  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • C Offline
    Chris20v
    #72
    Hi ich wieder…
    heute nach paar Wochen ist mein iobroker ausnahmsweise mal abgestürzt. neugestartet und durch Zufall gesehen das es für den Zigbee ein Update gibt. Installiert und nicht grün geworden. Also wieder mittlere Laune ;(
    iobroker und System reboot, Stick mehrmals raus, rein, Hard und Soft Reset.
    Mir ist aufgefallen das ich nichts speichern kann er meldet immer: Erst speichern und schliessen usw.
    Siehe Bilder....
    Jemand eine Idee? Beim letztenmal war es ja wegen der Node 8.15 Danke
    • modmaxM Offline
      modmaxM Offline
      modmax
      #73
      @sphinx_sat
      Das kann so funktionieren … in der Theorie ... in der Praxis sieht es dann in der Netzwerkkarte evtl. anders aus; wegen bestem Weg und so.
      @chris20v
      1.) Upload-Button für den Adapter drücken, wenn nicht bereits gemacht.
      2.) Stick einmal ab- und nach 5 Sek. wieder anstecken. Dann Instanz neu starten.
      3.) Prüfen, ob es wirklich /dev/ttyACM0 ist und nicht irgendwie /dev/ttyUSB0.
      MfG Markus
        Arnulf
        #74
        ich hatte mir (in der vorherigen Version) beim Problem des Speicherns immer so beholfen, dass ich einmal die Portnummer einmal hoch und wieder zurück gestellt habe. Danach wurde angenommen, dass ich eine Veränderung vorgenommen hätte und der Button "Speichern" war aktiviert
        • C Offline
          Chris20v
          #75
          @chris20v
          MfG Markus
          Was meinst du genau mit Upload Button?
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
            sphinx_sat
            #76
            @Chris20v:
            @chris20v
            MfG Markus `
            Bin zwar nicht Markus…. Sehe Bilder. Adapter Zigbee - oben 3 Punkte - "Pfeil nach oben" neben "?" drücken
            • C Offline
              Chris20v
              #77
              Hm sieht bei mir anders aus. Hab ich wieder was verpasst? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1b3f36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/cd8604552088232c0a8fdfc25c1b3f36.jpg</link_text>" />
              Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                sphinx_sat
                #78
                Adapter neu installieren. Oder versuch auf "+" um instanz zu hinzufügen.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #79
                  Eher die experteneinstellungen anschalten … dann sieht man auch den upload button ...
                    sphinx_sat
                    #80
                    Genau. Bei mir ist Experten Modus immer an.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #81
                      @chrisv
                      Letzte Idee noch: Passen die Schreibrechte vom Stick?
                      D.h. kann der Benutzer, unter dem ioBroker läuft, auf das Verzeichnis /dev/ttyACM0 zugreifen?
                      Eventl. mal folgendes versuchen:
                      sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                      Dies setzt dann Lese- und Schreibberechtigung für alle auf das Verzeichnis.
                      MfG Markus
                      • C Offline
                        Chris20v
                        #82
                        Habe immernoch das Problem das mein Zigbee Adapter mit Node 08.15 nicht ans Laufen kommt. Mit 08.12 wird er direkt grün.
                        • modmaxM Offline
                          modmaxM Offline
                          modmax
                          #83
                          Dann belass es doch einfach bei Node 8.12 … :-)
                          Wenn es dann funzt ist doch alles gut .. man muß nicht unbedingt die 8.15.x haben.
                          MfG Markus
                          P.S.: 08.15 ist auch ne dolle Versionsnummer ... :-) :-)
                            sphinx_sat
                            #84
                            So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern.
                            • StM47S Offline
                              StM47S Offline
                              StM47
                              #85
                              Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern?
                              ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                              • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                              • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                              • marcusklM Offline
                                marcusklM Offline
                                marcuskl
                                #86
                                @sphinx_sat:
                                So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern. ` Mit was für teile hast du die router gemacht ?
                                Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  sphinx_sat
                                  #87
                                  Meinst du die Stromversorgung?
                                  • H Offline
                                    hmanfred
                                    #88
                                    in einem neuen Thread habe ich die nachfolgende Frage gestellt. Trotz 25 Zugriffen keine Antwort.
                                    Kann mir hier jemand was dazu sagen?:
                                    Ich habe zur Zeit einen entsprechend geflashten CC2531 im Einsatz. Habe ihn bereits geflasht gekauft.
                                    Um die Reichweite zu verbessern möchte ich nun einen https://de.aliexpress.com/item/RF-TO-USB-CC2530-CC2591-RF-switch-USB-transparent-serial-data-transmission-equipment/1996354384.html?spm=2114.search0104.3.17.33a76ec0x09alR&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6&algo_expid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6-2 Stick einsetzen.
                                    Ich möchte ihn selbst als Coordinator flashen und den CC2531 ersetzen.
                                    Folgende Fragen habe ich dazu:
                                    Kann ich diesen Stick direkt über USB am Zigbee-Adapter als Coordinator betreiben?
                                    Welches Equipment benötige ich, um das Ding zu flashen?
                                    Wo finde ich die Firmware, um ihn als Coordinator zu flashen?
                                    Danke im Voraus!
                                    Manfred
                                    • umbmU Offline
                                      umbmU Offline
                                      umbm
                                      #89
                                      @hmanfred:
                                      Trotz 25 Zugriffen keine Antwort. `
                                      Für mich klingt das schon sehr vorwurfsvoll…
                                      ..vllt haben die Mitleser einfach keine Antwort gewusst? ;)
                                      ..und es gibt ja auch keine Pflicht, zu antworten, wenn man einen Beitrag gelesen hat.. :roll:
                                      Zu deinen Fragen
                                      1. ich weiß nicht, ob der von dir verlinkte Stick wie ein normaler CC2531 zu flashen geht
                                      2. es gibt diverse Anleitungen mit allen nötigen Angaben dazu https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/ge ... c2531.html
                                      ..sogar Videos: https://www.google.de/search?q=cc2531+flashen
                                      1. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware Auch dort gibt es Angaben zur benötigten Hard- und Software
                                      • marcusklM Offline
                                        marcusklM Offline
                                        marcuskl
                                        #90
                                        @sphinx_sat:
                                        Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ja und die Gehäuse
                                          sphinx_sat
                                          #91
                                          https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2043782779
                                          Und die Gehäuse ist ein 3D Druck
