  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU unltdnetworx
    Die Injects sollen ja auch auf dem Server eingehen. Also alles gut.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    #279
    Ja, aber danach sollten die neu injezierten Worte doch auch auf dem Satteliten erkannt werden.
    /ioBoker auf PVE LXC
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
    • ___manalishi_ ___manalishi
      ___manalishi
      #280
      vielleicht ist das eine snips internes problem, dass mit dem adapter nichts zu tun hat
      unltdnetworxU 1 Antwort Letzte Antwort
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        schrieb am zuletzt editiert von unltdnetworx
        #281
        @frank70
        Der Satellit macht ja nichts weiter, als die Empfangenen Audioaufnahmen an der Server zu schicken. Der macht dann weiter.
        Der Unterschied zwischen den beiden Varianten ist nur, ob der Satellit oder der Server das Hotword erkennt. Es reicht als Satellit also ein ganz minimalistischer Rechner. Ein pi zero w reicht scheinbar völlig aus.
        Auf dem Satelliten ist auch keine App installiert. Daher auch kein Inject.
        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
        • ___manalishi_ Offline
          ___manalishi
          #282
          muss meine aussage von vorhin mit den injects korrigieren. Nach Neustart des Snips Servers gehts auch ohne den asr auf dem satteliten.
          Der Adapter geht. Neue injects gehen im moment gar nicht
            @frank70
            ___manalishi
            #283
            @unltdnetworx said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
            @frank70
            Ahh. das ist vielleicht mein Problem! Der Sattelit war als Standalone vorher in betrieb. Ich habe dahe noch deine App drauf!
              unltdnetworx
              #284
              Hast du die Version 1.0.0 oder die aus dem Testing-branch?
              Gruß, Michael
                @frank70
                unltdnetworx
                #285
                @frank70 said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                @frank70
                Jetzt scheint das Problem eingegrenzt zu sein.
                Gruß, Michael
                  ___manalishi
                  #286
                  ich habe noch die 0.31. Mache jetzt gleich das update. Versuche aber vorher den Assistant zu löschen
                    ___manalishi
                    #287
                    wie mache ich das am einfachsten? sam init?
                    Commands:
                    2 sam connect <HOSTNAME_OR_IP> Connect to a device
                    3 sam devices Discover devices on your local network
                    4 sam disconnect Disconnect from a device
                    5 sam hass Home assistant commands
                    6 sam init Install Snips Platform components
                    7 sam install Install assistant or skills
                    8 sam login Login to the console
                    9 sam logout Logout of the console
                    10 sam mqtt Control MQTT service
                    11 sam reboot Reboot the device
                    12 sam service Display logs or restart Snips services
                    13 sam set-hostname <HOSTNAME> Set device hostname
                    14 sam setup Setup hardware
                    15 sam sound-feedback <toggle> Toogle sound feedback on or off
                    16 sam status Show the status of your device
                    17 sam test Test microphone or speaker
                    18 sam update-assistant Update the assistant already installed on the device
                    19 sam update Update Snips platform on your device
                    20 sam watch Show MQTT logs
                    • unltdnetworxU Offline
                      unltdnetworx
                      #288
                      Weiter oben steht der Ordner, in dem die Apps installiert sind. Bin gerade nicht am Rechner. Das muss manuell gelöscht werden.
                      Wenn du nichts anderes drauf laufen hast, könntest du ja alles neu aufsetzen.
                      Gruß, Michael
                        ___manalishi
                        #289
                        habe /usr/share/snips/assistant erstmal umbenannt.
                          ___manalishi
                          #290
                          geht! Habe nicht mehr an die Assistants gedacht. Welche Version des Adapters soll ich nehmen?
                            unltdnetworx
                            #291
                            Um zu sehen, ob es läuft erst mal 1.0.0.
                            Gruß, Michael
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              schrieb am zuletzt editiert von Wal
                              #292
                              Die Github-Url des Adapters mit Satellitenunterstützung zum installieren lautet: https://github.com/Bettman66/ioBroker.snips/tarball/testing
                              Alten Adapter deinstallieren und Testingadapter über die Github-Url installieren.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              ___manalishi_ A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • WalW Wal
                                ___manalishi
                                #293
                                @Wal
                                Hallo Walter, Adapter installiert. Läuft auf Anhieb.
                                Die Id's meiner beiden Satteliten 2 Satteliten werden vom Adapter unter rooid angezeigt.👍
                                  @Wal
                                  unltdnetworx
                                  #294
                                  @frank70
                                  Kannst du mal testen, was passiert, wenn gleichzeitig eingesprochen wird?
                                  Gruß, Michael
                                    ___manalishi
                                    #295
                                    Setup: Die 2 Satteliten stehen direkt nebeneinander und sind am selben WiFI AP eingeloggt. Latenzzeit zum Server sollte somit gleich sein. Beide Satteliten werden erkannt und im sam watch angezeigt:
                                    [21:00:01] [Asr] captured text "" in 4.0s
                                    [21:00:01] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                    [21:00:01] [AudioServer] was asked to play a wav of 93.1 kB with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a' on site living
                                    [21:00:01] [AudioServer] finished playing wav with id '3fc13c4e-df61-492a-a918-4fcfddd6d5ef'
                                    [21:00:02] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677' on site kitchen
                                    [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4ba0cde2-ed98-40f6-933b-82817db36677'
                                    [21:00:02] [Dialogue] session with id '86887fee-1c7f-4c47-9aa3-273764b360ac' was ended on site kitchen. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                    [21:00:02] [Asr] was asked to stop listening on site kitchen
                                    [21:00:02] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site kitchen
                                    [21:00:02] [AudioServer] finished playing wav with id '4b4aad30-a0a3-4aac-b842-4460dcc5081a'
                                    [21:00:03] [AudioServer] was asked to play a wav of 61.1 kB with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776' on site living
                                    [21:00:03] [AudioServer] finished playing wav with id 'd1d73b02-3ee3-4400-afba-956106de0776'
                                    [21:00:03] [Dialogue] session with id 'd63d1a49-5b06-44d2-b49f-6525f8186440' was ended on site living. The session was ended because the platform didn't understand the user
                                    [21:00:03] [Asr] was asked to stop listening on site living
                                    [21:00:03] [Hotword] was asked to toggle itself 'on' on site living
                                    Der Datenpunkt roomid zeigt beide an (mal den einen, mal den anderen), wahrscheinlich nach first come-first serve Prinzip.
                                    Bei 2 Geräten ist es unwahrscheinlich, dass es zu Überschneidungen wie bei diesem Setup kommt. Bei mehreren Satteliten schon eher.
                                    • WalW Wal
                                      AndiM
                                      #296
                                      @Wal said in [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text:
                                      Walter & Michael ..... cooles Ding was ihr da macht 👍
                                      habs erst heut in der Früh gesehen und nur wenig Zeit gehabt, es lauft soweit ich mit bekommen habe 👏
                                      Jetzt muss ich mich tatsächlich mit den Aufzählungen und Txt2Com auseinander setzen :)
                                      Andi
                                      • H Offline
                                        Hanni1312
                                        #297
                                        Habt ihr euch das hier : https://github.com/Romkabouter/Matrix-Voice-ESP32-MQTT-Audio-Streamer schonmal angeschaut.
                                        Würde gerne meine Satelliten darauf laufen lassen.
                                        • H Hanni1312
                                          unltdnetworx
                                          #298
                                          @Hanni1312
                                          Find ich extrem teuer. 65 Euro plus ESP? Pi Zero W plus 2-Mic-Hat kostet weniger als die Hälfte. Zwar keine LEDs, aber beim 4-Mic-Hat auch dabei.
                                          Gruß, Michael
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
