  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 432.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • D
    D
    dombar77
    #111
    @brupas:
    Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
    Hast du auch
    iobroker upload roomba
    gemacht?
    Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
    • B
      B
      brupas
      #112
      @dombar77:
      @brupas:
      Hast du auch
      gemacht?
      Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
      Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
      Der Adapter wird nicht gefunden.
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        #113
        @dombar77:
        Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
        Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
        roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
        roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
        roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
        roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
        roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
        roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
        Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
        Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
        Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
        • ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          #114
          @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
          Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
          • B
            B
            brupas
            #115
            @Zefau:
            Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
            iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
            Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
            Velen Dank, Zefau!
            Werde wieder berichten…
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              #116
              Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
              Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
              • ThomasLPZT
                ThomasLPZT
                ThomasLPZ
                #117
                Hallo Zefau,
                danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
                Viele Grüße
                ThomasLPZ
                • T
                  T
                  Thebuh
                  #118
                  Hallo Zefau,
                  sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
                  Kann das Projekt nur immer wieder loben.
                  Gruß :)
                  • S
                    S
                    shimaro
                    #119
                    @brupas:
                    @Zefau:
                    Velen Dank, Zefau!
                    Werde wieder berichten… `
                    Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
                    Log:
                    [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
                    2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
                    2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
                    2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
                    2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
                    2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                    2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                    2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                    2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                    [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #120
                      This is caused by an earlier version of the adapter.
                      Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                      • G
                        G
                        Gonzo0815
                        #121
                        Hab den Adapter soweit installiert und er läuft auch und ich seh meinen Roomba.
                        Bekomme aber im Log disen Fehler: Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                        Die Installation von Canvas klappt leider nicht. Bekomme diese Meldung:
                        > canvas@2.3.0 install /home/admin/node_modules/canvas
                        > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                        node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                        [canvas] Success: "/home/admin/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                        npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                        npm WARN admin No description
                        npm WARN admin No repository field.
                        npm WARN admin No README data
                        npm WARN admin No license field.
                        + canvas@2.3.0
                        added 25 packages from 28 contributors and audited 1610 packages in 26.917s
                        found 65 vulnerabilities (1 low, 39 moderate, 25 high)
                          run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                        • ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          #122
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation
                          • G
                            G
                            Gonzo0815
                            #123
                            Dann kommt dies:
                            root@ubuntu-hd:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                            > canvas@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                            [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                            + canvas@2.3.0
                            added 240 packages from 445 contributors, updated 1 package and audited 1633 packages in 29.625s
                            found 5 vulnerabilities (1 low, 4 high)
                            und geht immer noch nicht
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #124
                              Sieht doch super aus. Hast du danach den Adapter auch nochmal installiert?
                              iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                              iobroker add roomba
                              • G
                                G
                                Gonzo0815
                                #125
                                Hab ich gemacht, im Log steht immer noch
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #126
                                  Was für ein OS / System nutzt du?
                                  Kannst du Debugging für den Roomba aktivieren (unter Instanzen bei Roomba "debug" wählen), dann sollte nach der Fehlermeldung noch ein Log-Eintrag mit Details folgen.
                                  Viele Grüße
                                  Zefau
                                  • G
                                    G
                                    Gonzo0815
                                    #127
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:23:50.118
                                    debug
                                    Subscribed to states missions.current._endMission.
                                    roomba.0
                                    debug
                                    Subscribed to states commands.dock.
                                    roomba.0
                                    debug
                                    Subscribed to states commands.resume.
                                    roomba.0
                                    debug
                                    Subscribed to states commands.pause.
                                    roomba.0
                                    debug
                                    Subscribed to states commands.stop.
                                    roomba.0
                                    debug
                                    Subscribed to states commands.start.
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:23:50.117
                                    debug
                                    Retrieved preferences: {"netinfo":{xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx{"
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:23:32.401
                                    debug
                                    system.adapter.admin.0: logging true
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:23:25.873
                                    debug
                                    system.adapter.admin.0: logging false
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:54.779
                                    debug
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:54.778
                                    debug
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:54.777
                                    debug
                                    roomba.0
                                    debug
                                    roomba.0
                                    debug
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:54.775
                                    debug
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:54.772
                                    debug
                                    Retrieved preferences: {"netinfo":{"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,"sec":4},"wifistat":{"wifi":1,"uap":false,"cl
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:52.325
                                    info
                                    Roomba online. Connection established.
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:50.199
                                    debug
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:49.844
                                    info
                                    Connecting to Roomba..
                                    roomba.0
                                    debug
                                    the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                    roomba.0
                                    debug
                                    NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing
                                    roomba.0
                                    debug
                                    NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires
                                    roomba.0
                                    debug
                                    was compiled against a different Node.js version using
                                    roomba.0
                                    debug
                                    The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node'
                                    roomba.0
                                    warn
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:49.832
                                    info
                                    starting. Version 0.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba, node: v8.15.0
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:49.725
                                    debug
                                    statesDB connected
                                    roomba.0
                                    2019-01-13 07:22:49.648
                                    debug
                                    objectDB connected
                                    Hab eine VM auf der QNAP am laufen mit Ubuntu 14.04
                                    • ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #128
                                      Welche Node.js und npm version?
                                      Der Fehler sagt
                                      The module '/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node' was compiled against a different Node.js version using NODE_MODULE_VERSION 67\. This version of Node.js requires NODE_MODULE_VERSION 57\. Please try re-compiling or re-installing the module (for instance, using `npm rebuild` or `npm install`).
                                      Google sagt, npm install sollte funktionieren. Ggf. mal npm rebuild wie in der Fehlerbeschreibung probieren.
                                      Wenn alles nicht geht, dann mit rm -r node_modules (im iobroker.roomba Ordner) alle Packages löschen und nochmal in Reihenfolge.
                                      sudo apt-get install build-essential libcairo2-dev libpango1.0-dev libjpeg-dev libgif-dev librsvg2-dev
                                      npm install canvas
                                      Viel Erfolg
                                      • G
                                        G
                                        Gonzo0815
                                        #129
                                        Hier die Versionen:
                                        Node V11.0.0
                                        NPM V6.5.0
                                        • G
                                          G
                                          Gonzo0815
                                          #130
                                          Hab es zum laufen gebracht.
                                          Danke für die Hilfe
                                          83.9k
