  4. [Tutorial] VIS Fritzbox Status & Up/Downloadanzeige
512 Beiträge 100 Kommentatoren 223.4k Aufrufe 104 Beobachtet
  • D
    D
    deta
    Hallo, ich finde den Fehler nicht…
    Ich bekomme keine Anzeigen angezeigt, es bleibt alles leer.
    Siehe Dateien..
    Jemand eine Idee?
    Cu Deta
    • P
      P
      pauk82
      @deta:
      Siehe Dateien..
      Jemand eine Idee?
      Cu Deta `
      Moin,
      Hast du den Fehler gefunden? ich habe das selbe Problem… habe gemerkt wenn ich den Java-Script von global in den common-Ordner lege werden alle Daten abgerufen und auch richtig geschrieben.
      MfG Paul
      • D
        D
        deta
        Hatte keine Zeit mehr in lezter Zeit da weiter zu suchen! Ich kann es bei Gelegenheit mal probieren. Danke für den Tip.
        • G
          G
          gfrene
          Moin zsaummen,
          gibt es hier auch welche die bei vodafone sind (Kabeldeutschland) wo der Up/Download nicht gezählt wird… Weil alles wird angezeigt nur eben nicht was ich verbraucht habe. ( Box von KD ist die 6490 )
          Danke für eure Info
          • D
            D
            dondaik
            sehr schön, könnte auch hier mal ein projekt werden … ( wenn ich durchsteige :-) )
            doch,
            an welcher stelle habe ich in VIS den "ein/aus button" übersehen ? :-(
            wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
            Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
            • K
              K
              Kuddel
              @gfrene:
              Moin zsaummen,
              Danke für eure Info `
              Habe auch eine 6490 bei VF/KD. Sehe auch keinen Verbrauch
              • G
                G
                gfrene
                Ok, danke dir für deine Info. Dann muss es ja an KD (Vodafone) oder am Image von der KD-FritzBox liegen …. Ärgerlich :roll:
                @Kuddel:
                @gfrene:
                Moin zsaummen,
                Habe auch eine 6490 bei VF/KD. Sehe auch keinen Verbrauch `
                • NashraN
                  NashraN
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  @gfrene:
                  Moin zsaummen,
                  Welches Fritz OS hast du auf der 6490, aktuell ist auch für die OS 7.01.
                  Oder ist da eine angepasste Version drauf von Vodafone.
                  Gruß Ralf
                  • G
                    G
                    gfrene
                    Also meine hat noch
                    Die ist ja von KD angepasst, man könnte die Box ja rooten aber das lass ich lieber
                    • NashraN
                      NashraN
                      Nashra
                      @gfrene:
                      Also meine hat noch
                      Die ist ja von KD angepasst, man könnte die Box ja rooten aber das lass ich lieber `
                      Nö, wenn Du alle Zugangsdaten hast dann kann man auch mit einer normalen Fritz da dran d.h.
                      entweder mal ne andere besorgen zum testen oder das OS in vorhandener eben rooten mit aktuellem
                      OS von AVM. Hatte mal vor vielen Jahren eine von 1und1. Nach Umzug zur Teledumm, der Fritz
                      das aktuellste OS verpasst und lief.
                      Gruß Ralf
                      • G
                        G
                        gfrene
                        Joar, aber man weiß ja nicht ob dieses unser Problem löst das er Verbrauch gezählt wird.
                        • NashraN
                          NashraN
                          Nashra
                          @gfrene:
                          Joar, aber man weiß ja nicht ob dieses unser Problem löst das er Verbrauch gezählt wird. `
                          Muß aber, da der Verbrauch die Fritz speichert und nicht Vf ;)
                          Gruß Ralf
                          • G
                            G
                            gfrene
                            Naa, er wird ja auch jetzt gespeichert. Nur eben nicht ausgelsen von Upnp.
                            • NashraN
                              NashraN
                              Nashra
                              @gfrene:
                              daten.png `
                              Dann liegt es vielleicht am OS von Df. Habe unter 7.01 und auch der aktuellen Beta 07.08-64610 BETA keine Probleme gehabt.
                              Was ich aber anmerken muß, unter 7.01 wurde der Datenpunkt für Gast-Wlan nicht aktualisiert, mit der Beta ist das Problem
                              behoben. Könnte also auch sein das unter deinem 6.87 dort ein Bug ist aber das weiß jetzt nur AVM.
                              Gruß Ralf
                              • G
                                G
                                gfrene
                                Ich denke auch das es am Image von KD liegt. Naa dann kann man nur hoffen das bald ein Update kommt wo man den Verbrauch wieder auslesen kann.
                                • S
                                  S
                                  schittl
                                  Kleines Problem. Seid ca. Update der FritzBox auf Version 7.01 bekomme ichbeim Ausführen folgender Zeilen lt Tutorial:
                                      setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos','send');
                                      setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties','send');
                                      setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress','send');
                                      setState('upnp.0.FRITZ!Boxxxxx.WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo','send');
                                  folgende Fehler:
                                  ! host.rock64 2019-01-22 16:16:07.732 error instance system.adapter.upnp.0 terminated with code 0 (OK)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.731 error by controller[0]: at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.730 error by controller[0]: at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.730 error by controller[0]: at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.729 error by controller[0]: at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.729 error by controller[0]: at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.728 error by controller[0]: at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.728 error by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.727 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.727 error by controller[0]: at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.726 error by controller[0]: at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.724 error by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.723 error by controller[0]: at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.722 error by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.722 error by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.721 error by controller[0]: at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.721 error by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.720 error by controller[0]: at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.718 error by controller[0]: at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1703:47)
                                  ! Caught 2019-01-22 16:16:07.703 error by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.607 info terminating
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.445 info cleaned everything up…
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.444 info Alive and sid states cleared
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.upnp/main.js:1703:47)
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.434 error TypeError: Cannot read property 'native' of null
                                  ! upnp.0 2019-01-22 16:16:07.416 error uncaught exception: Cannot read property 'native' of null
                                  ! javascript.0 2019-01-22 16:16:06.101 info script.js.XSkripte.FritzBox: registered 7 subscriptions and 2 schedules</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                  Kann mir eventuell jemand helfen? Bzw. was ist die Ursache? UpNp benutze ich in Version 0.3.9.
                                  vg
                                  Falk
                                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                  • J
                                    J
                                    JavaMafia
                                    das TUT ist super es klappt auch alles bei mir, nur leider nicht die Umrechnung der Download Today.
                                    Laut der Statistik meine FB sollen das für heute 18954 MB sein. Nach dem Script sind es ab nur etwas mit 3400 MB.
                                    Habe auch schon die anderen Umrechnungsfaktoren versuche die hier gepostet wurden, im Netz bin ich auch nicht fündig geworden.
                                    Der NewUptime Eintrag denke ich ist der Zeitstempel, seid wann die FB die Verbindung hat, sehe ich das richtig. Wenn das so ist würde ich dies gerne umrechnen.
                                    • L
                                      L
                                      lars10
                                      Betreffs der falschen Anzeige des Download Today Volumens kann ich mich nur anschließen...
                                      • opossumO
                                        opossumO
                                        opossum
                                        danke für das DIY. Hat bei mir lange gedauert, bis es funktionierte. Es lag bei mir einfach an meinem Script:
                                        original steht da drin:
                                        … upnp.0.FRITZ!Box_7560_(UI) ...
                                        habe ich dann geändert auf
                                        upnp.0.FRITZ!Box_7590_(UI)…
                                        es kamen aber immer noch keine Werte von der Box. Ja, dann noch mal richtig geschaut. Meine Fritzbox ist unter upnp.0 mit Fritz!Box_7590 benannt. Das Script geändert und schon funktionierte es. Kaum macht mans richtig, dann funktionierts.😁
                                        Egbert
                                        https://www.schlepper-petersdorf.de
                                        • D
                                          D
                                          DerKiLLa
                                          Klappt bei mir nicht ...
                                          UPNP Adapter ist installiert, FritzBox wird gefunden (als
                                          alt text
                                          UPNP in der FritzBox ist aktiviert:
                                          alt text
                                          Script sieht wie folgt aus:
                                          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetExternalIPAddress",'send');
                                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7580_(UI).WANDevice.WANConnectionDevice.WANIPConnection.GetStatusInfo",'send');
                                          Im Log kommt:
                                          javascript.0	2019-02-20 11:13:04.209	info	received all objects
                                          javascript.0	2019-02-20 11:13:03.288	info	received all states
                                          javascript.0	2019-02-20 11:13:02.634	info	requesting all objects
                                          javascript.0	2019-02-20 11:13:02.633	info	requesting all states
                                          javascript.0	2019-02-20 11:13:02.626	info	starting. Version 3.6.5 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v10.15.1
                                          Es erscheinen aber keine Werte im Objekt ... was mache ich falsch?
                                          33.2k
                                          84.3k
