  4. Windows Installationspaket 0.2.9
    5.3k
36 Beiträge 8 Kommentatoren 8.9k Aufrufe
  • H Offline
    HKF8770
    Damit kämpfe ich gerade auch. Hast du schon die Lösung?
    Freddy
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      > Wie starte ich ioBroker denn? Wird der nicht als Dienst installiert?
      Um ioBroker zu Staren muss man aus der Konsole scheiben:
      node pfadZuIoBroker/controller
      Dann wird ioBroker gestartet.
      Um ihm automatisch bei Rechner-Start hochfahren zu lassen, kann man eine Verknüpfung erstellen (z.B. auf dem Desktop)
      Ziel: "C:\Program Files\nodejs\nodejs.exe" "C:\ioBroker\controller.js"
      Ausführen in: "C:\ioBroker" - ist nicht so wichtig.
      und dann diese Verknüpfung in "Autostart" Verzeichnis reinnehmen.
      Für autostart ist aber Service viel besser geeignet.
        SchuetzeSchulz
        das Ganze lässt sich auch mittels NSSM (https://nssm.cc/) perfekt als Windows Service installieren :)
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @SchuetzeSchulz:
          das Ganze lässt sich auch mittels NSSM (https://nssm.cc/) perfekt als Windows Service installieren :) `
          Wie ich schon erzählt habe, die Installation erzeugt eigentlich schon einen Service und man muss gar nichts machen.
          Im System nach der Installation muss einen ioBroker Service sein. Falls Service nicht existiert, dann ist was bei der Installation schiff gelaufen und man kann mit:````
          node c:/Program Files/ioBroker/controller.js
          Schauen ob ioBroker überhaupt startet. (Es kann sein, dass man aus einer Konsole mit Admin-Rechten es starten soll, weil man darf normalerweise in "c:/Program Files" nichts als User schreiben.
          • H Offline
            HKF8770
            Feedback
            Installation 0.4.1 ist auf Windows 8.1 gut durchgelaufen. Konnte iobroker über eine Verknüpfung auch einfach starten.
            Bekomme jedoch bei der Installation von Legacy eine Fehler, mit dem ich nicht weiterkomme.
            212_0.4.1.docx
            Freddy
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @HKF8770:
              Feedback
              Bekomme jedoch bei der Installation von Legacy eine Fehler, mit dem ich nicht weiterkomme. `
              Mein Fehler. Habe vergessen legacy auf npm zu legen. Sollte jetzt gehen.
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Also ich und ioBroker werden irgendwie keine freunde. Hab schon die 0.3.9 installiert gehabt die auch gelaufen ist und jetzt die 0.4.1, aber bei beiden hat das installieren der Adapter nicht geklappt.
                Hier die Fehlermeldung:
                iobroker Error: ENOENT, stat 'C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm'
                Edit: Wenn ich in den Ordner Roaming geh ist da nur npm-cache als ordner vorhanden. Jetzt hab ich ihn händisch angelegt und alles klappt.
                Ich versteh nicht warum der Ordner nicht von selbst angelegt wurde.
                Wenn ich das richtig verstanden hab wird der Pfad nicht gefunden. Oder kann es sein das es sich hier um ein Schreibrechte problem handelt?
                Ich bin für jeden hinweis dankbar.
                Nebenbei: Wenn ich aus dem Startmenü heraus auf iobroker zugreifen will wird immer der Port 8080 aufgerufen, nach der installation lande ich aber auf port 8081. Auf port 8080 scheint nichts hinterlegt zu sein. Bug oder Feature?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  Ich habe es noch nie auf Windows versucht.
                  Aber der Pfad klingt gewaltig nach Rechteproblemen.
                  Hast du es als admin installiert? Obwohl selbst der nicht alles darf.
                  Was den port angeht hat das wahrscheinlich historische Gründe. Auf einem ARM-Einplatinencomputer auf dem unter Bode auch noch CCU.io läuft kommt es sonst zu Problemen. CCU.io hat den port 8080
                  Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                    SchuetzeSchulz
                    Die Pfade werden teilweise wirklich nicht angelegt. So war es auch bei mir der Fall.
                    Ich habe sie einfach selbst händisch angelegt. Dann funktionierte es.
                    Allerdings ein iobroker Dienst ist bei mir wirklich nicht vorhanden. Ich musste mir den Dienst mittels nssm selbst basteln.
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @SchuetzeSchulz:
                      Allerdings ein iobroker Dienst ist bei mir wirklich nicht vorhanden. Ich musste mir den Dienst mittels nssm selbst basteln. `
                      Wie hast du ioBroker installiert über npm install oder mit http://download.iobroker.org/ioBrokerIn … .0.4.1.exe ?
                        SchuetzeSchulz
                        Mit dem .exe Installationspaket.
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Jey Cee:
                          Nebenbei: Wenn ich aus dem Startmenü heraus auf iobroker zugreifen will wird immer der Port 8080 aufgerufen, nach der installation lande ich aber auf port 8081. Auf port 8080 scheint nichts hinterlegt zu sein. Bug oder Feature? `
                          Überall steht eigentlich 8081.. Vielleicht habe ich irgendwo übersehen. Wo hast du die Info mit 8080 gefunden?
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080.
                            Ich hab ebenfalls mit der .exe installiert, aber der Dienst war da.
                            Jetzt läuft das meisste, jedoch gab es probleme mit VIS, es hat sich nicht richtig installiert und wurde deswegen nicht unter Instanzen angezeigt.
                            Nach einer Vollständigen Neuinstalltion ging es. Jetzt will nur Legacy nicht.
                            Fehlermeldung:
                            error	instance system.adapter.legacy.0 terminated with code 8 (node.js: Cannot find module)
                            info	host.HomeServer instance system.adapter.legacy.0 started with pid 4028
                            Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS?
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Jey Cee:
                              Wenn man im Startmenü auf die Verknüpfung klickt öffnet sich der Browser mit localhost:8080. `
                              Danke, habe jetzt gesehen und in der nächsten Version fixe ich das.
                              @Jey Cee:
                              Ist Legacy eigentlich zwingend für VIS? `
                              Überhaupt nicht. vis braucht web und socketio.
                              • L Offline
                                looxer01
                                ich wollte auch mal anfangen ioBroker etwas näher anzuschauen.
                                Dazu habe ich versucht einen Installation auf dem Windows 8.1 Rechner zu erstellen.
                                Leider bekomme ich den Service nicht zum laufen, auch nicht mit NSSM.
                                die Installation habe ich als administator durchgeführt. Logs habe ich gar nicht erst erhalten.
                                Node scheint zu laufen.
                                Hat jemand eine Idee ?
                                vG L….
                                edit: installiert habe ich mit dem letzten installationspaket.
                                  Ich darf mal der Einfachheit halber hierhin verweisen
                                  http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?p=1944#p1944
                                  • htreckslerH Offline
                                    htreckslerH Offline
                                    htrecksler
                                    Forum Testing
                                    Dann schildere ich auch noch schnell meine Erfahrungen von Gestern (es muss ja nicht jeder in die gleichen Fallen laufen)
                                    1. Im Verzeichnis c:/Programme habe ich manuell den Ordner iobroker angelegt.
                                    2. DosBox (cmd) als Administrator geöffnet.
                                    3. mit cd.. bis auf Laufwerk c: zurück (cd.. [Enter] und nochmal cd.. [Enter])
                                    4. cd program files
                                    5. cd iobroker
                                    6. npm install iobroker
                                    Anmerkung: Bei mir war node bereits intalliert weil ich auf dem gleichen Rechner ccu.io laufen habe. Eventuell muss das noch zusätzlich installiert werden. Ich meine in irgendeinem Thread etwas in der Art gelesen zu haben
                                    Dann läuft eine Installationsroutine.
                                    Danach war der Dienst da. Diesen habe ich unter Computer –> Verwalten --> Dienste neu gestartet (der Dienst heißt iobroker)
                                    Danach konnte ich über localhost:8081 in die iobroker Oberfläche und dort die notwendigen Instanzen erstellen.
                                    Gruss Hermann
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      beim NPM bekomme ich folgende fehler meldung
                                      vielleicht liegt da das problem:
                                      noch ergänzend dazu.
                                      das installationspaket erkennt, ob Node installiert ist und installiert es, wenn das nicht der Fall ist
                                      Node ist also bei mir installiert. ioBroker wird gar nicht erst als dienst gestartet.
                                      vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @looxer01:
                                        filename="error-dis.JPG" index="0">~~
                                        vielleicht stimm ja was mit der Node installation nicht `
                                        Letzte npm hat einen Bug, dass genau dieses Verzeichnis darf nicht angelegt werden. Falls du per Hand das Verzeichnis erzeugst (und noch npm-cache auch), dann wird es laufen
                                          htreckslerH Offline
                                          htrecksler
                                          Forum Testing
                                          versuch bitte mal den ordner "npm" in dem Verzeichnis anzulegen.
                                          Nur zur Sicherheit… hat es einen Grund das du nur den Controller.js installierst?
                                          305_betriebsstundenzaehler_095.txt
                                          Gruss Hermann
