  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #283
    Hallo.
    Ich habe mit meinem X4200W das Problem, das der Adapter gelb anzeigt.
    Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den DHCP aus und wieder anschalte wird der Adapter grün und funktioniert wieder ein paar Stunden.
    Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung aufrecht zu erhalten.
    (Netzwerksteuerung ist an)
    Vielen Dank im Voraus
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #284
      @Knallochse:
      Hallo.
      Vielen Dank im Voraus `
      Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an?
      Videotutorials & mehr
        Knallochse
        #285
        @foxriver76:
        Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
        Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
        Software aktuell.
        Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
        Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
        Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #286
          Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert?
            Knallochse
            #287
            @foxriver76:
            Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert? `
            Ich habe mal das Logfile untersucht, und diese Einträge hab ich gefunden:
            2019-01-09 14:43:15.734  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection closed: Error: read ECONNRESET
            2019-01-09 14:43:45.745  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
            2019-01-09 14:43:45.748  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
            2019-01-09 14:44:15.754  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #288
              Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich.
                Knallochse
                #289
                @foxriver76:
                Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich. `
                Ja, DHCP aus/an und der Denon Adapter wird grün (ohne Änderungen am Adapter selbst)
                Als Script hab ich ein Blocky welches auf duck einer virtuellen Taste im Vis ein paar Sachen nacheinander schaltet (unter anderem Denon Eingang Bluetooth "denon.0.zoneMain.selectInput"). Sonst aber nichts, was mit dem Denon zu tun hat.
                Hab Iobroker erst seit Oktober 2018 am laufen (Docker Synology).
                Sonst aber laufen alle anderen Adapter (Homematic, IOT, Backup, Alexa, Broadlink, Spotify usw.)
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #290
                  Ich meinte wenn dann ein Skript, dass selbst nochmal eine Verbindung aufbaut, dann würden die sich in die Quere kommen. An Adapter-Seite sollte es nicht liegen. Wirkt so als würde der Telnet-Server vom DENON abrauchen und erst wieder neu gestartet werden, wenn du Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmst.
                    Knallochse
                    #291
                    Sonst läuft da nichts, was meines Wissens auf den Denon zugreift.
                    Ich beobachte die Sache mal weiter, und versuche heraus zu finden, was noch passiert, wenn der Adapter seine Verbindung verliert.
                    Danke erstmal.
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #292
                      Es gibt auf GitHub mittlerweile Version 1.6.0, mit den folgenden neuen Möglichkeiten/Änderungen:
                      1.5.0
                      - (foxriver76) added channel volumes for zone2 + 3
                      - (foxriver76) other optimizations
                      1.4.0
                      - (foxriver76) support of DENON POA-3012CI and similar AVRs
                      - (foxriver76) create db volumes everytime
                      Mit dem DENON POA-3012CI und ähnlichen AVRs, die nun unterstüzt werden (vermutlich hauptsächlich im US-Bereich) musste eine komplett andere Logik hinzugefügt werden. Ebenfalls habe ich entschieden die dB Volume States nicht mehr optional zu machen sondern sie einfach grundsätzlich zu erstellen (stört ja nicht ;– ) )
                      Ebenfalls kann nun für zone2 + 3 auch die channel Lautsärke angepasst werden, wie gewünscht in https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/34
                      Auf Basis der Änderungen insbesondere für die neue Logik der ich nenne sie intern gerne US-AVR's, hat sich im Code einiges geändert. Deshalb bitte ich den ein oder anderen erst mal von GitHub zu installieren und zu testen, bevor das ganze auf npm geht.
                      beste Grüße
                      fox
                        Knallochse
                        #293
                        Ich wollte mich nochmals zu meinem Problem mit dem nicht verbundenen Adapter melden. Als er wieder einmal gelb anzeigte, habe ich einfach mal das Netzwerkkabel abgezogen und wieder angesteckt. Adapter wurde kurz darauf verbunden. Das ist jetzt ca. 14 Tage her. Seit dem keine Probleme mehr. Scheint ein Problem mit dem DHCP gewesen zu sein (Vermutung) aber läuft jetzt.
                        Vielen Dank für deine großartige Arbeit.
                        Hochachtungsvoll 👍
                        • KnallochseK Knallochse
                          Hochachtungsvoll 👍
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #294
                          @Knallochse freut mich, danke für dein Feedback. ;-)
                            akamia
                            #295
                            hallo fox,
                            früher in den analogen zeiten gab es immer den balance-regeler zwischen rechts und links. beide werte haben wir als einzelwerte. kann ich die in einen slider eingeben und somit die balance nachbilden?
                            gruß akamia
                            denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontLeft
                            denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontRight
                            NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                            piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                            • A akamia
                              hallo fox,
                              gruß akamia
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #296
                              @akamia sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                              hallo fox,
                              gruß akamia
                              Wie man das mit vis zaubern könnte würde ich mal im entsprechendem Unterforum fragen. Bin was Oberflächengestaltung betrifft nicht sonderlich begabt.
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #297
                                Hallo Zusammen,
                                ich bin immer noch begeistert dass es den Denon / Marantz Adapter gibt <3
                                Jedoch bekomme ich im Vergleich zu der damaligen GitHub Variante mit dem richtigen Adapter keine Verbindung zu meinem Marantz AV7704. Folgende Fehlermeldung im Log:
                                host.DJ 2019-03-22 10:25:03.051 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                                host.DJ 2019-03-22 10:25:03.050 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 1 ()
                                host.DJ 2019-03-22 10:25:02.806 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 13828
                                Der Adapter bleibt auf rot und ich bekomme den Marantz in keinster Weise angesteuert 😪
                                Gibt es eine Idee woran das liegen könnte, zumal es damals in der GutHub Version funktionierte.
                                io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                                Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                                HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                                • smileS smile
                                  Hallo Zusammen,
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #298
                                  @smile sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                                  das sollte nicht sein.
                                  Hast du die Instanz mal auf Loglevel debug gestellt und dann nachgesehen was anschließend im log steht?
                                  • smileS smile
                                    Hallo Zusammen,
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #299
                                    @smile also da ist was faul, da der Adapter sofort wieder beendet wird. Sollte allerdings nicht am Adapter liegen, wird ja nichts geloggt. Schon mal ioB neugestartet?
                                    Ansonsten bitte mal auf der Konsole folgendes eingeben und hier posten:
                                    iobroker -v && npm -v && node -v && nodejs-v
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #300
                                      Danke fürs schnelle antworten!
                                      Loglevel Debug = Bringt keine anderen Logs zum Vorschein.
                                      Konsolenbefehl: Bei mir läuft iobroker auf einem Windows 7 Mini PC, Admin Version 2.07
                                      Kann ich den Konsolenbefehl trotzdem ausführen und wenn ja, wie?
                                      • smileS smile
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        #301
                                        Admin Version 2.07
                                        die ist ja uralt!
                                        sonst noch was veraltetes?
                                        http://download.iobroker.net/list.html
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #302
                                          Ich will den Thread hier nicht mit Offtopic zuspammen, aber ich kann das Update nicht machen weil er immer sagt, neuer js-controller wird benötigt ( ->=1.2.0)
                                          Ich hab bisher nicht rausgefunden wie sich der updaten lässt.
