  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Kylo Ren
    #268
    Ich habe einen Denon AVR-X1300W. Wenn ich den Eingang auf Bluetooth stelle, dann steht im Objekt selectInput "BT", der aber im DropDown fehlt. Kannst Du den Eintrag bitte hinzufügen? Außerdem fehlt auch noch "USB/IPOD".
    Danke!
    ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #269
      @Kylo Ren:
      Danke! `
      viewtopic.php?f=36&t=14628&start=240#p190578
      USB/IPOD muss ich mal nachschauen.
      Videotutorials & mehr
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #270
        Habe den Fehler behoben, in 1.2.3 gibt es USB als Eingangskanal für alle Zonen. USB/iPOD wird genauso angesteuert.
        Wie beim letzten mal gilt es den selectInput State der Zone zu löschen oder Instanz komplett neu anlegen.
        • HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #271
          Hallo noch einmal.
          Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Adapter zu installieren.
          1.) Ich brauche ihn im Moment nur, um den Monitor-Ausgang während des Beamerbetriebs auf Monitor-2 umzustellen, da der dämliche Bravia-TV auf Monitor-1 ein paarmal pro Stunde einen HDMI-Handshake sendet, der mir dann das Bild vom Beamer kappt.
          Bisher mache ich das jedesmal, wenn ich es nicht vergesse ;-) , per Hand.
          Ich kann diesen Datenpunkt nicht finden, bin mir aber sicher, dass er implementiert wurde.
          2.) Kann ich den Marantz einstellen, damit er auch im Standby Netzwerk hat?
          • wenn ja, zieht der dann auch 20W Standby wie damals mein Pioneer, der daraufhin gehen musste?
          EDIT: Nach Anschalten des Marantz ist jetzt auch outputMonitor sichtbar.
          Da stellt sich erst recht die Frage nach Netzwerk im Standby
          Schöne Weihnachten
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #272
            1. scheint erledigt zu sein :-)
            Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7
            https://github.com/foxriver76/ioBroker. … stallation
            Dir auch frohe Weihnachten. :-)
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #273
              @foxriver76:
              Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7 `
              :oops: soll ich etwa Dokus lesen? :lol:
              > Der konfigurierebare Parameter sollte auf "Immer ein" gestellt werden.
              Muss ich direkt mal runter und testen.
              Danke!
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #274
                Und zum Verbrauch kann ich leider keine Aussage machen. Evtl hat das jemand anderes im Blick.
                Und ja du schreibst doch so gern Doku, da darfst du auch mal lesen. :—)
                • R Offline
                  Reese1
                  #275
                  hallo,
                  ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
                  ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
                  habe node.js: 8.15.0
                  und npm: 6.4.1 drauf,
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #276
                    Hast du mittels Admin-Oberfläche installiert? Mal bitte Ausgabe von````
                    npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                    • R Offline
                      Reese1
                      #277
                      ja habe über die admin seite installiert, hier die ausgabe:
                      pi@raspberrypi:~ $ npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                      6.4.1
                      1.2.3
                      v8.15.0
                      v8.15.0
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #278
                        Hm okay ich bin blind davon ausgegangen, dass jeder den js-Controller auf stable hat. Also entweder js-Controller auf 1.4.2 upgraden oder DENON in einer Version vor dem refactoring installieren:
                        npm i iobroker.denon@1.2.4 —production —prefix /opt/iobroker/
                        Ich würde allerdings zum Upgrade des js-Controllers raten.
                        • R Offline
                          Reese1
                          #279
                          super, vielen dank foxriver76, nach update vom js-controller läuft es nun,
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #280
                            DENON Version 1.3.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822, viel Spaß damit.
                            • nick21N Offline
                              nick21N Offline
                              nick21
                              #281
                              Nabend zusammen,
                              ich bekomme seit Kurzem den Adapter nicht mehr gestartet.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke vorab.
                              Nick
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #282
                                Hi, du benötigst js-Controller v 1.4.2, oder musst den DENON Adapter downgraden. Würde allerdings ersteres empfehlen.
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  #283
                                  Hallo.
                                  Ich habe mit meinem X4200W das Problem, das der Adapter gelb anzeigt.
                                  Wenn ich in den Netzwerkeinstellungen den DHCP aus und wieder anschalte wird der Adapter grün und funktioniert wieder ein paar Stunden.
                                  Gibt es eine Möglichkeit, die Verbindung aufrecht zu erhalten.
                                  (Netzwerksteuerung ist an)
                                  Vielen Dank im Voraus
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #284
                                    @Knallochse:
                                    Hallo.
                                    Vielen Dank im Voraus `
                                    Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an?
                                      Knallochse
                                      #285
                                      @foxriver76:
                                      Verabschiedet sich der AVR evtl aus dem Netzwerk? Ist er anpingbar, wenn er weg ist? Evtl. Mal auf Softwareupdates prüfen. Und mit Netzwerksteuerung an meinst du auf immer an? `
                                      Ja: Netzwerksteuerung steht auf immer an.
                                      Software aktuell.
                                      Wenn der Adapter gelb ist, ist er trotzdem über den Browser (über http://IP) steuerbar.
                                      Nur die Verbindung im Iobroker geht nicht mehr.
                                      Wie schon gesagt, wenn ich im Denon Setup den DHCP aus, und wieder anschalte schaltet der Adapter auf grün.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #286
                                        Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert?
                                          Knallochse
                                          #287
                                          @foxriver76:
                                          Und was steht im Log wenn der Adapter die Verbindung verliert? `
                                          Ich habe mal das Logfile untersucht, und diese Einträge hab ich gefunden:
                                          2019-01-09 14:43:15.734  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection closed: Error: read ECONNRESET
                                          2019-01-09 14:43:45.745  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
                                          2019-01-09 14:43:45.748  - [33mwarn[39m: denon.0 Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
                                          2019-01-09 14:44:15.754  - [32minfo[39m: denon.0 [CONNECT] Trying to connect to 192.168.178.27:23
