  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    #262
    Ist es nicht irgendwie möglich eine MP3 Playlist als JSON abzubilden und dann über Load eine MP3 abzuspielen?
    Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten.
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #263
      Hallo
      Ich bekomm seit 2 Tagen beim Denon-Adapter folgende Fehlermeldung.
      denon.0	2018-11-24 21:26:03.992	warn	Connection refused, make sure that there is no other Telnet connection
      denon.0	2018-11-24 21:26:02.990	info	[CONNECT] Trying to connect to 10.0.1.38:23
      IP-Adresse stimmt. Port kann ich im Adapter nicht ändern.
      Der Denon ist über die IP (ohne Port) erreichbar!
      Könnt ihr mir bitte weiterhelfen?
      ° Fixer ---> iob fix
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #264
        @hg6806:
        Auf eine MP3 Player Funktion warte ich sehnsüchtig schon seit vielen Monaten. `
        Ist mir aktuell keine Möglichkeit bekannt, die so grundlegend wäre, dass sie Bestandteil des Adapters sein kann.
        Videotutorials & mehr
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #265
          @Negalein:
          Hallo
          Könnt ihr mir bitte weiterhelfen? `
          Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript?
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #266
            @foxriver76:
            Und davor lief der Adapter? Hat sich was im Netzwerk geändert oder steuerst du neuerdings den Denon noch auf eine andere Weise, z.B. Via Skript? `
            Ja, da lief er. Hatte ihn zwar noch nicht in eine VIS eingebaut, aber er war "Grün"!
            Es hat sich im Netzwerk nichts geändert. IP ist gleich und ich steuere ihn derzeit nur über die Fernbedienung! :)
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #267
              AVR ist wie in der Anleitung konfiguriert? Software des AVR ist aktuell? Wenn es vorher ging, plötzlich nicht mehr, evtl mal den AVR vom Strom trennen für ein paar Sekunden (falls sich da softwareseitig was aufgehangen hat).
                Kylo Ren
                #268
                Ich habe einen Denon AVR-X1300W. Wenn ich den Eingang auf Bluetooth stelle, dann steht im Objekt selectInput "BT", der aber im DropDown fehlt. Kannst Du den Eintrag bitte hinzufügen? Außerdem fehlt auch noch "USB/IPOD".
                Danke!
                ioBroker auf Debian 12 (ESXi) • Echo dot • Steckdosen mit Tasmota • Broadlink RM pro • rund 20 Shellys • FritzBox 6490 + 7490 • 12 x Fritz!Dect 301
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #269
                  @Kylo Ren:
                  Danke! `
                  viewtopic.php?f=36&t=14628&start=240#p190578
                  USB/IPOD muss ich mal nachschauen.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #270
                    Habe den Fehler behoben, in 1.2.3 gibt es USB als Eingangskanal für alle Zonen. USB/iPOD wird genauso angesteuert.
                    Wie beim letzten mal gilt es den selectInput State der Zone zu löschen oder Instanz komplett neu anlegen.
                      #271
                      Hallo noch einmal.
                      Ich bin jetzt endlich dazu gekommen den Adapter zu installieren.
                      1.) Ich brauche ihn im Moment nur, um den Monitor-Ausgang während des Beamerbetriebs auf Monitor-2 umzustellen, da der dämliche Bravia-TV auf Monitor-1 ein paarmal pro Stunde einen HDMI-Handshake sendet, der mir dann das Bild vom Beamer kappt.
                      Bisher mache ich das jedesmal, wenn ich es nicht vergesse ;-) , per Hand.
                      Ich kann diesen Datenpunkt nicht finden, bin mir aber sicher, dass er implementiert wurde.
                      2.) Kann ich den Marantz einstellen, damit er auch im Standby Netzwerk hat?
                      • wenn ja, zieht der dann auch 20W Standby wie damals mein Pioneer, der daraufhin gehen musste?
                      EDIT: Nach Anschalten des Marantz ist jetzt auch outputMonitor sichtbar.
                      Da stellt sich erst recht die Frage nach Netzwerk im Standby
                      Schöne Weihnachten
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #272
                        1. scheint erledigt zu sein :-)
                        Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7
                        https://github.com/foxriver76/ioBroker. … stallation
                        Dir auch frohe Weihnachten. :-)
                          #273
                          @foxriver76:
                          Zu 2. schau mal hier: Punkt 5-7 `
                          :oops: soll ich etwa Dokus lesen? :lol:
                          > Der konfigurierebare Parameter sollte auf "Immer ein" gestellt werden.
                          Muss ich direkt mal runter und testen.
                          Danke!
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #274
                            Und zum Verbrauch kann ich leider keine Aussage machen. Evtl hat das jemand anderes im Blick.
                            Und ja du schreibst doch so gern Doku, da darfst du auch mal lesen. :—)
                            • R Offline
                              Reese1
                              #275
                              hallo,
                              ich wollte auf meinem raspi den Denon/Marantz adapter installieren, bekomme aber immer diese fehlermeldung:
                              ! Fertig mit Fehler: module.js:550 throw err; ^ Error: Cannot find module 'after' at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15) at Function.Module._load (module.js:475:25) at Module.require (module.js:597:17) at require (internal/module.js:11:18) at Object. (/opt/iobroker/node_modules/engine.io-parser/lib/index.js:6:13) at Module._compile (module.js:653:30) at Object.Module._extensions..js (module.js:664:10) at Module.load (module.js:566:32) at tryModuleLoad (module.js:506:12) at Function.Module._load (module.js:498:3)
                              habe node.js: 8.15.0
                              und npm: 6.4.1 drauf,
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #276
                                Hast du mittels Admin-Oberfläche installiert? Mal bitte Ausgabe von````
                                npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                                • R Offline
                                  Reese1
                                  #277
                                  ja habe über die admin seite installiert, hier die ausgabe:
                                  pi@raspberrypi:~ $ npm -v && iobroker -v && node -v && nodejs -v
                                  6.4.1
                                  1.2.3
                                  v8.15.0
                                  v8.15.0
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #278
                                    Hm okay ich bin blind davon ausgegangen, dass jeder den js-Controller auf stable hat. Also entweder js-Controller auf 1.4.2 upgraden oder DENON in einer Version vor dem refactoring installieren:
                                    npm i iobroker.denon@1.2.4 —production —prefix /opt/iobroker/
                                    Ich würde allerdings zum Upgrade des js-Controllers raten.
                                    • R Offline
                                      Reese1
                                      #279
                                      super, vielen dank foxriver76, nach update vom js-controller läuft es nun,
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #280
                                        DENON Version 1.3.0 unterstützt nun den https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=24&t=20387&p=213822&hilit=compact+mode#p213822, viel Spaß damit.
                                        • nick21N Offline
                                          nick21N Offline
                                          nick21
                                          #281
                                          Nabend zusammen,
                                          ich bekomme seit Kurzem den Adapter nicht mehr gestartet.Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen. Danke vorab.
                                          Nick
