  4. [Neuer Adapter] ioBroker.statistics
96 Beiträge 26 Kommentatoren 29.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S Online
    sigi234S Online
    Cool, sehe ich mir an.
    Fehler im Changelog
    0.1.3 [2019-01-25]
    • F Offline
      foxthefox
      @sigi234:
      Fehler im Changelog
      0.1.3 [2019-01-25] `
      ups, da war ich wohl der Zeit voraus
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      • sigi234S Online
        sigi234S Online
        So Richtig?
        • Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          Moin, habe es grad mal installiert und am Laufen.
          Hatte aber bei der Installation auf meinem Multihost-System eine "Auffälligkeit".
          Wenn statistics.0 nicht auf dem selben Server läuft wie Admin.0, gibt es eine Fehlermeldung.
          > host.odroid64 2019-01-07 09:29:55.252 error startInstance system.adapter.statistics.0: required adapter "admin" not found!
          Habe dann statistics.0 aud den "Hauptserver" genommen, dann ging es.
          Soll das so sein?
          • Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            noch ne Kleinigkeit die mir in einer früheren Installation aufgefallen ist.
            Daten aus javascript.x.xxx werden nicht berücksichtigt.
            siehe viewtopic.php?f=20&t=17028#p178842
              Kueppert
              Hm, so richtig hab ich den Adapter/den Anwendungsfall noch nicht verstanden. Kann mir da einer auf die Sprünge helfen? Ggf. Stromzähler-Adapter? :)
              Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
              • F Offline
                foxthefox
                @Kueppert:
                Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk `
                Für Stromzählung durch Impulse geht natürlich auch.
                Ansonsten habe ich den ersten Post erweitert.
                Klaus
                Ein Aufruf: video
                • F Offline
                  foxthefox
                  @sigi234:
                  So Richtig?
                  Screenshot (1510).png `
                  Also ich bin mir nicht sicher, was dies ergeben kann?!
                  Die Summengruppen dienen dazu verschiedene Datenpunkte miteinander aufzusummieren und ggf. damit Kosten zu errechnen.
                  Man kann natürlich auch mehrere Energiemeßsteckdosen zu einer Gruppe ohne Kosten gruppieren (Faktor 1 und kWh) und dies z.B. für Entertainment und Küche und dann gruppiert man die Gruppen Energie und Küche zur Berechnung von €.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F Offline
                    foxthefox
                    @Lenny.CB:
                    Soll das so sein? `
                    ich habe mich bisher nicht mit dem Thema Multihost beschäftigt und kenne da auch nicht die Architektur.
                    Im ersten Ansatz würde ich sagen, daß admin notwendig ist, da die Konfiguration damit zusammenhängt.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F Offline
                      foxthefox
                      @Lenny.CB:
                      siehe viewtopic.php?f=20&t=17028#p178842 `
                      Also Datenpunkte aus javascript sollten auf jeden Fall auch mit funktionieren.
                      Ich werde mir das mal bei mir anschauen. Beim automatischen Testen benutze ich ein Datenpunkt "javascript.0.counter"und da klappt es immerhin schon mal.
                      Klaus
                      Ein Aufruf: video
                      • F Offline
                        foxthefox
                        @foxthefox:
                        @Lenny.CB:
                        Klaus `
                        habe grad probiert und der Adapter reagiert einwandfrei fürs counting
                        State war so definiert:
                        createState('impulse', 0, {
                            read: true,
                            write: true,
                            type: 'boolean',
                        var impulse =     'javascript.0.impulse';
                        setState(impulse, true, true); => wird erfolgreich geloggt.
                        evtl. fehlt bei dir das 2te true (kein Kommando)
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                        • Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CBL Offline
                          Lenny.CB
                          bei mir geht es nicht. Hatte, wie du, zum Testen angelegt. Dann mal nen paar switche von true auf false und zurück gemacht.
                          –> kein count.
                          Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen?
                          @foxthefox:
                          @foxthefox:
                          @Lenny.CB:
                          Klaus `
                              read: true,
                              write: true,
                              type: 'boolean',
                          Klaus `
                          • F Offline
                            foxthefox
                            @Lenny.CB:
                            –> kein count.
                            Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen? `
                            Außer den Einstellungen im Object, daß es ein logging geben soll, muß nicht weiteres eingestellt werden.
                            Wichtig ist jedoch, daß keine Befehle zum logging benutzt werden (oder es muß ein Befehl sein, der auf dem gleichen Datenpunkt auch die Bestätigung zurückbekommt).
                            Was heißt das: es muß ack=true gesetzt sein.
                            Ich kenne die Mechanismen nicht, wie im javascript-Adapter bei setState("Objekt",true) der Wert vom ack ist. Aber wenn man ihn forciert (2tes true), wie ich es getan habe, klappt es auch mit dem logging in statistics.
                            Ggf, müßte man noch das debug log vom statistics befragen, aber ich denke das oben beschriebene bringt schon die Lösung.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                            • Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CBL Offline
                              Lenny.CB
                              Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist…
                              • F Offline
                                foxthefox
                                @Lenny.CB:
                                Ich schau mir das am WE nochmal genauer an. Wobei mir das mit dem "ack" noch nicht ganz klar ist… `
                                Jeder Datenpunkt hat folgenden Inhalt:
                                • Wert
                                • ACK (ist false wenn es commando ist, ist true wenn es Wertänderung/Rückmeldung/Update etc ist)
                                • Zeitstempel für Wertänderung
                                • Zeitstempel letzte Wertänderung
                                Der statistics Adapter wertet nur Wertänderung/Rückmeldung/Update aus, darum ist beim javascript seState das ack=true so wichtig.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CBL Offline
                                  Lenny.CB
                                  Hallo Klaus,
                                  dein Beitrag von gestern Abend war für mich der richtige Tipp! Danke dafür.
                                  Die Erläuterung heut Morgen trifft den Kern genau.
                                  eine Änderung von meinem Code von:
                                  setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2));
                                  zu:
                                  setState(pfad + 'Zaehler_1.Gas_Zaehlerstand_m³', Math.round10(zaehlerstand_m3_z1, -2), true);
                                  brachte genau den gewünschten Erfolg.
                                  Im statistic-Baum werden schon mal "last", "15Min" und "delta" gefüllt.
                                  VG Lenny
                                  @foxthefox:
                                  @Lenny.CB:
                                  • Wert
                                  Klaus `
                                    SabineT
                                    Hallo Klaus!
                                    Beim Berechnen der Werte gibt es da noch ein paar "Ungenauigkeiten":
                                    Von meiner Wetterstation bekomme ich z.B. die Regenmenge als Zahl mit 1 Kommastelle in 0.3er Schritten, die ich als "Zähler im Delta-Verbrauch" verarbeiten lasse.
                                    Im temp Zweig bei den Objects wird dann aber aus 0.3 z.B. beim day Wert 0.2999999999999545 daraus.
                                    Und im save Zweig hab ich da jetzt z.B. aktuell 33.900000000000006 stehen.
                                    Würde es nicht Sinn machen, die Anzahl der Nachkommastellen zu begrenzen (evtl. einstellbar) und die Werte entsprechend zu runden?
                                    lg, Sabine
                                      darkbrain85
                                      Ja, man kann zwar später die Daten entsprechend runden, aber ein paar Stellen weniger wären sicher gut. Denke 3 Stellen sollte für jeden Anwendungsfall reichen. Am besten natürlich konfigurierbar.
                                      Vielen Dank für den Adapter! Läuft seit einigen Tagen total schmerzfrei.
                                        Kueppert
                                        Hi, ich nutze den Adapter als Stromzähler für meine tuya Stecker. Der Stecker liefert Verbrauch in Watt. Der Wert aber auch immer dann, wenn ein Verbrauch stattfindet und geht auf Null, wenn der Verbraucher keinen Sinn mehr zieht.
                                        Kann ich die Werte irgendwie auf kWh mit dem Adapter bekommen? Möchte das nicht über den Umweg Skript machen…
                                        Danke und Grüße , Thorsten
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          @Kueppert:
                                          Danke und Grüße , Thorsten `
                                          nochmal technisch nachgehakt "Verbrauch in Watt". Was miss bzw. liefert denn der Stecker?
                                          Leistung ist die Angabe in Watt (aus Strom und Spannung), Verbrauch oder elektrische Arbeit ist Leistung über die Zeit also z.B. Wh.
                                          Der Adapter ist derzeitig so aufgebaut, daß man aus einem fortlaufenden Zählerstand ein verbrauch je Zeitraum ermitteln kann.
                                          Oder wie bei Ferraris-Zählern oder Gaszählern mit Impulsen die einem bestimmten Verbrauch entsprechen, ein Wandlung zu machen.
                                          Wenn der Stecker nur Leistung sendet, dann ist es mit der Umrechnung in Leistung nicht ganz so einfach, da die Leistung aufintegriert werden muß. Da der Stecker höchstwahrscheinlich nicht hinreichend schnelle Updates liefert, gibt es immer nur einen bestimmten Wert der dann für den gesamten Zeitraum seit letztem Status zur Berechnung benutzt werden kann. Über einen längeren Zeitraum dürften sich die Ungenauigkeiten aufsummieren.
                                          Ich würde solche Berechnung entweder gleich im Stecker erwarten, oder im Adapter für diesen Stecker.
                                          Also falls der Stecker Verbrauch in Wh liefert, wäre das schonmal nicht schlecht.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
