  4. Wunsch: Adapter für Panasonic Viera Smart TV Steuerung
180 Beiträge 49 Kommentatoren 50.2k Aufrufe 18 Beobachtet
    mehrwiedu
    #77
    @dondaik:
    bin gespannt! `
    Standardmäßig sind im Ping Adapter ja auch 60 Sekunden (60.000ms) eingetragen.
    Nur wenn man den Wert weit nach unten korrigiert, wird es schneller. Ansonsten kriegt der Adapter das ja auch nur schneller mit, wenn man kurz vor Ende des Intervalls zufällig einschaltet. ;)
    Welches Intervall hast Du im Adapter eingestellt? Ich scheue mich etwas da 5.000ms einzustellen. Wobei ich nicht weiß, ob das insgesamt was macht (Speicher, Auslastung), wenn alle 5 Sekunden ne IP angepingt wird im Netzwerk.
      dondaik
      #78
      müsste schauen , die stehen alle auf "default", den ping könnte ich mir sparen und es auch durch die FB erledigen lassen
      wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
      Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
        timbo
        #79
        Danke Euch für den Tip, werde es ausprobieren.
        Ich wollte damit das Licht im Zimmer einschalten, mal sehen wie lange es dauert, bis sich das dann einschaltet.
        Gruß Timo
        • R Offline
          Romantikus1977
          #80
          ich als IOBROKER Newbie bin super froh über den Panasonic Adapter der soweit super funktioniert.
          Vielen Dank dafür.
          Leider erhalte ich wenn der TV an ist - sekündlich -die folgende Fehlermeldung im LOG angezeigt.
          panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.415 error getVolume: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
          panasonic-viera.0 2019-01-25 22:05:00.413 error getMute: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.0.90:55000
          Wie kann ich das fixen / abstellen ?
          Beste Grüße
          • C Offline
            cyberindy
            #81
            Wenn du am Code rummachen willst, dann so:
            viewtopic.php?p=224670&sid=f4022eb80c06 … e0#p215252
            • SteffS Offline
              SteffS Offline
              Steff
              #82
              Hallo cyberindy,
              ich habe auch einen Panasonic TV (TX-55ASW754) und mich haben die ständigen Fehlermeldungen im Log auch gestört. Aber dank Deiner Änderung ist damit nun Ruhe!
              Gruß Steffen
              ioBroker auf Intel NUC 7CJYH / Debian 13 "Trixie" / States & Objects in JSONL / Repo --> Beta / HM CCU2 V2.61.7 / Siemens LOGO! (0BA7 / 0BA8)
              Admin V7.8.24 / Node V22.22.2 / NPM V10.9.7 / JSC V7.1.2 / JSE V9.2.2
              • R Offline
                Romantikus1977
                #83
                Leider bin ich noch Newbie - wie bekomme ich den die vorgenannten Code Änderungen in mein System ?
                • SteffS Offline
                  SteffS Offline
                  Steff
                  #84
                  Hallo Romantikus1977,
                  so habe ich es gemacht:
                  1. Adapter gestoppt
                  2. per FTP aus dem Verzeichnis –> /opt/iobroker/node_modules/iobroker.panasonic-viera --> die Dateien io-package.json und main.js auf deinen Rechner kopieren
                  3. von den beiden Dateien Sicherheitskopien anfertigen
                  4. die Änderungen am Code wie von cyberindy beschrieben mit einem Editor deiner Wahl (Notepad++ oder VSCode) durchführen
                  5. die geänderten Dateien wieder per FTP in den o.g. Ordner kopieren
                  6. ich habe dann einen Upload des Adapters durchgeführt
                  7. den Adapter wieder gestartet --> es sollte nun unter den Objekten des Adapter bei info ein neuer Datenpunkt mit tv_on erscheinen
                  ob diese Vorgehensweise der Weisheit letzter Schluss ist weiß ich nicht - aber bei mir hat´s funktioniert :D
                  Gruß Steffen
                  • C Offline
                    cyberindy
                    #85
                    Du müsstest die Dateien direkt mit einem Editor bearbeiten. Bei einem Update des Adapters werden die Änderungen allerdings wieder überschrieben.
                    Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter?
                    • ldittmarL Offline
                      ldittmarL Offline
                      ldittmar
                      #86
                      Stell doch mal ein Pull request im Github. Ich übernehme die Änderungen gerne. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich habe ja leider kein Panasonic. Hab den Adapter einfach so aus Spaß geschrieben. ;)
                      • R Offline
                        Romantikus1977
                        #87
                        @ldittmar:
                        Stell doch mal ein Pull request im Github. Ich übernehme die Änderungen gerne. Vielleicht habt ihr auch noch andere Ideen. Ich habe ja leider kein Panasonic. Hab den Adapter einfach so aus Spaß geschrieben. ;) `
                        Hallo Dittmar,
                        vielen Dank für deinen Hinweis - leider bin ich noch nicht so firm im Umgang mit Github und weiß nicht wie man einen "pull request" erstellt.
                        Beste Grüße
                        • R Offline
                          Romantikus1977
                          #88
                          @Steff:
                          1. Adapter gestoppt
                          Gruß Steffen `
                          Hey Steffen,
                          wenn du die Änderungen an den Dateien schon vorgenommen hast, könntest du den "pull request" ggf. im Github einstellen ?
                          Das wäre super.
                          Besten Gruß
                          • ldittmarL Offline
                            ldittmarL Offline
                            ldittmar
                            #89
                            @cyberindy:
                            Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter? `
                            Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. ;)
                            • R Offline
                              Romantikus1977
                              #90
                              @ldittmar:
                              @cyberindy:
                              Vielleicht übernimmt aber auch @Idittmar die Änderung in seinen Adapter? Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. ;)
                              Das nennen ich mal einen tollen Service - VIELEN DANK. Ich werde asap testen und Rückmeldung geben.
                              • SteffS Offline
                                SteffS Offline
                                Steff
                                #91
                                @ldittmar:
                                Ich habe es rein gemacht… bitte mal kurz testen und Feedback geben. ;) `
                                –> getestet, funzt einwandfrei!
                                Gruß Steffen
                                • R Offline
                                  Romantikus1977
                                  #92
                                  @Steff:
                                  @ldittmar:
                                  Gruß Steffen `
                                  Getestet funktioniert bei mir auch 1a
                                  • C Offline
                                    coto
                                    #93
                                    @coto:
                                    Hi leider bekomm ich es nicht ans laufen.
                                    Folgende Schritte hab ich bereits Adapter (1.0.0) installiert, Instanz angelegt und IP vom TV eingetragen.
                                    Instanz läuft (grünes Symbol).
                                    Button angelegt und Datenpunkt zugewiesen. Hier funktioniert es dann eben nicht.
                                    Es lasst sich nichts steuern.
                                    Mein TV ist TX-55FZ950 aus 2018
                                    Hab ich noch etwas einzustellen oder ist es mit meinem TV nicht möglich? `
                                    Hi ich hol mal meine Frage wieder raus, da ich bisher noch keine Lösung gefunden habe.
                                    Ich kann mir nicht vorstellen das hier alle nur mit älteren TV Modellen unterwegs sind.
                                    • ldittmarL Offline
                                      ldittmarL Offline
                                      ldittmar
                                      #94
                                      Hi Coto,
                                      ich, der Entwickler des Adapters, habe und hatte noch nie ein Panasonic :lol: - ich kann also nur Bibliotheken nutzen, die schon existieren und alle die ich auf Anhieb gefunden habe sind ein paar Jahre alt. :roll: Ich persönlich nutze ein Broadlink um mein Fernseher und alle IR Geräte zu steuern. Bin echt zufrieden. Klar ist ein eigenen Adapter schöner und wenn ihr eine aktuelle Bibliothek findet, bin ich gerne bereit es einzubauen.
                                      Grüße,
                                      ldittmar
                                        Delle
                                        schrieb am zuletzt editiert von Delle
                                        #95
                                        @coto
                                        Ich habe auch einen FXW vom letzen Jahr. Auch bei mir funktioniert der Adapter leider nicht. Ich habe auch dies hier https://github.com/samuelmatis/viera.js ausprobiert vom Autor des wohl dem Adapter zugrundeliegenden Jacascripts. Hier funktioniert nur tv.setvolume . Dieser wird im Code aber auch anders behandelt als setcommand. Da liegt vielleicht eine Änderung des Panasonic Apis vor.
                                        Sehr sehr schade
                                        • R Offline
                                          roadie33
                                          #96
                                          seit März 2018 beobachte ich das ioBroker Forum und habe für meine Systemumgebung viele wertvolle Hinweise, Tipps und Tricks finden und umsetzen können.
                                          In den letzen Wochen hatte ich vermehrt Probleme mit dem Spreicher meines Raspberry Pi 3, auf dem ich meinen ioBroker installiert hatte. Die ioBroker Instanz ist immer häufiger aufgrund fehlenden Speichers stehen geblieben. Ich bin auf einen Raspberry Pi4 mit 4 GB Ram umgestiegen. Da das Backup des cloud-Adapters die Smart Geräte nicht übernimmt, war ich gezwungen diese komplett neu anzulegen. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass einige Funktionen des panasonic-viera Adapters nicht mehr als Smart Gerät konfiguriert werden konnte. Z.B. Kann der Channel D1 nicht mehr direkt konfiguriert werden, aber Mute und Volume sind weiterhin direkt konfigurierbar.
                                          Ich bin den vielen Hinweisen in diesem und anderen Threads gefolgt und habe für das Umschalten der Sender unter Objekte ein Objekt angelegt, welches ich als Smart Gerät konfigurieren kann. Dieses Objekt verwende ich als Trigger um eine Szene ausführen zu lassen. So habe auch ich angenomme, dass Channel D1 dem Senderplatz 1, Channel D2 dem Senderplatz 2 usw. zugeordnet ist. Also stellt sich die Frage, wie kann ich auf Sender umschalten, die die Sendeplätze 10 und höher belegen. Ich dachte, es würde reichen die io-package.json zu ändern und habe dort einen weiteren Channel D10 angelegt. Leider führt das nicht zum Erfolg.
                                          Mir ist bei meinen Versuchen aufgefallen, dass mein Panasonic beim Umschalten zuerst eine oder mehrere Ziffern gefolgt von "n" anzeigt (z.B. "1nnn" oder "10nn"), bis er auf die Ziffer 1 oder 10 umspringt und dann erst umschaltet. Daraus habe ich gefolgert, dass die Channel D1 nicht den Senderplatz bezeichnet, sondern eine reine Zahlenfunktion ist. Also muss für das Umschalten auf Sender höher 9 nicht nur 1 Ziffer, sondern alle notwendigen Ziffern gesendet werden.
                                          Da ich die einstelligen Senderplätze mittlerweile über Alexa mit dem cloud-Adapter, einem passenden Objekt und einer Szene umschalte, lasse ich für Sender auf Senderplätzen höher 9 in der Szene die Ziffern in der entsprechenden Reihenfolge mit einer kurzen Verzögerung (100 ms) an meinen Panasonic schicken. So kann ich nun auch auf Sender höher 9 umschalten.
                                          Was bei meinem Panasonic TV leider nicht funktioniert ist das Einschalten des Fernsehers aus dem Standby über z.B. wake on LAN. In einem anderen Thread wurde berichtet, dass die Modelle ET und ETW diese Funktion nicht implementiert haben und diese auch nicht programmiert wird.
                                          Meine eingesetze Hard- und Software:
                                          Panasonic TV: L50ETW60 Modelljahr 2013
                                          Raspberry: Pi 4+ mit 4 GB RAM und 32 GB Speicherkarte
                                          ioBroker Installation:
                                          OS: Rasbian Buster lite
                                          js-controller: 2.0.34
                                          admin: 3.6.10
                                          cloud: 2.6.2
                                          scenes: 1.1.0
                                          panasonic-viera: 1.0.2
                                          An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Idittmar, der ohne Zugriff auf einen Panasonic TV den Adapter ans Laufen bekommen hat!
                                          Viele Grüße
                                          roadie33
