  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
    @Gerni ja Bugfix kommt nachher.
    Die Login Daten gibst du in der App an bei "Account erstellen". Die gleichen Daten dann auch in der Adapter Instanz.
    Gerni
    #546
    @nisio und wozu kann man dann in der App auch den cloud Login wählen? Ist ja entweder / oder.
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      #547
      @Gerni said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Du kannst dir Aussuchen dich über einen der drei Adapter verbinden:
      ioBroker.web: kostenlos, Portfreigabe oder VPN notwendig
      ioBroker.cloud: kostenpflichtig, keine Portfreigabe notwendig
      ioBroker.iogo: kostenlos für alle Grundfunktionen, keine Portfreigabe notwendig
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        #548
        v0.3.1 ist verfügbar, darin sollten der Bug aus 0.3.0 behoben sein
        ReferenceError: state is not defined
          Gerni
          #549
          @nisio ok. Ich habe einen iobroker pro Account. Man muss also tatsächlich diese Daten verwenden? Damit konnte ich mich leider nicht connecten. Der Cloud Adapter ist natürlich vorhanden und grün.
          • G Gerni
            #550
            Du solltest dich auf einen Adapter zur Kommunikation entscheiden.
            Wenn du die cloud.pro nimmst, dann brauchst du den ioBroker.iogo Adapter nicht.
            Die App verbindet sich nur über den Adapter der in den Einstellungen in der App aktiviert ist.
              Gerni
              #551
              @nisio ok wenn ich per Cloud connecten möchte bekomme ich nur den Status Pending. Das Passwort ist definitiv korrekt, ein Login auf iobroker.pro funktioniert.
              Der iogo Adapter ist zur Zeit inaktiv.
              • G Gerni
                #552
                @Gerni ist nur der Status falsch angezeigt, oder wird auch nix synchronisiert?
                  Gerni
                  #553
                  @nisio ich war vorher mit deinem Adapter verbunden. Geräte stehen drin aber lassen sich nicht schalten
                  • G Offline
                    Gerni
                    #554
                    Habe App deinstalliert, neu installiert, direkt Cloud Zugang eingerichtet. Geräte sind synchronisiert. Lassen sich auch schalten.
                    Jetzt muss ich aber noch Funktionen und Räume richtig zuweisen, mal sehen ob es funktioniert.
                    Mit der Material UI Adapter klappte das nicht so gut in Verbindung mit dem conbee Gateway bzw darüber eingebundene Geräte.
                    Vielen Dank bis hier her schon mal für die tolle Arbeit!
                    • G Gerni
                      #555
                      Top. Viel Spaß weiterhin
                      • G Offline
                        Gerni
                        #556
                        Ich hab mal nen Raum und Funktion dem jeweiligen Ordner, also der Lampe, gegeben. App zur Sicherheit neu gestartet und synchronisiert. Leider wird nichts angezeigt.
                        Setze ich Raum und Funktion nur bei zb dem State für On oder auch Bri bekomme ich diese auch angezeigt. Leider als zwei Objekt. Kann ich da noch etwas anpassen das man ein Objekt angezeigt bekommt was man entsprechen an/aus/dimmen kann?
                        PS: hätte auch Sceenshot angefügt aber... wo geht das hier?
                        • G Gerni
                          #557
                          @Gerni Ordner (Device/Channel) werden noch nicht unterstützt. Nur States direkt
                            Gerni
                            #558
                            @nisio ok wie kann ich dann eine Lampe ein/ ausschalten und dimmen? Bei manchen kommt noch color dazu. Mit mit zwei Objekten oder mehr? Das wäre blöd. Oder kann man noch irgendwo was einstellen das die gruppiert werden?
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Gerni
                              #559
                              Aktuell nur mit der "blöden" Variante also mehreren Objekten
                              • G Gerni
                                #560
                                @Gerni mehr zum Feature "Gruppierung" gibt's hier Link GitHub
                                  MGK
                                  schrieb am zuletzt editiert von MGK
                                  #561
                                  @nisio Ich nutze die App jetzt seit ein paar Tagen und bin auf den besten Weg damit meine bisherigen Smarthome Apps abzulösen. Vielen Dank erst mal für die Arbeit die du in die App steckst.
                                  Nun habe ich ein paar Fragen bzw. Vorschläge zu deiner App.
                                  1. Die 3 möglichen Apapter zeigen 2 unterschiedliche Informationen an, ioBroker.web und ioBroker.cloud zeigen die nur deutschen Funktionensnamen an. ioBroker.iogo zeigt die deutschen und die englischen Funktionsnamen an, also doppelt. Warum ist das so?
                                  2. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
                                  3. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
                                    Siehe hier: Link Text
                                  4. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
                                  Anbei noch ein Log, wo ich den Apdater ändere und die Ansicht von Deutsch auf Deutsch und Englisch wechselt.
                                  20190212.log
                                  Gruß Matthias
                                  • Nito33N Offline
                                    Nito33N Offline
                                    Nito33
                                    #562
                                    Habe jetzt gerade über die katze oben Iogo aktualisiert und bekomme jetzt auch die 0.3.1 angezeigt und installiert, allerdings bekomme ich immer noch nichts zum einstellen. Dort steht immer noch das er keine Konfiguration benötigt. Woran kann das denn liegen?
                                    • Nito33N Nito33
                                      #563
                                      @Noé1237 said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                      Hast du dies schon probiert?
                                      • deinstallieren und neu installieren des Adapters
                                      • "iobroker upload iogo" + Restart der Instanz
                                      • Browsercache leeren
                                      Nito33N 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MGK
                                        20190212.log
                                        Gruß Matthias
                                        #564
                                        @MGK said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                        Kannst du die RAW bitte von den Objekten posten, dann debug ich das mal.
                                        1. Unter Account steht unbekannt, obwohl ich meine Zugangsdaten richtig eingetragen habe und auch angemeldet bin.
                                        Das hab ich nun schon öfters gemeldet bekommen, scheinbar ist die Anzeige nicht 100% wasserdicht. Es scheint jedoch nur die Anzeige zu sein.
                                        1. Wäre es möglich die Namen der States über eine Option änderbar zu machen, also entweder den Original Namen des States oder den Mobil UI Namen? Das hätte den Vorteil das HomeMatic Benutzer den Namen der States ändern könnten und dieser nicht wieder vom HM Rega Apdater wieder zurück geändert wird. Dann wäre es möglich aus Rollladen Alexander.LEVEL nur Rolllanden Alexander zu machen, so habe ich es nämlich im Mobil UI eingerichtet.
                                        Ist damit dies hier gemeint? Issue #20 in github
                                        1. Bestimmt HomeMatic States werden angezeigt, jedoch ohne Ergebnis, siehe Fotos - Nacht und Rollläden.Betriebsart. Woran könnte das liegen?
                                        Du kannst hier die einzelnen Zustände setzen aus den vorher definierten. Geht das bei dir?
                                        20190212.log
                                        Gruß Matthias
                                        Vielen vielen Dank für dein Feedback.
                                        Log sehe ich mir später an, vielleicht ergibt sich daraus noch etwas.
                                          Gerni
                                          #565
                                          @nisio said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                                          Na steht ja noch nicht wirklich was drin. Aber mal abwarten.
