  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    #285
    @foxriver76:
    Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
    Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
    Software aktuell.
    Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
    Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
    Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #286
      Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert?
      Videotutorials & mehr
        Knallochse
        #287
        @foxriver76:
        Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert? `
        Ich habe mal das Logfile untersucht, und diese Einträge hab ich gefunden:
        2019-01-09 14:43:15.734  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection closed: Error: read ECONNRESET
        2019-01-09 14:43:45.745  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
        2019-01-09 14:43:45.748  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
        2019-01-09 14:44:15.754  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #288
          Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich.
            Knallochse
            #289
            @foxriver76:
            Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich. `
            Ja, DHCP aus/an und der Denon Adapter wird grün (ohne Änderungen am Adapter selbst)
            Als Script hab ich ein Blocky welches auf duck einer virtuellen Taste im Vis ein paar Sachen nacheinander schaltet (unter anderem Denon Eingang Bluetooth "denon.0.zoneMain.selectInput"). Sonst aber nichts, was mit dem Denon zu tun hat.
            Hab Iobroker erst seit Oktober 2018 am laufen (Docker Synology).
            Sonst aber laufen alle anderen Adapter (Homematic, IOT, Backup, Alexa, Broadlink, Spotify usw.)
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #290
              Ich meinte wenn dann ein Skript, dass selbst nochmal eine Verbindung aufbaut, dann würden die sich in die Quere kommen. An Adapter-Seite sollte es nicht liegen. Wirkt so als würde der Telnet-Server vom DENON abrauchen und erst wieder neu gestartet werden, wenn du Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmst.
                Knallochse
                #291
                Sonst läuft da nichts, was meines Wissens auf den Denon zugreift.
                Ich beobachte die Sache mal weiter, und versuche heraus zu finden, was noch passiert, wenn der Adapter seine Verbindung verliert.
                Danke erstmal.
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #292
                  Es gibt auf GitHub mittlerweile Version 1.6.0, mit den folgenden neuen Möglichkeiten/Änderungen:
                  1.5.0
                  - (foxriver76) added channel volumes for zone2 + 3
                  - (foxriver76) other optimizations
                  1.4.0
                  - (foxriver76) support of DENON POA-3012CI and similar AVRs
                  - (foxriver76) create db volumes everytime
                  Mit dem DENON POA-3012CI und ähnlichen AVRs, die nun unterstüzt werden (vermutlich hauptsächlich im US-Bereich) musste eine komplett andere Logik hinzugefügt werden. Ebenfalls habe ich entschieden die dB Volume States nicht mehr optional zu machen sondern sie einfach grundsätzlich zu erstellen (stört ja nicht ;– ) )
                  Ebenfalls kann nun für zone2 + 3 auch die channel Lautsärke angepasst werden, wie gewünscht in https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/34
                  Auf Basis der Änderungen insbesondere für die neue Logik der ich nenne sie intern gerne US-AVR's, hat sich im Code einiges geändert. Deshalb bitte ich den ein oder anderen erst mal von GitHub zu installieren und zu testen, bevor das ganze auf npm geht.
                  beste Grüße
                  fox
                    Knallochse
                    #293
                    Ich wollte mich nochmals zu meinem Problem mit dem nicht verbundenen Adapter melden. Als er wieder einmal gelb anzeigte, habe ich einfach mal das Netzwerkkabel abgezogen und wieder angesteckt. Adapter wurde kurz darauf verbunden. Das ist jetzt ca. 14 Tage her. Seit dem keine Probleme mehr. Scheint ein Problem mit dem DHCP gewesen zu sein (Vermutung) aber läuft jetzt.
                    Vielen Dank für deine großartige Arbeit.
                    Hochachtungsvoll 👍
                    • KnallochseK Knallochse
                      Hochachtungsvoll 👍
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #294
                      @Knallochse freut mich, danke für dein Feedback. ;-)
                        akamia
                        #295
                        hallo fox,
                        früher in den analogen zeiten gab es immer den balance-regeler zwischen rechts und links. beide werte haben wir als einzelwerte. kann ich die in einen slider eingeben und somit die balance nachbilden?
                        gruß akamia
                        denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontLeft
                        denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontRight
                        NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                        piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                        • A akamia
                          hallo fox,
                          gruß akamia
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #296
                          @akamia sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                          hallo fox,
                          gruß akamia
                          Wie man das mit vis zaubern könnte würde ich mal im entsprechendem Unterforum fragen. Bin was Oberflächengestaltung betrifft nicht sonderlich begabt.
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            #297
                            Hallo Zusammen,
                            ich bin immer noch begeistert dass es den Denon / Marantz Adapter gibt <3
                            Jedoch bekomme ich im Vergleich zu der damaligen GitHub Variante mit dem richtigen Adapter keine Verbindung zu meinem Marantz AV7704. Folgende Fehlermeldung im Log:
                            host.DJ 2019-03-22 10:25:03.051 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                            host.DJ 2019-03-22 10:25:03.050 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 1 ()
                            host.DJ 2019-03-22 10:25:02.806 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 13828
                            Der Adapter bleibt auf rot und ich bekomme den Marantz in keinster Weise angesteuert 😪
                            Gibt es eine Idee woran das liegen könnte, zumal es damals in der GutHub Version funktionierte.
                            io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                            Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                            HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • smileS smile
                              Hallo Zusammen,
                              #298
                              @smile sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                              das sollte nicht sein.
                              Hast du die Instanz mal auf Loglevel debug gestellt und dann nachgesehen was anschließend im log steht?
                              • smileS smile
                                Hallo Zusammen,
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #299
                                @smile also da ist was faul, da der Adapter sofort wieder beendet wird. Sollte allerdings nicht am Adapter liegen, wird ja nichts geloggt. Schon mal ioB neugestartet?
                                Ansonsten bitte mal auf der Konsole folgendes eingeben und hier posten:
                                iobroker -v && npm -v && node -v && nodejs-v
                                • smileS Offline
                                  smileS Offline
                                  smile
                                  #300
                                  Danke fürs schnelle antworten!
                                  Loglevel Debug = Bringt keine anderen Logs zum Vorschein.
                                  Konsolenbefehl: Bei mir läuft iobroker auf einem Windows 7 Mini PC, Admin Version 2.07
                                  Kann ich den Konsolenbefehl trotzdem ausführen und wenn ja, wie?
                                  • smileS smile
                                    #301
                                    Admin Version 2.07
                                    die ist ja uralt!
                                    sonst noch was veraltetes?
                                    http://download.iobroker.net/list.html
                                    • smileS Offline
                                      smileS Offline
                                      smile
                                      #302
                                      Ich will den Thread hier nicht mit Offtopic zuspammen, aber ich kann das Update nicht machen weil er immer sagt, neuer js-controller wird benötigt ( ->=1.2.0)
                                      Ich hab bisher nicht rausgefunden wie sich der updaten lässt.
                                      • smileS smile
                                        #303
                                        @smile
                                        Windows??
                                        bin ich nicht der richtige Ansprechpartene, aber...
                                        gehe auf den Reiter Hosts
                                        dort wird dir ein Update angeboten.
                                        Das muss über die Konsole gemacht werden.
                                        ganz grob:
                                        Alles sichern
                                        cd /opt/iobroker (oder wo immer das bei Windoof ist)
                                        iobroker stop
                                        iobroker upgrade
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        • smileS Offline
                                          smileS Offline
                                          smile
                                          #304
                                          Danke, ich werd das morgen mal machen.
                                          Denkst du das Problem wird daran liegen?
                                          Ich werde auf jeden Fall testen und berichten. 👌 ✌
                                          Mal eine andere Frage: Nutzt Dein Adapter eigentlich simple IP Befehle an die AVRs?
                                          Weil ich suche noch nach einer Liste der Befehle, um aufm Android Telefon mittels Widget welches Socket/ Http Befehle senden kann, sozusagen ein paar Quick Befehle an den Marantz zu senden.
