  4. Neue Features
Neue Features
70 Beiträge 7 Kommentatoren 19.4k Aufrufe
  • BluefoxB
    • bei der Installation werden jetzt "socket.io" und "web" automatisch aktiviert und "socketio.0" ist als Standard-Socket bei "web" eingetragen. Damit soll nach "rickshaw"-Installation die Grafiken sofort gehen (man muss natürlich noch "history" für die gewünschte States aktivieren.
    • Bei "history" Einstellung kann man jetzt mehrere Zustände auf ein Schlag editieren. Es gibt ein Knopf bei der Objekten-Lasche, ganz rechts/oben da wo die Filter Zeile ist. Alle Zustände die momentan gefiltert sind werden behandelt. Deswegen mit Vorsicht genießen, nämlich man kann leicht mit einem Klick alle History Einstellungen ändern.
    Dabei ist die folgende Vorgehensweise: im Filter eintragen, was man steuern will (z.b. ID: "temperature") und dann für alle Zustände, die "Temperature" in ID haben die History mit einem Schlag aktivieren.
    • Es geht jetzt Multihost -Betrieb. D.h. mann kann ioBroker über mehrere Hosts verstreuen. Z.B. Zentral-System auf Banana/Cubie laufen lassen und dabei auf Raspi - Temperatur Messung über OWFS (momentan über node-red) laufen lassen.
    Man richtet erstmal zwei Systeme ein (ganz normal installieren). Danach beim zweiten System das Kommando ausführen: "node iobroker setup custom"
    Type of objects DB [file, couch, redis], default [file]: EINFACH ENTER DRÜCKEN
    Host of objects DB(file), default[127.0.0.1]: HIER IP ADRESSE ODER DNS NAME VOM ERSTEN SYSTEM EINGEBEN (z.B. "cubie" oder "192.168.1.100")
    Port of objects DB(file), default[9001]: EINFACH ENTER DRÜCKEN
    Type of states DB [file, redis], default [file]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
    Host of states DB (file), default[cubie]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
    Port of states DB (file), default[9000]:EINFACH ENTER DRÜCKEN
    Nach dem Neustart vom zweiten System sollte man auf "cubie:8081" Zwei hosts sehen.
    Danach auf Adapter-Lasche gehen, oben im "select" zweiten Host auswählen und gewünschte Adapter hinzufügen. Man kann auch danach auf Instanzen-Lasche den Host zuweisen, wo Adapter ausgeführt werden soll.
    • HomoranH
      Wahnsinn!!
      Der erste teil funktioniert schon was länger.
      Beim Aktivieren von rickshaw wurden socket und web mit angelegt und konfiguriert.
      Nur noch bei history (jetzt unter objects statt States!) die Datenpunkte aktivieren und gut ist.
      Den Rest seh ich mir heute abend an
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
      • BluefoxB
        Ankündigung:
        Ich habe Verstärkung bekommen. SmilingJack ist von ccu zu ioBroker gekommen. Momentan hat er Layout umgebaut. Wir werden demnächst das veröffentlichen.
        • BluefoxB
          Also endlich!!! Neue Version von ioBroker.vis. SmilingJack hat komplett Layout umgestellt. Ich denke, es ist sehr gut gelungen. ;)
          EDIT: Bug mit CoolClock. Man muss nach dem platzieren css-width setzen dann werden die nicht mehr bewegen. Habe schon gefixt, aber in der nächsten Version.
          • HomoranH
            Ihr seid Spitze!
            Wird Zeit, dass ich es testen kann!
            Welche widget Sätze sind dabei?
            …und gibt es dashui Widgets die nicht mehr in vis kommen werden?
            • BluefoxB
              @Homoran:
              Ihr seid Spitze!
              Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk `
              Momentan denke ich an hqWidgets…. Die müssen gründlich überarbeitet werden. Man muss aber so viel machen bevor man für hqWidgets Zeit haben wird.
              • htreckslerH
                htreckslerH
                htrecksler
                Forum Testing
                Vis über admin aktualisiert….problemlos durchgelaufen.
                Geöffnet, gestaunt...Hut ab, ich bin begeistert, und ich hab bisher nur auf einem Surface ein wenig geklickt.
                Ich mag gar nicht daran denken wenn ich nachher mit dem normalen Monitor...
                Ganz ehrlich, ich bin begeistert.
                @Homoran - ich weiß ja das Du immer fleissig mitließt... TimeAndWeather hatte ich vorher nicht entdeckt, jetzt sind die Widgets dabei.
                Damit ist alles da was ich brauche um meine Views aus Dashui nach vis zu bringen. Ich hatte eh nur basic und TimeAndWeather.
                Danke SmilingJack und Bluefox.
                Gruss Hermann
                • HomoranH
                  Time and weather war bisher nur eine Uhr, glaube ich.
                  Ich hatte meine dashui views aus CCU.io in ioBroker importiert.
                  Es war schön zu sehen, wie sich der view nach jedem update mehr füllte.
                  Ich habe schon einige hq-widgets.
                  (On/off; window/shutter) Wäre schade wenn die in bis nicht kämen. Ansonsten wäre das endlich der Anlass neue views zu entwerfen.
                  Die einfachen runden gauges waren letztes mal drin, die neuen und die Thermometer noch nicht.
                  Und für die Adapter fehlen noch DWD und ping Widgets.
                  Aber Wünsche wird es immer mehr geben, als die armen programmieren können.
                  • BluefoxB
                    vis in Safari sollte jetzt wieder gehen. Kann jemand ausprobieren?
                    Es gibt jetzt neuen Adapter sayIt. Genauso wie in ccu.io, aber mit SONOS Unterstützung und Umlauten.
                    • HomoranH
                      muss für jedes Handy, tablet (IP-Adresse) eine eigene Sayit-Instanz erstellt werden?
                      ein (+) habe ich nicht gefunden ;-)
                      • BluefoxB
                        @Homoran:
                        ein (+) habe ich nicht gefunden ;-) `
                        Erst mal ja… Kannst du nicht FFFFFFFF benutzen?
                        Musst du unterschiedliche Meldungen zu "jedes Handy, tablet" senden?
                        • V
                          V
                          versteckt
                          Zumindest sieht die edit.html besser aus in Safari.
                          Ist nicht mehr alles nach unten verschoben.
                          Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
                          Raspi 1, Raspi 2, iobroker, Mac Mini: alles mit aktueller ioBroker Version
                          homegear für Homematic und MAX!
                          occ, zWave, rpi, hmm und homekit Entwickler
                          • BluefoxB
                            Es gibt ab js-controller 0.5.9 ein iCal Adapter.
                            Der läuft aber nur mit der letzten Verison von Admin (wegen Einstellungen)
                            zu "vis" sind neue/alte Widgets gekommen "lcars" (Da gibt es aber 3 neue Wiedgets (ganz unten))
                            • BluefoxB
                              Es gibt vis 0.2.5:
                              +- (bluefox) fix lock interaction with widgets
                              +- (bluefox) add visibility dependency for every widget
                              +- (bluefox) change shutter in metro
                              +- (SmilingJack) Bugfix View theme select
                              +- (SmilingJack) Bugfix widget Align
                              +- (bluefox) use showWidgetHelper instead of direct editing of "widget_helper"
                              +- (bluefox) add px for width and radius of border
                              +- (bluefox) decrease size of widget_helper (selection frame)
                              +- (bluefox) fix "time stamp" and "last change" widgets
                              • B
                                B
                                bku
                                @Bluefox:
                                +- (bluefox) change shutter in metro `
                                Der "Schiebebalken" funktioniert jetzt. Der "Knopf" darüber nur zum "Schliessen" nicht zum "Öffnen"
                                • ruhr70R
                                  ruhr70R
                                  ruhr70
                                  Bei mir ist immer noch das gleiche Verhalten.
                                  Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl.
                                  Zum Update selbst:
                                  Über die Weboberfläche wurde die Version angezeigt. Das Update startet und wird laut Fenster auch durchgeführt.
                                  Danach stand im Webinterface immer noch die Version 0.2.4
                                  Über das Terminal hat es wieder funktioniert (Update wurde angezeigt und konnte installiert werden).
                                  • B
                                    B
                                    bku
                                    @ruhr70:
                                    Das Datum blitzt kurz auf und danach steht wieder die 10 stellige Zahl. `
                                    Ist bei mir sauber. Hast Du das Format ausgewählt (im Reiter "Allgemein" - ist neu)
                                    Auch das Update hat bei mir über die Weboberfläche auf Anhieb geklappt (Windows + RasPi-2) ohne Probleme. (Browser refreshed ?)
                                    Gruß Bernd
                                    • ruhr70R
                                      ruhr70R
                                      ruhr70
                                      mh… im Reiter Allgemein gibt es bei mir bei den Widgets "Last Timestamp" und "Timestamp" keine Auswahl des Formats.
                                      Vis hat die Version 0.2.5
                                      Ich nutze Mac OS X 10.10 und Chrome.
                                      Reicht als Referech CMD+r? Das habe ich gemacht.
                                      Ich habe leider seit gestern Abend noch ein ganz anderes Problem:
                                      Es werden keine Daten mehr zwischen der Homematic und ioBroker ausgetauscht.
                                      Die Instanz hm-rpc.0 steht im Status "läuft" auf "nein".
                                      Als einzige Änderung, die mir einfällt, habe ich zwei Schaltaktoren für die Steckdosen aus diversen Homematic Programmen (auf der Homematic) entfernt.
                                      • HomoranH
                                        versuche es mal damit, dass du in der konfiguration des hm-rc einen haken bei "initiiere geräte neu (einmalig) setzt und speicherst.
                                        ist denn der adapter überhaupt auf aktiv gesetzt?
                                        gruß
                                        rainer
                                        • ruhr70R
                                          ruhr70R
                                          ruhr70
                                          Hatte ich schon gemacht. War aber auch nicht von Erfolg gekrönt.
                                          Ja, ist er.
                                          Zwischendurch klappt es auch mal ganz kurz.
                                          Gerade konnte ich eine Lampe einmal an- und ausschalten. Danach war es das wieder.
                                          In VIS kann ich z.B: immer den Zustand z.B. einer Lampe ändern. Es tut sich nur in echt nichts.
                                          Mir fehlt da das Grundwissen, um den Fehler einzugrenzen. :(
                                          ioBroker: VM mit Debian / aktuelle Versionen der Adapter
                                          84.2k
