  4. Adapter: DasWetter
Adapter: DasWetter
1.7k Beiträge 249 Kommentatoren 718.6k Aufrufe 133 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #529
    Wie versuchst du zu installieren und was hat das mit dem Das Wetter Adapter zu tun?
      Torsten_MG
      #530
      @sigi234:
      Iconset icons-mfd-svg muss vorhanden sein
      Screenshot (1545)_LI.jpg `
      Ich versuche es so wie sigi es hier (Seite 23) beschrieben hat, über Adapter und die Katze zu installieren.
      Warum ich es brauche, die Vis.view von sigi gefällt mir und das einzige was mir noch fehlt sind die icons aus dieser Datei/Adapter
      • wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #531
        Wieso Katze?
        Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen.
          Torsten_MG
          #532
          @wendy2702:
          Wieso Katze?
          Mache doch bitte wegen dem Installations Problem ein neues Thema auf, dann können wir dir da weiterhelfen ohne diesen hier mit anderen Sachen unnötig aufzublähen. `
          OK, mach ich.
          Aber die nötigen icons hätte man mir ja auch auf anderem Weg zur Verfügung stellen können ;)
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #533
            Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ?
              Torsten_MG
              #534
              @wendy2702:
              Klar kann man das. Aber ich würde ein saubere Installation des Systems bevorzugen, du nicht ? `
              Hast du auch wieder Recht!
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #535
                @Negalein:
                …Wie hast du das mit dem Balken die Restlichtanzeige gemacht?... `
                Ist eigentlich ziemlich easy. Bisserl Widget, JavaScript, CSS … :mrgreen:
                Zuerst braucht man etwas JavaScript, um sich die benötigten Daten zu errechnen : 8803_javascript.txt
                Die Datenpunkte werden automatisch beim Starten angelegt. Benötigt wird aber der Openweather-Adapter, da dieser den Sonnenaufgang/-untergang im Unix-Timeformat liefert. Ansonsten müsste man diesen aus dem Datum erst noch errechnen.
                Das Skript berechnet auch noch "Tag des Jahres" und die aktuelle Kalenderwoche. Per schedule berechnet es die Daten um 0:53 Uhr; das Restlicht des Tages wird minütlich von 4:00 Uhr - 23:00 Uhr berechnet (ebenfalls per schedule).
                Das kpl. Widget: 8803_sonnenstatus_widget.txt
                Dann muss noch der kleine Schnipsel unter CSS (wie bei den farbigen Bars)
                .img-hor {
                  transform: rotateY(180deg);
                  /* Rotate 180 degrees along the y-axis */
                Aktuell blende ich die beiden Anzeigen aus falls die Sonne untergegangen ist! Also nicht wundern, dass uU. nichts zu sehen ist ;)
                Das ganze würde ich noch als Beta bezeichnen, da ich noch nicht alles berücksichtige oder durch gespielt habe und für die Nacht noch nichts passiert…
                Bei Fragen einfach melden.
                LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                • thexbrainT Offline
                  thexbrainT Offline
                  thexbrain
                  #536
                  @SBorg:
                  @Negalein:
                  Zuerst braucht man etwas JavaScript, um sich die benötigten Daten zu errechnen :Javascript.txt
                  Das kpl. Widget: Sonnenstatus_widget.txt
                  .img-hor {
                  Bei Fragen einfach melden. `
                  Gib bescheid wenn du dazu was neues hast ;)
                  Wie bekommt man den weißen Rand weg und wo ist der Punkt für das Bild?
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #537
                    Rechtsklick auf das Ganze und "Gruppe aufheben", dann kommst du an alles einzeln dran, kannst also auch das Bild ändern.
                    Weißer Rand: direkt auf den Rand klicken, dann sollte das Widget mit dem Rahmen aktiv sein (erkennst du daran, dass dann alle Inhalte weg sind. Keine Angst, sie liegen jetzt nur "hinter" dem Rahmen). Nun "CSS Ränder (border…)" auswählen und bei "-style" in das leere Feld klicken. Dort aus dem Drop-Down-Menü "None" auswählen.
                    Da ich hierfür eine Gauge missbraucht habe und die einen Zeiger hat (derzeit abgeschaltet), könnte man auch ggf. diesen als kleine Sonne umfunktionieren. Dann würde es IMO noch netter aussehen. Leider habe ich das bisher aber nicht hinbekommen...
                      Kuddel
                      #538
                      ich habge gerade festgestellt, dass im Adapter Icon fehlen.
                      Aktuell wurd durch den adapter das Wetter Icon 21
                      /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/21.png
                      ausgewählt, dieses Icon gobt es aber gar nicht.
                      Kennt jmd. das Problem ?
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #539
                        Ich habe jetzt "meine" Version gefunden :
                        Fehler "Tageslänge" (sie oberes Bild :lol: ) und ein weiterer Fehler (ggf. Anzeige von negativen Stunden) gefixt.
                        Datenpunkte und schedule User freundlicher im JS gemacht.
                        "Nacht" ist eine volle Runde des Balkens um den Mond. Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #540
                          @SBorg:
                          Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version. `
                          WOW, da freu ich mich schon!
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • L Offline
                            LaBamba
                            #541
                            bei mir funktionieren die kleinen Bildchen (ICON) nicht auf dem Smartphone und Tablet. Auf dem PC werden sie sauber angezeigt.
                              thexbrainT Offline
                              thexbrain
                              #542
                              @SBorg:
                              "Nacht" ist eine volle Runde des Balkens um den Mond. Wenn ich keine Fehler mehr finde gibt es bald die finale Version. `
                              Sieht sehr gut aus.
                              Bin gespannt ;)
                                Torsten_MG
                                #543
                                @Creator:
                                > So hat es bei mir funktioniert. Bis auf den weißen Rand, den ich nicht wegbekomme.
                                Das CSS was du benutzt ist ja für das ganzes Layout aus dem Link. Das dann noch global eingebunden überschreibt es das eine oder andere.
                                Ich habe das für mich auf das nötigste gekürzt. Es bezieht sich nur noch auf den Bargraph:
                                   bargraph
                                .mdui-h-flip  { transform: scaleX(-1); }
                                .mdui-v-flip  { transform: scaleY(-1); }
                                .mdui-h-flip.mdui-v-flip  { transform: scale(-1); }
                                /* Hintergrund und Border */
                                .mdui-h-bargraph,
                                .mdui-v-bargraph {
                                  background-position: -1000px !important;
                                  background-repeat: no-repeat !important;
                                  box-shadow:0 0 0 1000px rgba(255,255,255,0.1) inset;
                                  border:none !important;
                                .mdui-h-bargraph>*,
                                .mdui-v-bargraph>* {
                                  background-image:inherit !important;
                                .mdui-h-bargraph:after,
                                .mdui-v-bargraph:after {
                                  content:"";
                                  position:absolute;
                                  left:0;
                                  top:0;
                                  width:100%;
                                  height:100%;
                                  opacity:0.1;
                                .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10 {
                                    clip-path: polygon(
                                       0% 100%,  0% 0%,  9% 0%,  9% 100%,
                                      10% 100%, 10% 0%, 19% 0%, 19% 100%,
                                      20% 100%, 20% 0%, 29% 0%, 29% 100%,
                                      30% 100%, 30% 0%, 39% 0%, 39% 100%,
                                      40% 100%, 40% 0%, 49% 0%, 49% 100%,
                                      50% 100%, 50% 0%, 59% 0%, 59% 100%,
                                      60% 100%, 60% 0%, 69% 0%, 69% 100%,
                                      70% 100%, 70% 0%, 79% 0%, 79% 100%,
                                      80% 100%, 80% 0%, 89% 0%, 89% 100%,
                                      90% 100%, 90% 0%, 100% 0%, 100% 100%
                                .mdui-h-bargraph.mdui-triangle  {
                                    clip-path: polygon(0% 40%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 60%);
                                .mdui-h-bargraph.mdui-ramp  {
                                    clip-path: polygon(0% 80%, 100% 0%, 100% 100%, 0% 100%);
                                .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                    clip-path: polygon(
                                       9% 100%,  9% 71%,  0% 80%,  0% 100%,
                                      19% 100%, 19% 63%, 10% 72%, 10% 100%,
                                      29% 100%, 29% 55%, 20% 64%, 20% 100%,
                                      39% 100%, 39% 47%, 30% 56%, 30% 100%,
                                      49% 100%, 49% 39%, 40% 48%, 40% 100%,
                                      59% 100%, 59% 31%, 50% 40%, 50% 100%,
                                      69% 100%, 69% 23%, 60% 32%, 60% 100%,
                                      79% 100%, 79% 15%, 70% 24%, 70% 100%,
                                      89% 100%, 89%  7%, 80% 16%, 80% 100%,
                                     100% 100%,100%  0%, 90%  8%, 90% 100%
                                .mdui-h-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                    clip-path: polygon(
                                       9% 37%,  9% 63%,  0% 60%,  0% 40%,
                                      19% 33%, 19% 67%, 10% 64%, 10% 36%,
                                      29% 29%, 29% 71%, 20% 68%, 20% 32%,
                                      39% 25%, 39% 75%, 30% 72%, 30% 28%,
                                      49% 21%, 49% 79%, 40% 76%, 40% 24%,
                                      59% 17%, 59% 83%, 50% 80%, 50% 20%,
                                      69% 13%, 69% 87%, 60% 84%, 60% 16%,
                                      79%  9%, 79% 91%, 70% 88%, 70% 12%,
                                      89%  5%, 89% 95%, 80% 92%, 80% 8%,
                                      100% 0%, 100% 100%, 90% 96%, 90% 4%
                                .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10 {
                                    clip-path: polygon(
                                     100%  0%, 0%  0%, 0%  9%,100%  9% ,
                                     100% 10%, 0% 10%, 0% 19%,100% 19% ,
                                     100% 20%, 0% 20%, 0% 29%,100% 29% ,
                                     100% 30%, 0% 30%, 0% 39%,100% 39% ,
                                     100% 40%, 0% 40%, 0% 49%,100% 49% ,
                                     100% 50%, 0% 50%, 0% 59%,100% 59% ,
                                     100% 60%, 0% 60%, 0% 69%,100% 69% ,
                                     100% 70%, 0% 70%, 0% 79%,100% 79% ,
                                     100% 80%, 0% 80%, 0% 89%,100% 89% ,
                                     100% 90%, 0% 90%, 0% 100%,100% 100%
                                .mdui-v-bargraph.mdui-triangle  {
                                    clip-path: polygon(60% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 40% 0%);
                                .mdui-v-bargraph.mdui-ramp  {
                                    clip-path: polygon(100% 0%, 100% 100%, 0% 100%, 80% 0%);
                                .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-ramp {
                                    clip-path: polygon(
                                    100%   9%, 71%  9%, 80%  0%, 100%  0%,
                                    100%  19%, 63% 19%, 72% 10%, 100% 10%,
                                    100%  29%, 55% 29%, 64% 20%, 100% 20%,
                                    100%  39%, 47% 39%, 56% 30%, 100% 30%,
                                    100%  49%, 39% 49%, 48% 40%, 100% 40%,
                                    100%  59%, 31% 59%, 40% 50%, 100% 50%,
                                    100%  69%, 23% 69%, 32% 60%, 100% 60%,
                                    100%  79%, 15% 79%, 24% 70%, 100% 70%,
                                    100%  89%,  7% 89%, 16% 80%, 100% 80%,
                                    100% 100%, 0% 100%,  8% 90%, 100% 90%
                                .mdui-v-bargraph.mdui-segment-10.mdui-triangle {
                                    clip-path: polygon(
                                     37%   9%, 63%  9%, 60%  0%, 40%  0%,
                                     33%  19%, 67% 19%, 64% 10%, 36% 10%,
                                     29%  29%, 71% 29%, 68% 20%, 32% 20%,
                                     25%  39%, 75% 39%, 72% 30%, 28% 30%,
                                     21%  49%, 79% 49%, 76% 40%, 24% 40%,
                                     17%  59%, 83% 59%, 80% 50%, 20% 50%,
                                     13%  69%, 87% 69%, 84% 60%, 16% 60%,
                                      9%  79%, 91% 79%, 88% 70%, 12% 70%,
                                      5%  89%, 95% 89%, 92% 80%,  8% 80%,
                                      0% 100%,100% 100%,96% 90%,  4% 90%
                                Das reicht mir aus, da ich wie gesagt das Layout nicht brauche. Keine weißen Ränder oder so vorhanden.
                                Ob du das Global oder nur für dein Widget einbaust ist deine Sache.
                                Ich bin mir nicht 100% sicher aber ich glaube es braucht keine Zeile JS Code zu diesem Bargraph.
                                Ich konnte zumindest kein Event in der JS Datei finden und es klappt auch ohne auf den ersten Blick kann mich aber auch täuschen…
                                Nur das CSS da oben kein JS:
                                Edit vis - Mozilla Firefox 2019-01-16 18.00.50.png `
                                Ich habe gerade den Code bei mir im CSS eingetragen, muß ich noch irgendwas irgendwo eintragen/ändern, dass es funktioniert? Bei mir bleibt der Balken konstant in der Farbe, die in Allgemein/Farbe eingetragen ist.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #544
                                  Hast du bei den entsprechenden Bars auch * bei Generell –> CSS Klasse mdui-h-bargraph eingetragen?
                                  • bei CSS Hintergrund –> background linear-gradient(to right, #13b3ec 50%, #4CAF50 80%, #F44336 100%) (oder halt deinen Farbwunsch eingetragen)?
                                  • R Offline
                                    rubi007
                                    #545
                                    Guten Morgen
                                    habe mir heute morden den Adapter geladen nach dem mein yahoo Wetter Widget seinen Dienst verweigert hat.
                                    hab alle daten eingetragen die ich brauch und es sind auch daten unter Objekt für die nächsten 5 Tage vorhanden.
                                    aber jetzt steh ich auf den Schlauch…. wie geht es weiter.
                                    gibt es irgendwo eine detaillierte Anleitung?
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #546
                                      Jetzt kannst du die Daten verwenden und eine View daraus erstellen.
                                      Beispiel:
                                      viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370
                                      • Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #547
                                        @Kuddel:
                                        Kennt jmd. das Problem ? `
                                        Das Handbuch von DasWetter (liegt auch im /doc-Verzeichnis des Adapters) sagt dazu:
                                        ` > Anmerkungen:
                                        • Die Symbole 20,21, y 22 stehen ausschließlich in der Galerie Nr. 5 zur
                                        Verfügung und können nur für das Attribut value2 des „Symbol“-
                                        Knotenpunkts der Datenarchive angewendet werden, sowohl für die
                                        täglichen, als auch für die stündlichen Daten.
                                        • Die Galerie Nr. 5 steht im PNG- und SVG-Format zur Verfügung und Sie
                                        könne zwischen Farbe und Weiß, wie auf unserer Webseite, wählen. `
                                        • R Offline
                                          rubi007
                                          #548
                                          @sigi234:
                                          Beispiel:
                                          viewtopic.php?f=20&t=5912&start=360#p214370 `
                                          Danke für die schnelle Antwort… hat bis jetzt alles funktioniert... aber es werden keine Symbole angezeigt
