  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 208.8k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #144
    Broadcast wären meiner Meinung nach Sender, als etwa ARD, ZDF oder Antenne. Wie wir das auswerten weiß ich noch nicht. Evtl. mal über Skripte in text2command nachdenken. Oder eben eigene Regeln.
    "Schalte den Fernseher auf ARD" –> harmony.0.Harmony_Hub.Samsung_TV.Number1
    Oder so? Keine Ahnung ob das klappt.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • C Offline
      Chrissiwai
      #145
      hab jetzt mal paar Trainingssätze für Musiker/ Genre gemacht. Bei den Slots für die Künstlernamen wurde mir eine von WikiData vorgeschlagen. Nur die Genres muss man selbst hinzufügen.
      13318_trainingss_tzemusik.txt
      13318_slotvaluesmusik.txt
      • WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        #146
        @unltdnetworx:
        Oder so? Keine Ahnung ob das klappt. `
        Ich schalte meine Radioprogramme über Snips, mpd und text2command ein/aus, habe die Programme in den devices angelernt.
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #147
          Hi zusammen,
          endlich ist mein Respeaker gekommen!
          Nun möchte ich mir ebenfalls Snips aufbauen.
          Welche Addons bzw Skills außer IObroker könnt Ihr mir empfehlen?
          Daß ich IObroker auf Snips installieren muß, damit es auf IObroker läuft, steht außer Frage.
          Gruß,
          Mathias
          IObroker auf dem NUC als VM.
            unltdnetworx
            #148
            Ich persönlich habe ausschließlich die ioBroker App installiert. Aus dem Grund, dass auf jeden Fall ein Intent von ioBroker erkannt wird. Den Rest lasse ich mir nur mit ioBroker verarbeiten und wieder ausgeben.
            Gruß, Michael
              unltdnetworx
              #149
              Hey Christian,
              ich würde das schon in Genre und Interpret aufteilen. Mach mich morgen mal dran. Also zwei Slots. Jede einzigartiger desto besser. Wer weiß, wie man das später noch auswerten will.
              @Walter: Mit den Szenen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Schaut aber sehr gut aus :) So sollten dann ja auch Tv-Sender und Musik Genres etc. gehen?! Aber Sender als Device ist genau das, was mir persönlich nicht gefällt. Werde das mal testen mit dem Broadcast Slot.
              Gruß, Michael
              • WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #150
                @unltdnetworx:
                Hey Christian,
                @Walter: Mit den Szenen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Schaut aber sehr gut aus :) So sollten dann ja auch Tv-Sender und Musik Genres etc. gehen?! Aber Sender als Device ist genau das, was mir persönlich nicht gefällt. Werde das mal testen mit dem Broadcast Slot. `
                Mit https://console.snips.ai hatte ich mich noch nicht beschäftigt(zu faul :D ), deshalb hatte ich nur room und device. Wenn du das einfügst, nutze ich das auch. ;)
                Mit Scenen kannst du mehrere Befehle bündeln.
                Du mußt nur Playlisten erstellen nach dem Genre oder Interpret, dann funzt das auch.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                  unltdnetworx
                  #151
                  Sender wären schon mal drin. de.iobroker.broadcast heißt der Slot. Auch bei den injects schon vorhanden. Wenn du mir deine Senderliste anhängst, integriere ich die gleich in den Slots. Bayerische Sender brauche ich auch ;)
                  Gruß, Michael
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #152
                    @unltdnetworx:
                    Sender wären schon mal drin. de.iobroker.broadcast heißt der Slot. Auch bei den injects schon vorhanden. Wenn du mir deine Senderliste anhängst, integriere ich die gleich in den Slots. Bayerische Sender brauche ich auch ;) `
                    Ich höre nur Antenne Bayern oder RockAntenne. ;)
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                    • ___manalishi_ Offline
                      ___manalishi
                      #153
                      @unltdnetworx:
                      Hi Frank,
                      die gleiche Installation habe ich auch. Wenn ich nur die drei vorgefertigten Einstellungen Alexa, Google oder das dritte (Name fällt mir gerade nicht ein) verwende klappt es auch ganz pasabel und die Installation ist völlig easy. Nur wollte ich z.B. im Standby keine LEDs leuchten habe u.a., damit hatte ich Schwierigkeiten. Bei mir leuchtet z.B. immer eine LED. Wenn ich Snips aufwecke und nichts sage, geht es endlich aus.
                      Der Skill von Snips direkt funktioniert aktuell in der stable Version mit dem Respeaker 4 nicht. Soll aber in der nächsten Version gehen.
                      Mal schauen, wenn der Skill von Snips selbst draußen ist. Aber danke für die Anleitung. `
                      Ich habe das mit den LEDs auch noch nicht ganz durchblickt. :D
                      Hier meine derzeitigen Einstellungen:
                      https://forum.snips.ai/t/snips-led-control/351/122
                      Wie ist denn deine Meinung zu dem Respeaker Mirkofon?
                      Ich finde man muss relativ laut sprechen. Ich habe mit den Audio Device Settings etwas rumprobiert, aber nicht wirklich Besserung bemerkt.
                      Macht es Sinn in ein teures MIC zu investieren?
                      /ioBoker auf PVE LXC
                        ___manalishi
                        #154
                        @unltdnetworx:
                        Hi Christian,
                        von meiner Seite wird es keinen Support für eigene Apps geben, da es meiner Meinung nach nicht zielführend ist, mehrere Apps zu verarbeiten. Ich persönlich würde eher vorschlagen, Vorschläge abzustimmen, Räume etc. auf Wunsch auch zu ergänzen und gemeinsam an einer App zu arbeiten.
                        Daher auch die Bitte um Vorschläge und Anregungen zu sinnvollen Intents, Slots und Räumen zur Einarbeitung. Dass es besser verarbeitet wird, wenn weniger Räume drin sind, kann ich nicht bestätigen. Bzw. ist mir bisher nicht aufgefallen. Was definitiv kontraproduktiv ist, ist mehrere Apps gleichzeitig auf Snips zu haben. Weil er dann evtl. falsche Intents erkennt. Z.B. statt getNumeric die Rechner App erkennt.
                        Momentan habe ich diese Intents implementiert:
                        setNumeric –> Einstellen von Zahlen
                        setColor --> Einstellen von Farben
                        setMedia --> Befehle für Play, etc.
                        setBoolean --> Ein/Aus/Hoch/Runter mit Rückgabe true/false
                        getStatus --> Abfragen aller Art
                        Dazu eben entsprechende Slots. Diese werden momentan nur ausgegeben aber nicht verwertet.
                        Zusätzlich noch Smalltalk als Auffangintent für den Slot de.iobroker.impletive, also für Füllwörter, die man sonst nicht einfügen könnten. Z.B. Guten Morgen, o.ä.
                        Mein Plan ist z.B. mit Guten Morgen eine Begrüßung und Ansage anstehender Termine, Müllabfuhr, Wetterbericht etc. Ansagen ausgeben zu lassen. `
                        Hi Michael,
                        habe den Adapter gerade aktualisiert. Wie habt ihr das mit der Snips-App gedacht?
                        Ich habe aktuell eine Kopie der "published" der iobroker-Snips app mit meinen zusätzlichen Einträgen deployed.
                        Wie wäre da die geschickteste Vorgehensweise?
                          unltdnetworx
                          #155
                          Hi Frank,
                          nach den letzten Updates des Snips-Adapters werden die Intents und Slots der ioBroker App jetzt ausgewertet. Die Iobroker-Snips App funktioniert evtl. noch. Aber es werden keine Slots damit ausgewertet.
                          Meine Meinung wäre, wie bereits erwähnt, sich auf eine einzige App zu einigen und diese in Absprache hier im Forum ggf. um sinnvolle Ergänzungen zu erweitern. Also Intents und Slots, sowie Inhalte dafür (Wörter und Sätze) gerne hier vorschlagen. Ich würde die dann einarbeiten. Um die Umsetzung im Adapter kümmern wir uns natürlich auch.
                          Wer Vorschläge für weitere Funktionen, z.B. im Adapter hat, auch gerne mal einbringen.
                          Gruß, Michael
                            unltdnetworx
                            #156
                            Zum Thema Respeaker. Ich bin bei leiser Umgebung zufrieden damit. Wenn z.B. der Fernseher im gleichen Raum läuft, muss ich dich sehr laut rufen. Evtl. wäre ein muten des Tones bei Erkennung des Wakewords ne Lösung. Wurde weiter vorne schon angesprochen.
                            Habe aber auch noch das Standard "Hey Snips" drin, welches leider ab und zu mal auf die Stimmen im TV reagiert. Muss mal ein eigenes Wakeword einstellen. Evtl. kann ich dann auch die Sensibilität besser einstellen.
                            Was ich auch ganz deutlich merke, wenn die Mikrofone verdeckt sind. Also wenn etwa irgendwas im weg steht. Das beeinträchtigt die Erkennung schon enorm.
                            Gruß, Michael
                              unltdnetworx
                              #157
                              Hi Walter,
                              hab einen Pull-Request für eine neue Version gestellt.
                              In der Snips App gibt es jetzt auch die beiden neuen Slots:
                              de.ioBroker.genres
                              de.ioBroker.interprets
                              Beides bereits befüllt und zudem alle deutschen Radio- und Fernsehsender (hoffe ich) im Slot Broadcaster vorbelegt.
                              Gruß, Michael
                              • WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                #158
                                @unltdnetworx:
                                Hi Walter,
                                hab einen Pull-Request für eine neue Version gestellt. `
                                erledigt.
                                Kannst du evtl. mal danach schauen ? "Add Support for Compact mode (js-Controller 2.0 Feature)"
                                Ist als Issue auf dem Github. Ich komme diese Woche nicht mehr dazu.
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                  unltdnetworx
                                  #159
                                  Hab ich schon gesehen. Muss mal schauen, was man da alles machen muss.
                                  Gruß, Michael
                                    ___manalishi
                                    #160
                                    @unltdnetworx:
                                    Hi Frank,
                                    Wer Vorschläge für weitere Funktionen, z.B. im Adapter hat, auch gerne mal einbringen. `
                                    Hi Michael,
                                    ich habe leider keine Skills im Bereich Programmierung, daher hier ein kleiner Beitrag von mir zum Thema "Injection"
                                    Auf Basis der Formatierung der Textdokumente (Musik) habe ich ein kleines Blockly erstellt mit dem man die existierenden Injecteion Datenpunkte befüllen kann.
                                    1. Es wird ein Datenpunkt als trigger angelegt
                                    2. Es werden Textfiles eingelesen und jede Zeile als Wert in den jeweiligen Injection-Datenpunkt geschrieben
                                    3. Im Blockly besteht die Möglichkeit Injection Dateien zu aktivieren und zu deaktivieren. (kann man ggf. auch mit Datenpunkten lösen).
                                    Ich habe beim Speichern der Test-Importfiles im notepad++ unter Bearbeiten\Format Zeilenende LF (UNIX) eingestellt.
                                    In den Javascript Aufrufen muss der Pfad zur jeweiligen Datei angepasst werden.
                                    Blockly:
                                    9812_snips-autoinjection_blockly_sccript.txt
                                    Import Dateien zum Test:
                                    9812_dataimport.zip
                                    Ist das so zu gebrauchen? Ich habe noch nicht verstanden wo diese Daten in Snips abgelegtabgelegt werden.
                                    Habe in diesem pfad etwas gefunden:
                                    /usr/share/snips/assistant/custom_asr/config.json
                                    • smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      #161
                                      @unltdnetworx:
                                      Was ich auch ganz deutlich merke, wenn die Mikrofone verdeckt sind. Also wenn etwa irgendwas im weg steht. Das beeinträchtigt die Erkennung schon enorm. ` Kann ich bestätigen… Aber auch mit eigenem hot word wird bei mir ab und an die Multimedia gemutet wenn der TV läuft.. . Hab den 4 mic pi hat von ReSpeaker... Überlege auch ne andere Hardware zu testen... Es liegt wohl daran dass dir günstige Variante keinen soundprozessor an Board hat...
                                      Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
                                        unltdnetworx
                                        #162
                                        Guten Morgen.
                                        Also rein vom kurzen Überfliegen auf dem Handy könnte es funktionieren. Aber zuverlässig sehen kannst du es, wenn du das Einspeisen mit Sam überwachst. Der Befehl lautet "Sam watch".
                                        Beim Einspielen muss pro Wort bzw. pro Inject eine Zeile in Sam auftauchen. Da steht dann auf englisch etwa sowas wie "Aufnahme von 1 Wort in 1 Kategorie angestoßen". Der Satz jetzt mal nur rein vom Sinn her und aus dem Kopf.
                                        Danach müssen zwingend, etwa eine bis wenige Sekunden später noch zwei weitere Zeilen erscheinen, dass der Neustart von zwei Servern? erbeten wurde. Erst dann hat es geklappt.
                                        Ich würde das pro Inject-Gruppe testen. Wenn du z.B. nen Buchstabendreher in der Bezeichnung hast, kommt die erste Zeile nämlich trotzdem. Die Server starten aber nicht neu.
                                        Gruß, Michael
                                          ___manalishi
                                          #163
                                          @unltdnetworx:
                                          Guten Morgen.
                                          Ich würde das pro Inject-Gruppe testen. Wenn du z.B. nen Buchstabendreher in der Bezeichnung hast, kommt die erste Zeile nämlich trotzdem. Die Server starten aber nicht neu. `
                                          Morgen,
                                          ja, scheint funktionieren
                                          Test mit der Guppe "color"
                                          sam watch mit einer Zeile:
                                          [10:26:09] Watching on localhost:1885 (MQTT)
                                          [10:26:18] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                          [10:26:24] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:26:24] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          sam watch mit 6 Zeilen:
                                          [10:28:28] [Injection] an injection of 1 words for 1 entities has been requested
                                          [10:28:43] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:28:43] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          [10:28:48] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:28:48] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          [10:28:54] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:28:54] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          [10:28:59] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:28:59] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          [10:29:24] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:29:24] [Nlu] was asked to reload its engine
                                          [10:29:29] [Asr] was asked to reload its model
                                          [10:29:29] [Nlu] was asked to reload its engine
