  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
    Khan7
    ich bin auch neu hier, eure Kommentare und Erklärungen haben mir schon sehr geholfen. Leider funktioniert bei mir anscheinend die Kommunikation zwischen Skript und Sonoff nicht. Ich benutze übrigens einen TH10 als Schalter. Ich sehe in den Instanzen den Zustand des Reedschalters unter Sonoff, dieser wird aber nicht auf CurrentDoorState übertragen. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung: Über die Home-App kann ich den TargetDoorState ändern, es erfolgt aber kein Schaltvorgang am Relais des Sonoff.
    Hat jemand einen Tip für mich, ich weiß echt nicht mehr weiter.
    Alex
    ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Khan7
      Alex
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      @Khan7 sagte in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
      Alex
      Hi Alex,
      wie sieht denn dein Script dazu aus?
      Thomas
        Khan7
        Hallo Thomas,
        eigentlich genauso wie weiter oben im Thread beschrieben:
        Alex
        • K Khan7
          Hallo Thomas,
          Alex
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZT Offline
          ThomasLPZ
          @Khan7
          Hi Alex,
          die von dir angelegten States (CurrentDoorState und TargetDoorState) sollten im Objektbaum nicht unter "scriptEnabled" liegen. Schau mal ob du sie entweder direkt oder in einem zusätzlichen Unterverzeichnis unter "javascript.0" anlegst. Also zum Beispiel: javascript.0 -> Torsteuerung - > CurrentDoorState & TargetDoorState.
          Dann sollte es funktionieren.
          Viele Grüße
          Thomas
            Khan7
            Hallo Thomas,
            leider hat auch das nicht geholfen. Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass die Werte aus dem Skript als "nicht bestätigt" markiert sind. Ist das vielleicht der Grund warum das nicht funktioniert?
            Wenn ja, wie kann ich die Signale denn überhaupt bestätigen?
            Alex
            • K Khan7
              Hallo Thomas,
              Alex
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZT Offline
              ThomasLPZ
              Hi Alex,
              sorry - ich war paar Tage offline.
              Wie ändert sich denn der Wert im "TargetDoorState" wenn du in der HomekitApp das Tor schaltest? Wir der Wert dann als "Bestätigt" angezeigt? Eigentlich sollte das so sein.
              In dem Zusammenhang noch eine Frage. Funktioniert denn die jetzt Änderung des "CurrentDoorState" in Bezug auf deinen Reedkontakt?
              Thomas
                Khan7
                Hallo Thomas,
                Der Wert von "TargetDoorState" wechselt wenn ich den Button in der Home-App betätige, aber weiter passiert nichts.
                "CurrentDoorState" verändert sich auch nicht, obwohl im Sonoff der Zustand dort ebenfalls zwischen true und false wechselt.
                Alex
                • K Khan7
                  Hallo Thomas,
                  Alex
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZT Offline
                  ThomasLPZ
                  Hi Alex,
                  wenn du in der HomeKit-App das Tor schaltest und sich somit der Wert von TargetDoorState ändert, wird dieser als Bestätigt angezeigt?
                  Kannst du bitte mal dein Script als Javascript-Export posten? Vielleicht kommen wir so dem Fehlverhalten auf die Schliche :-)
                  Thomas
                    Khan7
                    Hallo Thomas,
                    ich habe es jetzt doch hinbekommen: das Skript lief schlicht und einfach nicht, deswegen ließen sich die Zustandsänderungen auch nicht übertragen. Eine Verschiebung des Skripts weg vom Ordner "global" hin zu einem selbst kreierten Ordner namens "Garage" hat Wirkung gezeigt. Dort lief das Skript dann. Ich habe das Skript per "Zustand erzeugen" auch die Variablen selbst erzeugen lassen. Diese habe ich dann mit dem Skript verknüpft und dem Adapter Yahka bekannt gemacht und das war's dann. Jetzt geht alles wie es soll. Vielen Dank auch für deine mir entgegen gebrachte Geduld.
                    Alex
                    ThomasLPZT M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K Khan7
                      Hallo Thomas,
                      Alex
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZT Offline
                      ThomasLPZ
                      @Khan7
                      Hi Alex,
                      das freut mich zu hören und ist doch prima wenn es jetzt läuft. Dafür ist das Forum da :-)
                      Grüße Thomas
                        kaschi
                        könnte mich vll. jemand unterstützen, ich habe versucht das Script auf eine Rollo Steuerung zu übertragen und auch mit Yahka steuern zu können, hatte einen extra Thread eröffnet:
                        https://forum.iobroker.net/topic/20630/rollo-steuerung/7
                        Danke euch
                        • L Offline
                          LJSven
                          Kann mir hier jemand helfen - die Steuerung erfolgt via Shelly - funktioniert soweit. Ich frage mit einem XIAOMI Türkontakt ab, ob das Tor auf oder zu ist. Wie binde ich den Kontakt ein? Im Moment steht bei mir immer "geöffnet" - obwohl es zu ist.
                          • V Offline
                            V Offline
                            valbuz
                            Bin auch dabei meine Torsteuerung mittels YAHKA und einem Wemos mit ESPEasy zu bewerkstelligen.
                            Was spricht dagegen den Status "CurrentDoorState" mit dem Reed-Kontakt abzugleichen und nicht mit einem Timeout zu setzen?
                            2xProxmox auf NUC
                            E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker
                            • V valbuz
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZT Offline
                              ThomasLPZ
                              @valbuz
                              Da spricht garnichts dagegen. Ganz im Gegenteil. Voraussetzung ist dann allerdings, dass zwei Reed-Kontakte pro Tor zur Verfügung stehen. Einer zur Erkennung, dass das Tor komplett geöffnet ist und ein weiterer zur Erkennung, dass das Tor komplett geschlossen ist.
                              F 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ThomasLPZT ThomasLPZ
                                @valbuz
                                funboxbolzer
                                @ThomasLPZ sagte in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
                                @valbuz
                                ich habe an einem WEMOS mini zwei Reedkontakte. 1x offen und 1x geschlossen.
                                Wie muss ich jetzt das Blockly anpassen, dass es ohne den Timeout funktioniert?
                                Ich muss doch dann die Punkte:
                                state CurrentDoorState
                                state TargetDoorState
                                mit den Reedkontakten aktualiesieren richtig?
                                Danke Klaus
                                • M madmax1314
                                  Was für den ein oder anderen vielleicht noch interessant sein könnte:
                                  Je nach "Öffnen/Schließen-Logik" des Tores, kann es nützlich/notwenig sein, dass Skript noch leicht anzupassen.
                                  Bei meinem Tor (Bosch C-500C) ist es so, dass wenn man während des Öffnens nochmals einen Befehl sendet, das Tor stehenbleibt. Bei wieder erneutem Senden eines Befehls, schließt das Tor wieder (und geht eben nicht weiter auf).
                                  Passiert das alles (Öffnen,Anhalten, wieder Schließen) in weniger als der im Skript angegeben Zeit, passiert Folgendes:
                                  Beim Öffnen wird eine Änderung des GPIO Status (auf "unwahr" = offen) erkannt, sodass TargetDoorState sofort auf 0 gesetzt wird und ein Timer mit x Sekunden (bei mir 18) gestartet wird, der dann (nach eben x Sekunden) auch den CurrentDoorState auf 0 setzt. Wird aber zwischenzeitlich (innerhalb der x Sekunden das Tor wieder geschlossen, setzt das Skript beide States wieder (richtigerweise) auf 1 (=geschlossen). Der Timer läuft aber dennoch weiter, sodass der CurrentDoorState (fälschlicherweise) wieder auf 0 gesetzt wird.
                                  Langer Rede kurzer Sinn:
                                  paba42
                                  schrieb am zuletzt editiert von paba42
                                  @ThomasLPZ
                                  Zunächst vielen Dank, für Dein Script.
                                  Ich hab da mal eine Frage, und zwar hat mein Tor eine Hinderniserkennung. Bedeutet, wenn das Tor beim Schließen gegen etwas fährt, dann öffnet es wieder ganz.
                                  In dem Fall steht bei mir im Homekit "Schließen..."
                                  Hast Du eine Idee für eine Anpassung der Scripts für diesen Fall? Also, wenn das Kommando zum Schließen gekommen ist, der Reed-Kontakt aber nach x Sekunden nicht bestätigt, dass das Tor zu ist, soll der Vorgang wiederholt werden.
                                  Das ganze vielleicht 3 Mal, und dann soll das Tor aufgeben, und Homekit offen anzeigen.
                                  Ich habe nur eine Reed Kontakt, weswegen ich nur erkennen kann, ob das Tor zu ist.
                                  Edit: Falsche Person angesprochen.
                                    Hi porto,
                                    die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
                                    Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
                                    Was musst du also tun:
                                    1. javascript Adapter auswählen 4522_js-adapter.png und als Instanz hinzufügen und starten 4522_js.png
                                    2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
                                    Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
                                    Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
                                    3. Jetzt fehlt nur noch das Script
                                    Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
                                    Viel Erfolg und Grüße
                                    Thomas LPZ
                                    Andre 2
                                    schrieb am zuletzt editiert von Andre 2
                                    @thomaslpz Ich muss das Thema wieder aufleben lassen 😊
                                    Ich habe das Script genauso wie beschrieben übernommen. Gesteuert wird mit einer Shelly1 (Switch). Soweit auch alles erfolgreich in Yahka übernommen. Zustände werden richtig angezeigt und das steuern über HomeKit funktioniert.
                                    Das einzige Problem ist nur, wenn ich in der Garage den Taster drücke, stopt das Tor das auffahren sobald Objekt ID (Input/Detach) auf false springt. Der Input ist in meinem Fall ein Rollenendschalter.
                                    Hier noch mein Blockly Script:
                                    • A Andre 2
                                      dragst3r
                                      @andre-2 Ändere mal beim Trigger vom TargetDoorState die "Auslösung durch" auf "unbestätigte Änderung"
                                      Viele Grüße
                                      dragst3r
                                      • D dragst3r
                                        Viele Grüße
                                        dragst3r
                                        Andre 2
                                        @dragst3r besten Dank dir. Hat geklappt.
                                        Gruß Andre
                                        • H Offline
                                          huschdeguzzele
                                          Also ich hab nen Shelly 1 mit folgendem Script. Ist etwas einfacher finde ich:
                                          Gruss Huschdeguzzele
                                          w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
