  4. OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund)
obi steckdoseesp8266
464 Beiträge 37 Kommentatoren 201.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • TomTT Offline
    TomTT Offline
    TomT
    #440
    85233 ???
    Wie kommst du darauf?
    Meines Wissens nach sind die Portadressen max. 16 bit, d.h. die größte Portnummer ist 65.535…
    Redest du von unserer Firmware oder von der Originalfirmware?
    Tom
    PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
    if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      MalcomX
      #441
      Sorry <emoji seq="1f602">😂</emoji>
      Zahlendreher … 58233 ... Ich schau zu Hause nochma GENAU
      Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ?
      Mal so mein Gedankengang ....
      Es sollte ja irgendwie möglixh sein dies auch per OTA zh flashen, denn die App tuts ja auch und holt sich Updates <emoji seq="1f609">😉</emoji>
      Muss ich mir genauer ma anschaun und sorry bin da boch absoluter Anfänger in dem Bereich ... Aber wird werden ...
      Wäre ja gelacht <emoji seq="1f600">😀</emoji>
      Malcom
      • HomeZeckeH Offline
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        #442
        Danke für die Erläuterung, MalcomX, Super! :P
        Aber tritt auf die Bremse, man kann kaum verstehen was Du uns mitteilen möchtest :mrgreen: …
          MalcomX
          #443
          Oh ok sorry <emoji seq="1f609">😉</emoji>
          Öhm bei was genau ?
          Mir geht's einfach darum den Obi V2 Socket mit Tasmota zu flashen ohne irgendwelche Eingriffe an dem inneren der Dose vorzunehmen …..
          Wie gemeint die App vom Hersteller tuts ja auch ... Klar bestimmt etwas Tricky aber sollte doch möglich sein z.b über die Arduiono IDE auf dem Rasberry ....
          Muss selbst erst schaun wie gemeint <emoji seq="1f609">😉</emoji>
          Wenn de Fragen hast bezüglich ALJAX einfach melden
          Sorry nochma wenn ich mich unklar ausdrücke und werd ich drauf achten <emoji seq="1f609">😉</emoji>
          Malcom
          • sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #444
            @MalcomX:
            Öhm bei was genau ?
            Malcom `
            Lies mal eine letzte c´t dazu. Du mußt den update-Server Simulieren, dazu mußt du einen eigenen DNS haben der die Dose umleitet.
            MfG
            Sissi
            1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
              MalcomX
              #445
              Lieben Dank für den Hinweis und in der Richtung hab ichs auch im Netz gelesen <emoji seq="1f609">😉</emoji>
              • TomTT Offline
                TomTT Offline
                TomT
                #446
                @MalcomX:
                Öhm eure oder Original Firmaware bezogen auf was ? `
                Nun versteh ich es auch :-)
                Du spielst mit der Dose und der Originalsoftware & Cloud rum.
                Und da du auch noch die V2 hast, also die etwas eckigere Dose bist du auch noch im falschen Thema :lol:
                Eigentlich wäre das was für hier : viewtopic.php?f=35&t=19011
                Tom
                  HomeZeckeH Offline
                  HomeZecke
                  #447
                  @TomT:
                  @HomeZecke:
                  Hallo, habe in den letzten Tagen ein merkwürdiges Problem: Wenn ich mehrere Tage keine Schaltbefehle sende, stellt sich das Teil tot. Ich kann nicht mal mehr mit dem Hardware - Taster am Obi einschalten. Erst ein ausstecken und neues einstecken in die Steckdose bringt Abhilfe `
                  Hast du WIFI-Reconnect enabled auf 1(ON) ?
                  Schau auch bitte mal in deiner WLAN-Übersicht, ob die Dose, wenn sie nicht reagiert eventuell einen eigenen Access Point aufgemacht hat.
                  Hört sich so an, als wenn der ESP rebootet hat und dann nicht ins WLAN kommt…
                  Tom
                  @ Malcolm : Nein, er redet von unserer Firmware ... Nicht von der Originalen `
                  immer noch das gleiche Problem, Steckdose reagiert irgendwann einfach nicht mehr, macht auch kein Access Point auf. Muss die dann erst vom Netzt trennen. :roll:
                  Grüße..
                  • TomTT Offline
                    TomTT Offline
                    TomT
                    schrieb am zuletzt editiert von TomT
                    #448
                    OK, dann verkleinere mal die Reconnect Time, damit ein kürzerer Refresh der Verbindung erfolgt.
                    Keine Ahnung ob die letzte Version von Sissiwup das noch so unterstützt, aber versuche es einfach mal mit :
                    http://<ip der steckdose>/keepalive?=
                    und stell den mal auf kleiner als 900.
                    Ne andere Möglichkeit wäre die Dose in regelmäßigen Abständen von extern anzupingen.
                    Das scheint mir ganz nach einem Problem mit dem Wifi und älteren versionen des ESP Cores zu sein.
                    Daher habe ich damals auch extra die Reconnect Funktion eingebaut.
                    Welche Arduino Version und welchen ESP Core nutzt du, um die Dose upzudaten?
                    Welche FW Version verwendest du auf der Dose?
                    Tom
                    • haselchenH haselchen
                      Da es hier nun ganz schön aufregend war , wollte ich wieder zum Thema kommen und erstmal fett TomT danken für seine Unterstützung. Meine VIS funktioniert nun perfekt mit den Skripten und der Umbauanleitung.
                      tamm
                      #449
                      @haselchen said in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
                      entschuldige,daß ich nochmal zum urschleim zurückkehre. wie du siehst bin ich mit meinen obidosen bis hierher gekommen, doch nun verließen sie ihn.ich hab mir einen raspi3 besorgt, hab das iobrokerimage, auch das openhabimage, kann vom pc die entsprechenden webseiten der images aufrufen, bekomme aber leider überhaupt nichts hin. im moment schalte ich die dosen mit den ip aufrufen.
                      nun, was will ich?
                      einfach nur meine dosen an und ausschalten, und das mit so einer schönen visualisierung, wie die deine.
                      später sollen dann noch ein oder zwei rgbw-wifi-controller dazukommen, mehr nicht.
                      was wäre deiner meinung nach die einfachste lösung für mich?
                      hier noch ein tipp für interessenten für einen rgbw wifi controller:
                      https://www.paypal.com/pools/c/8bG0wO7UTp
                      • haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        #450
                        Hallo tammFettschrift,
                        ist schon ein wenig her das Projekt. Sobald ich zu Hause bin , versuche ich die Daten bereitzustellen.
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #451
                          Widget für Steckdose AN/AUS (2 Bilder müssen vorhanden sein, mit roten und grünen Lampen)
                          [{"tpl":"tplStatefulImage8","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","count":"1","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src_0":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAUS.png","src_1":"/vis.0/XXXXXX/img/SteckdoseAN.png"},"style":{"left":"6px","top":"12px","width":"139px","height":"147px"},"widgetSet":"basic"}]
                          Schalter (orange/grün)
                          [{"tpl":"tplHqCheckbox","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.SetState","val_false":"false","val_true":"true","checkboxSize":"small","checkboxColor":"orange","checkboxColorOn":"green","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide"},"style":{"left":"137px","top":"82px"},"widgetSet":"hqwidgets"}]
                          Steckdose ist AN/AUS Text
                          [{"tpl":"tplValueBool","data":{"oid":"esp8266.0.Obi-Haus.State","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":true,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html_false":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:red\"> <b> AUS </b> </span>","html_true":"<span style=\"font-size:17px\"> <span style=\"color:#13f626\"> <b> AN </b> </span>","html_prepend":"Steckdose ist"},"style":{"left":"260px","top":"87px","width":"140px","height":"22px","color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                            #452
                            @haselchen sagte in OBI Funk-Steckdosenumbau ESP8266 (Generation1 Rund):
                            (Lade 100% hoch)
                            sekunde zu früh abgedrückt ;-)
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #453
                              Egal wann ich drücken würde, es gibt eine Fehlermeldung während er auf 100% hochzählt.
                              Irgendwas mit ....too large
                                #454
                                Dann bitte das Bild verkleinern, oder in platzsparendes Format umwandeln.
                                Wie groß ist denn die Datei?
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #455
                                  678KB.....nicht wirklich gross ;)
                                  Fehler gefunden. Vielleicht auch wichtig für euch. Man darf keine 2 Dateien gleichzeitig auswählen. Lädt man einzeln die Bilder, geht es.
                                    HomeZeckeH Offline
                                    HomeZecke
                                    #456
                                    Ich möchte noch eine kleinere Änderung vorschlagen:
                                    Um Homematic Geräte in IOBroker mit MQTT schalten zu können, ist es zwingend erforderlich, dass ein state für lesen und schreiben getrennt behandelt werden muss. Dazu ist in den Einstellungen des Brokers "unterschiedliche Namen für setzen und lesen" zu aktivieren. Das heißt, für jeden State der geändert werden kann, ist noch ein zusätzliches "/set" -Topic anzulegen. Siehe auch hier:
                                    MQTT und Homematic
                                    Das Problem ist, dass damit die Obi-Steckdose nicht mehr mittels MQTT geschaltet werden kann, da diese diese set-Topics nicht bietet. Wäre nett, wenn das noch eingepflegt werden könnte. Meine übrigen ESP-Geräte zB. H801 LED-Cotroller unterstützen dies so. Nehme also an, dass die der übliche Standard ist.
                                    Noch etwas, ich musste auch feststellen, dass der Port des MQTT-Brokers in der Obi fest auf 1883 eingestellt ist. Das sollte auch konfigurierbar sein. Ich wollte nämlich einfach einen zweiten MQTTBroker Adapter für die Obi's installieren, ging aber nicht, da der Port in der Steckdose nicht auf einen anderen gelegt werden kann.
                                    Danke, für die Aufmerksamkeit 😀
                                      HomeZeckeH Offline
                                      HomeZecke
                                      #457
                                      Ähem, wird da noch weiterentwickelt? Sonst müsste ich mich da ja mal selber ranmachen. Würde das aber eher ungern machen. Der Quellcode ist ja schon recht umfangreich. Das erstmal durchzuarbeiten, oh nee...🙄
                                      S sissiwupS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • HomeZeckeH HomeZecke
                                        Skaiwotscher
                                        #458
                                        @HomeZecke Servus,
                                        Hab hier länger nicht mehr reingeschaut... ist dein Wunsch noch aktuell?
                                        Für den Port kannst du im einfachsten Fall einen anderen im Source-Code definieren, das müsste in der handleMQTT.ino (Stand Version 1.1.9) stehen:
                                        void startMQTTServer()
                                          if (MQTT_active == 1)
                                            pubClient.setServer(host_MQTT, 1883);
                                            pubClient.setCallback(callbackMQTT);
                                            build_wwwStatus2(F("MQTT server started"));
                                          else
                                            if (pubClient.connected())
                                              sendStatus_int("info/starttime", "-");
                                              sendStatus_int("info/stoptime", gerDate(NTP.getTimeDateString()));
                                              pubClient.disconnect();
                                              build_wwwStatus2(F("MQTT server stopped"));
                                        Da könntest du die 1883 hart ändern. Ist natürlich nicht in der Laufzeit konfigurierbar, aber immerhin eine Lösung. Für eine Konfigurierbarkeit müsste man an deutlich mehr Stellen ansetzen, und entsprechend ein neues Feld im EEPROM anlegen.
                                        Für das set-Topic kann ich dir leider keine Lösung anbieten, da blicke ich selbst nicht ausreichend durch den Quellcode durch.
                                        Grüße,
                                        Alex
                                        • TomTT Offline
                                          TomTT Offline
                                          TomT
                                          #459
                                          Moin,
                                          irgendwie ist mir das Thema wohl durch gegangen.
                                          Ich fürchte, da muss sissiwup noch mal ran, ab BETA 1.0.4 bin ich raus gewesen...
                                          Aber mal ne Frage generell an alle MQTT Benutzer.
                                          Welchen Vorteil bietet denn das gegenüber der Anbindung über die SimpleApi?
                                          Ich hab mich noch nicht mit MQTT beschäftigt, ist das nötig?
                                          Tom
