  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 428.8k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D
    D
    dombar77
    #101
    Hallo!
    Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
    Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
    Fehler lautet bei Installation 0.3.0
    16 error Unexpected token } in JSON at position 774
    • T
      T
      Thebuh
      #102
      Hi, hab den selben feheler, hab erstmal 0.2.3 wieder installiert
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #103
        @dombar77:
        Hallo!
        16 error Unexpected token } in JSON at position 774 `
        Kannst du mir den gesamten Fehler geben? Welche Datei ist betroffen?
        • ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #104
          Lag glaube ich an der package.json. Bitte nochmal probieren.
          • D
            D
            dombar77
            #105
            Ja jetzt ist es Installiert meld mich später dann mal!
            • D
              D
              dombar77
              #106
              Funktioniert wunderbar! 8-)
              • B
                B
                brupas
                #107
                Hallo Zefau
                Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
                Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
                Siehe Screenshot
                Gruess
                • ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #108
                  Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
                  Ansonsten mal iobroker neustarten?
                  • B
                    B
                    brupas
                    #109
                    Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet…
                    • D
                      D
                      dombar77
                      #110
                      Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
                      Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
                      roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                      Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
                      Ich glaube das soll nicht so sein oder?
                      • D
                        D
                        dombar77
                        #111
                        @brupas:
                        Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
                        Hast du auch
                        gemacht?
                        Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
                        • B
                          B
                          brupas
                          #112
                          @dombar77:
                          @brupas:
                          Hast du auch
                          gemacht?
                          Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
                          Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
                          Der Adapter wird nicht gefunden.
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            #113
                            @dombar77:
                            Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
                            Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #114
                              @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
                              Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
                              • B
                                B
                                brupas
                                #115
                                @Zefau:
                                Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
                                iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
                                Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
                                Velen Dank, Zefau!
                                Werde wieder berichten…
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #116
                                  Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
                                  Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
                                  • ThomasLPZT
                                    ThomasLPZT
                                    ThomasLPZ
                                    #117
                                    Hallo Zefau,
                                    danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
                                    Viele Grüße
                                    ThomasLPZ
                                    • T
                                      T
                                      Thebuh
                                      #118
                                      Hallo Zefau,
                                      sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
                                      Kann das Projekt nur immer wieder loben.
                                      Gruß :)
                                      • S
                                        S
                                        shimaro
                                        #119
                                        @brupas:
                                        @Zefau:
                                        Velen Dank, Zefau!
                                        Werde wieder berichten… `
                                        Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
                                        Log:
                                        [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
                                        2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
                                        2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
                                        2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
                                        2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
                                        2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                                        2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                        2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                        2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                                        [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #120
                                          This is caused by an earlier version of the adapter.
                                          Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                                          83.9k
