  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    Matthias I
    #1172
    bei mir läuft nun seit einigen Tagen testweise das Skript (s.o.).
    Die Verbräuche in einer Stunde werden auch berechnet.
    Leider hakt es bei der Berechnung was stündlich bezogen wird. Ich bekomme stündlich folgenden Warnhinweis:
    "08:59:00.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.SmartmeterStrom:36:29)"
    Es gibt in Zeile 36 ein Problem:
     var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1);			// ohne *1000, da Wert in Wh!
    Ich vermute den Fehler bei der Übergabe des Wertes der Variablen "Stand_produziert":
    var Stand_produziert = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";    	  	// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
    Wenn ich die var Stand_produziert = "über ID einfügen" füttere sieht das nämlich so aus:
    "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY"/*total energy*/
    Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt?
    Matthias
    • apollon77A Offline
      #1173
      Falscher Thread? Hier geht es um den smartmeter Adapter ;-)
      Gesendet vom Handy …
        Matthias I
        #1174
        Hallo Apollon,
        richtiger Thread ;-)
        Es handelt sich um das angepasste Skript von Dieter, das aus den Werten des smartmeter-Adapters dann die Verbräuche berechnet.
        Könntest du mir eventuell weiterhelfen?
        Matthias
          steini87
          #1175
          Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt. Aber leider ohne Erfolg :(
          Dafür hat mich dein Link dazu gebracht noch mal ganz genau auf meinen Zähler zu schauen.
          Es ist nicht wie von mir gedacht der Zähler aus der Anleitung DD3 BZ06…, sondern er ist vom Typ
          eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
          Das erklärt schonmal, warum mit den Einstellungen aus der Anleitung nicht passiert :roll:
          Jetzt ist die Frage: Gibt es einen strukturieren Weg um herauszufinden, welche seriellen Einstellungen passen außer alle Kombinationen zu probieren?
          Den Zählertyp zu googlen bringt leider nur 3 Ergebnisse, die mir nicht weiterhelfen und im Volkszähler Wiki kommt eBZ nicht vor :-/
          Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0".
          Im Adapter heißt das dann:
          Serielles Gerät: Data-Bits 7
          Serielles Gerät: Stop-Bits Standard
          Serielles Gerät: Parität: even
          oder wie bekomme ich das im Adapter eingestellt?
          Sorry, für die vielen Anfängerfragen, aber dieses Gebiet ist echtes Neuland für mich
          Schon einmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
          Markus
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            #1176
            Kontaktiere doch mal deinen Stromanbieter wegen Anleitung und Details oder den Hersteller
              steini87
              #1177
              Ich rufe da nächste Woche mal an und versuche mal mein Glück
              Danke auf jeden Fall erst mal
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                #1178
                @steini87:
                Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0". `
                Heißt bei Stopbits eigentlich „0“. ich weiß nicht was im Adapter „Standart“ bedeutet.
                7 Databits
                Even
                0 Stopbits
                  steini87
                  #1179
                  Das hatte ich eben auch gedacht, aber bei den Stop Bits, gibt es nur 1, 2 oder Standard …
                  Ist das nur bei mir so?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1180
                    Ich habe alles auf Standart stehen. Allerdings einen anderen Zähler.
                    Hast du das mal versucht?
                    Die Instanz auch mal für das loggen auf „Debug“ stellen und schauen was dann im log kommt.
                      steini87
                      #1181
                      ja, das habe ich als erstes versucht aber leider ohne Erfolg.
                      die Debug-Ausgabe bleibt eigentlich gleich, nur die /u000 … Sequenzen ändern sich leicht (siehe Bild etwas weiter oben)
                      Es kommt aber nicht wirklich was "lesbares" zurück.
                        steini87
                        #1182
                        In der Erklärung mit dem Fragezeichen steht, dass Standard bei D0 1 ist.
                        Daher wäre es interessant zu wissen, wie ich mal 0 als Stop-Bit setzen kann.
                        Ich habe mir auch schon minicom installiert allerdings komme ich damit noch nicht so ganz klar bzw. kann wenn ich Minicom mit -s aufrufe auch nur 1 oder 2 als Stop-Bits auswählen :( … hm
                        Habt ihr da noch eine Idee, wie ich auf der Kommandozeile mal verschiedene Parameter probieren kann?
                          #1183
                          Hm …0 geht nicht. Interessant. Leg. Otte mal GitHub issue an.
                          Zum testen: geh in Objekte. Schalte den expertenmodus ein und schau das keine Filter gesetzt sind. Dann solltest du ein System.adapter.smartmeter.0 sehen. Bei dem Ordner echtes auf den Stift klicken. Dann unter RAW (experts only) im json nach transportSerialStopBits suchen und da eine 0 als wert rein. Dann speichern und Instanz neu starten
                          Gesendet vom Handy ...
                            steini87
                            #1184
                            Das mag der Adapter leider nicht …
                            wenn ich das mache, kommt im Log:
                            stop bits 0 invalid ...
                              #1185
                              Ok dann GitHub issue. Muss ich schauen
                                steini87
                                #1186
                                Habe ich Dir angelegt: https://github.com/Apollon77/ioBroker.s … /issues/18
                                Ich probiere die Tage trotzdem mal mein Glück beim Stromanbieter ... vielleicht sind die ja auskunftsfreudig ;-)
                                  #1187
                                  Danke. Habe gerade nochmal geschaut. Stopbits sind nur 1 und 2 erlaubt. 0 gibts nicht. :-(
                                    steini87
                                    #1188
                                    Mist - aber ok.
                                    Ich bin ja gespannt, ob mein Stromanbieter da auskunftsfreundig ist bzw. überhaupt weiß, wovon ich rede.
                                    Ich halte euch auf dem Laufenden
                                      stilotto
                                      #1189
                                      Bei uns hier ist über die optische Schnittstelle und übern Mbus das auslesen möglich.
                                      Zähler sind Landys und Gyr E450
                                      Ich habe mir mit einem Arduino eine Pegelwandler von MBUS auf TTL gebastelt und dann mit einem RS232/USB weiter zum Rechner.
                                      Ich bekomme jetzt die Daten so wie im anhängten PDF.
                                      Mein Problem ist jetzt das es hier eine Verschlüsselung mit HLS5 gibt.
                                      Beide notwendigen Keys stellt unser Netzbetreiber zur Verfügung.
                                      8137_netz_burgenland_beschreibung_endkundenschnittstelle_02.pdf
                                      Entschlüsselung im IObrocker mit javascript ist nun mein Ziel.
                                      lg Otto
                                        #1190
                                        Wenn du es geschafft hast poste mal wie bestimmt für andere auch interessant.
                                        • StabilostickS Offline
                                          Stabilostick
                                          #1191
                                          @steini87
                                          Deine Zählerbezeichnung lautet also eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                                          Das bedeutet:
                                          1. Der Zählergrundtyp den Du hast ist DD3.
                                          2. Du hast einen Zweirichtungszähler mit einem Maximalstrom von 60A.
                                          3. Der Zähler ist ein Doppeltarifzähler der Genauigkeitsklasse A.
                                          Zusammengefasst: Die Anleitung des eBZ DD3-Zählers passt auch für Deinen Zähler.
                                          Telegramm Mode D: nach DIN EN 625056-21
                                          Baudrate: 9600 Baud (Z=5)
                                          Byte-Format: (7,even,1)
                                          Wenn das gar nicht geht, versuche auch 2400Baud.
