  4. [Aufruf] Homematic IP Cloud Access Point Adapter
homematiccloudadaptertesthomematic ip
192 Beiträge 36 Kommentatoren 60.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • A
    A
    Advance
    #72
    ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller
    • M
      M
      Master77
      #73
      Hallo zusammen. Wie ein ihr eventuell mitbekommen haben ist der Jochen mit mir am testen. Und genau da brauche ich / wir eure Hilfe. Es geht um den Tür und Fensterkontakte. Bei mir wird der States im dem Objekten einwandfrei übernommen, jedoch ändert sich in der Vis der Status des Widget nicht. Nun stellt sich die Frage ob es an meinem System liegt oder ob hier ein grundsätzliches Problem besteht.
      Daher wäre es schön wenn sich eben einer ran setzen kann und dies bei sich ausprobiert.
      (Bitte vor dem Test nochmals über die Katze per URL aktualisieren weil gestern Abend noch Änderungen vorgenommen wurden)
      Vielen Dank voraus.
      Gruß Markus
      Gesendet von unterwegs mit Tapatalk
      • jogibear9988J
        jogibear9988J
        jogibear9988
        #74
        @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an?
        Check my ioBroker webui - a vis alternative
        see: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.webui
        • M
          M
          Master77
          #75
          @jogibear9988:
          @Master77 vlt. postest du mal was in Vis nicht funktioniert! Wo zeigst du welchen state an? ` Hatte ich doch geschrieben.
          Ich mache die Tür beispielsweise auf und zu. In den Objekten unter Devices wird der Status so wie es soll auf auf oder zu geändert.
          Wenn ich nun in der VIS den jeweiligen State einem Widget zuordnen ändert sich dies aber nicht wenn ich die Türe auf oder zu mache.
          Gruß Markus
          • A
            A
            Advance
            #76
            Danke Leonid14, ich habe die gleichen Erfahrungen gemacht.
            Erst nach Neuistallation des ioBroker war der Adapter sofort grün.
            • ZapolkaZ
              ZapolkaZ
              Zapolka
              #77
              kann mir jemandeinfach Kurz schreiben, was ich wo bei der Instanz eintragen muss?
              • Accesspoint sgtin –> SGTIN vom AP, dürfe klar sein ;)
              • device name –> ??? Bei mir steht "iobroker" :?:
              • device id –> ist bei mir vor-ausgefüllt, korrekt :?:
              • pin –> ist leer aber keine Ahnung was da rein soll? PW vom Homematic AP, PW von der Fritz-Box,PW vom IoBroker, PW vom Raspberry :?:
              Habe selbst schon viel versucht, komme aber zu keinem Ergebnis bzw. der Token wird im Log als Fehler gemeldet.
              Infos:
              RaspberryPi 3B+
              nodejs –version v8.15.0
              node --version v8.15.0
              npm --version 6.4.1
              iobroker --version 1.4.2
              LOG-Meldung:
              hmip.0 2019-01-26 18:08:54.154 error error requesting token: error
              hmip.0 2019-01-26 18:08:53.920 info auth step 1
              hmip.0 2019-01-26 18:08:53.665 info started token request
              Sorry für die Dumme Frage, aber würde gerne testen :)
              Gruß ausm Saarland :P
              Mein Name ist Zapolka, dass "e" steht für Gefahr!
              • L
                L
                Leonid14
                #78
                device name kannst du so lassen. Mit dem Namen meldet sich iobroker dann an deinem homematic ip hub an.
                sieht du später auch in der app.
                pin hast du in homematic ip app anfangs vergeben.
                danach musst du noch in iobroker auf “token erzeugen “ drücken und dann den blauen button auf dem homemativ ip hub drücken
                Viele Grüße, Kai
                • M
                  M
                  Master77
                  #79
                  Hat einer Zeit gefunden um das mit den States und der Vis zu testen?
                  • foxriver76F
                    foxriver76F
                    foxriver76
                    #80
                    @Advance:
                    ich nutze die Version 1.2.3 für den JS Controller `
                    Du benötigst 1.4.2 sonst sind die genutzten asynchron-Funktionen nicht enthalten.
                    Videotutorials & mehr
                    • S
                      S
                      steckenpferd
                      #81
                      Nach 10 Tagen schon 128 installs. Super!!
                      http://download.iobroker.net/list.html# … =1&filter=
                      • M
                        M
                        Master77
                        #82
                        @Master77:
                        Vielen Dank voraus.
                        Gruß Markus
                        Gesendet von unterwegs mit Tapatalk ` Habe das Problem gefunden.
                        • T
                          T
                          timbo
                          #83
                          Hi zusammen,
                          ich habe den Adapter auch erfolgreich installieren können (RP3, mit aktuellem iObroker Image), sehen ich bei den Objekten immer nur so einen kryptischen Namen?
                          Gruß Timo
                          • M
                            M
                            Master77
                            #84
                            Du musst du Ordner öffnen, dann wird auch die Bezeichnung gezeigt.
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 6b8d04.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190127/254c5db939457f6cc50fc5d3556b8d04.jpg</link_text>" />
                            Gesendet von unterwegs mit Tapatalk~~
                            • jogibear9988J
                              jogibear9988J
                              jogibear9988
                              #85
                              Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern
                              • jogibear9988J
                                jogibear9988J
                                jogibear9988
                                #86
                                Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte.
                                • M
                                  M
                                  Master77
                                  #87
                                  @jogibear9988:
                                  Ich könnte auch das "Label" alz Bezeichnung übernehmen, weiß aber nicht ob das eindeutig sein muss, bzw kann man das ja auch ändern ` Das wäre super.
                                  Kann man die Ordnerbezeichnung selber auch ändern ohne das das Einfluss auf die Funktion hat?
                                  • M
                                    M
                                    Master77
                                    #88
                                    @jogibear9988:
                                    Hat eigentlich jemand lust mitzuhelfen? es gäbe noch einige kanaltypen welche man einbauen sollte. ` Ein bisschen mehr Beteiligung würde ich mir auch wünschen.
                                    • jogibear9988J
                                      jogibear9988J
                                      jogibear9988
                                      #89
                                      @Master77:
                                      @jogibear9988:
                                      Nein, wenn die umbenennst gehts nicht mehr. Hab gerade nicht vor das zu ändern. Ich hab ja geschrieben ich weiß nicht ob der Name eindeutig ist. Wenn dem so wäre würde ich es als option machen
                                      • jogibear9988J
                                        jogibear9988J
                                        jogibear9988
                                        #90
                                        @Master77:
                                        @jogibear9988:
                                        denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen
                                        • M
                                          M
                                          Master77
                                          #91
                                          @jogibear9988:
                                          @Master77:
                                          @jogibear9988:
                                          denke es sollte ja recht einfach sein einen neuen kanaltyp hinzuzufügen, bei fragen helfe ich gerne. Ich komme einfach nicht dazu alle zu übernehmen ` Ich kann beim testen helfen aber Erfahrungen als Entwickler habe ich leider keine und kann dem entsprechen wenig dabei helfen.
                                          84.1k
