  4. Zigbee CC2531 – Nur limiterte Anzahl von Xiaomi/Aqara Sensoren möglich?
81 Beiträge 23 Kommentatoren 23.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    RichieXX
    #67
    > hast du lust mal eben ins TS zu kommen ??
    Ja … Was ist TS? Wie komme ich da hin?
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #68
      TeamSpeak.. die Daten müsstest du mal raussuchen…
      leider gerade Besuch da.. komme aber um 20 Uhr wieder... wenn du lust hast
      • R Offline
        RichieXX
        #69
        Hab dir 'ne PM geschrieben.
        • R Offline
          RichieXX
          #70
          Hallo @arteck,
          ich habe die Plugs heute bekommen und konnte zwei pairen. Ich werde mich nun erstmal in Geduld üben und 2,3 Tage warten bis sich das Netzwerk vielleicht selbständig etwas optimiert.
          Ich halte dich auf dem Laufenden.
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #71
            bin gespannt
            aber schau was ich gefunden habe
            viewtopic.php?f=8&t=19720&p=206117&hili … 2A#p206117
            nisio hat jedemenge von fast wie du
            • R Offline
              RichieXX
              #72
              Hab jetzt einen Bewegunssensor und zwei Vibrationssensoren erfolgreich anlernen können. Scheint also wieder zu funktionieren. Die Map sieht aber nicht viel anders aus.
              Danke @arteck noch mal für deine Hilfe auch im TS. Du hast mir die Thematik auf jeden Fall etwas verständlicher gemacht.
              • R Offline
                Realleachim
                #73
                Hallo! Hat jemand von Euch schon einmal einen Xiaomi Aquara Wandschalter gepairt bekommen? ICh weiß einfach nicht was ich tun soll. Bis jetzt habe ich erst 1 Gerät (Osram Smart Plug).
                Ich habe diesen Schalter (der schaltet mein Licht auch wunderbar wenn ich drücke^^): https://www.aliexpress.com/item/Origina … 4c4d3TJwVw
                Der Schalter sollte auch kompatibel sein. Er wird zumindest aufgeführt.
                Wie versetzt man diesen Schalter in den "Pair Modus"? Klicke im Adapter immer nur auf pairen aber da will nix passieren.
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #74
                  1. Remove the battery in the switch
                  2. place it back
                  3.press and hold both buttons for 5 seconds until LEDs are blinking
                  so vielleicht
                  • BigWumpusB Offline
                    BigWumpusB Offline
                    BigWumpus
                    #75
                    Ich habe die Taster "ohne Schaltausgang".
                    linke Taste lange drücken und LED beobachten. Sie fängt an zu blinken oder so … loslassen.
                    Bei mir (Deconz) reicht das, bei cc2531 würde ich alle 1-2 Sekunden neu drücken, bis die Anziege durch ist.
                    Pi3B ioBroker: SONOFFs Tasmota mit TasmoAdmin, Shelly2.5 Rollladen
                    Pi2B RaspBee DeConz ZigBee: Philips&Innr&OSRAM Lampen/Stecker, Xiaomi Sensoren, Lichttaster und -Schalter
                    Heizung: EQ-3 Max!
                    Netz: AVM 7490, Devolo Magic 1
                    • R Offline
                      Realleachim
                      #76
                      Habe eine Version ohne Batterie. Aber ja sehr langes Gedrückthalten hat nicht geklappt, da man während der Kopplung auch weiter den Schalter gedrückt halten muss (also fast eine Minute in Summe).
                      Aktuell kämpfe ich nur damit, dass der Schalter viel zu groß für meine Wand ist. Falls jemand eine Idee hat, wie man ihn unterbringt, immer her damit :-D.
                      • X Offline
                        X Offline
                        xADDRx
                        #77
                        ich habe folgendes problem:
                        cc2531 geflasht und funktioniert. Dann festgestellt es lassen sich nur 16 Geräte verbinden:(
                        ich habe hier noch 1x cc2531, 2x ftdi 232, 2x cc2530.
                        Wie kann ich am besten mehr Geräte einbinden?
                        Sonos, Intel Nuc, Iobroker Pro, Proxmox, IPad Air (Wand), Vis, Xiaomi, Devolo, Bose, Philips Hue, Instar, Synology
                        • E Offline
                          eMd
                          #78
                          Cc2531 zum Router flashen und mit usb Netzteil ins mesh integrieren… Wäre mein Vorschlag
                          Master: Intel NUC 16GB/500GB
                          Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                          Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                          Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #79
                            @eMd:
                            Cc2531 zum Router flashen und mit usb Netzteil ins mesh integrieren… Wäre mein Vorschlag `
                            noch so einer WELCHES MESH ..
                            aber sonst ist der Vorschalg gut
                            • E Offline
                              eMd
                              #80
                              sorry, ins zigbee netzwerk ;) mesh ging über das handy schneller zu schreiben :)
                              tsvsjT 1 Antwort Letzte Antwort
                              • E eMd
                                tsvsjT Offline
                                tsvsjT Offline
                                tsvsj
                                schrieb am zuletzt editiert von tsvsj
                                #81
                                Dieses Thema hier ist ja schon ziemlich alt. Trotzdem möchte ich es nochmal aufgreifen.
                                Das mit den Limits ist soweit klar und nachvollziehbar. Trotzdem geht die Rechnung nicht so recht auf. Ich betreibe am RPI einen CC2531 als Coordinator und habe kürzlich, als Device 9 oder 10 eine innr SP220 als Router hinzugefügt. Soweit alles gut. Insgesamt 11 Devices + Coordinator.
                                Nun habe versuche ich die nächsten Devices hinzuzufügen, jedoch gibt es keinerlei Anzeichen für ein Interview mehr. Ich habe aktuell drei weitere Devices, die ich gerne hinzufügen würde. Egal wie oft ich versuche zu pairen, es gibt keine Reaktion mehr. Der Adapter (v1.3.0) zeigt selbst im Debug Mode keine Hinweise.
                                Ich bin gerade ein bisschen ratlos. Die Gerätetypen, die ich hinzufügen möchte, sind alle schon vorhanden und dementsprechend unterstützt: 1x innr SP220 und 2x Aqara WXKG11LM. Soll heißen, ich habe bereits diese Gerätetypen im Einsatz und es kommen lediglich weitere Geräte des gleichen Typs hinzu.
                                Gemäß der vorhanden Anzahl von insgesamt 10 Endpoints, 1x Router und 1x Coordinator käme ich nur auf 12 Devices (sofern Coordinator überhaupt gezählt würde) und hätte noch immer für 3 Devices Platz...
                                Die Firmware auf dem CC2531 ist noch immer die aktuellste: https://github.com/Koenkk/Z-Stack-firmware/tree/master/coordinator/Z-Stack_Home_1.2/bin/default
                                EDIT: Problem durch Reboot behoben. 😳 🙄
