  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 481.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • G Offline
    Gerni
    #540
    Habe auch mal die App geladen und Adapter (Version 0.3.0) installiert. Verbindung per iogo funktioniert auch allerdings schaltet der Adapter dann wieder auf rot.
    Über den Cloud Adapter jedoch nicht. Welche Daten müssen da rein? Iot oder Cloud Adapter Zugangsdaten?
    Jede Menge verschiedenes Zeug
    • G Gerni
      #541
      @Gerni said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
      Version 0.3.0 scheint noch einen Bug zu haben. Wird heute Abend gefixt. Die stable version 0.2.6 sollte ohne Probleme laufen...
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • BreisgauerB Breisgauer
        Hi, ich teste gerade die ioGo App. Aber so richtig erschließt sich mir das Konzept noch nicht, oder ich stehe auf dem Schlauch.
        Die App habe ich installiert, und sowohl über den ioGo Adapter als auch über iosocket kann ich eine Verbindung zwischen App und ioBroker Server herstellen. Die Info in der App zeigt auch eine Verbindung, mehrere Räume, Funktionen und States.
        Es gibt States mit Lese und Schreibzugriff. Da ich eine KNX basierte Hauselektrik habe, sind Schreib und Leseobjekte (States) getrennt, dh. States haben entweder eine Schreib- oder Leseberechtigung. Der Status eines Lichts wird zum Beispiel über ein Object mit dem Namen Status ausgelesen, und das Licht wird über ein anderes Objekt "Aktion" geschalten.
        In der App wird unter der Funktionen kaum ein State angezeigt. So hat "enum.functions.light" zwar mehrere Objekte zugeordnet, zeigt aber in der App kein einziges an.
        Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache?
        -- breisgauer
        #542
        @Breisgauer said in [Projekt] ioGo # Native Android App:
        -- breisgauer
        Hast du der enums States zugeordnet? Zuordnung über Channel oder Device sind aktuell nicht unterstützt.
        BreisgauerB 1 Antwort Letzte Antwort
          -- breisgauer
          BreisgauerB Offline
          BreisgauerB Offline
          Breisgauer
          #543
          @nisio
          Ja, habe ich zugeordnet.
          Produktiv: iobroker in Docker; latest stable versions for adapters. ETS 5 (aktuelle Version)
            Gerni
            #544
            @nisio ok also installiere ich mal angebotene Version 0.2.x. dann müsste heute abend ja 0.3.1 kommen oder?
            Und welche Daten verwendet man zum Connect? Cloud oder iot Daten?
            • G Gerni
              #545
              @Gerni ja Bugfix kommt nachher.
              Die Login Daten gibst du in der App an bei "Account erstellen". Die gleichen Daten dann auch in der Adapter Instanz.
                Gerni
                #546
                @nisio und wozu kann man dann in der App auch den cloud Login wählen? Ist ja entweder / oder.
                • G Gerni
                  #547
                  Du kannst dir Aussuchen dich über einen der drei Adapter verbinden:
                  ioBroker.web: kostenlos, Portfreigabe oder VPN notwendig
                  ioBroker.cloud: kostenpflichtig, keine Portfreigabe notwendig
                  ioBroker.iogo: kostenlos für alle Grundfunktionen, keine Portfreigabe notwendig
                  • ? Offline
                    #548
                    v0.3.1 ist verfügbar, darin sollten der Bug aus 0.3.0 behoben sein
                    ReferenceError: state is not defined
                      Gerni
                      #549
                      @nisio ok. Ich habe einen iobroker pro Account. Man muss also tatsächlich diese Daten verwenden? Damit konnte ich mich leider nicht connecten. Der Cloud Adapter ist natürlich vorhanden und grün.
                      • G Gerni
                        #550
                        Du solltest dich auf einen Adapter zur Kommunikation entscheiden.
                        Wenn du die cloud.pro nimmst, dann brauchst du den ioBroker.iogo Adapter nicht.
                        Die App verbindet sich nur über den Adapter der in den Einstellungen in der App aktiviert ist.
                          Gerni
                          #551
                          @nisio ok wenn ich per Cloud connecten möchte bekomme ich nur den Status Pending. Das Passwort ist definitiv korrekt, ein Login auf iobroker.pro funktioniert.
                          Der iogo Adapter ist zur Zeit inaktiv.
                          • G Gerni
                            #552
                            @Gerni ist nur der Status falsch angezeigt, oder wird auch nix synchronisiert?
                              Gerni
                              #553
                              @nisio ich war vorher mit deinem Adapter verbunden. Geräte stehen drin aber lassen sich nicht schalten
                              • G Offline
                                Gerni
                                #554
                                Habe App deinstalliert, neu installiert, direkt Cloud Zugang eingerichtet. Geräte sind synchronisiert. Lassen sich auch schalten.
                                Jetzt muss ich aber noch Funktionen und Räume richtig zuweisen, mal sehen ob es funktioniert.
                                Mit der Material UI Adapter klappte das nicht so gut in Verbindung mit dem conbee Gateway bzw darüber eingebundene Geräte.
                                Vielen Dank bis hier her schon mal für die tolle Arbeit!
                                • G Gerni
                                  #555
                                  Top. Viel Spaß weiterhin
                                  • G Offline
                                    Gerni
                                    #556
                                    Ich hab mal nen Raum und Funktion dem jeweiligen Ordner, also der Lampe, gegeben. App zur Sicherheit neu gestartet und synchronisiert. Leider wird nichts angezeigt.
                                    Setze ich Raum und Funktion nur bei zb dem State für On oder auch Bri bekomme ich diese auch angezeigt. Leider als zwei Objekt. Kann ich da noch etwas anpassen das man ein Objekt angezeigt bekommt was man entsprechen an/aus/dimmen kann?
                                    PS: hätte auch Sceenshot angefügt aber... wo geht das hier?
                                    • G Gerni
                                      #557
                                      @Gerni Ordner (Device/Channel) werden noch nicht unterstützt. Nur States direkt
                                        Gerni
                                        #558
                                        @nisio ok wie kann ich dann eine Lampe ein/ ausschalten und dimmen? Bei manchen kommt noch color dazu. Mit mit zwei Objekten oder mehr? Das wäre blöd. Oder kann man noch irgendwo was einstellen das die gruppiert werden?
                                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G Gerni
                                          #559
                                          Aktuell nur mit der "blöden" Variante also mehreren Objekten
