  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    madmax1314
    Ok vielen Dank für die Hilfe. Das scheint schon mal zu klappen.
    Eine Kleinigkeit ist aber noch komisch: Wenn ich das Tor über die Home App schließe und dann nach 25 Sekunden den Reedkontakt "zusammenlege", dauert es trotzdem noch relativ lange, bis der Status aktualisiert wird und das Tor als geschlossen angezeigt wird. Muss man da eventuell noch einstellen wie oft der Status aktualisiert wird? Oder funktioniert das als "push"?
      madmax1314
      Ok nevermind…
      Wenn man zu doof ist :D Klappt alles perfekt. Hatte den falschen Parameter ausgewählt. Einfach haarklein an die Anleitung halten, dann funktioniert's auch :lol:
      Danke nochmal an alle in diesem Thread!!!
        mucki
        Wollte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken!
        Habe bei den Garagentoren die schon vorhandenen Steckdosen mit Relaiskontakten um Homematic Fensterkontakte ergänzt.
        Läuft wunderbar!
          mucki
          Nachtrag:
          Habe den Datenpunkt "CurrentDoorState" auf "Allgemein.CurrentDoorState" geändert.
          Ansonsten war es mir nicht möglich, den Datenpunkt mittels Cloud Adapter in Alexa bereitzustellen.
          • G Offline
            Gunter
            Hallo ThomasLPZ,
            ich bin neu hier im Forum und habe deine Anleitung schon fast nachvollziehen können.
            Kannst du mir bitte noch erklären, wie die beiden "DoorStates" ins Yahka Homekit
            eingetragen werden?
            Vielen Dank im Voraus.
            Gunter
            • P Offline
              porto
              Hi gunter.
              Was genau meinst du mit eintragen?
              Du musst über JavaScript Ordner erstellen. Und die Ordner muss du in yahka Adapter hinzufügen.
              Lg
              Sowie thomasLPZ es erklärt hat:
              @ThomasLPZ:
              Hi porto,
              die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
              Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
              Was musst du also tun:
              1. javascript Adapter auswählen filename="js-Adapter.PNG" index="3">~~ und als Instanz hinzufügen und starten filename="js.PNG" index="4">~~
              2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
              filename="objects.PNG" index="2">~~
              Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
              filename="newobject.PNG" index="1">~~
              Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
              3. Jetzt fehlt nur noch das Script
              Hierzu links Script auswählen filename="script.PNG" index="0">~~
              Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
              Viel Erfolg und Grüße
              Thomas LPZ `
                mucki
                Wieso Ordner? In Yahka werden doch die Datenpunkte eingestellt:
                • G Offline
                  Gunter
                  Hallo mucki,
                  danke, aber ich verstehe das nicht.
                  Im yahka Adapter muss ich doch ein Gerät und dazu Services anlegen.
                  Welche Kategorie muss ich bei den Geräteeigenschaften wählen?
                  Ist da die Kategorie "Garage door opener" die richtige?
                  Gunter
                    madmax1314
                    schrieb am zuletzt editiert von madmax1314
                    Was für den ein oder anderen vielleicht noch interessant sein könnte:
                    Je nach "Öffnen/Schließen-Logik" des Tores, kann es nützlich/notwenig sein, dass Skript noch leicht anzupassen.
                    Bei meinem Tor (Bosch C-500C) ist es so, dass wenn man während des Öffnens nochmals einen Befehl sendet, das Tor stehenbleibt. Bei wieder erneutem Senden eines Befehls, schließt das Tor wieder (und geht eben nicht weiter auf).
                    Passiert das alles (Öffnen,Anhalten, wieder Schließen) in weniger als der im Skript angegeben Zeit, passiert Folgendes:
                    Beim Öffnen wird eine Änderung des GPIO Status (auf "unwahr" = offen) erkannt, sodass TargetDoorState sofort auf 0 gesetzt wird und ein Timer mit x Sekunden (bei mir 18) gestartet wird, der dann (nach eben x Sekunden) auch den CurrentDoorState auf 0 setzt. Wird aber zwischenzeitlich (innerhalb der x Sekunden das Tor wieder geschlossen, setzt das Skript beide States wieder (richtigerweise) auf 1 (=geschlossen). Der Timer läuft aber dennoch weiter, sodass der CurrentDoorState (fälschlicherweise) wieder auf 0 gesetzt wird.
                    Langer Rede kurzer Sinn:
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Gunter
                      Hallo mucki,
                      Gunter
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Gunter said in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
                      Hallo mucki,
                      Gunter
                      Die Kategorie "Garage door opener" passt schon.
                      Allerdings wird die Zuordnung der Standard-Datenpunkte deiner Garagentorsteuerung nicht 1:1 auf das passen was Yahka erwartet. Deswegen solltest du im Objektbaum im Javascript Adapter einen Ordner anlegen, in dem du die für die Steuerung notwendigen Datenpunkte anlegst.
                      Auf diese Verweist du dann sowohl im Script das die Steuerung übernimmt als auch in Yahka fuer "target door state" und "current door state", so das du das Tor dann auch aus HomeKit steuern kannst.
                      Das Anlegen eines Verzeichnisses für die Datenpunkte dient nur der Ordnung. Bei vielen Skripten kann man sonst leicht die Übersicht verlieren.
                      A.
                        Khan7
                        ich bin auch neu hier, eure Kommentare und Erklärungen haben mir schon sehr geholfen. Leider funktioniert bei mir anscheinend die Kommunikation zwischen Skript und Sonoff nicht. Ich benutze übrigens einen TH10 als Schalter. Ich sehe in den Instanzen den Zustand des Reedschalters unter Sonoff, dieser wird aber nicht auf CurrentDoorState übertragen. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung: Über die Home-App kann ich den TargetDoorState ändern, es erfolgt aber kein Schaltvorgang am Relais des Sonoff.
                        Hat jemand einen Tip für mich, ich weiß echt nicht mehr weiter.
                        Alex
                        ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Khan7
                          Alex
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZT Offline
                          ThomasLPZ
                          @Khan7 sagte in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
                          Alex
                          Hi Alex,
                          wie sieht denn dein Script dazu aus?
                          Thomas
                            Khan7
                            Hallo Thomas,
                            eigentlich genauso wie weiter oben im Thread beschrieben:
                            Alex
                            • K Khan7
                              Hallo Thomas,
                              Alex
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              @Khan7
                              Hi Alex,
                              die von dir angelegten States (CurrentDoorState und TargetDoorState) sollten im Objektbaum nicht unter "scriptEnabled" liegen. Schau mal ob du sie entweder direkt oder in einem zusätzlichen Unterverzeichnis unter "javascript.0" anlegst. Also zum Beispiel: javascript.0 -> Torsteuerung - > CurrentDoorState & TargetDoorState.
                              Dann sollte es funktionieren.
                              Viele Grüße
                              Thomas
                                Khan7
                                Hallo Thomas,
                                leider hat auch das nicht geholfen. Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass die Werte aus dem Skript als "nicht bestätigt" markiert sind. Ist das vielleicht der Grund warum das nicht funktioniert?
                                Wenn ja, wie kann ich die Signale denn überhaupt bestätigen?
                                Alex
                                • K Khan7
                                  Hallo Thomas,
                                  Alex
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZT Offline
                                  ThomasLPZ
                                  Hi Alex,
                                  sorry - ich war paar Tage offline.
                                  Wie ändert sich denn der Wert im "TargetDoorState" wenn du in der HomekitApp das Tor schaltest? Wir der Wert dann als "Bestätigt" angezeigt? Eigentlich sollte das so sein.
                                  In dem Zusammenhang noch eine Frage. Funktioniert denn die jetzt Änderung des "CurrentDoorState" in Bezug auf deinen Reedkontakt?
                                  Thomas
                                    Khan7
                                    Hallo Thomas,
                                    Der Wert von "TargetDoorState" wechselt wenn ich den Button in der Home-App betätige, aber weiter passiert nichts.
                                    "CurrentDoorState" verändert sich auch nicht, obwohl im Sonoff der Zustand dort ebenfalls zwischen true und false wechselt.
                                    Alex
                                    • K Khan7
                                      Hallo Thomas,
                                      Alex
                                      ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZT Offline
                                      ThomasLPZ
                                      Hi Alex,
                                      wenn du in der HomeKit-App das Tor schaltest und sich somit der Wert von TargetDoorState ändert, wird dieser als Bestätigt angezeigt?
                                      Kannst du bitte mal dein Script als Javascript-Export posten? Vielleicht kommen wir so dem Fehlverhalten auf die Schliche :-)
                                      Thomas
                                        Khan7
                                        Hallo Thomas,
                                        ich habe es jetzt doch hinbekommen: das Skript lief schlicht und einfach nicht, deswegen ließen sich die Zustandsänderungen auch nicht übertragen. Eine Verschiebung des Skripts weg vom Ordner "global" hin zu einem selbst kreierten Ordner namens "Garage" hat Wirkung gezeigt. Dort lief das Skript dann. Ich habe das Skript per "Zustand erzeugen" auch die Variablen selbst erzeugen lassen. Diese habe ich dann mit dem Skript verknüpft und dem Adapter Yahka bekannt gemacht und das war's dann. Jetzt geht alles wie es soll. Vielen Dank auch für deine mir entgegen gebrachte Geduld.
                                        Alex
                                        ThomasLPZT M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Khan7
                                          Hallo Thomas,
                                          Alex
                                          ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZT Offline
                                          ThomasLPZ
                                          @Khan7
                                          Hi Alex,
                                          das freut mich zu hören und ist doch prima wenn es jetzt läuft. Dafür ist das Forum da :-)
                                          Grüße Thomas
