  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #288
    Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich.
    Videotutorials & mehr
    • KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      #289
      @foxriver76:
      Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich. `
      Ja, DHCP aus/an und der Denon Adapter wird grün (ohne Änderungen am Adapter selbst)
      Als Script hab ich ein Blocky welches auf duck einer virtuellen Taste im Vis ein paar Sachen nacheinander schaltet (unter anderem Denon Eingang Bluetooth "denon.0.zoneMain.selectInput"). Sonst aber nichts, was mit dem Denon zu tun hat.
      Hab Iobroker erst seit Oktober 2018 am laufen (Docker Synology).
      Sonst aber laufen alle anderen Adapter (Homematic, IOT, Backup, Alexa, Broadlink, Spotify usw.)
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #290
        Ich meinte wenn dann ein Skript, dass selbst nochmal eine Verbindung aufbaut, dann würden die sich in die Quere kommen. An Adapter-Seite sollte es nicht liegen. Wirkt so als würde der Telnet-Server vom DENON abrauchen und erst wieder neu gestartet werden, wenn du Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmst.
          KnallochseK Offline
          Knallochse
          #291
          Sonst läuft da nichts, was meines Wissens auf den Denon zugreift.
          Ich beobachte die Sache mal weiter, und versuche heraus zu finden, was noch passiert, wenn der Adapter seine Verbindung verliert.
          Danke erstmal.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #292
            Es gibt auf GitHub mittlerweile Version 1.6.0, mit den folgenden neuen Möglichkeiten/Änderungen:
            1.5.0
            - (foxriver76) added channel volumes for zone2 + 3
            - (foxriver76) other optimizations
            1.4.0
            - (foxriver76) support of DENON POA-3012CI and similar AVRs
            - (foxriver76) create db volumes everytime
            Mit dem DENON POA-3012CI und ähnlichen AVRs, die nun unterstüzt werden (vermutlich hauptsächlich im US-Bereich) musste eine komplett andere Logik hinzugefügt werden. Ebenfalls habe ich entschieden die dB Volume States nicht mehr optional zu machen sondern sie einfach grundsätzlich zu erstellen (stört ja nicht ;– ) )
            Ebenfalls kann nun für zone2 + 3 auch die channel Lautsärke angepasst werden, wie gewünscht in https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/34
            Auf Basis der Änderungen insbesondere für die neue Logik der ich nenne sie intern gerne US-AVR's, hat sich im Code einiges geändert. Deshalb bitte ich den ein oder anderen erst mal von GitHub zu installieren und zu testen, bevor das ganze auf npm geht.
            beste Grüße
            fox
              KnallochseK Offline
              Knallochse
              #293
              Ich wollte mich nochmals zu meinem Problem mit dem nicht verbundenen Adapter melden. Als er wieder einmal gelb anzeigte, habe ich einfach mal das Netzwerkkabel abgezogen und wieder angesteckt. Adapter wurde kurz darauf verbunden. Das ist jetzt ca. 14 Tage her. Seit dem keine Probleme mehr. Scheint ein Problem mit dem DHCP gewesen zu sein (Vermutung) aber läuft jetzt.
              Vielen Dank für deine großartige Arbeit.
              Hochachtungsvoll 👍
              • KnallochseK Knallochse
                Hochachtungsvoll 👍
                foxriver76F Offline
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #294
                @Knallochse freut mich, danke für dein Feedback. ;-)
                  akamia
                  #295
                  hallo fox,
                  früher in den analogen zeiten gab es immer den balance-regeler zwischen rechts und links. beide werte haben wir als einzelwerte. kann ich die in einen slider eingeben und somit die balance nachbilden?
                  gruß akamia
                  denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontLeft
                  denon.0.zoneMain.channelVolumeFrontRight
                  NUC6i3 / ProxMox / HM/FHEM/WifiLight/HUE/Tradfri/KM200/InfluxDB/RFlink/Plex/Smartmeter
                  piVCCU, Arduinos, X4000, Z2000, Solo4K, SAMSUNG C & H, NAS OMV4/Win10Pro (JRMC/JRemote), 4x4 HDMImatrix, ...
                  • A akamia
                    hallo fox,
                    gruß akamia
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #296
                    @akamia sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                    hallo fox,
                    gruß akamia
                    Wie man das mit vis zaubern könnte würde ich mal im entsprechendem Unterforum fragen. Bin was Oberflächengestaltung betrifft nicht sonderlich begabt.
                    • smileS Offline
                      smileS Offline
                      smile
                      #297
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin immer noch begeistert dass es den Denon / Marantz Adapter gibt <3
                      Jedoch bekomme ich im Vergleich zu der damaligen GitHub Variante mit dem richtigen Adapter keine Verbindung zu meinem Marantz AV7704. Folgende Fehlermeldung im Log:
                      host.DJ 2019-03-22 10:25:03.051 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
                      host.DJ 2019-03-22 10:25:03.050 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 1 ()
                      host.DJ 2019-03-22 10:25:02.806 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 13828
                      Der Adapter bleibt auf rot und ich bekomme den Marantz in keinster Weise angesteuert 😪
                      Gibt es eine Idee woran das liegen könnte, zumal es damals in der GutHub Version funktionierte.
                      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
                      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
                      HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • smileS smile
                        Hallo Zusammen,
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #298
                        @smile sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                        das sollte nicht sein.
                        Hast du die Instanz mal auf Loglevel debug gestellt und dann nachgesehen was anschließend im log steht?
                        • smileS smile
                          Hallo Zusammen,
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #299
                          @smile also da ist was faul, da der Adapter sofort wieder beendet wird. Sollte allerdings nicht am Adapter liegen, wird ja nichts geloggt. Schon mal ioB neugestartet?
                          Ansonsten bitte mal auf der Konsole folgendes eingeben und hier posten:
                          iobroker -v && npm -v && node -v && nodejs-v
                          • smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            #300
                            Danke fürs schnelle antworten!
                            Loglevel Debug = Bringt keine anderen Logs zum Vorschein.
                            Konsolenbefehl: Bei mir läuft iobroker auf einem Windows 7 Mini PC, Admin Version 2.07
                            Kann ich den Konsolenbefehl trotzdem ausführen und wenn ja, wie?
                            • smileS smile
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #301
                              Admin Version 2.07
                              die ist ja uralt!
                              sonst noch was veraltetes?
                              http://download.iobroker.net/list.html
                              • smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #302
                                Ich will den Thread hier nicht mit Offtopic zuspammen, aber ich kann das Update nicht machen weil er immer sagt, neuer js-controller wird benötigt ( ->=1.2.0)
                                Ich hab bisher nicht rausgefunden wie sich der updaten lässt.
                                • smileS smile
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #303
                                  @smile
                                  Windows??
                                  bin ich nicht der richtige Ansprechpartene, aber...
                                  gehe auf den Reiter Hosts
                                  dort wird dir ein Update angeboten.
                                  Das muss über die Konsole gemacht werden.
                                  ganz grob:
                                  Alles sichern
                                  cd /opt/iobroker (oder wo immer das bei Windoof ist)
                                  iobroker stop
                                  iobroker upgrade
                                  iobroker upgrade self
                                  iobroker start
                                  • smileS Offline
                                    smileS Offline
                                    smile
                                    #304
                                    Danke, ich werd das morgen mal machen.
                                    Denkst du das Problem wird daran liegen?
                                    Ich werde auf jeden Fall testen und berichten. 👌 ✌
                                    Mal eine andere Frage: Nutzt Dein Adapter eigentlich simple IP Befehle an die AVRs?
                                    Weil ich suche noch nach einer Liste der Befehle, um aufm Android Telefon mittels Widget welches Socket/ Http Befehle senden kann, sozusagen ein paar Quick Befehle an den Marantz zu senden.
                                    • smileS smile
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #305
                                      @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
                                      Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
                                      smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • foxriver76F foxriver76
                                        @Eloee:
                                        Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                                        Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                                        Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht :)
                                        Liebe Grüße
                                        Eloee `
                                        Freut mich zu hören.
                                        Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uschi08
                                        #306
                                        @foxriver76 said in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                                        @Eloee:
                                        Liebe Grüße
                                        Eloee `
                                        ich habe es dann auch mal gefunden ;-), aber mit meinem NR1604 klappt es nicht, der Adapter wird zwar instanziiert und findet auch die IP, nach dem Speichern bleibt die Küche aber kalt, bzw. der Apapter rot:
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 info [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.emit (events.js:182:13)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:85:21)
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error TypeError: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error uncaught exception: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                                        denon.0 2019-03-24 15:32:03.728 info [START] Starting DENON AVR adapter
                                        • U uschi08
                                          @Eloee:
                                          Liebe Grüße
                                          Eloee `
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #307
                                          @uschi08 liegt an js-Controller < 1.4.2. wenn du ein Update machst, sollte es laufen.
                                          U 1 Antwort Letzte Antwort
