[Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
Du musst du Ordner öffnen, dann wird auch die Bezeichnung gezeigt.
~~<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6b8d04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/254c5db939457f6cc50fc5d3556b8d04.jpg</link_text>" />Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern
Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte.
Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern ` Das wäre super.
Kann man die Ordnerbezeichnung selber auch ändern ohne das das Einfluss auf die Funktion hat?
Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte. ` Ein bisschen mehr Beteiligung würde ich mir auch wünschen.
Gesendet von unterwegs mit Tapatalk `
Nein, wenn die umbenennst gehts nicht mehr. Hab gerade nicht vor das zu ändern. Ich hab ja geschrieben ich weiß nicht ob der Name eindeutig ist. Wenn dem so wäre würde ich es als option machen
denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen
denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen ` Ich kann beim testen helfen aber Erfahrungen als Entwickler habe ich leider keine und kann dem entsprechen wenig dabei helfen.
Ja, ein Teil des Problem ist der bisherige technisch versierte HmIP Kern ist vor ca.3 Monaten nach langem warten auf Home Assistant umgestiegen als sich bei ioBroker in der Richtung nix tat bzw. die Kommentare auch ein wenig rau wurden. Ich bin in den HmIP Gruppen und geschlossenen Chats aktiv aber die Leute jetzt zu ioBroker zu motivieren ist nach der anfänglichen Erfahrung nicht so leicht. Bleibt die Hoffnung das neue HmIP User und Enthusiasten dazu kommen werden um den Adapter zu unterstützen. Die Download und Installationszahlen sprechen dafür. Und was Update und Geräte Unterstützung angeht hat der junge ioBroker Adapter Home Assistant bereits weit hinter sich gelassen.
Da wir schon einige Tester haben und die 0.0.7 sich im stable befindet wäre es gut zu wissen was genau die Leute an Tests durchführen sollen um die benötigten Daten zu generieren. Denke aber das anhand des Kanalnamen es dir auch schwer fällt das genau zu sagen. Ich denke die Themen werden jetzt Schritt um Schritt dazukommen.
ich habe bei mir drei Homematic IP Jalousie Aktoren vom Typ HmIP-FBL installiert. Damit kann man Jalousie bzw. Shutters hoch (=0%) und runter (=100%) fahren und die Lamellenstellung zwischen offen (=0%) und ganz geschlossen (=100%) verändern.
Die Aktoren tauchen jetzt im ioBroker auf, allerdings kann ich sie darüber nicht steuern.
Vermutlich wird dieser Aktor noch nicht von HMIP unterstützt.
Was kann ich liefern um die Einbindung zu unterstützen ?
Viele Grüße
Kai
Was kann ich liefern um die Einbindung zu unterstützen ? `
Wie das mit dem nötigen Issue auf github geht steht alles hier im ersten Post - falls etwas unklar ist frag Bitte nach
Cool und hilfreich wäre es schon s. zum Vergleich wie die Daten aus der CCU in Iobroker angezeigt werden Min 3:24:Mir würde reichen wenn da z.B. "HmIP-eTVR2" stehen würde oder als Zusatz der Raum noch "HmIP-eTVR2 Wohnzimmer"
Ich wünschte ich hätte programmieren gelernt -
Viele Grüße
Kai `
Schalte mal das logging auf silly, starte den adapter neu und schick dann mal das logfile
Hier die Kopie vom LOG für HmIP-FBL:
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.650 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.weatherAndEnvironment.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.lightAndShadow.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.649 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.solution
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.optimumStartStopEnabled
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoDuration
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.648 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.coolingEnabled
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoTemperature
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceEndTime
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.647 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceType
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.646 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.646 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.activationInProgress
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.644 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.solution
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.559 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.securityZoneActivationMode
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.559 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.intrusionAlertThroughSmokeDetectors
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.zoneActivationDelay
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.558 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmSecurityJournalEntryType
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.556 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.533 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTriggerId
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.533 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceId
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.527 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTimestamp
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.517 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":2
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.460 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.weatherAndEnvironment.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.lightAndShadow.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.459 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.solution
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.optimumStartStopEnabled
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoDuration
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.458 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.coolingEnabled
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.457 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.ecoTemperature
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.455 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceEndTime
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.412 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.indoorClimate.absenceType
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.412 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.active
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.activationInProgress
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.solution
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.securityZoneActivationMode
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.411 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.intrusionAlertThroughSmokeDetectors
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.zoneActivationDelay
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmActive
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.410 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmSecurityJournalEntryType
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.408 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceChannel
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.338 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTriggerId
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.338 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventDeviceId
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.336 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.homes.fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a.functionalHomes.securityAndAlarm.alarmEventTimestamp
hmip.0 2019-01-27 20:51:42.318 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":2
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.246 silly inMem message hmip.0.* hmip.0.info.connection val=true, ack=true, ts=1548618511239, q=0, from=system.adapter.hmip.0, lc=1548618511239
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.234 info hmip adapter connected and ready
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.231 debug subscribeStates
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.135 silly _updateHomeStates - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirection":
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.123 silly updateClientStates - {"clientType":"C2C","id":"a81ab1b1-84e8-4404-8321-7ea84bc53981","label":"Amazon Alexa Client","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","c2cServiceIdentifier":"hmip_alexa
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.116 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"9e1e9903-1ec2-4212-9ede-f520fe9acb6a","label":"HomeAssistant","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.108 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"0c665898-94a6-407f-b360-e6aa08085f20","label":"kittchen IPad","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.100 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"a54103ec-765b-4fca-ba77-1d016910f91f","label":"iobroker2","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.091 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"aa4729d2-1b62-49e7-95eb-8d2b4f671646","label":"Windows","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.083 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"ad05cb19-4b5b-40d1-90d6-72e5d14ec64e","label":"KaiPhone","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.076 silly _updateClientStates - {"clientType":"APP","id":"6310dfc9-82d2-42a0-bcb2-1e61b02a7439","label":"iobroker_new","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.063 silly _updateGroupStates - {"id":"349be4ce-3e37-4f21-bf7f-295e370981b9","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_TEMPERATURE_LIMITER","lastStatusUpdate":0,"unreac
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.050 silly _updateGroupStates - {"id":"bae19bd0-aca1-4391-8bbb-5c38b47fdf66","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_EXTERNAL_CLOCK","lastStatusUpdate":0,"unreach":nu
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.037 silly _updateGroupStates - {"id":"3e52945c-b953-4d5d-a6cd-f84a8e4b454c","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"ALARM","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.026 silly _updateGroupStates - {"id":"7f36ac0c-7871-4a80-b96c-c0a2892935d4","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_DEHUMIDIFIER","lastStatusUpdate":0,"unreach":null
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.014 silly _updateGroupStates - {"id":"e6026f54-2a88-44fa-95cb-e7490f0199bd","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_CHANGEOVER","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"
hmip.0 2019-01-27 20:48:31.001 silly _updateGroupStates - {"id":"c68a6eb6-7a04-4ceb-8d41-5336850b22ef","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Wohnzimmer","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fa
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.986 silly _updateGroupStates - {"id":"ffa3202e-037d-46d9-9761-c1a0e8ada205","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Jalousie ","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fal
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.974 silly _updateGroupStates - {"id":"2583736a-429f-469d-a8ac-79156f11871a","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_HUMIDITY_LIMITER","lastStatusUpdate":0,"unreach":
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.962 silly _updateGroupStates - {"id":"f87a207c-5334-4c01-9db8-0fa14de87963","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"COMING_HOME","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat"
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.948 silly _updateGroupStates - {"id":"6fcf8ee5-c0fd-42fe-93d2-2a28c03e25b6","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"SIREN","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.933 silly _updateGroupStates - {"id":"522b822d-7c5f-4fb4-8e64-4adf198b86a0","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"INBOX","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.920 silly _updateGroupStates - {"id":"c6567be5-08c5-4ec3-93cf-b8046daedbac","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"EXTERNAL","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":nu
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.907 silly _updateGroupStates - {"id":"15eb4eba-7839-4927-8cd3-37c42be6c3c5","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_COOLING_DEMAND_BOILER","lastStatusUpdate":0,"unre
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.893 silly _updateGroupStates - {"id":"e379e430-2eaf-47fd-ae32-88739f27b8c1","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"PANIC","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":null,
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.881 silly _updateGroupStates - {"id":"83118f17-c473-4172-ba8b-7a374e44715c","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":"c68a6eb6-7a04-4ceb-8d41-5336850b22ef","label":"Wohnzimmer","lastStatus
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.868 silly _updateGroupStates - {"id":"524c9af3-c738-4477-b8ee-5c8609e592c9","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"BACKUP_ALARM_SIREN","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.855 silly _updateGroupStates - {"id":"94602adf-d944-4392-ab36-c0896d02aa78","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"INTERNAL","lastStatusUpdate":0,"unreach":null,"lowBat":nu
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.844 silly _updateGroupStates - {"id":"593881c7-7790-4b5c-a846-1388c3ff9de2","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"HEATING_COOLING_DEMAND_PUMP","lastStatusUpdate":0,"unreac
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.832 silly _updateGroupStates - {"id":"a7868b9b-60c7-4391-b279-a204db6448bf","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","metaGroupId":null,"label":"Tagsüber","lastStatusUpdate":1548618272884,"unreach":fals
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.718 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4F8E","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa rechts","lastStatusUpdate":1548617592908,"type":"FULL_FLUSH_BLIN
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.555 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4322","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa links","lastStatusUpdate":1548618272884,"type":"FULL_FLUSH_BLIND
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.449 silly updateDeviceStates - PUSH_BUTTON_6 - {"id":"3014F711A0000B5709AF3C5C","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Wandtaster - 6-fach","lastStatusUpdate":1548616228579,"type":"PUSH_BUTTO
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.330 silly updateDeviceStates - FULL_FLUSH_BLIND - {"id":"3014F711A0001397099C4B03","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","label":"Sofa Mitte","lastStatusUpdate":1548617165883,"type":"FULL_FLUSH_BLIND
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.327 debug updateDeviceStates
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.307 debug connectWebsocket
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.220 silly createObjectsForHome - {"weather":{"temperature":2.9,"weatherCondition":"CLOUDY_WITH_RAIN","weatherDayTime":"NIGHT","minTemperature":1,"maxTemperature":4,"humidity":80,"windSpeed":25.92,"windDirectio
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.213 debug createObjectsForHomess
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.204 silly createObjectsForClient - {"clientType":"C2C","id":"a81ab1b1-84e8-4404-8321-7ea84bc53981","label":"Amazon Alexa Client","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a","c2cServiceIdentifier":"hmip_ale
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.194 silly createObjectsForClient - {"clientType":"APP","id":"9e1e9903-1ec2-4212-9ede-f520fe9acb6a","label":"HomeAssistant","homeId":"fa0c75a0-2637-4dcf-9374-e7f5d1a33e8a"}
hmip.0 2019-01-27 20:48:30.185 silly createObjectsForClient - {"clientType":"APP","id":"0c665898-94a6-407f-b360-e6aa08085f20","label":"kittchen IPad","hom
ich habe zusätzlich einen Issue bei
https://github.com/coreGreenberet/homem … issues/167 aufgemacht.
Der Shutter Level sollte schon steuerbar sein, da seh ich keinen Fehler…
der slatsLevel fehlt noch
hab testweise mal was für den slats Level gebaut, keine Ahnung ob das geht.
bitte mit der git version prüfen und Rückmeldung an mich
