  4. Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
230 Beiträge 45 Kommentatoren 83.6k Aufrufe 41 Beobachtet
    Ich war damals mit Victron in Kontakt.
    Das Auslesen über den VE-Bus ist wirklich einfach - müsste die Unterlagen mal heraussuchen.
    Die API erfordert aber wenn ich mich noch richtig erinnere noch weitere Hardware, die ich für meinen Anwendungszweck nicht noch kaufen wollte.
    • MyzerATM Offline
      MyzerATM Offline
      MyzerAT
      Der VE-Bus überträgt ja sicher nicht die Daten an andere Standorte? Weil die PV Anlage ist im Garten und da sind wir übern Winter nicht! Denke für den VE-Bus muss ich ja wieder was an Hardware anschließen um an die Daten aus der Ferne zu kommen!
      lg Rudi
      Node 22.23.0
      Nodejs 22.23.0
      npm 10.9.8
      js-controller 7.2.2
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Http Post API also entweder Adapter (wie discovergy) oder per Script
        • MyzerATM Offline
          MyzerATM Offline
          MyzerAT
          hab da noch was gefunden:
          lg Rudi
          Node 22.23.0
          Nodejs 22.23.0
          npm 10.9.8
          js-controller 7.2.2
          • MyzerATM MyzerAT
            @MyzerAT
            Ich bin ein wenig irritiert.
            Es geht hier um rein formelles.
            Du hast kein Problem sondern einen Adapter-Wunsch.
            Dazu gibt es den Adapter-request über github
            Für Fehler gibt es ein eigenes Unterforum.
            Was ist jetzt "ungelöst"?
            • MyzerATM Offline
              MyzerATM Offline
              MyzerAT
              @Homoran
              Ich wusste nicht das man Adapter Erstellung auch beantragen kann! Wo mach ich das genau, Github und weiter ? Sorry für meine Unwissenheit ist ziemlich neu alles!
              lg Rudi
              Node 22.23.0
              Nodejs 22.23.0
              npm 10.9.8
              js-controller 7.2.2
                Es gibt im Forum "ioBroker" das "Unterforum" Adapter-Anfragen.
                Das ist jedoch ein Link auf das Adapter-request repository von Github wo solche Ideen gesammelt werden.
                Du musst dir dann nur einen kostenlosen Account anlegen und ein "Issue" mit deiner Idee eröffnen.
                Sieh dir das mal an:
                Link Text
                Hier können alle Interessierten auch "voten". daran sehen die Entwickler was gefragt ist und wo sie ihre Zeit am sinnvollsten einsetzen können.
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  @Homoran
                  super danke, habe soeben dort eine Anfrage gestellt!
                  https://github.com/ioBroker/AdapterRequests/issues/168
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    Link Text
                    Super!
                    ich habe mir die API nicht angesehen, da ich selber kein Programmierer bin.
                    Aber wenn das mit dem Adapter nicht klappt wäre ja ggf. noch etwas mit Skripten oder mit dem Parser möglich
                      Seber
                      ich habe auch einen Victron MPPT und habe diesen über Modbus TCP angebunden.
                      Der Laderegler ist per USB VE-Direct-Kabel an einen PI angeschlossen, auf welchem die Victron Software läuft, anstelle einer CCGX, sollte aber auch mit dieser gehen.
                      Dort dann Modbus aktivieren und mit dem Modbus-Adapter verbinden, dann kann man eigentlich alles auslesen.
                      Läuft bei mir jetzt schon recht lange und ohne Probleme.
                      • MyzerATM Offline
                        MyzerATM Offline
                        MyzerAT
                        @Seber
                        bei mir sind alle Geräte von Victron mit der Venus GX verbunden, dadurch kann ich aus der Ferne alles ablesen und zum Teil einstellen, Starten, Stoppen usw.
                        Das mit dem Generator möchte ich heuer auch noch angehen, dann wäre er aus der Ferne Steuerbar!
                        @lls , hat sonst noch jemand Victron Geräte , denke wenn es nur mich gibt wird es keinen Adapter geben :-(
                        lg Rudi
                        Node 22.23.0
                        Nodejs 22.23.0
                        npm 10.9.8
                        js-controller 7.2.2
                        • MyzerATM MyzerAT
                          @Seber
                          @MyzerAT
                          ich wollte mir für as Wohnmobil einen Victron Laderegler kaufen, diesen dann aber nur per VE-Bus an USB anschließen und direkt auslesen.
                          Ein Adapter, der das unterstützt wäre auch gut.
                          Wollte mir dafür aber nicht extra noch weitere Hard-/Software zulegen
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            laut meinen Solateur geht das ganz einfach mittels Arduino! Er ist auch Programmierer und ich hatte bis vorigen Sommer eine Arduino der mir die Daten auf meinen Server zuhause sendete. Nun ist meine Anlage um einiges gewachsen, daher müsste man alles neu machen, wobei ich den Sinn des Arduino nicht verstehe, es gibt ja eine json API für Victron Webseite und daher meine Bitte nach einem Adapter .
                            altes System mit Arduino:
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                            • MyzerATM MyzerAT
                              @MyzerAT sagte in Victron Photovoltaik Anlage Daten für ioBroker auslesen!:
                              Da bist du aber wieder in der Cloud - und da wollte ich nicht hin
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                Cloud ist mir egal, meine Photovoltaikdaten sind ja jetzt ja auch bei Victron am Server! siehst du oben im ersten Beitragvon mir, der Link LiveDemo
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                • MyzerATM Offline
                                  MyzerATM Offline
                                  MyzerAT
                                  schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
                                  da bisher leider keine Resonanz gekommen ist, hab ich ein wenig gestöbert und habe dies eindeckt, iobroker kann ja mit mqtt was anfangen ?
                                  es gibt für victron eine MQTT Broker , fehlt nur noch das io davor ^^
                                  ist das nicht ideal für eine Adapter?
                                  lg Rudi
                                  Node 22.23.0
                                  Nodejs 22.23.0
                                  npm 10.9.8
                                  js-controller 7.2.2
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    gibt sogar eine eigenen git hub Bereich für victron auch nodeRed
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      Leider wurde meine Github Anfrage noch nicht beantwortet, habe sie im Februar erstellt und bisher keine Reaktion!
                                      Würde aber gerne übern Winter den einen oder anderen Datenpunkt meiner PV in den ioBroker bringen wollen, eventuell kann mir da ja jemand weiterhelfen, wäre echt toll!!!!
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        setman
                                        schrieb am zuletzt editiert von setman
                                        Hi Myzerat
                                        Probier mal meine Einstellung:
                                        Nach kurzer Zeit hat es funktioniert. Es kann sein, das der Adapter zwar ein Fehler anzeigt (gelbe Ampel), aber es funktioniert dennoch. Unter "Info" gibt es ein "connected" Objekt. Dieser kann "false" sein, aber funktionieren dennoch.
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          super danke für deinen Tipp
                                          Habe jetzt den Modbus Adapter installiert und folgendes eingetragen:
                                          Die IP 192.168.1.6 ist die der Victron Venus GX also das Gerät wo alle PV Geräte angeschlossen sind und dort habe ich unter Einstellungen --> Dienste --> Modbus aktiviert !
                                          Das Log des ioBrokers gibt folgendes aus:
                                          modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:08:16.928	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:08:13.779	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendorI
                                          modbus.0	2019-11-04 15:07:26.772	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          modbus.0	2019-11-04 15:07:16.913	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:07:16.911	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:06:16.904	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:06:16.903	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:05:53.771	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          modbus.0	2019-11-04 15:05:49.753	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          modbus.0	2019-11-04 15:05:16.897	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:05:16.895	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:04:51.948	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          modbus.0	2019-11-04 15:04:16.889	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:04:16.886	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:03:21.484	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          modbus.0	2019-11-04 15:03:16.881	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:03:16.878	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:02:16.869	info	Disconnected from slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:02:16.846	info	Connected to slave 192.168.1.6
                                          modbus.0	2019-11-04 15:02:05.187	info	List of port: [{"comName":"/dev/ttyAMA0"},{"manufacturer":"Texas Instruments","serialNumber":"__0X00124B0014B93AB6","pnpId":"usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0014B93AB6-if00","vendor
                                          leider bleibt der Adapter gelb
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
