  4. Windows Installationspaket 0.2.9
    5.3k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Also ich und ioBroker werden irgendwie keine freunde. Hab schon die 0.3.9 installiert gehabt die auch gelaufen ist und jetzt die 0.4.1, aber bei beiden hat das installieren der Adapter nicht geklappt.
    Hier die Fehlermeldung:
    iobroker Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
    Edit: Wenn ich in den Ordner Roaming geh ist da nur npm-cache als ordner vorhanden. Jetzt hab ich ihn händisch angelegt und alles klappt.
    Ich versteh nicht warum der Ordner nicht von selbst angelegt wurde.
    Wenn ich das richtig verstanden hab wird der Pfad nicht gefunden. Oder kann es sein das es sich hier um ein Schreibrechte problem handelt?
    Ich bin für jeden hinweis dankbar.
    Nebenbei: Wenn ich aus dem Startmenü heraus auf iobroker zugreifen will wird immer der Port 8080 aufgerufen, nach der installation lande ich aber auf port 8081. Auf port 8080 scheint nichts hinterlegt zu sein. Bug oder Feature?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Ich habe es noch nie auf Windows versucht.
      Aber der Pfad klingt gewaltig nach Rechteproblemen.
      Hast du es als admin installiert? Obwohl selbst der nicht alles darf.
      Was den port angeht hat das wahrscheinlich historische Gründe. Auf einem ARM-Einplatinencomputer auf dem unter Bode auch noch CCU.io läuft kommt es sonst zu Problemen. CCU.io hat den port 8080
      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
        SchuetzeSchulz
        Die Pfade werden teilweise wirklich nicht angelegt. So war es auch bei mir der Fall.
        Ich habe sie einfach selbst händisch angelegt. Dann funktionierte es.
        Allerdings ein iobroker Dienst ist bei mir wirklich nicht vorhanden. Ich musste mir den Dienst mittels nssm selbst basteln.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @SchuetzeSchulz:
          Allerdings ein iobroker Dienst ist bei mir wirklich nicht vorhanden. Ich musste mir den Dienst mittels nssm selbst basteln. `
          Wie hast du ioBroker installiert über npm install oder mit http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe ?
            SchuetzeSchulz
            Mit dem .exe Installationspaket.
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Jey Cee:
              Nebenbei: Wenn ich aus dem Startmenü heraus auf iobroker zugreifen will wird immer der Port 8080 aufgerufen, nach der installation lande ich aber auf port 8081. Auf port 8080 scheint nichts hinterlegt zu sein. Bug oder Feature? `
              Überall steht eigentlich 8081.. Vielleicht habe ich irgendwo übersehen. Wo hast du die Info mit 8080 gefunden?
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080.
                Ich hab ebenfalls mit der .exe installiert, aber der Dienst war da.
                Jetzt läuft das meisste, jedoch gab es probleme mit VIS, es hat sich nicht richtig installiert und wurde deswegen nicht unter Instanzen angezeigt.
                Nach einer Vollständigen Neuinstalltion ging es. Jetzt will nur Legacy nicht.
                Fehlermeldung:
                error	instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                info	host.HomeServer instance system.adapter.legacy.0 started with pid 4028
                Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS?
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Jey Cee:
                  Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080. `
                  Danke, habe jetzt gesehen und in der nächsten Version fixe ich das.
                  @Jey Cee:
                  Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS? `
                  Überhaupt nicht. vis braucht web und socketio.
                  • L Offline
                    looxer01
                    ich wollte auch mal anfangen ioBroker etwas näher anzuschauen.
                    Dazu habe ich versucht einen Installation auf dem Windows 8.1 Rechner zu erstellen.
                    Leider bekomme ich den Service nicht zum laufen, auch nicht mit NSSM.
                    die Installation habe ich als administator durchgeführt. Logs habe ich gar nicht erst erhalten.
                    Node scheint zu laufen.
                    Hat jemand eine Idee ?
                    vG L….
                    edit: installiert habe ich mit dem letzten installationspaket.
                      Ich darf mal der Einfachheit halber hierhin verweisen
                      http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1944#p1944
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Dann schildere ich auch noch schnell meine Erfahrungen von Gestern (es muss ja nicht jeder in die gleichen Fallen laufen)
                        1. Im Verzeichnis c:/Programme habe ich manuell den Ordner iobroker angelegt.
                        2. DosBox (cmd) als Administrator geöffnet.
                        3. mit cd.. bis auf Laufwerk c: zurück (cd.. [Enter] und nochmal cd.. [Enter])
                        4. cd program files
                        5. cd iobroker
                        6. npm install iobroker
                        Anmerkung: Bei mir war node bereits intalliert weil ich auf dem gleichen Rechner ccu.io laufen habe. Eventuell muss das noch zusätzlich installiert werden. Ich meine in irgendeinem Thread etwas in der Art gelesen zu haben
                        Dann läuft eine Installationsroutine.
                        Danach war der Dienst da. Diesen habe ich unter Computer –> Verwalten --> Dienste neu gestartet (der Dienst heißt iobroker)
                        Danach konnte ich über localhost:8081 in die iobroker Oberfläche und dort die notwendigen Instanzen erstellen.
                        Gruss Hermann
                        • L Offline
                          looxer01
                          beim NPM bekomme ich folgende fehler meldung
                          vielleicht liegt da das problem:
                          noch ergänzend dazu.
                          das installationspaket erkennt, ob Node installiert ist und installiert es, wenn das nicht der Fall ist
                          Node ist also bei mir installiert. ioBroker wird gar nicht erst als dienst gestartet.
                          vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @looxer01:
                            filename="error-dis.JPG" index="0">~~
                            vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht `
                            Letzte npm hat einen Bug, dass genau dieses Verzeichnis darf nicht angelegt werden. Falls du per Hand das Verzeichnis erzeugst (und noch npm-cache auch), dann wird es laufen
                              htreckslerH Offline
                              htrecksler
                              Forum Testing
                              versuch bitte mal den ordner "npm" in dem Verzeichnis anzulegen.
                              Nur zur Sicherheit… hat es einen Grund das du nur den Controller.js installierst?
                              305_betriebsstundenzaehler_095.txt
                              Gruss Hermann
                                htreckslerH Offline
                                htrecksler
                                Forum Testing
                                ach, da fällt mir ein…hast du die DOSBox als Administrator gestartet? Ich meine nämlich das ich etwas ähnliches hatte als ich die cmd normal gestartet hatte. Aber wie gesagt, ich habe darüber...
                                npn install iobroker
                                komplett installiert.
                                Gruss Hermann
                                  Den post von Bluefox habt ihr aber gelesen?
                                  • L Offline
                                    looxer01
                                    …also ich bilde mir ein, alles gelesen zu haben.
                                    @Homoran: welchen Post meinst du genau ?
                                    die Dos-Box habe ich als administrator geöffnet.
                                    NPM install iobroker habe ich versucht, bekomme aber dasselbe Ergebnis.
                                    Vielleicht probiere ich mal node ohne installationspaket zu installieren.
                                      Ich meine den post,dass im npm ein bug ist. Und wie der umgangen werden kann
                                      • L Offline
                                        looxer01
                                        nein, das hatte ich nicht gelesen aber zwischenzeitlich im Netz gefunden.
                                        jetzt geht es gerade weiter - mal sehen
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          jap, das war es…
                                          musste nochmal alles komplett neu installieren.
                                          also der Fehler ist also, dass das verzeichnis NPM nicht im roaming verzeichnis des benutzers vorhanden ist.
                                          hatte htrecksler ja geschrieben. Ich hatte nur nicht verstanden, dass es dort sein musste.
                                          der dienst ist jetzt gestartet und ich kann anfangen mich umzuschauen. Vielen dank an euch
