  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
    apollon77A
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 58.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • M
    M
    Master77
    #75
    @jogibear9988:
    @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an? ` Hatte ich doch geschrieben.
    Ich mache die Tür beispielsweise auf und zu. In den Objekten unter Devices wird der Status so wie es soll auf auf oder zu geändert.
    Wenn ich nun in der VIS den jeweiligen State einem Widget zuordnen ändert sich dies aber nicht wenn ich die Türe auf oder zu mache.
    Gruß Markus
    Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
    • A
      A
      Advance
      #76
      Danke Leonid14, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
      Erst nach Neuistallation des ioBroker war der Adapter sofort grün.
      • ZapolkaZ
        ZapolkaZ
        Zapolka
        #77
        kann mir jemandeinfach Kurz schreiben, was ich wo bei der Instanz eintragen muss?
        • Accesspoint sgtin –> SGTIN vom AP, dürfe klar sein ;)
        • device name –> ??? Bei mir steht "iobroker" :?:
        • device id –> ist bei mir vor-ausgefüllt, korrekt :?:
        • pin –> ist leer aber keine Ahnung was da rein soll? PW vom Homematic AP, PW von der Fritz-Box,PW vom IoBroker, PW vom Raspberry :?:
        Habe selbst schon viel versucht, komme aber zu keinem Ergebnis bzw. der Token wird im Log als Fehler gemeldet.
        Infos:
        RaspberryPi 3B+
        nodejs –version v8.15.0
        node --version v8.15.0
        npm --version 6.4.1
        iobroker --version 1.4.2
        LOG-Meldung:
        hmip.0 2019-01-26 18:08:54.154 error error requesting token: error
        hmip.0 2019-01-26 18:08:53.920 info auth step 1
        hmip.0 2019-01-26 18:08:53.665 info started token request
        Sorry für die Dumme Frage, aber würde gerne testen :)
        Gruß ausm Saarland :P
        Mein Name ist Zapolka, dass "e" steht für Gefahr!
        • L
          L
          Leonid14
          #78
          device name kannst du so lassen. Mit dem Namen meldet sich iobroker dann an deinem homematic ip hub an.
          sieht du später auch in der app.
          pin hast du in homematic ip app anfangs vergeben.
          danach musst du noch in iobroker auf “token erzeugen “ drücken und dann den blauen button auf dem homemativ ip hub drücken
          Viele Grüße, Kai
          • M
            M
            Master77
            #79
            Hat einer Zeit gefunden um das mit den States und der Vis zu testen?
            • foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #80
              @Advance:
              ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
              Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
              Videotutorials & mehr
              • S
                S
                steckenpferd
                #81
                Nach 10 Tagen schon 128 installs. Super!!
                http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                • M
                  M
                  Master77
                  #82
                  @Master77:
                  Hallo zusammen. Wie ein ihr eventuell mitbekommen haben ist der Jochen mit mir am testen. Und genau da brauche ich / wir eure Hilfe. Es geht um den Tür und Fensterkontakte. Bei mir wird der States im dem Objekten einwandfrei übernommen, jedoch ändert sich in der Vis der Status des Widget nicht. Nun stellt sich die Frage ob es an meinem System liegt oder ob hier ein grundsätzliches Problem besteht.
                  Daher wäre es schön wenn sich eben einer ran setzen kann und dies bei sich ausprobiert.
                  (Bitte vor dem Test nochmals über die Katze per URL aktualisieren weil gestern Abend noch Änderungen vorgenommen wurden)
                  Vielen Dank voraus.
                  Gruß Markus
                  Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Habe das Problem gefunden.
                  • T
                    T
                    timbo
                    #83
                    Hi zusammen,
                    ich habe den Adapter auch erfolgreich installieren können (RP3, mit aktuellem iObroker Image), sehen ich bei den Objekten immer nur so einen kryptischen Namen?
                    Gruß Timo
                    • M
                      M
                      Master77
                      #84
                      Du musst du Ordner öffnen, dann wird auch die Bezeichnung gezeigt.
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6b8d04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/254c5db939457f6cc50fc5d3556b8d04.jpg</link_text>" />
                      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                      • jogibear9988J
                        jogibear9988J
                        jogibear9988
                        #85
                        Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern
                        Check my ioBroker webui - a vis alternative
                        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
                        • jogibear9988J
                          jogibear9988J
                          jogibear9988
                          #86
                          Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte.
                          • M
                            M
                            Master77
                            #87
                            @jogibear9988:
                            Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern ` Das wäre super.
                            Kann man die Ordnerbezeichnung selber auch ändern ohne das das Einfluss auf die Funktion hat?
                            • M
                              M
                              Master77
                              #88
                              @jogibear9988:
                              Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte. ` Ein bisschen mehr Beteiligung würde ich mir auch wünschen.
                              • jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #89
                                @Master77:
                                @jogibear9988:
                                Nein, wenn die umbenennst gehts nicht mehr. Hab gerade nicht vor das zu ändern. Ich hab ja geschrieben ich weiß nicht ob der Name eindeutig ist. Wenn dem so wäre würde ich es als option machen
                                • jogibear9988J
                                  jogibear9988J
                                  jogibear9988
                                  #90
                                  @Master77:
                                  @jogibear9988:
                                  denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen
                                  • M
                                    M
                                    Master77
                                    #91
                                    @jogibear9988:
                                    @Master77:
                                    @jogibear9988:
                                    denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen ` Ich kann beim testen helfen aber Erfahrungen als Entwickler habe ich leider keine und kann dem entsprechen wenig dabei helfen.
                                    • S
                                      S
                                      steckenpferd
                                      #92
                                      Ja, ein Teil des Problem ist der bisherige technisch versierte HmIP Kern ist vor ca.3 Monaten nach langem warten auf Home Assistant umgestiegen als sich bei ioBroker in der Richtung nix tat bzw. die Kommentare auch ein wenig rau wurden. Ich bin in den HmIP Gruppen und geschlossenen Chats aktiv aber die Leute jetzt zu ioBroker zu motivieren ist nach der anfänglichen Erfahrung nicht so leicht. Bleibt die Hoffnung das neue HmIP User und Enthusiasten dazu kommen werden um den Adapter zu unterstützen. Die Download und Installationszahlen sprechen dafür. Und was Update und Geräte Unterstützung angeht hat der junge ioBroker Adapter Home Assistant bereits weit hinter sich gelassen.
                                      • S
                                        S
                                        steckenpferd
                                        #93
                                        @jogibear9988:
                                        @Master77:
                                        @jogibear9988:
                                        Da wir schon einige Tester haben und die 0.0.7 sich im stable befindet wäre es gut zu wissen was genau die Leute an Tests durchführen sollen um die benötigten Daten zu generieren. Denke aber das anhand des Kanalnamen es dir auch schwer fällt das genau zu sagen. Ich denke die Themen werden jetzt Schritt um Schritt dazukommen.
                                        • A
                                          A
                                          Advance
                                          #94
                                          Danke, hab ich schon gemerkt und umgestellt, jetzt läuft der Adapter
                                          84.0k
