  4. Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr
27 Beiträge 11 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    > hab den nuc heute neu mit debian aufgesetzt
    wie betreibst du den iobroker ?? im docker oder direkt ??
      sirmazze
      ich betreibe ihn direkt. er wird auch mitblsusb erkannt und läuchtet auch grün wenn man ihn einsteckt, er höhrt aber nach einiger zeit wieder auf zu leuchten, ist aber glaubich mit dem fehler im iobroker zusammenzuführen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        welchen > fehler im iobroker ??
        wenn du das hier meinst > error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
        der Treiber kann sich mit dem Stick nicht connecten.. ergo der Port ist falsch.. oder wird nicht weitergegeben fals in Docker oder VM..
        hast du den Adapter neu installiert ? also frisch oder aus einer Sicherung ?
          sirmazze
          wiebich oben geschrieben habe: "hab den nuc heute neu mit debian aufgesetzt und iobroker installiert und dann nur den zigbee adapter installiert, und das selbe"
          das problem trat von einem auf dem anderen moment auf also denke ich nicht das es der falsche port ist, hab aber auch den /dev/tty… angegeben und auch den /dev/...by-id.... und beides hilft nicht.
          weißt du ob das was mit npm oder nodejs versionen zu tun haben kann? weiß auch erlichgesagt nicht was die beiden machen, ich denke npm ist so ein packetmanager und nodejs eine runtime aber egal.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            na dann zeigmal
            nodejs -v
            node -v
            npm -v
              sirmazze
              root@server:~# nodejs -v
              v8.12.0
              root@server:~# node -v
              v8.12.0
              root@server:~# npm -v
              6.4.1
              root@server:~#
                sirmazze
                bei den einstellungen am zigbee adapter muss ich den com anschluss schon so hinterlegen?
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022EF3-if00
                root@server:~# ls -l /dev/serial/by-id/
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 16 19:01 usb-0658_0200-if00 -> ../../ttyACM0
                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 17 09:30 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0012022EF3-if00 -> ../../ttyACM1
                root@server:~#
                bei PanID steht 6754 und bei kanal 11, das lass ich so oder?
                • X Offline
                  X Offline
                  xADDRx
                  gab es hier schon eine Lösung?
                  gleiches Problem leider…
                  Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    sirmazze
                    eim defekter usb hub hat mir den stick gegrillt und war defekt. mit einem neuen stick direkt am usb port ging alles wieder.
                      Kalle Blomquist
                      ich habe auch das beschriebene Problem.
                      Was ich bisher gemacht habe:
                      Nuc i3 mit Proxmox . Iobroker im Container installiert. Läuft alles gut.
                      kalle@io:~$ nodejs -v
                      v8.15.0
                      kalle@io:~$ node -v
                      v8.15.0
                      kalle@io:~$ npm -v
                      6.4.1
                      Bus 001 Device 011: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                      kalle@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc$ ls -l /dev/bus/usb/001/011
                      crw-rw-r– 1 root root 189, 10 Feb 7 23:04 /dev/bus/usb/001/011
                      kalle@pve:/etc/pve/nodes/pve/lxc$ ls -l /dev/ttyACM0
                      crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Feb 7 23:04 /dev/ttyACM0
                      100.conf
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 189:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/011 dev/bus/usb/001/011 none bind,optional,cr$
                      lxc.cgroup.devices.allow: c 166:* rwm
                      lxc.mount.entry: /dev/ttyACM0 dev/ttyACM0 none bind,optional,create=file
                      system.adapter.admin.0: logging true
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.959 debug User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1549577717958,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1549569648224}
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.954 error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365E2D-if00
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.953 debug 2019-02-07T22:15:17.952Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: No such file or directory, cannot open /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC__
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.951 debug 2019-02-07T22:15:17.951Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.951 info Starting zigbee-shepherd
                      zigbee.0 2019-02-07 22:15:17.951 debug 2019-02-07T22:15:17.951Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.945 info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.945 debug 2019-02-07T22:14:17.945Z zigbee:controller info Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.929 info Reset coordinator
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.925 debug 2019-02-07T22:14:17.925Z zigbee-shepherd:request REQ --> SYS:resetReq
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.924 debug 2019-02-07T22:14:17.924Z zigbee-shepherd Starting a software reset...
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.922 debug 2019-02-07T22:14:17.922Z zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.914 info Queue is: true
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.914 info Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365E2D-if00 with panID 6754 channel 11
                      zigbee.0 2019-02-07 22:14:17.913 info starting. Version 0.9.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                      Vielleicht erkennt jemand mein Problem. Falls Info´s fehlen bitte bescheid sagen.
                      Danke und Gruß
                      Kalle
                        Kalle Blomquist
                        Was ich noch vergessen habe zu sagen. Der Zigbee Adapter unter den Instanzen ist Gelb.
                        Die Grüne Lampe am Zigbee Adapter geht nach ca. 1 Minute aus.
                        Unter Objekte Zigbee.o
                        Indicator.connected=false
                        Danke für eure Hilfe
                        Gruß Kalle
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          steht doch alles da… wo läuft dein iobroker ??
                            Kalle Blomquist
                            Lieber arteck,
                            leider komme ich mit meinem 63 jährigen Gehirn hier nicht weiter.(zu spät mit Linux begonnen)
                            Offensichtlich gibt es kein Verzeichnis (No such file or directory, cannot open /dev/ttyACM0) im IObroker Container.
                            Unter Proxmox habe ich die 100.conf für den Iobroker Container wie folgt konfiguriert:
                            lxc.cgroup.devices.allow: c 189: 1 rwm
                            lxc.mount.entry: /dev/bus/usb/001/002 dev/bus/usb/001/002 none bind,optional,create=file
                            Ich habe schon Stunden bei Tante Google verbracht, aber leider ohne Erfolg.
                            Bin kein Linux Guru, eher lesen und dann Copy/Paste.
                            Wenn dir mein Fehler bekannt ist, so würde ich um eine Antwort bitten.
                            Danke und Gruß
                            Kalle
                            PS: In einer VM läuft der Zigbee Stick jetzt ohne Probleme
                              Anrie
                              Hallo, ich habe das selbe Problem gibt es eine Lösung ?
                              Lg André
                              • A Anrie
                                Lg André
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @Anrie
                                Was heisst "das selbe Problem" ? Welches der oben angegebenen ?
                                Es gibt sicher eine Lösung. Aber wir brauchen mehr Details.
                                Poste bitte mal
                                • die genaue Beschreibung des Problems
                                • ein Stück aus deinem Log, wenn du hast
                                • Details über dein System
                                Alternativ kannst du auch ins TS kommen - da werden sie auch geholfen :)
                                A.
                                • F Offline
                                  flisse
                                  schrieb am zuletzt editiert von flisse
                                  ich habe seit gestern auch das Problem, dass der CC2531 auf einmal nicht mehr im Zigbee Adapter erkannt wird.
                                  Bis gestern früh lief er noch ohne Probleme.
                                  Der Adpater selber ist gelb. Im ioBroker LOG steht:
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:20:48.006	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:20:41.479	info	Starting zigbee-shepherd
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:19:41.470	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.855	info	Reset coordinator
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.820	info	Queue is: true
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.820	info	Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                  zigbee.0	2019-10-30 10:19:29.792	info	starting. Version 0.10.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                  Der Raspberry selber erkennt den Zigbee Stick noch. Nach der Eingabe vom Befehl
                                  ls -la /dev/serial/by-id/
                                  wird mir folgendes ausgegeben:
                                  total 0
                                  drwxr-xr-x 2 root root 60 Oct 29 22:54 .
                                  drwxr-xr-x 4 root root 80 Oct 29 22:54 ..
                                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Oct 29 22:54 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00 -> ../../ttyACM0
                                  Im Adapter selber habe ich in den Einstellungen unter COM-Anschlussname den Pfad /dev/ttyACM0 ausgewählt. Ich habe auch bereits den Anschlussnamen durch
                                  /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00
                                  ersetzt, was aber auch keinen Erfolg brachte.
                                  nodejs -v => v10.17.0
                                  node -v => v10.17.0
                                  npm => 6.11.3
                                  Ich befürchte ja, dass der Stick hinüber ist, weil das Problem wie gesagt ohne persönliches zutun von einem auf den anderen Moment auftrat, aber vielleicht hat ja noch jemand einen Ansatz, was ich tun könnte.
                                  Jey CeeJ J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F flisse
                                    total 0
                                    node -v => v10.17.0
                                    npm => 6.11.3
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    @flisse bitte code und logs in Code tags (6) Packen. Es ist super schlecht zu lesen und unübersichtlich vor allem auf Mobilen Geräten.
                                    Bitte hol das nach, dafür gibt es die Bearbeiten funktion rechts unten am Beitrag im 3 Punkte Menü.
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                    • F flisse
                                      total 0
                                      node -v => v10.17.0
                                      npm => 6.11.3
                                      Jan1
                                      @flisse sagte in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
                                      Das wäre die richtige Einstellung. Wenn er damit nicht grün wird, mal neu installieren.
                                      • F Offline
                                        flisse
                                        @Jan1 said in Zigbee Stick CC2531 läuft nicht mehr:
                                        Habe den Adapter jetzt mal deinstalliert, und den neuesten von Github installiert. Nach der Deinstallation auch einmal den Raspi neu gestartet. Nach der Neuinstallation immer noch der gleiche Fehler mit folgenden Logeinträgen:
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:27:06.698	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:26:54.646	info	Starting zigbee-shepherd
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:25:54.633	info	Error while starting zigbee-shepherd, attempting to fix... (takes 60 seconds)
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.566	info	Reset coordinator
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.525	info	Queue is: true
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.524	info	Start on port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0009EFBC4E-if00 channel 11
                                        zigbee.0	2019-10-30 11:25:42.494	info	starting. Version 0.11.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v10.17.0
                                        Hat also leider auch nicht geholfen.
                                        • F flisse
                                          Jan1
                                          zigbee-shepherd
                                          Warum von Github????
                                          Hattest vorher auch mal die zigbee-shepherd gelöscht, wenn er die schon anmeckert und den Fixer laufen lassen?
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
