  4. Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES)
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
backitup
18 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ? Offline
    Ist das normal, dass das Minimal Backup so klein ist?
    Besteht aus backup.json und leeren files Ordner.
    btw...Backitup geupdatet.
    DutchmanD RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      @Menne said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
      ja, das minimale hat eigentlich nur die settings usw. anstatt alles
      wen du das einspielst und ioBroker startest wird du sehen das er alles nachinstalliert und dan die Ordner wieder komplett machen.
      • ? Offline
        Danke dir
          Das Backup habe ich zuvor erstellt. Installiert nach der neuen Methode...
          Nur wenn schon das Restore im Backitup einmal ausgeführt wurde...
          schleppt sich der Fehler immer weiter.
          Also mach ich jetzt eine Standard Backup. Hoffentlich wird da nichts von übernommen...
          Dann fängt das Procedere wieder von vorn an.
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Setze iobroker neu auf und mach dann den Restore mit dem Standard Backup.
          Anders wirst du den Fehler nicht los
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • ? Offline
            Jupp bin dabei....
            Rückantwort kommt
              RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              Wenn du den VIS Adapter installiert hast und schon mindestens eine View erstellt hast, muss im Files Order sich eine Kopie von VIS.0 mit deinem Projekt befinden.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • ? Offline
                Super passt alles...
                Nun kann ich ja wieder ein Total Backup machen oder?
                @Röstkartoffel, Danke aber mit VIS habe ich mich "noch nicht" beschäftigt.
                Ich nutze derzeit nur die Verknüpfung zu Alexa....mit dem Harmony Hub besonders einfach.
                Aber alles kommt mit der Zeit.
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  ja, und je nachdem was man restobren will (alle Daten oder nur die installation und werte der states) nimmt man beim restore den full (alles) oder nur das minimal (objecte/states/einstellungen und adapter werden beim ersten start nachinstalliert)
                  • simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    Wobei ich grundsätzlich halt bei einem neuen System ein Standard bevorzuge.
                    Somit hat man ein sauberes neues System.
                    Ggfs. kann man sich einzelne Dateien aus dem total kopieren, aber im Normalfall reicht das Standard.
                    Ein Total backup sehe ich als reines Notfallbackup.
                    • simatecS simatec
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @simatec said in Backitup iobroker controller daemon failed to start: Failed to write pidfile (EACCES):
                      dem stimme ich 100% zu und mache es in der praxis auch so
                      • ? Offline
                        Jupp, Danke euch allen.
                        Zum Notfall habe ich immer ein komplettes ImageBackup bereit.
                        Ruck-Zuck auf die Karte geflasht, umgesteckt, pi hochfahren....sich freuen.
                        Nur jetzt mit keinen verschleppten Fehler mehr...
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @Menne
                          Kannst du das Thema bitte noch auf gelöst stellen.
