  4. Simples Blockly Programm - C° / % überwachen
    5.7k
27 Beiträge 8 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    Habedere
    Servus zusammen,
    nachdem ich eigentlich recht stolz war auf dem Raspi ioBroker mit dem CC-Stick, SQL-Server und diverse Sensoren zum laufen gebracht zu haben, scheitere ich jetzt bereits an einem simplen Programm… Dachte jetzt wirds leichter^^
    Nach ein paar grundlegenden Formfehlern habe ich bei https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … beispiel-3 eine Vorlage gefunden bei der die Temperatur überwacht wird.
    So sieht es bei mir aus:
    https://ibb.co/S7qYcc4 ~~Das Ziel ist eigentlich recht simpel…
    Mir geht es darum, dass im Endeffekt Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Bad überwacht werden, sobald das Fenster im Winter geöffnet ist.
    Sobald die Feuchtigkeit unter 50% ist oder die Temperatur unter 20° fällt, sollter per Telegramm eine Nachricht kommen (im Minutentakt bis zur Schließung), das Fenster wieder zu schließen.
    Hintergrund ist der, dass wir - wie die meisten - nach dem Duschen das Badfenster zum lüften öffnen.
    Hin und wieder (vor allem die Gattin^^) wird vergessen das Fenster zu schließen - was im Winter natürlich nicht so toll ist.
    Also Prinzipiell
    Wenn Fenster offen + Außentemperatur unter 18° + Badtemperatur unter 20° ODER Badfeuchtigkeit unter 50% -> minütliche Nachricht per Telegramm.
    Das kann doch nicht so schwer sein...
    PS: Das reine Triggern mit Telegramm funktioniert. Z.b. Wenn Fenster offen dann Nachricht per Telegramm. (ohne "setze MessageSent")~~
    • L Offline
      Linedancer
      was ist die Variable "Object ID" ist die irgendwo in dem Blockly definiert?
      Schmeiss die mal raus und setze dafür die Humidity rein auf die du triggerst.
      Ansonsten sieht das gut aus.
      Edit:
      Solche Anfragen besser unter "iobroker Scripten" posten.
      Ciao, Gerhard
      • H Offline
        Habedere
        Danke für die Rückmeldung.
        Dachte "ObjektID" verwendet automatisch den definierten Wert aus dem Trigger?
        Dort habe ich den Feuchtigkeitswert des Sensors hinterlegt.
        Habe die direkten Feuchtigkeitswerte auch schon erfolglos probiert - also "Wert von Objekt".
        Ohne Konvertierung und mit Zahlenkonvertierung.
        @Admin:
        Bitte in die richtige Rubrik verschieben - Danke
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @Habedere:
          Dachte "ObjektID" verwendet automatisch den definierten Wert aus dem Trigger? `
          Nein, du musst in dem Feld wo jetzt "ObjektID" steht, "Wert" auswählen, um den Wert zu bekommen.
          • H Offline
            Habedere
            Ach du Schande :roll:
            Das erklärt zwar nicht warum ich es mit den direkten Werten nicht zum Laufen gebracht habe - aber das probiere ich mal nachmittags.
            Wenn ich es richtig verstehe wird nun die Feuchtigkeit regelmäßigabgefragt - was wahrscheinlich nicht sonderlich gut für die Batterielaufzeit des Sensors ist. (bzw. habe ich es eh schon auf sinkende Werte reduziert)
            Somit muss ich noch das offene Fenster in den Auslöse-Trigger mit einbauen.
            • J Offline
              J Riemann
              So sollte klappen…
              ****Viele Grüße!
              Jörg****
              • H Offline
                Habedere
                Holla da war jemand fleißig!
                Vielen Dank Jörg!
                So ähnlich hatte ich das auch mal testweise - allerdings die "UND" etwas anders verschachtelt und nicht erfolgreich :D
                Irgendwie ist mir dann der komplette ioBroker Server abgestürzt^^
                Werde ich dann als zweites gleich probieren!
                • J Offline
                  J Riemann
                  Bei Intervallen und Timeout muss man genau aufpassen was man macht, nicht das daraus eine Endlosschleife wird die das System auslastet.
                  Die Reihenfolge der Verschachtelung ist variabel, wichtig ist nur wo UND/ODER gesetzt wird um die Bedingungen zu verbinden.
                  ****Viele Grüße!
                  Jörg****
                  • H Offline
                    Habedere
                    Servus,
                    also beide funktionieren!
                    Beim zweiten hatte ich aber das Problem, dass bei geschlossenem Fenster die Nachricht doppelt pro Minute kam.
                    Allerdings habe ich da die "UND-Verschachtelung" normal ausgeführt und nicht über "externe Eingänge".
                    Ist das ein technischer Unterschied oder nur eine andere Darstellung?!
                    Vielen Dank nochmal für die schnelle und professionelle Hilfe :)
                    • L Offline
                      Linedancer
                      "Extern" ist nur eine optische Variante, die Logik bleibt gleich.
                      Ciao, Gerhard
                      • H Offline
                        Habedere
                        Dann hab ich wohl einfach nur gemurxt :)
                        Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk
                        • wollibnW Offline
                          wollibnW Offline
                          wollibn
                          Was für Sensoren benutzt du denn? Meine Xiaomi liefern gar nicht so häufig Werte (ich glaube es sind alle 10 Minuten) um die Batterie zu schonen. Das Skript bekommt ja nur die letzten, an den iobroker übertragenen, Werte.
                          Zudem, wenn man die Luftfeuchtigkeit senken möchte um Schimmel zu vermeiden, müsste man eigentlich mit dem Taupunkt arbeiten.
                          Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
                          • H Offline
                            Habedere
                            Hallo Wollibn,
                            ich nutze die Xiaomi/Aquara Sensoren.
                            Nach gestrigem Test hat es aber einwandfrei funktioniert. Normalerweise stellen wir uns einen Timer am Handy - je nach Außentemperatur zwischen 5 und 15 Minuten.
                            Das Programm hat mir nach ein paar Minuten die Meldung geschickt und wir haben das Fenster geschlossen.
                            Die Feuchtigkeit ist zwar wie erwartet leicht angestiegen (Gegenkontrolle mit anderem Messsystem von Bresser)
                            aber auch nur in Richtung 55-60%.
                            Wir haben eigentlich keine Schimmelprobleme und die Temperatur/Feuchtigkeitsverhältnisse sind tadellos.
                            Probleme haben wir eher im Gästebad/Waschraum im Keller! Dort haben wir einen Lüfter mit Wärmerückgewinnungsfunktion
                            verbaut der frische Luft rein und raus pustet. Für extremfälle beim Wäsche waschen noch ein zusätzliches Entfeuchtungsgerät.
                            Aber wie gesagt das Programm funktioniert tadellos - ich habe nur die Feuchtigkeitsgrenze nochmal auf 48% reduziert.
                            mfg
                            PS: gerade eben 48% Feuchtigkeit im Bad 8-)
                            • H Offline
                              Habedere
                              Hmm da flippt grad jemand aus…
                              Bandfenster ist geschlossen.~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ae54d2.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190120/06a640b2d50aea529f69225fadae54d2.jpg</link_text>" />
                              Gesendet von meinem MI 5s mit Tapatalk~~
                              • H Offline
                                Habedere
                                Servus zusammen,
                                irgendwie hat die Sache einen Haken (bekommen).
                                Diese Spinnereien hab ich jetzt plötzlich ständig.
                                Dachte erst dass der Fenstersensor bei extremer Luftfeuchte oder tiefen Temperaturen nicht mehr klar kommt. Oder die Leistung den Schaltabstand beieinflusst.
                                Ich habe aber Mal die states des Fenster aufgezeichnet. Er schaltet wirklich wie es sein soll. Kein schwächelndes bzw dauerhaftes auf/zu.
                                Telegram zu pausieren bringt auch nichts. Nach aktivieren sendet er munter weiter.
                                Nur das Skript zu pausieren stoppt das Dauerfeuer.
                                Anfangs hat es einwandfrei geklappt und ich habe nix verändert.
                                Außer bei Telegram den morgendlichen 5 Uhr restart ausgeschaltet…
                                Hat jemand eine Idee?
                                • H Offline
                                  Habedere
                                  Keiner eine Idee?
                                  Habe mal versucht Temperatur und Feuchtigkeit getrennt ab zu fragen.
                                  Dachte dass sich die beiden evtl. in die Quere kommen wenn in den kalten Tagen evtl. beides
                                  "gleichzeitig" schaltet.
                                  Mit der Feuchtigkeitsversion habe ich (aktuell!) keine Wiederholungen.
                                  Aber die Temperaturversion schaukelt sich richtig auf - teils 3x pro Minute.
                                  Und das obwohl das Fenster bereits zu ist.
                                  Kann man die Log-Files detaillierter ansehen? So erkenne ich nichts…
                                  ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... ace3c7.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190129/8091936b99d911b4ea5020830aace3c7.jpg</link_text>" />
                                  EDIT: bei Feuchtigkeit genauso - gleich beim ersten anleuten schon dreimal!~~
                                  • H Offline
                                    Habedere
                                    Servus,
                                    das Problem besteht leider immer noch - aber sehr unregelmäßig.
                                    Weiß jemand ob ich die Endlosschleife evlt. über Telegram abbrechen kann? z.B. Bot oder Adapter neustarten oder so?
                                    • H Habedere
                                      Servus,
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Habedere
                                      Also ich stoppe Intervalle anders, nicht mit sonst falls. Ich würde mal sonst falls weg machen und das stop über das falls setzen.
                                      Ist zwar ein ganz anderes Blockly, aber darin ist auch ein Intervall, das timeout kannst Du Dir ja weg denken, das ist nur eine Verzögerung.
                                      K H 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @Habedere
                                        Kaiman55
                                        @dslraser sagte in Simples Blockly Programm - C° / % überwachen:
                                        @Habedere
                                        Schönes Script :)
                                        habe ich eben versucht nachzubauen. Aber ich bekomme das "Intervall" bei "stop zyklische...." nicht rein.
                                        Wenn ich hinten klicke kommt nur ein kleiner weißer Bereich (Pfeil):
                                        Vielleicht ein Bug im aktuellen Blockly Editor. Oder gibt es einen Trick?
                                        Könntest Du dein Script vielleicht als Code posten?
                                        Vielen Dank :)
                                        dslraserD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kaiman55
                                          @Habedere
                                          Schönes Script :)
                                          Vielen Dank :)
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Kaiman55
                                          Ich habe eine Textdatei in den Spoiler eingefügt, das komplette Blockly passt wegen der 50.000 Zeichen Begrenzung hier im Forum sonst nicht rein.
                                          ringring.txt
