  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    @Kueppert:
    Hm, so richtig hab ich den Adapter/den Anwendungsfall noch nicht verstanden. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Ggf. Stromzähler-Adapter? :)
    Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
    Für Stromzählung durch Impulse geht natürlich auch.
    Ansonsten habe ich den ersten Post erweitert.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F Offline
      foxthefox
      @sigi234:
      So Richtig?
      Screenshot (1510).png `
      Also ich bin mir nicht sicher, was dies ergeben kann?!
      Die Summengruppen dienen dazu verschiedene Datenpunkte miteinander aufzusummieren und ggf. damit Kosten zu errechnen.
      Man kann natürlich auch mehrere Energiemeßsteckdosen zu einer Gruppe ohne Kosten gruppieren (Faktor 1 und kWh) und dies z.B. für Entertainment und Küche und dann gruppiert man die Gruppen Energie und Küche zur Berechnung von €.
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • F Offline
        foxthefox
        @Lenny.CB:
        Moin, habe es grad mal installiert und am Laufen.
        Hatte aber bei der Installation auf meinem Multihost-System eine "Auffälligkeit".
        Wenn statistics.0 nicht auf dem selben Server läuft wie Admin.0, gibt es eine Fehlermeldung.
        > host.odroid64 2019-01-07 09:29:55.252 error startInstance system.adapter.statistics.0: required adapter "admin" not found!
        Habe dann statistics.0 aud den "Hauptserver" genommen, dann ging es.
        Soll das so sein? `
        ich habe mich bisher nicht mit dem Thema Multihost beschäftigt und kenne da auch nicht die Architektur.
        Im ersten Ansatz würde ich sagen, daß admin notwendig ist, da die Konfiguration damit zusammenhängt.
        Klaus
        Ein Aufruf: video
        • F Offline
          foxthefox
          @Lenny.CB:
          noch ne Kleinigkeit die mir in einer früheren Installation aufgefallen ist.
          Daten aus javascript.x.xxx werden nicht berücksichtigt.
          siehe viewtopic.php?f=20&t=17028#p178842 `
          Also Datenpunkte aus javascript sollten auf jeden Fall auch mit funktionieren.
          Ich werde mir das mal bei mir anschauen. Beim automatischen Testen benutze ich ein Datenpunkt "javascript.0.counter"und da klappt es immerhin schon mal.
          Klaus
          Ein Aufruf: video
          • F Offline
            foxthefox
            @foxthefox:
            @Lenny.CB:
            Klaus `
            habe grad probiert und der Adapter reagiert einwandfrei fürs counting
            State war so definiert:
            createState('impulse', 0, {
                read: true,
                write: true,
                type: 'boolean',
            var impulse =     'javascript.0.impulse';
            setState(impulse, true, true); => wird erfolgreich geloggt.
            evtl. fehlt bei dir das 2te true (kein Kommando)
            Klaus
            Ein Aufruf: video
            • Lenny.CBL Offline
              Lenny.CBL Offline
              Lenny.CB
              bei mir geht es nicht. Hatte, wie du, zum Testen angelegt. Dann mal nen paar switche von true auf false und zurück gemacht.
              –> kein count.
              Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?
              @foxthefox:
              @foxthefox:
              @Lenny.CB:
              Klaus `
                  read: true,
                  write: true,
                  type: 'boolean',
              Klaus `
              • F Offline
                foxthefox
                @Lenny.CB:
                –> kein count.
                Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen? `
                Außer den Einstellungen im Object, daß es ein logging geben soll, muß nicht weiteres eingestellt werden.
                Wichtig ist jedoch, daß keine Befehle zum logging benutzt werden (oder es muß ein Befehl sein, der auf dem gleichen Datenpunkt auch die Bestätigung zurückbekommt).
                Was heißt das: es muß ack=true gesetzt sein.
                Ich kenne die Mechanismen nicht, wie im javascript-Adapter bei setState("Objekt",true) der Wert vom ack ist. Aber wenn man ihn forciert (2tes true), wie ich es getan habe, klappt es auch mit dem logging in statistics.
                Ggf, müßte man noch das debug log vom statistics befragen, aber ich denke das oben beschriebene bringt schon die Lösung.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CBL Offline
                  Lenny.CB
                  Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist…
                  • F Offline
                    foxthefox
                    @Lenny.CB:
                    Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist… `
                    Jeder Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                    • Wert
                    • ACK (ist false wenn es commando ist, ist true wenn es Wertänderung/Rückmeldung/Update etc ist)
                    • Zeitstempel für Wertänderung
                    • Zeitstempel letzte Wertänderung
                    Der statistics Adapter wertet nur Wertänderung/Rückmeldung/Update aus, darum ist beim javascript seState das ack=true so wichtig.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CBL Offline
                      Lenny.CB
                      Hallo Klaus,
                      dein Beitrag von gestern Abend war für mich der richtige Tipp! Danke dafür.
                      Die Erläuterung heut Morgen trifft den Kern genau.
                      eine Änderung von meinem Code von:
                      setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2));
                      zu:
                      setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2), true);
                      brachte genau den gewünschten Erfolg.
                      Im statistic-Baum werden schon mal "last", "15Min" und "delta" gefüllt.
                      VG Lenny
                      @foxthefox:
                      @Lenny.CB:
                      • Wert
                      Klaus `
                        SabineT
                        Hallo Klaus!
                        Beim Berechnen der Werte gibt es da noch ein paar "Ungenauigkeiten":
                        Von meiner Wetterstation bekomme ich z.B. die Regenmenge als Zahl mit 1 Kommastelle in 0.3er Schritten, die ich als "Zähler im Delta-Verbrauch" verarbeiten lasse.
                        Im temp Zweig bei den Objects wird dann aber aus 0.3 z.B. beim day Wert 0.2999999999999545 daraus.
                        Und im save Zweig hab ich da jetzt z.B. aktuell 33.900000000000006 stehen.
                        Würde es nicht Sinn machen, die Anzahl der Nachkommastellen zu begrenzen (evtl. einstellbar) und die Werte entsprechend zu runden?
                        lg, Sabine
                          darkbrain85
                          Ja, man kann zwar später die Daten entsprechend runden, aber ein paar Stellen weniger wären sicher gut. Denke 3 Stellen sollte für jeden Anwendungsfall reichen. Am besten natürlich konfigurierbar.
                          Vielen Dank für den Adapter! Läuft seit einigen Tagen total schmerzfrei.
                            Kueppert
                            Hi, ich nutze den Adapter als Stromzähler für meine tuya Stecker. Der Stecker liefert Verbrauch in Watt. Der Wert aber auch immer dann, wenn ein Verbrauch stattfindet und geht auf Null, wenn der Verbraucher keinen Sinn mehr zieht.
                            Kann ich die Werte irgendwie auf kWh mit dem Adapter bekommen? Möchte das nicht über den Umweg Skript machen…
                            Danke und Grüße , Thorsten
                            • F Offline
                              foxthefox
                              @Kueppert:
                              Danke und Grüße , Thorsten `
                              nochmal technisch nachgehakt "Verbrauch in Watt". Was miss bzw. liefert denn der Stecker?
                              Leistung ist die Angabe in Watt (aus Strom und Spannung), Verbrauch oder elektrische Arbeit ist Leistung über die Zeit also z.B. Wh.
                              Der Adapter ist derzeitig so aufgebaut, daß man aus einem fortlaufenden Zählerstand ein verbrauch je Zeitraum ermitteln kann.
                              Oder wie bei Ferraris-Zählern oder Gaszählern mit Impulsen die einem bestimmten Verbrauch entsprechen, ein Wandlung zu machen.
                              Wenn der Stecker nur Leistung sendet, dann ist es mit der Umrechnung in Leistung nicht ganz so einfach, da die Leistung aufintegriert werden muß. Da der Stecker höchstwahrscheinlich nicht hinreichend schnelle Updates liefert, gibt es immer nur einen bestimmten Wert der dann für den gesamten Zeitraum seit letztem Status zur Berechnung benutzt werden kann. Über einen längeren Zeitraum dürften sich die Ungenauigkeiten aufsummieren.
                              Ich würde solche Berechnung entweder gleich im Stecker erwarten, oder im Adapter für diesen Stecker.
                              Also falls der Stecker Verbrauch in Wh liefert, wäre das schonmal nicht schlecht.
                              Klaus
                              Ein Aufruf: video
                                Kueppert
                                @foxthefox:
                                @Kueppert:
                                Klaus ` Hallo Klaus,
                                da versucht der Laie Mal was mit Fachvokabular und fällt direkt auf die… Auf den Hintern lol.
                                Hab Mal nen Screen von den states eingefügt. Mehr kommt da leider nicht... Die Cloud den tuya Dosen möchte ich nicht nutzen. Da könnte man den Verbrauch zählen lassen.
                                Kann ich damit was anfangen??
                                VG Thorsten~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 086a6a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190122/38252633afcc24ad4941ca9006086a6a.jpg</link_text>" />
                                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  @Kueppert:
                                  Hallo Klaus,
                                  Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk~~ ` ~~Hallo Thorsten,
                                  es sollte keine Belehrung sein, wollte nur lieber nochmal Nachhaken, ob ich es richtig verstehe.
                                  Da das jetzt geklärt ist, die Steckdose liefert nur eine Leistung, ist der statistics Adapter nicht dafür ausgelegt.
                                  Evtl. könntest du freundliche beim Entwickler von vom Steckdosen-Adapter nachfragen, ob er Chancen sieht mit den Zeitpunkten der ankommenden Leistungswerte die Verbräuche auszurechnen. Dann könnte man dies mit anderen Verbräuchen in statistics zusammenfassen.
                                  Klaus~~
                                  Ein Aufruf: video
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    netpro
                                    Moin an alle,
                                    durch Zufall bin ich durch Tante Google über diesen Thread gestolpert, als ich mich in sourceanalytix einlesen wollte. Ich habe vorgestern meinen Metrix Zähler um einen Reed (original von Metrix) erweitert und an den letzten freien Binäreingang gelegt, diesen auf Zähler gestellt und Adresse/Projekt neu importiert.
                                    Den Adapter 0.2.0 habe ich installiert aber verstehe noch nicht woher er seine Datenpunkte nimmt. Ich habe an Adresse 20/x/x das KNX KO und sehe den Count unter Objekte in iOBroker. Muss ich jetzt das Logging des Objekts nur aktivieren (hab ich gemacht)? Wie bekomme ich die Auswertung/Zählung? Mir reicht dabei der Tagesverbrauch. JavaScript?
                                    Ich könnte hier, trotz 2 fachem Lesen, einen Wink mit dem Zaunpfahl gebrauchen.
                                    Mille grazie!
                                    Vince
                                    Edit:
                                    Ok, evtl. sollte man einfach bunte Bildchen anklicken und bemerken, dass sich hier noch Einstellungen verbergen. Ich habe nun
                                    • in der Instanz 0,01 als Unit für die Impulse angegeben
                                    • Gruppe 1 (welche Gas total heisst)
                                    • keine Timezone
                                    <u>et voilá</u>, Werte sind da.
                                    Heisst, es gehts ans Testen und für die Visu aufbereiten.
                                    Besten Dank Klaus, für diesen Adapter und die Mühe die Du darin investiert hast!
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      netpro
                                      Ich bin mir nicht sicher, darf der Umrechnungsfaktor für den Verbrauchszähler Punkt oder Komma haben?
                                      Bei 0,01 (Gas) zählt er mit überall volle Zahlen. Sollte es 0.01 sein?
                                      Edit: ok, es sollte mit Komma getrennt sein, da der kleine auf ab Zähler Punkt autom. in Komma ändert.
                                      Vince
                                        Balu1973
                                        Hallo Vince,
                                        welche bunten Bildchen meinst Du denn?
                                        Ich stehe hier immer noch auf dem Schlauch, was ich genau machen soll um z.B. meinen Stromverbrauch statistisch zu erfassen.
                                        Kann das mal jemand an einem Beispiel konkret erläutern?
                                        Danke und Grüße,
                                        Balu
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          netpro
                                          Beispiel Gaszähler, andere benötige ich nicht da anders ausgewertet:
                                          1. Adapter Statistics installieren - Adapterkonfiguration von statistics.0 öffnet sich
                                          2. Default Units per impulse habe ich auf 0,01 gestellt (3. Rolle des Zählers zählt nicht, sonst 0,001)
                                          3. Default group auf 1 lassen, Time zone leer
                                          4. Im Reiter Gruppen Gruppe energy gelöscht (nicht zwingend notwendig), Preis an eigenen Preis anpassen
                                          5. Speichern und schließen
                                          6. In Objekte zu dem zu zählenden Objekt (bei mir ein S0-gezählter Wert über KNX) gehen und config (Schlüssel) selektieren
                                          7. History.0 sollte nicht auf aktiv stehen bzw. nach Aktivierung unter "Einstellungen für statistics.0" zur statistics Instanz wechseln (blaiues fettes AKTIV)
                                          • hier habe ich nicht verstanden dass ich auf das bunte Diagramm bzw. die ganze Zeile klicken kann, um den Reiter nach unten zu öffnen
                                          8. Also, Haken bei Aktiviert, Name ist aus dem zu überwachenden Objekt übernommen, bei mir Gaszaehler, Delta-Verbrauch aus, Durchschnittswerte/Tageswerte aktiviert, Gruppe steht auf die verbliebene Gruppe (total gas), Multiplikationsfaktor auf 0,01
                                          9. Speichern, Adapter neu starten
                                          10. Nach, sagen wir mal, 30 Minuten sehen wir Werte unter statistics.0/temp/avg, count etc.
                                          Hintergrundinfo: Mein KNX-S0 Zähler zählt über Reed-Kontakt und leitet dies an IoBroker ca. alle 2 min einen Zähler nach oben weiter.
                                          Es zählt immerhin die Kosten in Euro, alle Werte sind allerdings Quatsch bei mir. Mir ist nicht klar an welchen Attributen ich noch schrauben kann.
                                          Bitte, vielleicht hilft es Dir.
                                          Vince
