IRobot Roomba Adapter
Das ist ja quasi live-Support - ganz herzlichen Dank dafür!
Jetzt hat sich der Fehler im Log wie folgt geändert:
roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn Decrypting password failed!
roomba.0 2018-12-03 22:06:30.561 warn "incomplete input"
Hab nochmal alle Zugangsdaten gelöscht, Adapter neu gestartet und die Zugangsdaten neu eingegeben. Upload nach Update über Github hab ich gemacht. Sorry und danke für die Mühe! `
Habe genau das selbe Problem - Habe die Zugangsdaten noch aus einem test mit REST980 (wo gestern noch alles funktionierte). Egal wie ich es drehe und wende (passwort zeigen ja/nein; passwort leer lassen und dann probieren etc.), er kommt immer zur gleichen Fehlermeldung. :(
IOBroker, Roomba und Adapter laufen auf Letztversion
LG Mathias
LG Mathias `
Hallo Mathias,
bei mir hat es mit der Option "Passwort zeigen" und dann das Passwort eingeben tatsächlich funktioniert.
Thomas
danke Thomas, aber leider nicht in meinem Fall :(
aktuelle Meldung:
2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466 2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0 2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined" 2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!möglicherweise liegt es am property '_malloc' ?
aktuelle Meldung:
2019-01-03 15:24:07.902 - info: host.dektop-pi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 4466 2019-01-03 15:24:10.727 - info: roomba.0 starting. Version 0.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v11.6.0 2019-01-03 15:24:10.757 - warn: roomba.0 "Cannot read property '_malloc' of undefined" 2019-01-03 15:24:10.758 - warn: roomba.0 Decrypting password failed!möglicherweise liegt es am property '_malloc' ? `
Wie genau bist du denn vorgegangen und was steht im "Status" im Adapter Admin von ioBroker.Roomba?
Gibt es noch mehr Log Einträge im ioBroker Log?
Hi Zefau,
Ich habe den Adapter installiert und die Zugangsdaten (IP, User, Pass) manuell eingetragen, das wars soweit eigentlich.
Nun zuhause angekommen hab ich es mit dem automatischen Abrufen der Daten per Tastendruck am Roomba probiert (nachdem ich nur das Passwort zuvor freigelassen und gespeichert habe) und siehe da, das hat funktioniert =)
Jo Eierfeile,
was macht ihr denn so mit dem Adapter? Hab auch nen roomba….aber wüsste noch nicht was ich mit dem teil im iobroker machen soll?! `
Wir haben hier mehrere Roombas im Einsatz, wenn der/die letzter Einsteller(in) vom Reitplatz gegangen ist, und der Betreiber überall das Licht ausgemacht und die Türen versperrt hat, wird der Robbi auf die Schmutzjagd geschickt.
In einem anderen Fall war der Roomba via dem Roomba IOT Service angebunden, da kann nur eine Person zur Laufzeit den Robbi abfragen, da mussten wir erst herumtelefonieren und jeden bitten aus der App rauszugehen um mit dem Roomba plappern zu können, mit dem Adapter und einem VIS Viewer können das nun mehrere parallel erledigen…
Frag mal die Mädels, die haben auch mal ne gute Idee wann und wie so ein Robbi automastiert werden kann.
Herzliche Grüße
Equilora aka Harald
es gibt eine neue Version des Adapters, die nun auch Karten der Missionen anlegt.
https://ibb.co/9gcWhjm ~~Die Ansicht kann über Interfaces aufgerufen werden (rechter Button):
https://imgbb.com/ ~~Natürlich ist eine Einbindung in ioBroker.vis mittels des States roomba.0.missions.current.mapHTML möglich.
Der Adapter kann von Github installiert werden.
Bitte vorher unbedingt die vorherige Version 0.2.3 deinstallieren, bevor 0.3.0 installiert wird.
iobroker del roombaDanach zunächst die Grafik-Libraries installieren, damit die Karte erstellt werden kann:
sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-devDann den Adapter von Github installieren
iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roombasowie admin panel hochladen
iobroker upload roombaIst eine frühe Version, daher wird es noch zu Fehlern kommen. Über Tester würde ich mich sehr freuen.
Danke und viele Grüße
Zefau~~~~
Hallo!
Bei mir funktioniert die Installation 0.3.0 nicht!
Die 0.2.3 funktioniert mit dem 960er wunderbar danke!
Fehler lautet bei Installation 0.3.0
16 error Unexpected token } in JSON at position 774 `
Kannst du mir den gesamten Fehler geben? Welche Datei ist betroffen?
Hallo Zefau
Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
Siehe Screenshot
Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
Ich glaube das soll nicht so sein oder?
Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
Hast du auch
iobroker upload roombagemacht?
Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
Der Adapter wird nicht gefunden.
