  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • smileS Offline
    smileS Offline
    smile
    #297
    Hallo Zusammen,
    ich bin immer noch begeistert dass es den Denon / Marantz Adapter gibt <3
    Jedoch bekomme ich im Vergleich zu der damaligen GitHub Variante mit dem richtigen Adapter keine Verbindung zu meinem Marantz AV7704. Folgende Fehlermeldung im Log:
    host.DJ 2019-03-22 10:25:03.051 info Restart adapter system.adapter.denon.0 because enabled
    host.DJ 2019-03-22 10:25:03.050 error instance system.adapter.denon.0 terminated with code 1 ()
    host.DJ 2019-03-22 10:25:02.806 info instance system.adapter.denon.0 started with pid 13828
    Der Adapter bleibt auf rot und ich bekomme den Marantz in keinster Weise angesteuert 😪
    Gibt es eine Idee woran das liegen könnte, zumal es damals in der GutHub Version funktionierte.
    io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
    Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
    HomoranH foxriver76F 2 Antworten Letzte Antwort
    • smileS smile
      Hallo Zusammen,
      #298
      @smile sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
      das sollte nicht sein.
      Hast du die Instanz mal auf Loglevel debug gestellt und dann nachgesehen was anschließend im log steht?
      • smileS smile
        Hallo Zusammen,
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #299
        @smile also da ist was faul, da der Adapter sofort wieder beendet wird. Sollte allerdings nicht am Adapter liegen, wird ja nichts geloggt. Schon mal ioB neugestartet?
        Ansonsten bitte mal auf der Konsole folgendes eingeben und hier posten:
        iobroker -v && npm -v && node -v && nodejs-v
        Videotutorials & mehr
        • smileS Offline
          smileS Offline
          smile
          #300
          Danke fürs schnelle antworten!
          Loglevel Debug = Bringt keine anderen Logs zum Vorschein.
          Konsolenbefehl: Bei mir läuft iobroker auf einem Windows 7 Mini PC, Admin Version 2.07
          Kann ich den Konsolenbefehl trotzdem ausführen und wenn ja, wie?
          • smileS smile
            #301
            Admin Version 2.07
            die ist ja uralt!
            sonst noch was veraltetes?
            http://download.iobroker.net/list.html
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #302
              Ich will den Thread hier nicht mit Offtopic zuspammen, aber ich kann das Update nicht machen weil er immer sagt, neuer js-controller wird benötigt ( ->=1.2.0)
              Ich hab bisher nicht rausgefunden wie sich der updaten lässt.
              • smileS smile
                #303
                @smile
                Windows??
                bin ich nicht der richtige Ansprechpartene, aber...
                gehe auf den Reiter Hosts
                dort wird dir ein Update angeboten.
                Das muss über die Konsole gemacht werden.
                ganz grob:
                Alles sichern
                cd /opt/iobroker (oder wo immer das bei Windoof ist)
                iobroker stop
                iobroker upgrade
                iobroker upgrade self
                iobroker start
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #304
                  Danke, ich werd das morgen mal machen.
                  Denkst du das Problem wird daran liegen?
                  Ich werde auf jeden Fall testen und berichten. 👌 ✌
                  Mal eine andere Frage: Nutzt Dein Adapter eigentlich simple IP Befehle an die AVRs?
                  Weil ich suche noch nach einer Liste der Befehle, um aufm Android Telefon mittels Widget welches Socket/ Http Befehle senden kann, sozusagen ein paar Quick Befehle an den Marantz zu senden.
                  • smileS smile
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #305
                    @smile ja ohne js-Controller >=1.4.2 läuft der Adapter nicht mehr.
                    Es wird ein Telnet (tcp) Socket genutzt, die vor HEOS Versionen lassen sich wohl auch via HTTP Request steuern. Bei dem Denon Telnet Protokoll erlaubt der Server nur eine Verbindung zeitgleich.
                    smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • foxriver76F foxriver76
                      @Eloee:
                      Richtig cooler Adapter, vielen Dank!!
                      Läuft mit meinem Marantz NR1506 einwandfrei!
                      Nur der Name in der Admin Oberfläche ist etwas verwirrend, hätte ich hier nicht mal rumgestöbert wäre ich wohl nicht drauf gekommen das der Adapter auch für Marantz Geräte geht :)
                      Liebe Grüße
                      Eloee `
                      Freut mich zu hören.
                      Er sollte zumindest über das Schlagwort "Marantz" auffindbar sein. Jedoch hast du recht, dass es bislang nicht eindeutig erkennbar ist.
                      U Offline
                      U Offline
                      uschi08
                      #306
                      @foxriver76 said in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                      @Eloee:
                      Liebe Grüße
                      Eloee `
                      ich habe es dann auch mal gefunden ;-), aber mit meinem NR1604 klappt es nicht, der Adapter wird zwar instanziiert und findet auch die IP, nach dem Speichern bleibt die Küche aber kalt, bzw. der Apapter rot:
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 info [END] Stopping Denon AVR adapter...
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:710:25)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4659:18)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.emit (events.js:182:13)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error at Adapter.adapter.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon/main.js:85:21)
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error TypeError: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.730 error uncaught exception: adapter.getForeignObjectAsync is not a function
                      denon.0 2019-03-24 15:32:03.728 info [START] Starting DENON AVR adapter
                      • U uschi08
                        @Eloee:
                        Liebe Grüße
                        Eloee `
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #307
                        @uschi08 liegt an js-Controller < 1.4.2. wenn du ein Update machst, sollte es laufen.
                        U 1 Antwort Letzte Antwort
                          U Offline
                          U Offline
                          uschi08
                          #308
                          Okay, cool, aber update von was?
                          Der Adapter ist in 1.5.1. oder meinst du das OS?
                          • U uschi08
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #309
                            @uschi08 JS-Controller, sozusagen das Herz deines ioBrokers. Wenn du im Admin bist, gibt es einen Reiter Host dort sollte die aktuelle Version stehen sowie ein Update verfügbar sein.
                            • U Offline
                              U Offline
                              uschi08
                              schrieb am zuletzt editiert von uschi08
                              #310
                              okay, merci!
                              Edit: schöner Adapter mit allem Zipp und Zapp, jetzt kann ich mir das Gefrickel mit den Broadlinks sparen. Vielen Dank!
                                smileS Offline
                                smileS Offline
                                smile
                                #311
                                @foxriver76 sagte in [Aufruf] DENON & Marantz Adapter:
                                Es lag an der alten node.js Version. Läuft nun perfekt.
                                1000 Danke für den tollen Adapter!!!! ☺ 👌 👍 👏
                                • C Offline
                                  charon
                                  #312
                                  @foxriver76 erstmal vielen herzlichen Dank für deine Arbeit mit diesem Adapter.
                                  Ich habe diesen bei mir neulich eingebunden und mich durch die Wikiseite gelesen. Eigentlich hatte ich versucht, das Albumart in meiner Vis einzubauen, habe jedoch gemerkt, dass der Adapter dieses Objekt bei mir gar nicht bereitstellt.
                                  Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber meine Vermutung ist folgende:
                                  Ich besitze einen X1400H. Da dieser auch HEOS unterstützt, glaube ich dass NOT SUPPORTED FOR HEOS AVR'S aus der Adapterseite zutrifft: Soweit richtig?
                                  Irgendwie habe ich den Eindruck als liefern die HEOS Geräte deutlich weniger Datenpunkte (was an der anderen Kommunikation via telnet liegen kann).
                                  Gibt es hierfür einen anderen Adapter? Oder eignet sich für diesen Fall eher ein UPNP Adapter? Oder wie handhabt ihr das bei euch?
                                  • C charon
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #313
                                    @charon HEOS AVR's liefern über das AVR Protokoll weniger Datenpunkte, jedoch umfangreichere genau für dein Vorhaben über das HEOS Protokoll. Hierzu gibt es ein Skript.
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #314
                                      Hallo @foxriver76
                                      Ich hab seit neuestem auch das Problem, dass der Adapter immer im Rhythmus von Grün auf Gelb wechselt.
                                      denon.0	2019-05-12 16:20:44.117	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                      denon.0	2019-05-12 16:20:44.113	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                      denon.0	2019-05-12 16:20:14.109	warn	AVR timed out due to no response
                                      An den Einstellungen hat sich nichts geändert.
                                      LG
                                      ° Fixer ---> iob fix
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Hallo @foxriver76
                                        LG
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #315
                                        @Negalein seit einem Update?
                                        Kannst du mal bitte debug log zeigen, da kann ich am ehesten feststellen was falsch läuft.
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #316
                                          Ich bin aktuell auf 1.5.1
                                          Aber ja, kann sein dass es mit dem letzten Update vom Adapter zusammengetroffen ist.
                                          Ist mir nie recht aufgefallen, da ich ihn eher liegen gelassen habe.
                                          Aber jetzt wollte ich ihn endlich in die VIS einbauen und da ist es mir dann aufgefallen.
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:43.784	warn	AVR timed out due to no response
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:37.228	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:27.141	debug	system.adapter.admin.0: logging false
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.784	debug	[INFO] ==> Message sent: BDSTATUS?
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV01?
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.783	debug	[INFO] ==> Message sent: SV?
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	debug	[CONNECT] Connected --> Check receiver type
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.782	info	[CONNECT] Adapter connected to DENON-AVR: 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.777	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.776	info	[START] Starting DENON AVR adapter
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.773	info	starting. Version 1.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.denon, node: v8.15.1
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.646	debug	statesDB connected
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:08.608	debug	objectDB connected
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:05.614	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                                          denon.0	2019-05-12 16:28:05.608	info	[END] Stopping Denon AVR adapter...
                                          denon.0	2019-05-12 16:27:55.842	debug	system.adapter.admin.0: logging true
                                          denon.0	2019-05-12 16:27:40.356	warn	AVR timed out due to no response
