  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • R Offline
    Reese1
    #275
    hallo,
    ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
    ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
    habe node.js: 8.15.0
    und npm: 6.4.1 drauf,
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #276
      Hast du mittels Admin-Oberfläche installiert? Mal bitte Ausgabe von````
      npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
      Videotutorials & mehr
      • R Offline
        Reese1
        #277
        ja habe über die admin seite installiert, hier die ausgabe:
        pi@raspberrypi:~ $ npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
        6.4.1
        1.2.3
        v8.15.0
        v8.15.0
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #278
          Hm okay ich bin blind davon ausgegangen, dass jeder den js-Controller auf stable hat. Also entweder js-Controller auf 1.4.2 upgraden oder DENON in einer Version vor dem refactoring installieren:
          npm i iobroker.denon@1.2.4 —production —prefix /opt/iobroker/
          Ich würde allerdings zum Upgrade des js-Controllers raten.
          • R Offline
            Reese1
            #279
            super, vielen dank foxriver76, nach update vom js-controller läuft es nun,
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #280
              DENON Version 1.3.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822, viel Spaß damit.
              • nick21N Offline
                nick21N Offline
                nick21
                #281
                Nabend zusammen,
                ich bekomme seit Kurzem den Adapter nicht mehr gestartet.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke vorab.
                Nick
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #282
                  Hi, du benötigst js-Controller v 1.4.2, oder musst den DENON Adapter downgraden. Würde allerdings ersteres empfehlen.
                  • KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #283
                    Hallo.
                    Ich habe mit meinem X4200W das Problem, das der Adapter gelb anzeigt.
                    Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den DHCP aus und wieder anschalte wird der Adapter grün und funktioniert wieder ein paar Stunden.
                    Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung aufrecht zu erhalten.
                    (Netzwerksteuerung ist an)
                    Vielen Dank im Voraus
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #284
                      @Knallochse:
                      Hallo.
                      Vielen Dank im Voraus `
                      Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an?
                        Knallochse
                        #285
                        @foxriver76:
                        Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
                        Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
                        Software aktuell.
                        Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
                        Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
                        Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #286
                          Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert?
                            Knallochse
                            #287
                            @foxriver76:
                            Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert? `
                            Ich habe mal das Logfile untersucht, und diese Einträge hab ich gefunden:
                            2019-01-09 14:43:15.734  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection closed: Error: read ECONNRESET
                            2019-01-09 14:43:45.745  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
                            2019-01-09 14:43:45.748  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                            2019-01-09 14:44:15.754  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #288
                              Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich.
                                Knallochse
                                #289
                                @foxriver76:
                                Und nach dem DHCP an aus geht es wieder, ohne was am Adapter zu machen? Weil der Adapter versucht zu verbinden, bis er erfolgreich ist, allerdings loggt er das nur noch auf Debug solange die Fehlermeldung gleich bleibt. Hast du noch irgendein Skript laufen für den AVR oder sowas? Der AVR erlaubt nur eine Telnet-Verbindung zeitgleich. `
                                Ja, DHCP aus/an und der Denon Adapter wird grün (ohne Änderungen am Adapter selbst)
                                Als Script hab ich ein Blocky welches auf duck einer virtuellen Taste im Vis ein paar Sachen nacheinander schaltet (unter anderem Denon Eingang Bluetooth "denon.0.zoneMain.selectInput"). Sonst aber nichts, was mit dem Denon zu tun hat.
                                Hab Iobroker erst seit Oktober 2018 am laufen (Docker Synology).
                                Sonst aber laufen alle anderen Adapter (Homematic, IOT, Backup, Alexa, Broadlink, Spotify usw.)
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #290
                                  Ich meinte wenn dann ein Skript, dass selbst nochmal eine Verbindung aufbaut, dann würden die sich in die Quere kommen. An Adapter-Seite sollte es nicht liegen. Wirkt so als würde der Telnet-Server vom DENON abrauchen und erst wieder neu gestartet werden, wenn du Änderungen an den Netzwerkeinstellungen vornimmst.
                                    Knallochse
                                    #291
                                    Sonst läuft da nichts, was meines Wissens auf den Denon zugreift.
                                    Ich beobachte die Sache mal weiter, und versuche heraus zu finden, was noch passiert, wenn der Adapter seine Verbindung verliert.
                                    Danke erstmal.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #292
                                      Es gibt auf GitHub mittlerweile Version 1.6.0, mit den folgenden neuen Möglichkeiten/Änderungen:
                                      1.5.0
                                      - (foxriver76) added channel volumes for zone2 + 3
                                      - (foxriver76) other optimizations
                                      1.4.0
                                      - (foxriver76) support of DENON POA-3012CI and similar AVRs
                                      - (foxriver76) create db volumes everytime
                                      Mit dem DENON POA-3012CI und ähnlichen AVRs, die nun unterstüzt werden (vermutlich hauptsächlich im US-Bereich) musste eine komplett andere Logik hinzugefügt werden. Ebenfalls habe ich entschieden die dB Volume States nicht mehr optional zu machen sondern sie einfach grundsätzlich zu erstellen (stört ja nicht ;– ) )
                                      Ebenfalls kann nun für zone2 + 3 auch die channel Lautsärke angepasst werden, wie gewünscht in https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/34
                                      Auf Basis der Änderungen insbesondere für die neue Logik der ich nenne sie intern gerne US-AVR's, hat sich im Code einiges geändert. Deshalb bitte ich den ein oder anderen erst mal von GitHub zu installieren und zu testen, bevor das ganze auf npm geht.
                                      beste Grüße
                                      fox
                                        Knallochse
                                        #293
                                        Ich wollte mich nochmals zu meinem Problem mit dem nicht verbundenen Adapter melden. Als er wieder einmal gelb anzeigte, habe ich einfach mal das Netzwerkkabel abgezogen und wieder angesteckt. Adapter wurde kurz darauf verbunden. Das ist jetzt ca. 14 Tage her. Seit dem keine Probleme mehr. Scheint ein Problem mit dem DHCP gewesen zu sein (Vermutung) aber läuft jetzt.
                                        Vielen Dank für deine großartige Arbeit.
                                        Hochachtungsvoll 👍
                                        • KnallochseK Knallochse
                                          Hochachtungsvoll 👍
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #294
                                          @Knallochse freut mich, danke für dein Feedback. ;-)
