  4. Neue Features
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 19.2k Aufrufe
  • BluefoxB
    @Homoran:
    Ihr seid Spitze!
    Wird Zeit, dass ich es testen kann!
    Welche widget Sätze sind dabei?
    …und gibt es dashui Widgets die nicht mehr in vis kommen werden?
    Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
    Momentan denke ich an hqWidgets…. Die müssen gründlich überarbeitet werden. Man muss aber so viel machen bevor man für hqWidgets Zeit haben wird.
    • htreckslerH
      htreckslerH
      htrecksler
      Forum Testing
      Vis über admin aktualisiert….problemlos durchgelaufen.
      Geöffnet, gestaunt...Hut ab, ich bin begeistert, und ich hab bisher nur auf einem Surface ein wenig geklickt.
      Ich mag gar nicht daran denken wenn ich nachher mit dem normalen Monitor...
      Ganz ehrlich, ich bin begeistert.
      @Homoran - ich weiß ja das Du immer fleissig mitließt... TimeAndWeather hatte ich vorher nicht entdeckt, jetzt sind die Widgets dabei.
      Damit ist alles da was ich brauche um meine Views aus Dashui nach vis zu bringen. Ich hatte eh nur basic und TimeAndWeather.
      Danke SmilingJack und Bluefox.
      Gruss Hermann
      • HomoranH
        Time and weather war bisher nur eine Uhr, glaube ich.
        Ich hatte meine dashui views aus CCU.io in ioBroker importiert.
        Es war schön zu sehen, wie sich der view nach jedem update mehr füllte.
        Ich habe schon einige hq-widgets.
        (On/off; window/shutter) Wäre schade wenn die in bis nicht kämen. Ansonsten wäre das endlich der Anlass neue views zu entwerfen.
        Die einfachen runden gauges waren letztes mal drin, die neuen und die Thermometer noch nicht.
        Und für die Adapter fehlen noch DWD und ping Widgets.
        Aber Wünsche wird es immer mehr geben, als die armen programmieren können.
        • BluefoxB
          vis in Safari sollte jetzt wieder gehen. Kann jemand ausprobieren?
          Es gibt jetzt neuen Adapter sayIt. Genauso wie in ccu.io, aber mit SONOS Unterstützung und Umlauten.
          • HomoranH
            muss für jedes Handy, tablet (IP-Adresse) eine eigene Sayit-Instanz erstellt werden?
            ein (+) habe ich nicht gefunden ;-)
            • BluefoxB
              @Homoran:
              ein (+) habe ich nicht gefunden ;-) `
              Erst mal ja… Kannst du nicht FFFFFFFF benutzen?
              Musst du unterschiedliche Meldungen zu "jedes Handy, tablet" senden?
              • V
                V
                versteckt
                Zumindest sieht die edit.html besser aus in Safari.
                Ist nicht mehr alles nach unten verschoben.
                Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                homegear für Homematic und MAX!
                occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                • BluefoxB
                  Es gibt ab js-controller 0.5.9 ein iCal Adapter.
                  Der läuft aber nur mit der letzten Verison von Admin (wegen Einstellungen)
                  zu "vis" sind neue/alte Widgets gekommen "lcars" (Da gibt es aber 3 neue Wiedgets (ganz unten))
                  • BluefoxB
                    Es gibt vis 0.2.5:
                    +- (bluefox) fix lock interaction with widgets
                    +- (bluefox) add visibility dependency for every widget
                    +- (bluefox) change shutter in metro
                    +- (SmilingJack) Bugfix View theme select
                    +- (SmilingJack) Bugfix widget Align
                    +- (bluefox) use showWidgetHelper instead of direct editing of "widget_helper"
                    +- (bluefox) add px for width and radius of border
                    +- (bluefox) decrease size of widget_helper (selection frame)
                    +- (bluefox) fix "time stamp" and "last change" widgets
                    • B
                      B
                      bku
                      @Bluefox:
                      +- (bluefox) change shutter in metro `
                      Der "Schiebebalken" funktioniert jetzt. Der "Knopf" darüber nur zum "Schliessen" nicht zum "Öffnen"
                      • ruhr70R
                        ruhr70R
                        ruhr70
                        Bei mir ist immer noch das gleiche Verhalten.
                        Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl.
                        Zum Update selbst:
                        Über die Weboberfläche wurde die Version angezeigt. Das Update startet und wird laut Fenster auch durchgeführt.
                        Danach stand im Webinterface immer noch die Version 0.2.4
                        Über das Terminal hat es wieder funktioniert (Update wurde angezeigt und konnte installiert werden).
                        • B
                          B
                          bku
                          @ruhr70:
                          Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl. `
                          Ist bei mir sauber. Hast Du das Format ausgewählt (im Reiter "Allgemein" - ist neu)
                          Auch das Update hat bei mir über die Weboberfläche auf Anhieb geklappt (Windows + RasPi-2) ohne Probleme. (Browser refreshed ?)
                          Gruß Bernd
                          • ruhr70R
                            ruhr70R
                            ruhr70
                            mh… im Reiter Allgemein gibt es bei mir bei den Widgets "Last Timestamp" und "Timestamp" keine Auswahl des Formats.
                            Vis hat die Version 0.2.5
                            Ich nutze Mac OS X 10.10 und Chrome.
                            Reicht als Referech CMD+r? Das habe ich gemacht.
                            Ich habe leider seit gestern Abend noch ein ganz anderes Problem:
                            Es werden keine Daten mehr zwischen der Homematic und ioBroker ausgetauscht.
                            Die Instanz hm-rpc.0 steht im Status "läuft" auf "nein".
                            Als einzige Änderung, die mir einfällt, habe ich zwei Schaltaktoren für die Steckdosen aus diversen Homematic Programmen (auf der Homematic) entfernt.
                            • HomoranH
                              versuche es mal damit, dass du in der konfiguration des hm-rc einen haken bei "initiiere geräte neu (einmalig) setzt und speicherst.
                              ist denn der adapter überhaupt auf aktiv gesetzt?
                              gruß
                              rainer
                              • ruhr70R
                                ruhr70R
                                ruhr70
                                Hatte ich schon gemacht. War aber auch nicht von Erfolg gekrönt.
                                Ja, ist er.
                                Zwischendurch klappt es auch mal ganz kurz.
                                Gerade konnte ich eine Lampe einmal an- und ausschalten. Danach war es das wieder.
                                In VIS kann ich z.B: immer den Zustand z.B. einer Lampe ändern. Es tut sich nur in echt nichts.
                                Mir fehlt da das Grundwissen, um den Fehler einzugrenzen. :(
                                ioBroker: VM mit Debian / aktuelle Versionen der Adapter
                                • HomoranH
                                  mach mal einen screenshot von der konfiguration des hm-rpc, bitte
                                  • ruhr70R
                                    ruhr70R
                                    ruhr70
                                    sehr gerne. ich bin für jede Hilfe und Anregung dankbar!
                                    • HomoranH
                                      Sieht alles gut aus,
                                      …was die fehlrsuche nicht gerade leichter macht :(
                                      Also, folgende Fragen:
                                      • Wo ist ioBroker installiert
                                      Wie sieht deine Netzwerkstruktur aus?
                                      insbesondere CCU und ioBroker Server-Anbindung
                                      Switches?
                                      Power-LAN?
                                      WLAN?
                                      Wie ist es mitden IP-Adressen? fix - DHCP?
                                      Adressreservierung im DHCP-Server?
                                      Wie alt ist die Installation?
                                      Probleme mit updates?
                                      • ruhr70R
                                        ruhr70R
                                        ruhr70
                                        Hallo Homoran,
                                        ja. Da hat sich auch nichts geändert.
                                        Es lief auch bis gestern Nacht echt gut.
                                        ` > Beitragvon Homoran » 01.03.2015, 19:07
                                        Wo ist ioBroker installiert `
                                        VM unter Fusion auf Macbook Pro, Mac OS X 10.10.
                                        Aktuellstes Debian.
                                        ` > Wie sieht deine Netzwerkstruktur aus?
                                        Switches?
                                        Power-LAN?
                                        WLAN?
                                        Adressreservierung im DHCP-Server? `
                                        Diskstation: DNS und DHCP Server
                                        FritzBox 7490: Router und Switch
                                        24 Port Switch
                                        DLAN ja, aber hier nicht relevant
                                        Clients bekommen ihre Adressen per DHCP (nur die Diskstation, dir FritzBox und die Homematic sind fix).
                                        Alle Clients haben aber eine fest reservierte IP im DHCP hinterlegt.
                                        Die "Homematic Kernkompenten" sind direkt an den Switchports der Fritzbox angeschaltet (Diskstation, Macbook, Homematic CCU2).
                                        Über den Ping Adapter werden ungefähr 50 Geräte per Ping überwacht und in VIS angezeigt.
                                        Das funktioniert aktuell auch weiterhin wunderbar. Ebenso, wie der DWD und der Wetter Adapter.
                                        Ich vermute das Problem eher nicht im Netz, sondern eher irgendwo bei ioBroker / CCU2.
                                        ` > Wie alt ist die Installation?
                                        Probleme mit updates? `
                                        Die Installation ist ca. 2-3 Wochen alt.
                                        Über 200 Widgets im Einsatz. Neu eingerichtet, nicht aus DashUi übernommen.
                                        Updateprobleme über die Weboberfläche, s.o.. Über SSH funktioniert es immer.
                                        Dann wird in VIS kein Format im Timestamp Widget angezeigt, s.o.
                                        Sonst ist mir noch nichts ungewöhnliches aufgefallen.
                                        Was ich bei meinem Problem komisch finde:
                                        Dass sich z.B. der Zustand einer Lampe in VIS ändert, wenn man dies per VIS macht, aber in der Realität nicht.
                                        Ich dachte der Zustand der Lampe kommt über den Rückkanal, über die CCU2, über XML zu ioBroker und wird dann visualisiert
                                        • B
                                          B
                                          bku
                                          "lebt" denn die CCU überhaupt? Vielleicht mal durchstarten …
                                          84.2k
