  4. Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
56 Beiträge 20 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZT Offline
    ThomasLPZ
    Prima, dann viel Erfolg bei der Umsetzung!
    ThomasLPZ
      mucki
      habe mit grossem Interesse die Infos hier gelesen.
      Dazu noch eine Frage. Derzeit habe ich an meinen Garagentoren bereits jeweils einen Osram Lightify Plug und dahinter jeweils ein potentialfreies Relais. Die Osram Lightify Plugs werden derzeit über ein anderes System auf Knopfdruck für 5 Sekunden angeschaltet und damit wird das jeweilige Garagentor getriggert (Öffnen/Stopp/Schließen).
      Angenommen ich statte die Garagentore jetzt noch mit herkömmlichen Fensterkontakten aus, müsste dann nicht die hier beschriebene Vorgehensweise vollkommen identisch funktionieren (die Lightify Plugs sind schon in iobroker verfügbar)?
      Statt SonoffPower wäre es bei mir dann der Osram Lightify Plug und statt Sonoff GPIO14 wäre es dann der State des neu anzuschaffenden Fensterkontakts.
      Oder habe ich hier einen Denkfehler?
      • Homer.J.H Offline
        Homer.J.H Offline
        Homer.J.
        @mucki:
        VG `
        Morgen,
        funktioniert genau so, hab es über Homematic Fensterkontakte.
          madmax1314
          @porto:
          Jetzt wollte ich reedkontakt an dem sonoff Basic anschließen. Und zwar an GPIO 14. um mir anzuzeigen das die Garage zu ist. Getestet habe ich es auch. Im iobroker zeigt er mir es an. Ob GPIO 14 true oder false ist. `
          Was genau muss ich denn im Sonoff einstellen damit das mit GPIO 14 klappt?
          • P Offline
            porto
            @madmax1314:
            @porto:
            Was genau muss ich denn im Sonoff einstellen damit das mit GPIO 14 klappt? `
            Hi. Ich hab das bei mir so eingestellt:
            1. über den Browser rufst du dein Sonoff gerät auf und gehst unter configuration. Da stellst du GPIO 14 als Switch 1 ein.
            2. gehst in die Konsole
            2a. Gibst dort ein: switchmode 2
            2b. Und danach noch: switchtopic alarm
            Fertig.
            Viel Erfolg. Lass hören ob es geklappt hat.
              madmax1314
              Ok vielen Dank für die Hilfe. Das scheint schon mal zu klappen.
              Eine Kleinigkeit ist aber noch komisch: Wenn ich das Tor über die Home App schließe und dann nach 25 Sekunden den Reedkontakt "zusammenlege", dauert es trotzdem noch relativ lange, bis der Status aktualisiert wird und das Tor als geschlossen angezeigt wird. Muss man da eventuell noch einstellen wie oft der Status aktualisiert wird? Oder funktioniert das als "push"?
                madmax1314
                Ok nevermind…
                Wenn man zu doof ist :D Klappt alles perfekt. Hatte den falschen Parameter ausgewählt. Einfach haarklein an die Anleitung halten, dann funktioniert's auch :lol:
                Danke nochmal an alle in diesem Thread!!!
                  mucki
                  Wollte mich an dieser Stelle nochmal herzlich bedanken!
                  Habe bei den Garagentoren die schon vorhandenen Steckdosen mit Relaiskontakten um Homematic Fensterkontakte ergänzt.
                  Läuft wunderbar!
                    mucki
                    Nachtrag:
                    Habe den Datenpunkt "CurrentDoorState" auf "Allgemein.CurrentDoorState" geändert.
                    Ansonsten war es mir nicht möglich, den Datenpunkt mittels Cloud Adapter in Alexa bereitzustellen.
                    • G Offline
                      Gunter
                      Hallo ThomasLPZ,
                      ich bin neu hier im Forum und habe deine Anleitung schon fast nachvollziehen können.
                      Kannst du mir bitte noch erklären, wie die beiden "DoorStates" ins Yahka Homekit
                      eingetragen werden?
                      Vielen Dank im Voraus.
                      Gunter
                      • P Offline
                        porto
                        Hi gunter.
                        Was genau meinst du mit eintragen?
                        Du musst über JavaScript Ordner erstellen. Und die Ordner muss du in yahka Adapter hinzufügen.
                        Lg
                        Sowie thomasLPZ es erklärt hat:
                        @ThomasLPZ:
                        Hi porto,
                        die Objekte (ich habe sie TargetDoorState und CurrentDoorState genannt) musst du erstmal anlegen um sie dann im YAHKA eintargen zu können.
                        Das Script von mir übersetzt quasi die benötigten Werte vom sonoff (Motorsteuerung und Reed-Kontakt) in die besagten Objekte und YAHKA setzt darauf auf.
                        Was musst du also tun:
                        1. javascript Adapter auswählen filename="js-Adapter.PNG" index="3">~~ und als Instanz hinzufügen und starten filename="js.PNG" index="4">~~
                        2. die Objekte TargetDoorState und CurrentDoorState erstellen (Links Objekte wählen, dann rechts im Objektbaum "javascript.0" auswählen und oben über das "Plus"-Zeichen die neuen Objekte, ggf in einem weitern "Unterordner" anlegen).
                        filename="objects.PNG" index="2">~~
                        Hierbei musst du beachten, dass du bei Type "number" bzw. Zahl "auswählst"
                        filename="newobject.PNG" index="1">~~
                        Nun sind die zwei benötigten Objekte erstellt. Diese können nun im YAHKA eingetragen werden.
                        3. Jetzt fehlt nur noch das Script
                        Hierzu links Script auswählen filename="script.PNG" index="0">~~
                        Dann oben ein neues Script vom Typ Blockly (ist am Anfang etwas einfacher ;-) hinzufügen (ab diesem Punkt kann ich leider keine Screenshots mehr liefern). Dann versuch mal meinen Vorschlag für das Script nachzubauen. Am Ende das Script oben speichern und links starten. Dann sollte alles funktionieren.
                        Viel Erfolg und Grüße
                        Thomas LPZ `
                          mucki
                          Wieso Ordner? In Yahka werden doch die Datenpunkte eingestellt:
                          • G Offline
                            Gunter
                            Hallo mucki,
                            danke, aber ich verstehe das nicht.
                            Im yahka Adapter muss ich doch ein Gerät und dazu Services anlegen.
                            Welche Kategorie muss ich bei den Geräteeigenschaften wählen?
                            Ist da die Kategorie "Garage door opener" die richtige?
                            Gunter
                              madmax1314
                              schrieb am zuletzt editiert von madmax1314
                              Was für den ein oder anderen vielleicht noch interessant sein könnte:
                              Je nach "Öffnen/Schließen-Logik" des Tores, kann es nützlich/notwenig sein, dass Skript noch leicht anzupassen.
                              Bei meinem Tor (Bosch C-500C) ist es so, dass wenn man während des Öffnens nochmals einen Befehl sendet, das Tor stehenbleibt. Bei wieder erneutem Senden eines Befehls, schließt das Tor wieder (und geht eben nicht weiter auf).
                              Passiert das alles (Öffnen,Anhalten, wieder Schließen) in weniger als der im Skript angegeben Zeit, passiert Folgendes:
                              Beim Öffnen wird eine Änderung des GPIO Status (auf "unwahr" = offen) erkannt, sodass TargetDoorState sofort auf 0 gesetzt wird und ein Timer mit x Sekunden (bei mir 18) gestartet wird, der dann (nach eben x Sekunden) auch den CurrentDoorState auf 0 setzt. Wird aber zwischenzeitlich (innerhalb der x Sekunden das Tor wieder geschlossen, setzt das Skript beide States wieder (richtigerweise) auf 1 (=geschlossen). Der Timer läuft aber dennoch weiter, sodass der CurrentDoorState (fälschlicherweise) wieder auf 0 gesetzt wird.
                              Langer Rede kurzer Sinn:
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G Gunter
                                Hallo mucki,
                                Gunter
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Gunter said in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
                                Hallo mucki,
                                Gunter
                                Die Kategorie "Garage door opener" passt schon.
                                Allerdings wird die Zuordnung der Standard-Datenpunkte deiner Garagentorsteuerung nicht 1:1 auf das passen was Yahka erwartet. Deswegen solltest du im Objektbaum im Javascript Adapter einen Ordner anlegen, in dem du die für die Steuerung notwendigen Datenpunkte anlegst.
                                Auf diese Verweist du dann sowohl im Script das die Steuerung übernimmt als auch in Yahka fuer "target door state" und "current door state", so das du das Tor dann auch aus HomeKit steuern kannst.
                                Das Anlegen eines Verzeichnisses für die Datenpunkte dient nur der Ordnung. Bei vielen Skripten kann man sonst leicht die Übersicht verlieren.
                                A.
                                  Khan7
                                  ich bin auch neu hier, eure Kommentare und Erklärungen haben mir schon sehr geholfen. Leider funktioniert bei mir anscheinend die Kommunikation zwischen Skript und Sonoff nicht. Ich benutze übrigens einen TH10 als Schalter. Ich sehe in den Instanzen den Zustand des Reedschalters unter Sonoff, dieser wird aber nicht auf CurrentDoorState übertragen. Gleiches gilt in umgekehrter Richtung: Über die Home-App kann ich den TargetDoorState ändern, es erfolgt aber kein Schaltvorgang am Relais des Sonoff.
                                  Hat jemand einen Tip für mich, ich weiß echt nicht mehr weiter.
                                  Alex
                                  ThomasLPZT 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • K Khan7
                                    Alex
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZT Offline
                                    ThomasLPZ
                                    @Khan7 sagte in Garagentor mit sonoff und reedkontakte in Yahka Homekit:
                                    Alex
                                    Hi Alex,
                                    wie sieht denn dein Script dazu aus?
                                    Thomas
                                      Khan7
                                      Hallo Thomas,
                                      eigentlich genauso wie weiter oben im Thread beschrieben:
                                      Alex
                                      • K Khan7
                                        Hallo Thomas,
                                        Alex
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZT Offline
                                        ThomasLPZ
                                        @Khan7
                                        Hi Alex,
                                        die von dir angelegten States (CurrentDoorState und TargetDoorState) sollten im Objektbaum nicht unter "scriptEnabled" liegen. Schau mal ob du sie entweder direkt oder in einem zusätzlichen Unterverzeichnis unter "javascript.0" anlegst. Also zum Beispiel: javascript.0 -> Torsteuerung - > CurrentDoorState & TargetDoorState.
                                        Dann sollte es funktionieren.
                                        Viele Grüße
                                        Thomas
                                          Khan7
                                          Hallo Thomas,
                                          leider hat auch das nicht geholfen. Mir ist aber jetzt aufgefallen, dass die Werte aus dem Skript als "nicht bestätigt" markiert sind. Ist das vielleicht der Grund warum das nicht funktioniert?
                                          Wenn ja, wie kann ich die Signale denn überhaupt bestätigen?
                                          Alex
