  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter 0.9
297 Beiträge 51 Kommentatoren 73.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    Arnulf
    #74
    ich hatte mir (in der vorherigen Version) beim Problem des Speicherns immer so beholfen, dass ich einmal die Portnummer einmal hoch und wieder zurück gestellt habe. Danach wurde angenommen, dass ich eine Veränderung vorgenommen hätte und der Button "Speichern" war aktiviert
    • C Offline
      Chris20v
      #75
      @chris20v
      1.) Upload-Button für den Adapter drücken, wenn nicht bereits gemacht.
      2.) Stick einmal ab- und nach 5 Sek. wieder anstecken. Dann Instanz neu starten.
      3.) Prüfen, ob es wirklich /dev/ttyACM0 ist und nicht irgendwie /dev/ttyUSB0.
      MfG Markus
      Was meinst du genau mit Upload Button?
      Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
        sphinx_sat
        #76
        @Chris20v:
        @chris20v
        MfG Markus `
        Bin zwar nicht Markus…. Sehe Bilder. Adapter Zigbee - oben 3 Punkte - "Pfeil nach oben" neben "?" drücken
        • C Offline
          Chris20v
          #77
          Hm sieht bei mir anders aus. Hab ich wieder was verpasst? ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201902 ... 1b3f36.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190201/cd8604552088232c0a8fdfc25c1b3f36.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk~~
            sphinx_sat
            #78
            Adapter neu installieren. Oder versuch auf "+" um instanz zu hinzufügen.
            • modmaxM Offline
              modmaxM Offline
              modmax
              #79
              Eher die experteneinstellungen anschalten … dann sieht man auch den upload button ...
                sphinx_sat
                #80
                Genau. Bei mir ist Experten Modus immer an.
                • modmaxM Offline
                  modmaxM Offline
                  modmax
                  #81
                  @chrisv
                  Letzte Idee noch: Passen die Schreibrechte vom Stick?
                  D.h. kann der Benutzer, unter dem ioBroker läuft, auf das Verzeichnis /dev/ttyACM0 zugreifen?
                  Eventl. mal folgendes versuchen:
                  sudo chmod 777 /dev/ttyACM0
                  Dies setzt dann Lese- und Schreibberechtigung für alle auf das Verzeichnis.
                  MfG Markus
                  • C Offline
                    Chris20v
                    #82
                    Habe immernoch das Problem das mein Zigbee Adapter mit Node 08.15 nicht ans Laufen kommt. Mit 08.12 wird er direkt grün.
                    • modmaxM Offline
                      modmaxM Offline
                      modmax
                      #83
                      Dann belass es doch einfach bei Node 8.12 … :-)
                      Wenn es dann funzt ist doch alles gut .. man muß nicht unbedingt die 8.15.x haben.
                      MfG Markus
                      P.S.: 08.15 ist auch ne dolle Versionsnummer ... :-) :-)
                        sphinx_sat
                        #84
                        So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern.
                        • StM47S Offline
                          StM47S Offline
                          StM47
                          #85
                          Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern?
                          ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                          • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                          • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                          • marcusklM Offline
                            marcusklM Offline
                            marcuskl
                            #86
                            @sphinx_sat:
                            So, alles neu installiert. Ist zwar nicht so geworden wie ich dachte, aber ich denke ist auch gut geworden. Coordinator und 3 Router mit neuesten Firmware geflasht. Die Bewegungsmelder wollten nicht so einfach sich paaren, genau so ein paar Kontakte. VOm Gefühl her es war einfacher mit der älteren FW. Werde beobachten wie es sich entwikelt. Ein Paar Bilder von Coordinator und Routern. ` Mit was für teile hast du die router gemacht ?
                            Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
                            Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                            Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                              sphinx_sat
                              #87
                              Meinst du die Stromversorgung?
                              • H Offline
                                hmanfred
                                #88
                                in einem neuen Thread habe ich die nachfolgende Frage gestellt. Trotz 25 Zugriffen keine Antwort.
                                Kann mir hier jemand was dazu sagen?:
                                Ich habe zur Zeit einen entsprechend geflashten CC2531 im Einsatz. Habe ihn bereits geflasht gekauft.
                                Um die Reichweite zu verbessern möchte ich nun einen https://de.aliexpress.com/item/RF-TO-USB-CC2530-CC2591-RF-switch-USB-transparent-serial-data-transmission-equipment/1996354384.html?spm=2114.search0104.3.17.33a76ec0x09alR&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10320_10065_10068_10547_319_317_10548_10696_453_10084_454_10083_433_10618_10304_10307_10820_10821_537_10302_536_10902_10843_10059_10884_10887_10319_321_322_10103%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6&algo_expid=058a3210-4d1f-47e4-97b8-02ba38822cc6-2 Stick einsetzen.
                                Ich möchte ihn selbst als Coordinator flashen und den CC2531 ersetzen.
                                Folgende Fragen habe ich dazu:
                                Kann ich diesen Stick direkt über USB am Zigbee-Adapter als Coordinator betreiben?
                                Welches Equipment benötige ich, um das Ding zu flashen?
                                Wo finde ich die Firmware, um ihn als Coordinator zu flashen?
                                Danke im Voraus!
                                Manfred
                                • umbmU Offline
                                  umbmU Offline
                                  umbm
                                  #89
                                  @hmanfred:
                                  Trotz 25 Zugriffen keine Antwort. `
                                  Für mich klingt das schon sehr vorwurfsvoll…
                                  ..vllt haben die Mitleser einfach keine Antwort gewusst? ;)
                                  ..und es gibt ja auch keine Pflicht, zu antworten, wenn man einen Beitrag gelesen hat.. :roll:
                                  Zu deinen Fragen
                                  1. ich weiß nicht, ob der von dir verlinkte Stick wie ein normaler CC2531 zu flashen geht
                                  2. es gibt diverse Anleitungen mit allen nötigen Angaben dazu https://koenkk.github.io/zigbee2mqtt/ge ... c2531.html
                                  ..sogar Videos: https://www.google.de/search?q=cc2531+flashen
                                  1. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware Auch dort gibt es Angaben zur benötigten Hard- und Software
                                  • marcusklM Offline
                                    marcusklM Offline
                                    marcuskl
                                    #90
                                    @sphinx_sat:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk ` Ja und die Gehäuse
                                      sphinx_sat
                                      #91
                                      https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre … 2043782779
                                      Und die Gehäuse ist ein 3D Druck
                                      • umbmU Offline
                                        umbmU Offline
                                        umbm
                                        #92
                                        @StM47:
                                        Kann man eigentlich mit einer App auf den Zigbee Adapter zugreifen und das Ganze vom Smarphone steuern? `
                                        So weit wie es alle adapter in iobroker über die Admin-Konsole ermöglichen.
                                        Wenn du mobilen Zugriff brauchst, kannst du dir eine VIS zusammenstellen, die auf dein Smartphone zugeschnitten ist und dort alle gewünschten Aktoren einbinden, egal ob von ZigBee oder anderen Schnittstellen, eben alles was über die Objekte zu steuern geht.
                                        Direkt eine App kenne ich nicht.
                                        • H Offline
                                          hmanfred
                                          #93
                                          @umbm:
                                          @hmanfred:
                                          Zu deinen Fragen
                                          1. https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware Auch dort gibt es Angaben zur benötigten Hard- und Software `
                                          Natürlich habe ich das nicht als Vorwurf gemeint. Ich vermute tatsächlich, dass die Leser keine Antwort gewusst haben.
                                          Und da es hier in diesem Thread offensichtlich ziemlich viele Mitleser gibt, die einigermaßen im Thema sind, habe ich vermutet, dass da eher einer Bescheid weiß.
                                          Und danke für deine Antwort! :)
