  4. [Aufruf] Adapter: Snips - Offline Speak2Text
    1.0k
    6.1k
snips
635 Beiträge 43 Kommentatoren 201.3k Aufrufe 22 Beobachtet
  • unltdnetworxU Offline
    unltdnetworx
    #142
    Das ist kein Problem. Hast du evtl. ein paar Beispielsätze? Gerne auch per PN oder macht es Sinn das hier zu posten? Vllt. hat ja jemand Verbesserungsvorschläge. Injectfelder kommen dann natürlich auch in den Adapter.
    Oder sogar ein eigener Thread nur für Vorschläge mit Beispielsätzen? Dann "müllt" der hier nicht zu.
    Gruß, Michael
    Weitere Infos im Profil.
    Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.
    • smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      #143
      @ unltdnetworx
      Baue gerade mein Script für die injects um, wegen der schoenen neuen States…
      Dabei grüble ich gerade welches Wort ich am Besten in welchen Inject schreibe...
      Also Device Color Room ist soweit klar,impletive nach deine Ausführung unten jetzt auch...Aber was z.B schreibe ich in Broadcast...Hast da auch ein Beispiel...Danke vorab...
        unltdnetworx
        #144
        Broadcast wären meiner Meinung nach Sender, als etwa ARD, ZDF oder Antenne. Wie wir das auswerten weiß ich noch nicht. Evtl. mal über Skripte in text2command nachdenken. Oder eben eigene Regeln.
        "Schalte den Fernseher auf ARD" –> harmony.0.Harmony_Hub.Samsung_TV.Number1
        Oder so? Keine Ahnung ob das klappt.
        Gruß, Michael
        • C Offline
          Chrissiwai
          #145
          hab jetzt mal paar Trainingssätze für Musiker/ Genre gemacht. Bei den Slots für die Künstlernamen wurde mir eine von WikiData vorgeschlagen. Nur die Genres muss man selbst hinzufügen.
          13318_trainingss_tzemusik.txt
          13318_slotvaluesmusik.txt
          • WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #146
            @unltdnetworx:
            Oder so? Keine Ahnung ob das klappt. `
            Ich schalte meine Radioprogramme über Snips, mpd und text2command ein/aus, habe die Programme in den devices angelernt.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #147
              Hi zusammen,
              endlich ist mein Respeaker gekommen!
              Nun möchte ich mir ebenfalls Snips aufbauen.
              Welche Addons bzw Skills außer IObroker könnt Ihr mir empfehlen?
              Daß ich IObroker auf Snips installieren muß, damit es auf IObroker läuft, steht außer Frage.
              Gruß,
              Mathias
              IObroker auf dem NUC als VM.
                unltdnetworx
                #148
                Ich persönlich habe ausschließlich die ioBroker App installiert. Aus dem Grund, dass auf jeden Fall ein Intent von ioBroker erkannt wird. Den Rest lasse ich mir nur mit ioBroker verarbeiten und wieder ausgeben.
                Gruß, Michael
                  unltdnetworx
                  #149
                  Hey Christian,
                  ich würde das schon in Genre und Interpret aufteilen. Mach mich morgen mal dran. Also zwei Slots. Jede einzigartiger desto besser. Wer weiß, wie man das später noch auswerten will.
                  @Walter: Mit den Szenen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Schaut aber sehr gut aus :) So sollten dann ja auch Tv-Sender und Musik Genres etc. gehen?! Aber Sender als Device ist genau das, was mir persönlich nicht gefällt. Werde das mal testen mit dem Broadcast Slot.
                  Gruß, Michael
                  • WalW Offline
                    WalW Offline
                    Wal
                    #150
                    @unltdnetworx:
                    Hey Christian,
                    @Walter: Mit den Szenen habe ich mich noch gar nicht beschäftigt. Schaut aber sehr gut aus :) So sollten dann ja auch Tv-Sender und Musik Genres etc. gehen?! Aber Sender als Device ist genau das, was mir persönlich nicht gefällt. Werde das mal testen mit dem Broadcast Slot. `
                    Mit https://console.snips.ai hatte ich mich noch nicht beschäftigt(zu faul :D ), deshalb hatte ich nur room und device. Wenn du das einfügst, nutze ich das auch. ;)
                    Mit Scenen kannst du mehrere Befehle bündeln.
                    Du mußt nur Playlisten erstellen nach dem Genre oder Interpret, dann funzt das auch.
                    Walter
                    DoorIO-Adapter
                      unltdnetworx
                      #151
                      Sender wären schon mal drin. de.iobroker.broadcast heißt der Slot. Auch bei den injects schon vorhanden. Wenn du mir deine Senderliste anhängst, integriere ich die gleich in den Slots. Bayerische Sender brauche ich auch ;)
                      Gruß, Michael
                      • WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #152
                        @unltdnetworx:
                        Sender wären schon mal drin. de.iobroker.broadcast heißt der Slot. Auch bei den injects schon vorhanden. Wenn du mir deine Senderliste anhängst, integriere ich die gleich in den Slots. Bayerische Sender brauche ich auch ;) `
                        Ich höre nur Antenne Bayern oder RockAntenne. ;)
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • ___manalishi_ Offline
                          ___manalishi
                          #153
                          @unltdnetworx:
                          Hi Frank,
                          die gleiche Installation habe ich auch. Wenn ich nur die drei vorgefertigten Einstellungen Alexa, Google oder das dritte (Name fällt mir gerade nicht ein) verwende klappt es auch ganz pasabel und die Installation ist völlig easy. Nur wollte ich z.B. im Standby keine LEDs leuchten habe u.a., damit hatte ich Schwierigkeiten. Bei mir leuchtet z.B. immer eine LED. Wenn ich Snips aufwecke und nichts sage, geht es endlich aus.
                          Der Skill von Snips direkt funktioniert aktuell in der stable Version mit dem Respeaker 4 nicht. Soll aber in der nächsten Version gehen.
                          Mal schauen, wenn der Skill von Snips selbst draußen ist. Aber danke für die Anleitung. `
                          Ich habe das mit den LEDs auch noch nicht ganz durchblickt. :D
                          Hier meine derzeitigen Einstellungen:
                          https://forum.snips.ai/t/snips-led-control/351/122
                          Wie ist denn deine Meinung zu dem Respeaker Mirkofon?
                          Ich finde man muss relativ laut sprechen. Ich habe mit den Audio Device Settings etwas rumprobiert, aber nicht wirklich Besserung bemerkt.
                          Macht es Sinn in ein teures MIC zu investieren?
                          /ioBoker auf PVE LXC
                            ___manalishi
                            #154
                            @unltdnetworx:
                            Hi Christian,
                            von meiner Seite wird es keinen Support für eigene Apps geben, da es meiner Meinung nach nicht zielführend ist, mehrere Apps zu verarbeiten. Ich persönlich würde eher vorschlagen, Vorschläge abzustimmen, Räume etc. auf Wunsch auch zu ergänzen und gemeinsam an einer App zu arbeiten.
                            Daher auch die Bitte um Vorschläge und Anregungen zu sinnvollen Intents, Slots und Räumen zur Einarbeitung. Dass es besser verarbeitet wird, wenn weniger Räume drin sind, kann ich nicht bestätigen. Bzw. ist mir bisher nicht aufgefallen. Was definitiv kontraproduktiv ist, ist mehrere Apps gleichzeitig auf Snips zu haben. Weil er dann evtl. falsche Intents erkennt. Z.B. statt getNumeric die Rechner App erkennt.
                            Momentan habe ich diese Intents implementiert:
                            setNumeric –> Einstellen von Zahlen
                            setColor --> Einstellen von Farben
                            setMedia --> Befehle für Play, etc.
                            setBoolean --> Ein/Aus/Hoch/Runter mit Rückgabe true/false
                            getStatus --> Abfragen aller Art
                            Dazu eben entsprechende Slots. Diese werden momentan nur ausgegeben aber nicht verwertet.
                            Zusätzlich noch Smalltalk als Auffangintent für den Slot de.iobroker.impletive, also für Füllwörter, die man sonst nicht einfügen könnten. Z.B. Guten Morgen, o.ä.
                            Mein Plan ist z.B. mit Guten Morgen eine Begrüßung und Ansage anstehender Termine, Müllabfuhr, Wetterbericht etc. Ansagen ausgeben zu lassen. `
                            Hi Michael,
                            habe den Adapter gerade aktualisiert. Wie habt ihr das mit der Snips-App gedacht?
                            Ich habe aktuell eine Kopie der "published" der iobroker-Snips app mit meinen zusätzlichen Einträgen deployed.
                            Wie wäre da die geschickteste Vorgehensweise?
                              unltdnetworx
                              #155
                              Hi Frank,
                              nach den letzten Updates des Snips-Adapters werden die Intents und Slots der ioBroker App jetzt ausgewertet. Die Iobroker-Snips App funktioniert evtl. noch. Aber es werden keine Slots damit ausgewertet.
                              Meine Meinung wäre, wie bereits erwähnt, sich auf eine einzige App zu einigen und diese in Absprache hier im Forum ggf. um sinnvolle Ergänzungen zu erweitern. Also Intents und Slots, sowie Inhalte dafür (Wörter und Sätze) gerne hier vorschlagen. Ich würde die dann einarbeiten. Um die Umsetzung im Adapter kümmern wir uns natürlich auch.
                              Wer Vorschläge für weitere Funktionen, z.B. im Adapter hat, auch gerne mal einbringen.
                              Gruß, Michael
                                unltdnetworx
                                #156
                                Zum Thema Respeaker. Ich bin bei leiser Umgebung zufrieden damit. Wenn z.B. der Fernseher im gleichen Raum läuft, muss ich dich sehr laut rufen. Evtl. wäre ein muten des Tones bei Erkennung des Wakewords ne Lösung. Wurde weiter vorne schon angesprochen.
                                Habe aber auch noch das Standard "Hey Snips" drin, welches leider ab und zu mal auf die Stimmen im TV reagiert. Muss mal ein eigenes Wakeword einstellen. Evtl. kann ich dann auch die Sensibilität besser einstellen.
                                Was ich auch ganz deutlich merke, wenn die Mikrofone verdeckt sind. Also wenn etwa irgendwas im weg steht. Das beeinträchtigt die Erkennung schon enorm.
                                Gruß, Michael
                                  unltdnetworx
                                  #157
                                  Hi Walter,
                                  hab einen Pull-Request für eine neue Version gestellt.
                                  In der Snips App gibt es jetzt auch die beiden neuen Slots:
                                  de.ioBroker.genres
                                  de.ioBroker.interprets
                                  Beides bereits befüllt und zudem alle deutschen Radio- und Fernsehsender (hoffe ich) im Slot Broadcaster vorbelegt.
                                  Gruß, Michael
                                  • WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #158
                                    @unltdnetworx:
                                    Hi Walter,
                                    hab einen Pull-Request für eine neue Version gestellt. `
                                    erledigt.
                                    Kannst du evtl. mal danach schauen ? "Add Support for Compact mode (js-Controller 2.0 Feature)"
                                    Ist als Issue auf dem Github. Ich komme diese Woche nicht mehr dazu.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                      unltdnetworx
                                      #159
                                      Hab ich schon gesehen. Muss mal schauen, was man da alles machen muss.
                                      Gruß, Michael
                                        ___manalishi
                                        #160
                                        @unltdnetworx:
                                        Hi Frank,
                                        Wer Vorschläge für weitere Funktionen, z.B. im Adapter hat, auch gerne mal einbringen. `
                                        Hi Michael,
                                        ich habe leider keine Skills im Bereich Programmierung, daher hier ein kleiner Beitrag von mir zum Thema "Injection"
                                        Auf Basis der Formatierung der Textdokumente (Musik) habe ich ein kleines Blockly erstellt mit dem man die existierenden Injecteion Datenpunkte befüllen kann.
                                        1. Es wird ein Datenpunkt als trigger angelegt
                                        2. Es werden Textfiles eingelesen und jede Zeile als Wert in den jeweiligen Injection-Datenpunkt geschrieben
                                        3. Im Blockly besteht die Möglichkeit Injection Dateien zu aktivieren und zu deaktivieren. (kann man ggf. auch mit Datenpunkten lösen).
                                        Ich habe beim Speichern der Test-Importfiles im notepad++ unter Bearbeiten\Format Zeilenende LF (UNIX) eingestellt.
                                        In den Javascript Aufrufen muss der Pfad zur jeweiligen Datei angepasst werden.
                                        Blockly:
                                        9812_snips-autoinjection_blockly_sccript.txt
                                        Import Dateien zum Test:
                                        9812_dataimport.zip
                                        Ist das so zu gebrauchen? Ich habe noch nicht verstanden wo diese Daten in Snips abgelegtabgelegt werden.
                                        Habe in diesem pfad etwas gefunden:
                                        /usr/share/snips/assistant/custom_asr/config.json
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          #161
                                          @unltdnetworx:
                                          Was ich auch ganz deutlich merke, wenn die Mikrofone verdeckt sind. Also wenn etwa irgendwas im weg steht. Das beeinträchtigt die Erkennung schon enorm. ` Kann ich bestätigen… Aber auch mit eigenem hot word wird bei mir ab und an die Multimedia gemutet wenn der TV läuft.. . Hab den 4 mic pi hat von ReSpeaker... Überlege auch ne andere Hardware zu testen... Es liegt wohl daran dass dir günstige Variante keinen soundprozessor an Board hat...
                                          Gesendet von meinem CLT-L09 mit Tapatalk
