  4. Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
    3.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
18 Beiträge 5 Kommentatoren 921 Aufrufe 4 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
      ich habe folgendes Problem mit Backitup.
      Es wurde ja ein Workarround für iobroker gemacht, wo sich iobroker wieder normal verhält mit start, stop und restart.
      Also bis dahin alles i.O.
      Nun habe ich ein Total Backup über Backitup eingespielt.
      Iobroker wurde gestoppt, aber nicht wieder gestartet. So, nichts weiter dabei gedacht
      und in der Konsole iobroker start eingegeben.
      Das wird mir nun mit >
      Starting iobroker controller daemon...
      Error: Failed to write pidfile (EACCES)
      < quittiert.
      Also wurde was an den Rechten geändert...
      Es funktioniert jetzt teilweise mit Sudo, aber nicht immer.
      Auch ein Restore manuell nach der alten Art funktioniert nicht mehr.
      Das wird irgendwann abgebrochen. Darum habe ich wieder Backitup genommen.
      Jetzt habe ich wieder den (EACCES) Error:
      Zur Info:
      Es wurde iobroker komplett neu aufgesetzt nach der neuen Anleitung.
      Da das Problem ja schon vorher war, habe ich Backitup über das Git installiert.
      Also die letzte Version.
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Menne
      Hast du iobroker mit dem Installer neu aufgesetzt?
      Falls ja, ist sicher dein total backup noch mit der alten Installationsmethode.
      Dort war die Rechtevergabe anders.
      Lösche iobroker noch einmal und installiere laut Anleitung neu.
      Danach einen Restore vom Standard Backup machen.
      Alle relevanten Dinge wie Scripte, VIS und Adaptereinstellungen sind danach auch vorhanden.
      Wichtig ist, dass du Geduld haben musst, denn alle Adapter werden neu installiert.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • ? Offline
        < quittiert.
        Zur Info:
        AlCalzoneA simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
          < quittiert.
          Zur Info:
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Menne said in IoBroker Update problem:
          You should set a least 1 tag(s) !
          Obwohl die Themenüberschrift gesetzt ist.
          Das stimmt auch, denn Tag != Überschrift
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            post getrennt in neues topic
              < quittiert.
              Zur Info:
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @Menne
              • ? Offline
                Das Backup habe ich zuvor erstellt. Installiert nach der neuen Methode...
                Nur wenn schon das Restore im Backitup einmal ausgeführt wurde...
                schleppt sich der Fehler immer weiter.
                Also mach ich jetzt eine Standard Backup. Hoffentlich wird da nichts von übernommen...
                Dann fängt das Procedere wieder von vorn an.
                • ? Offline
                  Ist das normal, dass das Minimal Backup so klein ist?
                  Besteht aus backup.json und leeren files Ordner.
                  btw...Backitup geupdatet.
                  DutchmanD RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Menne said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
                    ja, das minimale hat eigentlich nur die settings usw. anstatt alles
                    wen du das einspielst und ioBroker startest wird du sehen das er alles nachinstalliert und dan die Ordner wieder komplett machen.
                    • ? Offline
                      Danke dir
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Setze iobroker neu auf und mach dann den Restore mit dem Standard Backup.
                        Anders wirst du den Fehler nicht los
                        • ? Offline
                          Jupp bin dabei....
                          Rückantwort kommt
                            RöstkartoffelR Offline
                            Röstkartoffel
                            schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
                            Wenn du den VIS Adapter installiert hast und schon mindestens eine View erstellt hast, muss im Files Order sich eine Kopie von VIS.0 mit deinem Projekt befinden.
                            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                            • ? Offline
                              Super passt alles...
                              Nun kann ich ja wieder ein Total Backup machen oder?
                              @Röstkartoffel, Danke aber mit VIS habe ich mich "noch nicht" beschäftigt.
                              Ich nutze derzeit nur die Verknüpfung zu Alexa....mit dem Harmony Hub besonders einfach.
                              Aber alles kommt mit der Zeit.
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                ja, und je nachdem was man restobren will (alle Daten oder nur die installation und werte der states) nimmt man beim restore den full (alles) oder nur das minimal (objecte/states/einstellungen und adapter werden beim ersten start nachinstalliert)
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  Wobei ich grundsätzlich halt bei einem neuen System ein Standard bevorzuge.
                                  Somit hat man ein sauberes neues System.
                                  Ggfs. kann man sich einzelne Dateien aus dem total kopieren, aber im Normalfall reicht das Standard.
                                  Ein Total backup sehe ich als reines Notfallbackup.
                                  • simatecS simatec
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    @simatec said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
                                    dem stimme ich 100% zu und mache es in der praxis auch so
                                    • ? Offline
                                      Jupp, Danke euch allen.
                                      Zum Notfall habe ich immer ein komplettes ImageBackup bereit.
                                      Ruck-Zuck auf die Karte geflasht, umgesteckt, pi hochfahren....sich freuen.
                                      Nur jetzt mit keinen verschleppten Fehler mehr...
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        @Menne
                                        Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
