  4. IRobot Roomba Adapter
    apollon77A
851 Beiträge 101 Kommentatoren 438.1k Aufrufe 65 Beobachtet
  • B
    B
    brupas
    #107
    Hallo Zefau
    Während der Installation bekomme ich zwei npm warn.
    Nach dem Befehl "iobroker upload roomba" die Fehelrmeldung "system.adapter.roomba does not exist"
    Siehe Screenshot
    Gruess
    • ZefauZ
      ZefauZ
      Zefau
      #108
      Sieht (bis auf die Warnung) gut aus. Ist Roomba denn aufgelistet, wenn du iobroker list instances ausführst?
      Ansonsten mal iobroker neustarten?
      • B
        B
        brupas
        #109
        Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet…
        • D
          D
          dombar77
          #110
          Habe gerade die fahrt abgeschlossen und in die Log geschaut!
          Jetzt wird bei mir ein LOOP im Save durchgeführt!
          roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission saved.
          roomba.0 2019-01-06 15:38:22.721 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
          roomba.0 2019-01-06 15:38:21.895 info Mission saved.
          roomba.0 2019-01-06 15:38:21.894 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
          roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission saved.
          roomba.0 2019-01-06 15:38:21.056 info Mission has already been saved, but will be overwritten.
          Erst durch einen Neustart der Instanz hörte das auf!
          Ich glaube das soll nicht so sein oder?
          • D
            D
            dombar77
            #111
            @brupas:
            Nein, der Adapter ist nicht aufgelistet… `
            Hast du auch
            gemacht?
            Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload!
            • B
              B
              brupas
              #112
              @dombar77:
              @brupas:
              Hast du auch
              gemacht?
              Bei mir erschien erst der Adapter nach dem Upload! `
              Ja, habe ich gemacht. Auch ein Neustart von iobroker hat nicht geholfen.
              Der Adapter wird nicht gefunden.
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                #113
                @dombar77:
                Ich glaube das soll nicht so sein oder? `
                Der Loop ist gefixed. Bitte nochmal von Github drüber installieren (uninstall ist nicht nötig)
                • ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  #114
                  @brupas: Welche Ausgabe bekommst du denn, wenn du iobroker start roomba ausführst?
                  Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen.
                  • B
                    B
                    brupas
                    #115
                    @Zefau:
                    Im Zweifel mal iobroker add roomba versuchen. `
                    iobroker start roomba bringt die Augabe Cannot find any instances of "roomba"
                    Abhilfe hat iobroker add roomba gebracht. Der Adapter wurde installiert!
                    Velen Dank, Zefau!
                    Werde wieder berichten…
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      #116
                      Auf Github habe ich auch ein Skript eingestellt, mit dem die Karte via Telegram verschickt werden kann, wenn der Roomba durch ist.
                      Siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … s-finished
                      • ThomasLPZT
                        ThomasLPZT
                        ThomasLPZ
                        #117
                        Hallo Zefau,
                        danke für die tolle Arbeit! Ich habe das neue Release gestern spät Abends installiert und hat soweit erstmal problemlos funktioniert. Testen werde ich in den nächsten Tagen und natürlich berichten.
                        Viele Grüße
                        ThomasLPZ
                        • T
                          T
                          Thebuh
                          #118
                          Hallo Zefau,
                          sehr geil. gerade upgrade auf 0.40 gemacht, ging ohne Probleme.
                          Kann das Projekt nur immer wieder loben.
                          Gruß :)
                          • S
                            S
                            shimaro
                            #119
                            @brupas:
                            @Zefau:
                            Velen Dank, Zefau!
                            Werde wieder berichten… `
                            Ich habe den roomba-Adapter in ui aufgelistet, er ist an das Gerät angeschlossen, grünes Licht. Es ist jedoch kein Gerät (Objekte) in Bezug auf roomba aufgeführt. Was soll ich machen?
                            Log:
                            [spoiler]2019-01-10 17:08:26.429  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi object change system.adapter.roomba.0
                            2019-01-10 17:08:26.442  - ESC[32minfoESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 started with pid 10931
                            2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36
                            2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                return _sodium.to_hex(_sodium.crypto_secretbox_keygen());
                            2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:                                              ^
                            2019-01-10 17:08:29.070  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]: TypeError: _sodium.crypto_secretbox_keygen is not a function
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Library.getEncryptionKey (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/library.js:36:33)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/main.js:137:21)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Adapter.emit (events.js:188:13)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:4990:18)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:788:29
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at createInstancesObjects (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:748:13)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:787:25)
                            2019-01-10 17:08:29.071  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                            2019-01-10 17:08:29.072  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: Caught by controller[0]:     at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                            2019-01-10 17:08:29.073  - ESC[31merrorESC[39m: host.raspberrypi instance system.adapter.roomba.0 terminated with code 1 ()
                            [/spoiler]</anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous></anonymous>
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              #120
                              This is caused by an earlier version of the adapter.
                              Please try https://github.com/Zefau/ioBroker.roomb … -453733177 to fix.
                              • G
                                G
                                Gonzo0815
                                #121
                                Hab den Adapter soweit installiert und er läuft auch und ich seh meinen Roomba.
                                Bekomme aber im Log disen Fehler: Canvas not installed! Thus, no map drawings are possible.
                                Die Installation von Canvas klappt leider nicht. Bekomme diese Meldung:
                                > canvas@2.3.0 install /home/admin/node_modules/canvas
                                > node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                node-pre-gyp WARN Using request for node-pre-gyp https download
                                [canvas] Success: "/home/admin/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/admin/package.json'
                                npm WARN admin No description
                                npm WARN admin No repository field.
                                npm WARN admin No README data
                                npm WARN admin No license field.
                                + canvas@2.3.0
                                added 25 packages from 28 contributors and audited 1610 packages in 26.917s
                                found 65 vulnerabilities (1 low, 39 moderate, 25 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  #122
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba#installation
                                  • G
                                    G
                                    Gonzo0815
                                    #123
                                    Dann kommt dies:
                                    root@ubuntu-hd:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba# sudo npm install canvas --unsafe-perm=true
                                    > canvas@2.3.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas
                                    [canvas] Success: "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roomba/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" is installed via remote
                                    + canvas@2.3.0
                                    added 240 packages from 445 contributors, updated 1 package and audited 1633 packages in 29.625s
                                    found 5 vulnerabilities (1 low, 4 high)
                                    und geht immer noch nicht
                                    • ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      #124
                                      Sieht doch super aus. Hast du danach den Adapter auch nochmal installiert?
                                      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.roomba
                                      iobroker add roomba
                                      • G
                                        G
                                        Gonzo0815
                                        #125
                                        Hab ich gemacht, im Log steht immer noch
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          #126
                                          Was für ein OS / System nutzt du?
                                          Kannst du Debugging für den Roomba aktivieren (unter Instanzen bei Roomba "debug" wählen), dann sollte nach der Fehlermeldung noch ein Log-Eintrag mit Details folgen.
                                          Viele Grüße
                                          Zefau
                                          84.0k
