  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.8m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R
    R
    RappiRN
    #1166
    Auf jeden Fall muss deine Einstellung auf "nur lesend" umgestellt werden. Lt. Handbuch sendet der Zähler jede Sekunde von selbst!
    Enrico
    • S
      S
      steini87
      #1167
      Hallo Enrico,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe das jetzt mal umgestellt und die anderen Einstellungen gleich gelassen.
      Leider ohne Erfolg allerdings haben sich die Log-Messages geändert.
      Das sieht jetzt so aus:
      War das ein Schritt in die richtige Richtung?
      Viele Grüße
      Markus
      • apollon77A
        apollon77A
        #1168
        Ich denke da muss an den seriellen Einstellungen (Baudrate und so) was geändert werden. Obwohl spontan alles nach Anleitung eingestellt ist :-(
        Gesendet vom Handy …
        • S
          S
          steini87
          #1169
          Danke für deine Vermutung.
          Mit den seriellen Einstellungen meinst du die Baudrate die ich im Adapter eintrage oder muss im Linux etwas eingestellt werden?
          Ich bin jetzt erst mal unterwegs aber ich probiere später mal ein bisschen
          • apollon77A
            apollon77A
            #1170
            Jupp die meine ich. Du hast an sich alles korrekt eingestellt. Versuch mal den Modus D rauszunehmen ob es dann ggf automatisch erkannt wird.
            Kannst ggf mal suchen ob bei volkszähler in deren Wiki ggf was zu Zähler steht. Such Stichworte „vzlogger“ zusätzlich zu deinem gerät
            • apollon77A
              apollon77A
              #1171
              Ließ mal hier https://forum.fhem.de/index.php/topic,51948.315.html bei einem ging’s mit 7e0
              • M
                M
                Matthias I
                #1172
                bei mir läuft nun seit einigen Tagen testweise das Skript (s.o.).
                Die Verbräuche in einer Stunde werden auch berechnet.
                Leider hakt es bei der Berechnung was stündlich bezogen wird. Ich bekomme stündlich folgenden Warnhinweis:
                "08:59:00.175 [warn] javascript.0 at Object. (script.js.common.SmartmeterStrom:36:29)"
                Es gibt in Zeile 36 ein Problem:
                 var akt_prod = parseInt(getState(Stand_produziert).val * 1);			// ohne *1000, da Wert in Wh!
                Ich vermute den Fehler bei der Übergabe des Wertes der Variablen "Stand_produziert":
                var Stand_produziert = "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY.value";    	  	// Zähler Z2 2.8.0	(Gesamterzeugung PV, Wert in Wh!)
                Wenn ich die var Stand_produziert = "über ID einfügen" füttere sieht das nämlich so aus:
                "fronius.0.inverter.1.TOTAL_ENERGY"/*total energy*/
                Könnt ihr mir sagen, wo der Fehler liegt?
                Matthias
                • apollon77A
                  apollon77A
                  #1173
                  Falscher Thread? Hier geht es um den smartmeter Adapter ;-)
                  • M
                    M
                    Matthias I
                    #1174
                    Hallo Apollon,
                    richtiger Thread ;-)
                    Es handelt sich um das angepasste Skript von Dieter, das aus den Werten des smartmeter-Adapters dann die Verbräuche berechnet.
                    Könntest du mir eventuell weiterhelfen?
                    Matthias
                    • S
                      S
                      steini87
                      #1175
                      Ich habe jetzt noch mal ein bisschen gespielt. Aber leider ohne Erfolg :(
                      Dafür hat mich dein Link dazu gebracht noch mal ganz genau auf meinen Zähler zu schauen.
                      Es ist nicht wie von mir gedacht der Zähler aus der Anleitung DD3 BZ06…, sondern er ist vom Typ
                      eBZ DD3 2R06 DTA - SMZ1
                      Das erklärt schonmal, warum mit den Einstellungen aus der Anleitung nicht passiert :roll:
                      Jetzt ist die Frage: Gibt es einen strukturieren Weg um herauszufinden, welche seriellen Einstellungen passen außer alle Kombinationen zu probieren?
                      Den Zählertyp zu googlen bringt leider nur 3 Ergebnisse, die mir nicht weiterhelfen und im Volkszähler Wiki kommt eBZ nicht vor :-/
                      Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0".
                      Im Adapter heißt das dann:
                      Serielles Gerät: Data-Bits 7
                      Serielles Gerät: Stop-Bits Standard
                      Serielles Gerät: Parität: even
                      oder wie bekomme ich das im Adapter eingestellt?
                      Sorry, für die vielen Anfängerfragen, aber dieses Gebiet ist echtes Neuland für mich
                      Schon einmal vielen Dank im Voraus und viele Grüße
                      Markus
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A
                        apollon77A
                        #1176
                        Kontaktiere doch mal deinen Stromanbieter wegen Anleitung und Details oder den Hersteller
                        • S
                          S
                          steini87
                          #1177
                          Ich rufe da nächste Woche mal an und versuche mal mein Glück
                          Danke auf jeden Fall erst mal
                          • wendy2702W
                            wendy2702W
                            #1178
                            @steini87:
                            Und dann noch eine Frage zum Thema "7E0". `
                            Heißt bei Stopbits eigentlich „0“. ich weiß nicht was im Adapter „Standart“ bedeutet.
                            7 Databits
                            Even
                            0 Stopbits
                            • S
                              S
                              steini87
                              #1179
                              Das hatte ich eben auch gedacht, aber bei den Stop Bits, gibt es nur 1, 2 oder Standard …
                              Ist das nur bei mir so?
                              • wendy2702W
                                wendy2702W
                                #1180
                                Ich habe alles auf Standart stehen. Allerdings einen anderen Zähler.
                                Hast du das mal versucht?
                                Die Instanz auch mal für das loggen auf „Debug“ stellen und schauen was dann im log kommt.
                                • S
                                  S
                                  steini87
                                  #1181
                                  ja, das habe ich als erstes versucht aber leider ohne Erfolg.
                                  die Debug-Ausgabe bleibt eigentlich gleich, nur die /u000 … Sequenzen ändern sich leicht (siehe Bild etwas weiter oben)
                                  Es kommt aber nicht wirklich was "lesbares" zurück.
                                  • S
                                    S
                                    steini87
                                    #1182
                                    In der Erklärung mit dem Fragezeichen steht, dass Standard bei D0 1 ist.
                                    Daher wäre es interessant zu wissen, wie ich mal 0 als Stop-Bit setzen kann.
                                    Ich habe mir auch schon minicom installiert allerdings komme ich damit noch nicht so ganz klar bzw. kann wenn ich Minicom mit -s aufrufe auch nur 1 oder 2 als Stop-Bits auswählen :( … hm
                                    Habt ihr da noch eine Idee, wie ich auf der Kommandozeile mal verschiedene Parameter probieren kann?
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      #1183
                                      Hm …0 geht nicht. Interessant. Leg. Otte mal GitHub issue an.
                                      Zum testen: geh in Objekte. Schalte den expertenmodus ein und schau das keine Filter gesetzt sind. Dann solltest du ein System.adapter.smartmeter.0 sehen. Bei dem Ordner echtes auf den Stift klicken. Dann unter RAW (experts only) im json nach transportSerialStopBits suchen und da eine 0 als wert rein. Dann speichern und Instanz neu starten
                                      Gesendet vom Handy ...
                                      • S
                                        S
                                        steini87
                                        #1184
                                        Das mag der Adapter leider nicht …
                                        wenn ich das mache, kommt im Log:
                                        stop bits 0 invalid ...
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #1185
                                          Ok dann GitHub issue. Muss ich schauen
                                          33.2k
                                          84.3k
