
      #565
      @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Na steht ja noch nicht wirklich was drin. Aber mal abwarten.
      Jede Menge verschiedenes Zeug
      • G Gerni
        #566
        @Gerni schreib gerne noch was dazu. Bisher ist es noch nicht klar, wie eine Gruppierung am meisten Sinn macht.
          20190212.log
          Gruß Matthias
          MGK
          #567
          Die RAW Daten poste ich heute Abend, wenn ich zu Hause bin.
          Ja das Problem bzw. die Lösung meine ich.
          Ich habe die Lösung gefunden, ich muss die Rolle der States von State auf Switch ändern.
          Hoffentlich ändern der HM-rega Adapter das dann nicht wieder zurück, so wie bei den Namen.
          20190212.log
          Gruß Matthias
            @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
            Habe jetzt gerade über die katze oben Iogo aktualisiert und bekomme jetzt auch die 0.3.1 angezeigt und installiert, allerdings bekomme ich immer noch nichts zum einstellen. Dort steht immer noch das er keine Konfiguration benötigt. Woran kann das denn liegen?
            Hast du dies schon probiert?
            • deinstallieren und neu installieren des Adapters
            • "iobroker upload iogo" + Restart der Instanz
            • Browsercache leeren
            Nito33N Offline
            Nito33N Offline
            Nito33
            #568
            @nisio
            Punkt 1 hab ich Probiert. Upload hab ich auch probiert und restart auch. Browserchache meinst du normal von chrome?
            • Nito33N Nito33
              @nisio
              #569
              @Noé1237 ja von Chrome
              Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
                Nito33N Offline
                Nito33N Offline
                Nito33
                #570
                @nisio
                Hat leider auch nicht funktioniert.
                • M MGK
                  20190212.log
                  Gruß Matthias
                  MGK
                  #571
                  @nisio Leider hat sich meine Vermutung bestätigt, der HM-rega Adapter ändert bei jeden Sync den Status der State wieder auf den Original Werte State, so das die Einstellung Switch nicht dauerhaft ist.
                  Könntest du auch die Rolle State in deiner App änderbar machen?
                  Die möglichen Einstellungen kennt deine App ja bereits, siehe die Fotos von meinem ersten Beitrag heute Mittag. Aktuelle kann ich den Wert ja auch auswählen, nur leider passiert dann nichts.
                  Hier die RAW Daten von State:
                    "_id": "hm-rega.0.2489",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Nacht",
                      "type": "boolean",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "state",
                      "desc": "Zustand Nacht",
                      "states": {
                        "0": "Nein",
                        "1": "Ja"
                      "smartName": {
                        "de": "Rollo Nacht"
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": false,
                          "debounce": "",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "storageType": "Boolean"
                    "native": {
                      "Name": "Nacht",
                      "TypeName": "VARDP",
                      "DPInfo": "Zustand Nacht",
                      "ValueMin": null,
                      "ValueMax": null,
                      "ValueUnit": "",
                      "ValueType": 2,
                      "ValueSubType": 2,
                      "ValueList": "Nein;Ja"
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "ts": 1549984876988
                  Hier die RAW Daten von einem Switch
                    "from": "system.adapter.influxdb.0",
                    "ts": 1549992960798,
                    "common": {
                      "name": "Beschattung",
                      "type": "boolean",
                      "role": "switch",
                      "desc": "Rollläden zur Beschattung",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "states": {
                        "0": "Nein",
                        "1": "Ja"
                      "custom": {
                        "influxdb.0": {
                          "enabled": true,
                          "debounce": "",
                          "retention": 0,
                      "smartName": {
                        "de": "Beschattung",
                        "smartType": "SWITCH"
                    "native": {
                      "Name": "Beschattung",
                      "DPInfo": "Rollläden zur Beschattung",
                      "ValueUnit": "",
                      "ValueList": "Nein;Ja",
                      "ValueType": 2,
                      "ValueSubType": 2,
                      "ValueMin": null,
                      "ValueMax": null
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "hm-rega.0.2488",
                    "type": "state"
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Nito33N Nito33
                    @nisio
                    #572
                    @Noé1237 Ich habs gefunden... Nutzt du vielleicht eine alte Version des admin Adapters?
                    • Nito33N Offline
                      Nito33N Offline
                      Nito33
                      #573
                      Hmm....Den Admin Adapter zu Deinstallieren war wohl nicht die beste Idee...:( Komme jetzt nicht mehr drauf, muss ich jetzt alles neu Installieren oder gibts ne andere Möglichkeit? Aber daran könnte es vielleicht liegen...
                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Nito33N Nito33
                        Gerni
                        #574
                        Den Adapter zu deinstallieren hat auch niemand gesagt.
                        Aber schau mal in die Doku, so kannst du eine neue Instanz des Admin installieren. Ich glaube folgendes könnte helfen.
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3928&lang=de#Andere_Instanz_vom_Admin_installieren
                        • M MGK
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Nacht",
                              "type": "boolean",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "role": "state",
                              "states": {
                                "0": "Nein",
                                "1": "Ja"
                              "smartName": {
                                "de": "Rollo Nacht"
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  "retention": 0,
                            "native": {
                              "Name": "Nacht",
                              "ValueMin": null,
                              "ValueMax": null,
                              "ValueUnit": "",
                              "ValueType": 2,
                              "ValueSubType": 2,
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1549984876988
                            "common": {
                              "type": "boolean",
                              "role": "switch",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "states": {
                                "0": "Nein",
                                "1": "Ja"
                              "custom": {
                                "influxdb.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "debounce": "",
                                  "retention": 0,
                              "smartName": {
                            "native": {
                              "ValueUnit": "",
                              "ValueType": 2,
                              "ValueSubType": 2,
                              "ValueMin": null,
                              "ValueMax": null
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636
                            "type": "state"
                          #575
                          Nein, ich denke das ist nicht die richtige Stelle um das anzupassen.
                          Ich habe den HM-rega Adapter nicht bei mir und kann das daher nicht testen.
                          Vielleicht kann man das Überschreiben der role verhindern.
                          Oder man korrigiert die role gleich und nimmt für diesen Fall switch anstatt state.
                          => Bitte mit den Entwicklern/Experten von HM-rega diskutieren
                            MGK
                            #576
                            @nisio Ich habe die Ursache für die Unterschiedliche Darstellung der Adapter gefunden. Beim ioGo Adapter werden gelöschte bzw. umbenannte Objekte nicht mit gelöscht bzw. umbenannt. Nach dem löschen der Daten der App haben nun alle 3 Adapter die gleichen Objekte / Ansicht.
                            • M MGK
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Nacht",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "role": "state",
                                  "states": {
                                    "0": "Nein",
                                    "1": "Ja"
                                  "smartName": {
                                    "de": "Rollo Nacht"
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "",
                                      "retention": 0,
                                "native": {
                                  "Name": "Nacht",
                                  "ValueMin": null,
                                  "ValueMax": null,
                                  "ValueUnit": "",
                                  "ValueType": 2,
                                  "ValueSubType": 2,
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1549984876988
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "states": {
                                    "0": "Nein",
                                    "1": "Ja"
                                  "custom": {
                                    "influxdb.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "debounce": "",
                                      "retention": 0,
                                  "smartName": {
                                "native": {
                                  "ValueUnit": "",
                                  "ValueType": 2,
                                  "ValueSubType": 2,
                                  "ValueMin": null,
                                  "ValueMax": null
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636
                                "type": "state"
                              #577
                              Deine States sind vom type=boolean, damit sollten nur die Werte "true" und "false" benutzt werden.
                              Als definierte Werte sind jedoch number Werte "0" und "1" vergeben.
                              Diese Vermischung aus boolean und number funktioniert nicht.
                              Wenn du bei deinem State den type =number setzt dann geht es auch mit dem setzen der Werte über die App.
                              Weitere Infos zu erlaubten Kombinationen: STATE_ROLES
                              • M MGK
                                #578
                                Alles klar, mach gerne dazu einen Issue in github auf. Dann wird das bei nächster Gelegenheit umgesetzt.
                                • Nito33N Offline
                                  Nito33N Offline
                                  Nito33
                                  #579
                                  Habe jetzt iobroker einfach neuinstalliert. Jetzt wollte ich den Admin Adapter aktualisieren über die Katze oben, habe das auch gemacht und komme nun nicht mehr drauf. Bekomme nur noch cannot get / angezeigt. Man muss doch über die Katze aktualisieren oder? Wenn ich bei Instanzen auf Plus drücke Installiert er es ja nur noch mal.
                                    MGK
                                    #580
                                    Danke für die Dokumentation.
                                    Das blöde ist nur das alle von mir gemachten Änderungen, egal ob Rolle oder Type, nach einen Sync von hm-rega nicht mehr da sind.
                                    • Nito33N Nito33
                                      Gerni
                                      #581
                                      Was machst du denn genau? Die Katze ist Github, darüber kannst du Adapter installieren die in früher Entwicklung oder nicht zum Standardumfang gehören. Wieso willst du den Admin aktualisieren? Bekommst du ein Update angeboten? Wenn nicht, versuche doch erst gar nicht ein Update zu installieren. Und welche Version ist es denn aktuell bei Dir? Derzeit ist 3.6.0 aktuell.
                                      • G Gerni
                                        Nito33N Offline
                                        Nito33N Offline
                                        Nito33
                                        #582
                                        @Gerni
                                        Ja habe jetzt endlich alles hinbekommen. iogo läuft jetzt auch zumindest wird es jetzt auch Grün angezeigt, lag tatsächlich am Admin update, dass ich machen musste. Habe in der App jetzt iogo Adapter nutzen aktiviert das stimmt ja auch so oder? Und wie genau funktioniert das über den Web Adapter also was ist der Unterschied? Und kann ich Sonoff jetzt dort über die App steuern?
                                        • Nito33N Nito33
                                          @Gerni
                                          Gerni
                                          #583
                                          @Noé1237 Unterschiede in der Verbindung, denke nicht. Wenn du aber über Cloud oder Web verbindest brauchst du den iogo Adapter nicht.
                                          Wenn du dem State POWER des Sonoff einen Raum und Funktion zuweist sollte der in der App erscheinen und schaltbar sein.
