  4. IRobot Roomba Adapter
851 Beiträge 101 Kommentatoren 393.3k Aufrufe 65 Beobachtet
  • 0 Offline
    0 Offline
    0mathew0
    #95
    danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :(
    aktuelle Meldung:
    2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466
    2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0
    2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined"
    2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!
    möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
    • ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZT Offline
      ThomasLPZ
      #96
      @0mathew0:
      danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :( `
      Schade, da muss mal Zefau schauen woran es liegt.
      Thomas
      • ZefauZ Offline
        ZefauZ Offline
        Zefau
        #97
        @0mathew0:
        aktuelle Meldung:
        möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
        Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
        Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
        • 0 Offline
          0 Offline
          0mathew0
          #98
          Hi Zefau,
          Ich habe den Adapter installiert und die Zugangsdaten (IP, User, Pass) manuell eingetragen, das wars soweit eigentlich.
          Nun zuhause angekommen hab ich es mit dem automatischen Abrufen der Daten per Tastendruck am Roomba probiert (nachdem ich nur das Passwort zuvor freigelassen und gespeichert habe) und siehe da, das hat funktioniert =)
          • ? Offline
            #99
            Jo Eierfeile,
            @eierfeile:
            was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?! `
            Wir haben hier mehrere Roombas im Einsatz, wenn der/die letzter Einsteller(in) vom Reitplatz gegangen ist, und der Betreiber überall das Licht ausgemacht und die Türen versperrt hat, wird der Robbi auf die Schmutzjagd geschickt.
            In einem anderen Fall war der Roomba via dem Roomba IOT Service angebunden, da kann nur eine Person zur Laufzeit den Robbi abfragen, da mussten wir erst herumtelefonieren und jeden bitten aus der App rauszugehen um mit dem Roomba plappern zu können, mit dem Adapter und einem VIS Viewer können das nun mehrere parallel erledigen…
            Frag mal die Mädels, die haben auch mal ne gute Idee wann und wie so ein Robbi automastiert werden kann.
            Herzliche Grüße
            Equilora aka Harald
            • ZefauZ Offline
              ZefauZ Offline
              Zefau
              #100
              es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
              https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
              https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
              Der Adapter kann von Github installiert werden.
              Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
              iobroker del roomba
              Danach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
              sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
              Dann den Adapter von Github installieren
              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
              sowie admin panel hochladen
              iobroker upload roomba
              Ist eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
              Danke und viele Grüße
              Zefau~~~~
                dombar77
                #101
                Hallo!
                Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
                Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
                Fehler lautet bei Installation 0.3.0
                16 error Unexpected token } in JSON at position 774
                  Thebuh
                  #102
                  Hi, hab den selben feheler, hab erstmal 0.2.3 wieder installiert
                  • ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #103
                    @dombar77:
                    Hallo!
                    16 error Unexpected token } in JSON at position 774 `
                    Kannst du mir den gesamten Fehler geben? Welche Datei ist betroffen?
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #104
                      Lag glaube ich an der package.json. Bitte nochmal probieren.
                        dombar77
                        #105
                        Ja jetzt ist es Installiert meld mich später dann mal!
                          dombar77
                          #106
                          Funktioniert wunderbar! 8-)
                            brupas
                            #107
                            Hallo Zefau
                            Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
                            Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
                            Siehe Screenshot
                            Gruess
                            • ZefauZ Offline
                              ZefauZ Offline
                              Zefau
                              #108
                              Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
                              Ansonsten mal iobroker neustarten?
                                brupas
                                #109
                                Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet…
                                  dombar77
                                  #110
                                  Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
                                  Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
                                  roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
                                  Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
                                  Ich glaube das soll nicht so sein oder?
                                    dombar77
                                    #111
                                    @brupas:
                                    Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
                                    Hast du auch
                                    gemacht?
                                    Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
                                      brupas
                                      #112
                                      @dombar77:
                                      @brupas:
                                      Hast du auch
                                      gemacht?
                                      Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
                                      Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
                                      Der Adapter wird nicht gefunden.
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        #113
                                        @dombar77:
                                        Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
                                        Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #114
                                          @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
                                          Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
