  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    #1173
    Falscher Thread? Hier geht es um den smartmeter Adapter ;-)
    Gesendet vom Handy …
      Matthias I
      #1174
      Hallo Apollon,
      richtiger Thread ;-)
      Es handelt sich um das angepasste Skript von Dieter, das aus den Werten des smartmeter-Adapters dann die Verbräuche berechnet.
      Könntest du mir eventuell weiterhelfen?
      Matthias
        steini87
        #1175
        Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt. Aber leider ohne Erfolg :(
        Dafür hat mich dein Link dazu gebracht noch mal ganz genau auf meinen Zähler zu schauen.
        Es ist nicht wie von mir gedacht der Zähler aus der Anleitung DD3 BZ06…, sondern er ist vom Typ
        eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
        Das erklärt schonmal, warum mit den Einstellungen aus der Anleitung nicht passiert :roll:
        Jetzt ist die Frage: Gibt es einen strukturieren Weg um herauszufinden, welche seriellen Einstellungen passen außer alle Kombinationen zu probieren?
        Den Zählertyp zu googlen bringt leider nur 3 Ergebnisse, die mir nicht weiterhelfen und im Volkszähler Wiki kommt eBZ nicht vor :-/
        Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0".
        Im Adapter heißt das dann:
        Serielles Gerät: Data-Bits 7
        Serielles Gerät: Stop-Bits Standard
        Serielles Gerät: Parität: even
        oder wie bekomme ich das im Adapter eingestellt?
        Sorry, für die vielen Anfängerfragen, aber dieses Gebiet ist echtes Neuland für mich
        Schon einmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
        Markus
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          #1176
          Kontaktiere doch mal deinen Stromanbieter wegen Anleitung und Details oder den Hersteller
            steini87
            #1177
            Ich rufe da nächste Woche mal an und versuche mal mein Glück
            Danke auf jeden Fall erst mal
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1178
              @steini87:
              Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0". `
              Heißt bei Stopbits eigentlich „0“. ich weiß nicht was im Adapter „Standart“ bedeutet.
              7 Databits
              Even
              0 Stopbits
                steini87
                #1179
                Das hatte ich eben auch gedacht, aber bei den Stop Bits, gibt es nur 1, 2 oder Standard …
                Ist das nur bei mir so?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #1180
                  Ich habe alles auf Standart stehen. Allerdings einen anderen Zähler.
                  Hast du das mal versucht?
                  Die Instanz auch mal für das loggen auf „Debug“ stellen und schauen was dann im log kommt.
                    steini87
                    #1181
                    ja, das habe ich als erstes versucht aber leider ohne Erfolg.
                    die Debug-Ausgabe bleibt eigentlich gleich, nur die /u000 … Sequenzen ändern sich leicht (siehe Bild etwas weiter oben)
                    Es kommt aber nicht wirklich was "lesbares" zurück.
                      steini87
                      #1182
                      In der Erklärung mit dem Fragezeichen steht, dass Standard bei D0 1 ist.
                      Daher wäre es interessant zu wissen, wie ich mal 0 als Stop-Bit setzen kann.
                      Ich habe mir auch schon minicom installiert allerdings komme ich damit noch nicht so ganz klar bzw. kann wenn ich Minicom mit -s aufrufe auch nur 1 oder 2 als Stop-Bits auswählen :( … hm
                      Habt ihr da noch eine Idee, wie ich auf der Kommandozeile mal verschiedene Parameter probieren kann?
                        #1183
                        Hm …0 geht nicht. Interessant. Leg. Otte mal GitHub issue an.
                        Zum testen: geh in Objekte. Schalte den expertenmodus ein und schau das keine Filter gesetzt sind. Dann solltest du ein System.adapter.smartmeter.0 sehen. Bei dem Ordner echtes auf den Stift klicken. Dann unter RAW (experts only) im json nach transportSerialStopBits suchen und da eine 0 als wert rein. Dann speichern und Instanz neu starten
                        Gesendet vom Handy ...
                          steini87
                          #1184
                          Das mag der Adapter leider nicht …
                          wenn ich das mache, kommt im Log:
                          stop bits 0 invalid ...
                            #1185
                            Ok dann GitHub issue. Muss ich schauen
                              steini87
                              #1186
                              Habe ich Dir angelegt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.s … /issues/18
                              Ich probiere die Tage trotzdem mal mein Glück beim Stromanbieter ... vielleicht sind die ja auskunftsfreudig ;-)
                                #1187
                                Danke. Habe gerade nochmal geschaut. Stopbits sind nur 1 und 2 erlaubt. 0 gibts nicht. :-(
                                  steini87
                                  #1188
                                  Mist - aber ok.
                                  Ich bin ja gespannt, ob mein Stromanbieter da auskunftsfreundig ist bzw. überhaupt weiß, wovon ich rede.
                                  Ich halte euch auf dem Laufenden
                                    stilotto
                                    #1189
                                    Bei uns hier ist über die optische Schnittstelle und übern Mbus das auslesen möglich.
                                    Zähler sind Landys und Gyr E450
                                    Ich habe mir mit einem Arduino eine Pegelwandler von MBUS auf TTL gebastelt und dann mit einem RS232/USB weiter zum Rechner.
                                    Ich bekomme jetzt die Daten so wie im anhängten PDF.
                                    Mein Problem ist jetzt das es hier eine Verschlüsselung mit HLS5 gibt.
                                    Beide notwendigen Keys stellt unser Netzbetreiber zur Verfügung.
                                    8137_netz_burgenland_beschreibung_endkundenschnittstelle_02.pdf
                                    Entschlüsselung im IObrocker mit javascript ist nun mein Ziel.
                                    lg Otto
                                      #1190
                                      Wenn du es geschafft hast poste mal wie bestimmt für andere auch interessant.
                                      • StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        #1191
                                        @steini87
                                        Deine Zählerbezeichnung lautet also eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                                        Das bedeutet:
                                        1. Der Zählergrundtyp den Du hast ist DD3.
                                        2. Du hast einen Zweirichtungszähler mit einem Maximalstrom von 60A.
                                        3. Der Zähler ist ein Doppeltarifzähler der Genauigkeitsklasse A.
                                        Zusammengefasst: Die Anleitung des eBZ DD3-Zählers passt auch für Deinen Zähler.
                                        Telegramm Mode D: nach DIN EN 625056-21
                                        Baudrate: 9600 Baud (Z=5)
                                        Byte-Format: (7,even,1)
                                        Wenn das gar nicht geht, versuche auch 2400Baud.
                                        • O Offline
                                          O Offline
                                          OrcaOfTheSeas
                                          #1192
                                          mein Smartmeter Adapter läuft zwar an sich, bekommt auch Daten vom Stromzähler und ich sehe den Zählerstand unter den Objekten, schreibt aber ständig Warnungen in's log:
                                          2019-01-28 18:50:04.119 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
                                          2019-01-28 18:50:04.120 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                                          2019-01-28 19:05:12.053 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                                          1-0:0.0.0*255
                                          2019-01-28 19:05:12.053 - warn: smartmeter.0 Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                                          1-0:0.0.0*255
                                          2019-01-28 19:05:12.059 - info: smartmeter.0 Received 8 values, 5 updated
                                          2019-01-28 19:05:12.060 - info: smartmeter.0 ERROR CLOSING SERIALPORT
                                          2019-01-28 19:10:16.032 - info: smartmeter.0 Error: Error while parsing D0 content: ignore content before linebreak Error: Invalid Obis String ESY5Q3DA3014 V3.04
                                          1-0:0.0.0*255
                                          Auszug aus dem Debuglog: siehe Textdatei anbei.
                                          Meine Hardware:
                                          Stromzähler:
                                          Easymeter Q3D
                                          ESY5Q3DA3014
                                          https://www.easymeter.com/downloads/pro … -06-15.pdf
                                          IR-Lesekopf von Volkszaehler.org:
                                          Laut Volkszaehler.org hat der Q3D eine folgende Settings für die Schnittstelle 9600bd und 7E1.
                                          http://wiki.volkszaehler.org/hardware/c ... ymeter_q3d
                                          Raspberry Pi3+
                                          Iobroker admin = V3.5.10
                                          npm = V6.4.1
                                          node = V8.14.0
                                          nodejs = V8.14.0
                                          Smartmeter = V1.2.2
                                          So ist die aktuelle smartmeter config:
                                          filename="smartmeter config.JPG" index="0">~~
                                          In der Smartmeter config habe ich bereits alle Modi probiert: "D0: Überschreiben des Modus"
                                          Hat jemand eine Idee wie man die Warnungen beheben kann?
                                          Christoph
