  4. Zigbee CC2531 – Nur limiterte Anzahl von Xiaomi/Aqara Sensoren möglich?
81 Beiträge 23 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    #69
    Hab dir 'ne PM geschrieben.
    • R Offline
      RichieXX
      #70
      Hallo @arteck,
      ich habe die Plugs heute bekommen und konnte zwei pairen. Ich werde mich nun erstmal in Geduld üben und 2,3 Tage warten bis sich das Netzwerk vielleicht selbständig etwas optimiert.
      Ich halte dich auf dem Laufenden.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #71
        bin gespannt
        aber schau was ich gefunden habe
        viewtopic.php?f=8&t=19720&p=206117&hili … 2A#p206117
        nisio hat jedemenge von fast wie du
        • R Offline
          RichieXX
          #72
          Hab jetzt einen Bewegunssensor und zwei Vibrationssensoren erfolgreich anlernen können. Scheint also wieder zu funktionieren. Die Map sieht aber nicht viel anders aus.
          Danke @arteck noch mal für deine Hilfe auch im TS. Du hast mir die Thematik auf jeden Fall etwas verständlicher gemacht.
          • R Offline
            Realleachim
            #73
            Hallo! Hat jemand von Euch schon einmal einen Xiaomi Aquara Wandschalter gepairt bekommen? ICh weiß einfach nicht was ich tun soll. Bis jetzt habe ich erst 1 Gerät (Osram Smart Plug).
            Ich habe diesen Schalter (der schaltet mein Licht auch wunderbar wenn ich drücke^^): https://www.aliexpress.com/item/Origina … 4c4d3TJwVw
            Der Schalter sollte auch kompatibel sein. Er wird zumindest aufgeführt.
            Wie versetzt man diesen Schalter in den "Pair Modus"? Klicke im Adapter immer nur auf pairen aber da will nix passieren.
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #74
              1. Remove the battery in the switch
              2. place it back
              3.press and hold both buttons for 5 seconds until LEDs are blinking
              so vielleicht
              • BigWumpusB Offline
                BigWumpusB Offline
                BigWumpus
                #75
                Ich habe die Taster "ohne Schaltausgang".
                linke Taste lange drücken und LED beobachten. Sie fängt an zu blinken oder so … loslassen.
                Bei mir (Deconz) reicht das, bei cc2531 würde ich alle 1-2 Sekunden neu drücken, bis die Anziege durch ist.
                Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                Heizung: EQ-3 Max!
                Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                • R Offline
                  Realleachim
                  #76
                  Habe eine Version ohne Batterie. Aber ja sehr langes Gedrückthalten hat nicht geklappt, da man während der Kopplung auch weiter den Schalter gedrückt halten muss (also fast eine Minute in Summe).
                  Aktuell kämpfe ich nur damit, dass der Schalter viel zu groß für meine Wand ist. Falls jemand eine Idee hat, wie man ihn unterbringt, immer her damit :-D.
                  • X Offline
                    X Offline
                    xADDRx
                    #77
                    ich habe folgendes problem:
                    cc2531 geflasht und funktioniert. Dann festgestellt es lassen sich nur 16 Geräte verbinden:(
                    ich habe hier noch 1x cc2531, 2x ftdi 232, 2x cc2530.
                    Wie kann ich am besten mehr Geräte einbinden?
                    Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                    • E Offline
                      eMd
                      #78
                      Cc2531 zum Router flashen und mit usb Netzteil ins mesh integrieren… Wäre mein Vorschlag
                      Master: Intel NUC 16GB/500GB
                      Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                      Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                      Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #79
                        @eMd:
                        Cc2531 zum Router flashen und mit usb Netzteil ins mesh integrieren… Wäre mein Vorschlag `
                        noch so einer WELCHES MESH ..
                        aber sonst ist der Vorschalg gut
                        • E Offline
                          eMd
                          #80
                          sorry, ins zigbee netzwerk ;) mesh ging über das handy schneller zu schreiben :)
                          tsvsjT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • E eMd
                            tsvsjT Offline
                            tsvsjT Offline
                            tsvsj
                            schrieb am zuletzt editiert von tsvsj
                            #81
                            Dieses Thema hier ist ja schon ziemlich alt. Trotzdem möchte ich es nochmal aufgreifen.
                            Das mit den Limits ist soweit klar und nachvollziehbar. Trotzdem geht die Rechnung nicht so recht auf. Ich betreibe am RPI einen CC2531 als Coordinator und habe kürzlich, als Device 9 oder 10 eine innr SP220 als Router hinzugefügt. Soweit alles gut. Insgesamt 11 Devices + Coordinator.
                            Nun habe versuche ich die nächsten Devices hinzuzufügen, jedoch gibt es keinerlei Anzeichen für ein Interview mehr. Ich habe aktuell drei weitere Devices, die ich gerne hinzufügen würde. Egal wie oft ich versuche zu pairen, es gibt keine Reaktion mehr. Der Adapter (v1.3.0) zeigt selbst im Debug Mode keine Hinweise.
                            Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Die Gerätetypen, die ich hinzufügen möchte, sind alle schon vorhanden und dementsprechend unterstützt: 1x innr SP220 und 2x Aqara WXKG11LM. Soll heißen, ich habe bereits diese Gerätetypen im Einsatz und es kommen lediglich weitere Geräte des gleichen Typs hinzu.
                            Gemäß der vorhanden Anzahl von insgesamt 10 Endpoints, 1x Router und 1x Coordinator käme ich nur auf 12 Devices (sofern Coordinator überhaupt gezählt würde) und hätte noch immer für 3 Devices Platz...
                            Die Firmware auf dem CC2531 ist noch immer die aktuellste: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default
                            EDIT: Problem durch Reboot behoben. 😳 🙄
