  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    Martin1982
    #69
    ok, danke für die Antworten.
    Dann werde ich mir wohl einen CCDebugger mit entsprechendem Kabel bestellen und mit flashen warten bis die Teile aus China da sind. Alles andere ist mir dann doch zu unsicher.
      sphinx_sat
      #70
      @modmax:
      @sphinx_sat
      Um es kurz zu machen: Ja. `
      Das dachte ich mir :D. So, werde heute alle CC2530 (mit Verstätrker als Coordinator, 2x als Router und noch 1 CC2530 als Router) neu flashen (habe leider nicht gefunden, wie man 2530 resetet, um ihn dann in pairing Modus zu versetzten.
      Eine Frage zum "Aufbau". Habe dieses Bild gefunden. (Anhang) D.h.- ich kann so eine Topologie aufbauen - Coordinator wird mit Router1 verbunden (1 Wand dazwischen). An Router1 wird Router2 verbunden (pairing an Router1 starten und dann Router2 ans Strom nehmen). An Router2 wird Router3 gapairt (auch 1 Wand dazwischen). Die Endgeräte werden an den Routern, die in der Nähe sich befindet, gepairt. An Coordinator selbst werden 2 Endgeräte, die in desselbe Zimmer sich befinden, verbunden.
      Frage - kann ich das realisieren? Oder müssen erst alle Router direkt an Coordinator gepairt werden, dann im Haus verteilen und erst dann die Endgeräte an Routern pairen.
      • G Offline
        gently
        #71
        @arteck:
        @gently:
        habe seit dem Update folgenden Fehler:
        zigbee.0	2019-01-30 11:05:38.065	error	No converter available for '50045' with cid 'genBasic' and type 'devChange'
        Gefühlt war es vor dem Update besser. Habe wieder mehr Fehler:
        zigbee.0	2019-01-30 11:05:16.684	error	Zigbee publish to '0x00158d000251706f', genLevelCtrl - moveToLevelWithOnOff - {"level":0,"transtime":30} - 1 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
        Hier das Geräte, bei dem der Fehler auftritt:
        Wenn ich mir die Karte anschaue, war die Vernetzung vorher intelligenter.
        Trotzdem bin ich froh, dass es weiter geht.
        Viele Grüße `
        so kannst du mein Repo mal checken https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee `
        Dein Repro läuft! Danke!
        • C Offline
          Chris20v
          #72
          Hi ich wieder…
          heute nach paar Wochen ist mein iobroker ausnahmsweise mal abgestürzt. neugestartet und durch Zufall gesehen das es für den Zigbee ein Update gibt. Installiert und nicht grün geworden. Also wieder mittlere Laune ;(
          iobroker und System reboot, Stick mehrmals raus, rein, Hard und Soft Reset.
          Mir ist aufgefallen das ich nichts speichern kann er meldet immer: Erst speichern und schliessen usw.
          Siehe Bilder....
          Jemand eine Idee? Beim letztenmal war es ja wegen der Node 8.15 Danke
          • modmaxM Offline
            modmaxM Offline
            modmax
            #73
            @sphinx_sat
            Das kann so funktionieren … in der Theorie ... in der Praxis sieht es dann in der Netzwerkkarte evtl. anders aus; wegen bestem Weg und so.
            @chris20v
            1.) Upload-Button für den Adapter drücken, wenn nicht bereits gemacht.
            2.) Stick einmal ab- und nach 5 Sek. wieder anstecken. Dann Instanz neu starten.
            3.) Prüfen, ob es wirklich /dev/ttyACM0 ist und nicht irgendwie /dev/ttyUSB0.
            MfG Markus
              Arnulf
              #74
              ich hatte mir (in der vorherigen Version) beim Problem des Speicherns immer so beholfen, dass ich einmal die Portnummer einmal hoch und wieder zurück gestellt habe. Danach wurde angenommen, dass ich eine Veränderung vorgenommen hätte und der Button "Speichern" war aktiviert
              • C Offline
                Chris20v
                #75
                @chris20v
                MfG Markus
                Was meinst du genau mit Upload Button?
                Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
                  sphinx_sat
                  #76
                  @Chris20v:
                  @chris20v
                  MfG Markus `
                  Bin zwar nicht Markus…. Sehe Bilder. Adapter Zigbee - oben 3 Punkte - "Pfeil nach oben" neben "?" drücken
                  • C Offline
                    Chris20v
                    #77
                    Hm sieht bei mir anders aus. Hab ich wieder was verpasst? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1b3f36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/cd8604552088232c0a8fdfc25c1b3f36.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
                      sphinx_sat
                      #78
                      Adapter neu installieren. Oder versuch auf "+" um instanz zu hinzufügen.
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #79
                        Eher die experteneinstellungen anschalten … dann sieht man auch den upload button ...
                          sphinx_sat
                          #80
                          Genau. Bei mir ist Experten Modus immer an.
                          • modmaxM Offline
                            modmaxM Offline
                            modmax
                            #81
                            @chrisv
                            Letzte Idee noch: Passen die Schreibrechte vom Stick?
                            D.h. kann der Benutzer, unter dem ioBroker läuft, auf das Verzeichnis /dev/ttyACM0 zugreifen?
                            Eventl. mal folgendes versuchen:
                            sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                            Dies setzt dann Lese- und Schreibberechtigung für alle auf das Verzeichnis.
                            MfG Markus
                            • C Offline
                              Chris20v
                              #82
                              Habe immernoch das Problem das mein Zigbee Adapter mit Node 08.15 nicht ans Laufen kommt. Mit 08.12 wird er direkt grün.
                              • modmaxM Offline
                                modmaxM Offline
                                modmax
                                #83
                                Dann belass es doch einfach bei Node 8.12 … :-)
                                Wenn es dann funzt ist doch alles gut .. man muß nicht unbedingt die 8.15.x haben.
                                MfG Markus
                                P.S.: 08.15 ist auch ne dolle Versionsnummer ... :-) :-)
                                  sphinx_sat
                                  #84
                                  So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern.
                                  • StM47S Offline
                                    StM47S Offline
                                    StM47
                                    #85
                                    Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern?
                                    ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                                    • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                                    • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                                    • marcusklM Offline
                                      marcusklM Offline
                                      marcuskl
                                      #86
                                      @sphinx_sat:
                                      So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern. ` Mit was für teile hast du die router gemacht ?
                                      Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                                      Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                      Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                        sphinx_sat
                                        #87
                                        Meinst du die Stromversorgung?
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          #88
                                          in einem neuen Thread habe ich die nachfolgende Frage gestellt. Trotz 25 Zugriffen keine Antwort.
                                          Kann mir hier jemand was dazu sagen?:
                                          Ich habe zur Zeit einen entsprechend geflashten CC2531 im Einsatz. Habe ihn bereits geflasht gekauft.
                                          Um die Reichweite zu verbessern möchte ich nun einen https://de.aliexpress.com/item/RF-TO-USB-CC2530-CC2591-RF-switch-USB-transparent-serial-data-transmission-equipment/1996354384.html?spm=2114.search0104.3.17.33a76ec0x09alR&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6&algo_expid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6-2 Stick einsetzen.
                                          Ich möchte ihn selbst als Coordinator flashen und den CC2531 ersetzen.
                                          Folgende Fragen habe ich dazu:
                                          Kann ich diesen Stick direkt über USB am Zigbee-Adapter als Coordinator betreiben?
                                          Welches Equipment benötige ich, um das Ding zu flashen?
                                          Wo finde ich die Firmware, um ihn als Coordinator zu flashen?
                                          Danke im Voraus!
                                          Manfred
