  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
547 Beiträge 97 Kommentatoren 287.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • S
    S
    SmartKokoin
    #350
    Was passiert sollte jemand die App(SmartLife/Tuya) nach Integration in der Geräte in ioBroker öffnen?
    Verlieren die Geräte die Verbindung zu ioBroker?
    • apollon77A
      apollon77A
      #351
      Kann sein. Muss nicht.
      Aber falls Adapter mit laufender App gestoppt wird kann sein das die App die Verbindung behält und der adapter Die erstmal nicht bekommt.
      Gesendet vom Handy …
      • J
        J
        JackWolfskind
        #352
        Eine Gosund SP 111 Steckdose wird zwar gefunden aber nicht unterstüztz im Sinne das die 5 Parameter irgendwie interpretiert würden, also z.B. Spannung, Strom, Leistung etc.
        Liegt das am Basic Mode und wäre das nach dem Sync besser, oder widr die Gosund SP 111 einfach noch nicht vollständig unterstützt ?
        • apollon77A
          apollon77A
          #353
          Kannst Du etwas deutlicher werden was Du meinst?
          • J
            J
            JackWolfskind
            #354
            Anders gefragt: welche Schemas unterstützt der Tuya Adapter?
            • apollon77A
              apollon77A
              #355
              Einige … Wenn das Schema nicht bekannt ist dann werden die Werte grob erstellt. Erst beim Sync wird das echte Schema ausgelesen und ggf im Log gepostet wenn nicht bekannt so das es gemeldet werden kann.
              lug-ghL 1 Antwort Letzte Antwort
              • W
                W
                Willko
                #356
                Hallo zusammen!
                Mir wird bei einem Power Strip keine Ip-Adresse angezeigt!
                Besteht die Möglichkeit diese per Hand nachzutragen?
                • sigi234S
                  sigi234S
                  #357
                  Um Echtzeit-Status-Updates zu erhalten und Geräte zu steuern, müssen Sie diese mit der mobilen App synchronisieren, in der die Geräte registriert sind (z. B. Smart Life). Dazu verwenden Sie den Adapter-Web-Proxy in Ihrer WLAN-Verbindung zusammen mit einem SSL-Zertifikat.
                  viewtopic.php?f=36&t=18029#p188307
                  • S
                    S
                    SmartKokoin
                    #358
                    @Willko:
                    Hallo zusammen!
                    2019-02-06 at 09-31-02.jpg `
                    Ja! Ich mach gleich mal Laptop an. Und schick dir die Passende Codezeile
                    Also du musst die Steckerleiste über Objekte auswählen. Da ist am Ende der Spalte ein Stift, da musst du drauf klicken.
                    Dann auf den Reiter RAW(NUR FÜR EXPERTEN) wechseln und hier trägst du unter Nativ die IP ein
                    filename="Ordner auswählen.jpg" index="2">~~
                    filename="RAW auswählen.jpg" index="1">~~
                      "native": {
                        "ip": "192.168.0.94",
                    So zum beispiel. Die IP musst du dafür natürlich wissen. DIe kannst du aber im Router nachgucken.
                    Hoffe konnte helfen
                    Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                    • W
                      W
                      Willko
                      #359
                      Hallo SmartKokoin!
                      Danke für die Antwort!
                      Jetzt funktionierts!
                      • nukleuzN
                        nukleuzN
                        nukleuz
                        #360
                        heute habe ich versucht eine Lampe die schon mal Echtzeitupdates konfiguriert hatte zu schalten. Leider aktualisierte sich der Status in den Datenpunkten nicht. Ein erneutes Prozedere mit dem Proxy und Zertifikat hat auch nicht geholfen. Somit habe ich den Tuya-Adapter de- und neuinstalliert und Prozedere wiederholt.
                        Ich erhalte leider immer noch keine Echtzeitupdates.
                        Lampe ist in Smart-Life App vorhanden und lässt sich schalten.
                        Beide Geräte (iPhone und Lampe) befinden sich im selben Netz bzw. laufen über den gleichen AP/Router.
                        So sehen jetzt die Datenpunkte (Objekte) aus:
                        Ich bitte um Hilfe :)
                        Grüße, nukleuz
                        Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                        • S
                          S
                          SmartKokoin
                          #361
                          Pi rebootet?
                          • nukleuzN
                            nukleuzN
                            nukleuz
                            #362
                            @SmartKokoin:
                            Pi rebootet? `
                            Nein, mache ich gleich mal…
                            • apollon77A
                              apollon77A
                              #363
                              Was steht denn so im Log?
                              • nukleuzN
                                nukleuzN
                                nukleuz
                                #364
                                Neustart durchgeführt -> ohne Besserung…
                                Hier das Log nach dem Neustart:
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.193 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549721847191,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.185 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549721847183,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.177 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549721847174,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.169 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549721847166,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.159 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549721847157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.151 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549721847149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.143 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847141,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.134 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847132,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.126 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549721847123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.119 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549721847116,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.104 info 72824806cc50e3576445: No schema exists, init basic states …
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.103 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"fff
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.100 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847095,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847095}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.099 debug connected set to true
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.097 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.online {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847090,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847090}
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.089 debug 72824806cc50e3576445: Connected to device
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.077 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.063 info Existing devices initialized
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.062 info 72824806cc50e3576445: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.056 info 72824806cc50e3576445 Init with IP=192.168.0.79, Key=undefined
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.019 debug connected set to false
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.003 debug 72824806cc50e3576445: Create device objects if not exist
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.001 debug 72824806cc50e3576445: Schema found for rrOujSy4Pf1BwEgV: null
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.000 debug init 1 known devices
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.988 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.15.0
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.876 debug statesDB connected
                                ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.840 debug objectDB connected
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  #365
                                  Du hast Daten bekommen. Laut Log. Was genau ist jetzt dein Problem? Du hast nur noch keinen Proxy Sync gemacht, kannst also nichts kontrollieren
                                  • nukleuzN
                                    nukleuzN
                                    nukleuz
                                    #366
                                    Bekomme die Lampe nicht mit Namen angezeigt und erhalte die Datenpunkte nicht in Echtzeit.
                                    Ich habe mehrfach den Proxy-Sync ausgeführt.
                                    Zertifikat installiert - Proxy-Einstellungen in WLAN geändert bzw. eingestellt -> IP des ioBrokers und Port 8888. Smart-Life App geöffnet und aktualisiert. Der Proxy-Server musste manuell gestoppt werden.
                                    Zustand wie beschrieben.
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #367
                                      Also:
                                      1.) Echtzeit Updates vom gerät sollte auch ohne Proxy Sync kommen und in deinem Log war wenigstens einmal Daten drin. Die Geräte schicken aber nur ein/aus wirklich Echtzeit, Verbrauchsdaten oder so nur bei Änderungen über bestimmten Schwellen. Hier Debug Log und beobachten wenn Du was änderst. Da reicht das Log vom Start allein nicht aus.
                                      Ansonsten: Die App auf dem Handy ist zu bzw sogar gekillt? Das kann auch ein Grund sein
                                      2.) Wenn der proxy Sync geklappt hätte wäre der proxy automatisch aus gegangen und du hättest einen Haken gesehn UND im Log würde nicht stehen:
                                      Ergo: Proxy-Sync hat nicht geklappt. Kamen irgendwelche Fehler in der App als Du nach dem Setup über den Proxy die App neu gestartet hast?
                                      Sonst wäre auch hier das Log hochinteressant
                                      • nukleuzN
                                        nukleuzN
                                        nukleuz
                                        #368
                                        Hier noch einmal das Log nach Start des Proxy-Servers:
                                        Leider ist der Name des Geräts immer noch nicht da und auch der Adapter zeigt nicht das Schema und Echtzeit-Update an:
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549727067723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549727067723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727067720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727067720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.721 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549727067718,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.719 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549727067716,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.718 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.733 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549727007727,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.733 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549727007727,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549727007726,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549727007725,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.728 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.726 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727007721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.722 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549727007717,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.719 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549727007715,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.715 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.722 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726947719,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.720 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549726947717,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.718 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549726947714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.714 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:57.874 debug sendTo "stopProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:57.874 debug Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1549726917863},"_id":37607884}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549726887724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549726887723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549726887721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726887719,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.724 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726887718,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.724 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549726887716,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.723 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549726887713,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.718 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                        ! tuya.0 2019-02-09 16:41:23.140 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                        • nukleuzN
                                          nukleuzN
                                          nukleuz
                                          schrieb am zuletzt editiert von nukleuz
                                          #369
                                          Hallo noch einmal - wollte nur Feedback geben, dass nun alles läuft und es einen wichtigen Punkt zu beachten gibt, wenn man das Prozedere nicht täglich durchläuft. Meine Fehler ist es gewesen im iOS 12 die Zertifikatsvertrauenseinstellungen zu aktivieren.
                                          Zu finden unter: Einstellungen -> Allgemein -> Zertifikatsvertrauenseinstellungen -> AnyProxy aktivieren.
                                          Das war bei mir nicht standardmässig aktiviert.
                                          @apollon77 -> Das Bild ist von deinem GitHub Account: https://github.com/Apollon77/ioBroker.tuya/blob/master/PROXY.md
                                          Danke für die Mühen 👍
                                          EDIT: Folgende Lampen wurden erfolgreich hinzugefügt.
                                          MAXCIO RGB LED (E14)
                                          LOHAS RGB LED (E14)
                                          33.2k
                                          84.4k
