  4. [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.tuya (WLAN devices Tuya Smart Life und andere)
    6.6k
547 Beiträge 97 Kommentatoren 209.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #349
    IP kennt der Adapter nur wenn die UDP Pakete kommen. Wenn nicht (why ever) dann nicht. Versuch mal Stromlos machen und neu einschalten vllt? Sonst wie gesagt IP manuell eintragen.
    Warum der letzte Wert "flackert" weil er so gesendet wird …
    Schalt den Adapter auf Debug und du siehst genau was passiert.
      SmartKokoin
      #350
      Was passiert sollte jemand die App(SmartLife/Tuya) nach Integration in der Geräte in ioBroker öffnen?
      Verlieren die Geräte die Verbindung zu ioBroker?
        #351
        Kann sein. Muss nicht.
        Aber falls Adapter mit laufender App gestoppt wird kann sein das die App die Verbindung behält und der adapter Die erstmal nicht bekommt.
        Gesendet vom Handy …
        • J Offline
          JackWolfskind
          #352
          Eine Gosund SP 111 Steckdose wird zwar gefunden aber nicht unterstüztz im Sinne das die 5 Parameter irgendwie interpretiert würden, also z.B. Spannung, Strom, Leistung etc.
          Liegt das am Basic Mode und wäre das nach dem Sync besser, oder widr die Gosund SP 111 einfach noch nicht vollständig unterstützt ?
            #353
            Kannst Du etwas deutlicher werden was Du meinst?
            • J Offline
              JackWolfskind
              #354
              Anders gefragt: welche Schemas unterstützt der Tuya Adapter?
                #355
                Einige … Wenn das Schema nicht bekannt ist dann werden die Werte grob erstellt. Erst beim Sync wird das echte Schema ausgelesen und ggf im Log gepostet wenn nicht bekannt so das es gemeldet werden kann.
                lug-ghL 1 Antwort Letzte Antwort
                • W Offline
                  W Offline
                  Willko
                  #356
                  Hallo zusammen!
                  Mir wird bei einem Power Strip keine Ip-Adresse angezeigt!
                  Besteht die Möglichkeit diese per Hand nachzutragen?
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #357
                    Um Echtzeit-Status-Updates zu erhalten und Geräte zu steuern, müssen Sie diese mit der mobilen App synchronisieren, in der die Geräte registriert sind (z. B. Smart Life). Dazu verwenden Sie den Adapter-Web-Proxy in Ihrer WLAN-Verbindung zusammen mit einem SSL-Zertifikat.
                    viewtopic.php?f=36&t=18029#p188307
                      SmartKokoin
                      #358
                      @Willko:
                      Hallo zusammen!
                      2019-02-06 at 09-31-02.jpg `
                      Ja! Ich mach gleich mal Laptop an. Und schick dir die Passende Codezeile
                      Also du musst die Steckerleiste über Objekte auswählen. Da ist am Ende der Spalte ein Stift, da musst du drauf klicken.
                      Dann auf den Reiter RAW(NUR FÜR EXPERTEN) wechseln und hier trägst du unter Nativ die IP ein
                      filename="Ordner auswählen.jpg" index="2">~~
                      filename="RAW auswählen.jpg" index="1">~~
                        "native": {
                          "ip": "192.168.0.94",
                      So zum beispiel. Die IP musst du dafür natürlich wissen. DIe kannst du aber im Router nachgucken.
                      Hoffe konnte helfen
                      Gesendet von meinem Mi MIX 2S mit Tapatalk
                      • W Offline
                        W Offline
                        Willko
                        #359
                        Hallo SmartKokoin!
                        Danke für die Antwort!
                        Jetzt funktionierts!
                        • nukleuzN Offline
                          nukleuzN Offline
                          nukleuz
                          #360
                          heute habe ich versucht eine Lampe die schon mal Echtzeitupdates konfiguriert hatte zu schalten. Leider aktualisierte sich der Status in den Datenpunkten nicht. Ein erneutes Prozedere mit dem Proxy und Zertifikat hat auch nicht geholfen. Somit habe ich den Tuya-Adapter de- und neuinstalliert und Prozedere wiederholt.
                          Ich erhalte leider immer noch keine Echtzeitupdates.
                          Lampe ist in Smart-Life App vorhanden und lässt sich schalten.
                          Beide Geräte (iPhone und Lampe) befinden sich im selben Netz bzw. laufen über den gleichen AP/Router.
                          So sehen jetzt die Datenpunkte (Objekte) aus:
                          Ich bitte um Hilfe :)
                          Grüße, nukleuz
                          Intel NUC -> ProxMox -> Debian -> ioBroker (Master)| RPI3B+ -> rtl_433 (Slave) | CCU2
                            SmartKokoin
                            #361
                            Pi rebootet?
                            • nukleuzN Offline
                              nukleuzN Offline
                              nukleuz
                              #362
                              @SmartKokoin:
                              Pi rebootet? `
                              Nein, mache ich gleich mal…
                                #363
                                Was steht denn so im Log?
                                • nukleuzN Offline
                                  nukleuzN Offline
                                  nukleuz
                                  #364
                                  Neustart durchgeführt -> ohne Besserung…
                                  Hier das Log nach dem Neustart:
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.193 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549721847191,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.185 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549721847183,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.177 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549721847174,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.169 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549721847166,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.159 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549721847157,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.151 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549721847149,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.143 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847141,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.134 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549721847132,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.126 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549721847123,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.119 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549721847116,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.104 info 72824806cc50e3576445: No schema exists, init basic states …
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.103 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"fff
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.100 debug stateChange tuya.0.info.connection {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847095,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847095}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.099 debug connected set to true
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.097 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.online {"val":true,"ack":true,"ts":1549721847090,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549721847090}
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.089 debug 72824806cc50e3576445: Connected to device
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.077 info Discover for local Tuya devices on port 6666
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.063 info Existing devices initialized
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.062 info 72824806cc50e3576445: No local encryption key available, get data using polling, controlling of device NOT possibe. Please sync with App!
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.056 info 72824806cc50e3576445 Init with IP=192.168.0.79, Key=undefined
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.019 debug connected set to false
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.003 debug 72824806cc50e3576445: Create device objects if not exist
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.001 debug 72824806cc50e3576445: Schema found for rrOujSy4Pf1BwEgV: null
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:27.000 debug init 1 known devices
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.988 info starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v8.15.0
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.876 debug statesDB connected
                                  ! tuya.0 2019-02-09 15:17:26.840 debug objectDB connected
                                    #365
                                    Du hast Daten bekommen. Laut Log. Was genau ist jetzt dein Problem? Du hast nur noch keinen Proxy Sync gemacht, kannst also nichts kontrollieren
                                    • nukleuzN Offline
                                      nukleuzN Offline
                                      nukleuz
                                      #366
                                      Bekomme die Lampe nicht mit Namen angezeigt und erhalte die Datenpunkte nicht in Echtzeit.
                                      Ich habe mehrfach den Proxy-Sync ausgeführt.
                                      Zertifikat installiert - Proxy-Einstellungen in WLAN geändert bzw. eingestellt -> IP des ioBrokers und Port 8888. Smart-Life App geöffnet und aktualisiert. Der Proxy-Server musste manuell gestoppt werden.
                                      Zustand wie beschrieben.
                                        #367
                                        Also:
                                        1.) Echtzeit Updates vom gerät sollte auch ohne Proxy Sync kommen und in deinem Log war wenigstens einmal Daten drin. Die Geräte schicken aber nur ein/aus wirklich Echtzeit, Verbrauchsdaten oder so nur bei Änderungen über bestimmten Schwellen. Hier Debug Log und beobachten wenn Du was änderst. Da reicht das Log vom Start allein nicht aus.
                                        Ansonsten: Die App auf dem Handy ist zu bzw sogar gekillt? Das kann auch ein Grund sein
                                        2.) Wenn der proxy Sync geklappt hätte wäre der proxy automatisch aus gegangen und du hättest einen Haken gesehn UND im Log würde nicht stehen:
                                        Ergo: Proxy-Sync hat nicht geklappt. Kamen irgendwelche Fehler in der App als Du nach dem Setup über den Proxy die App neu gestartet hast?
                                        Sonst wäre auch hier das Log hochinteressant
                                        • nukleuzN Offline
                                          nukleuzN Offline
                                          nukleuz
                                          #368
                                          Hier noch einmal das Log nach Start des Proxy-Servers:
                                          Leider ist der Name des Geräts immer noch nicht da und auch der Adapter zeigt nicht das Schema und Echtzeit-Update an:
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549727067723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549727067723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549727067722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727067720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727067720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.721 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549727067718,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.719 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549727067716,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:44:27.718 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.733 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549727007727,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.733 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549727007727,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549727007726,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549727007725,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.729 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.728 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727007722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.726 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549727007721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.722 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549727007717,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.719 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549727007715,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:43:27.715 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549726947722,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.732 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726947721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.722 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726947719,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.720 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549726947717,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.718 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549726947714,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:42:27.714 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:57.874 debug sendTo "stopProxy" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:57.874 debug Message: {"command":"stopProxy","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":22,"ack":false,"time":1549726917863},"_id":37607884}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.10 {"val":"ffff0505ff000000ff00ffff00ff00ff0000ff000000","ack":true,"ts":1549726887724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722883}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.9 {"val":"ffff5001ff0000","ack":true,"ts":1549726887723,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722876}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.8 {"val":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","ack":true,"ts":1549726887721,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722869}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.7 {"val":"ffff500100ff00","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722861}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.731 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.6 {"val":"00ff0000000000","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722854}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.5 {"val":"5900ff0105ffff","ack":true,"ts":1549726887720,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722847}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.730 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.4 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726887719,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722839}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.724 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.3 {"val":255,"ack":true,"ts":1549726887718,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722826}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.724 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.2 {"val":"colour","ack":true,"ts":1549726887716,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549719722819}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.723 debug stateChange tuya.0.72824806cc50e3576445.1 {"val":false,"ack":true,"ts":1549726887713,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","lc":1549720625745}
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:27.718 debug 72824806cc50e3576445: Received data: {"1":false,"2":"colour","3":255,"4":255,"5":"5900ff0105ffff","6":"00ff0000000000","7":"ffff500100ff00","8":"ffff8003ff000000ff000000ff000000000000000000","9":"ffff
                                          ! tuya.0 2019-02-09 16:41:23.140 debug sendTo "getDeviceInfo" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.tuya.0
